PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Tagan Piperock II 680 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Tagan Piperock II 680 Watt Netzteil
Achtung Tagan Piperock II 680 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
- Update 29.06.2009 -
Das ausschließlich Steine lange leben, sang schon der leider viel zu früh verstorbene Hans Hartz. Aber was will uns Tagan bezüglich seiner Produktnamen Superrock und Piperock tatsächlich mitteilen? das sie über unverrückbare Stabilität verfügen oder ihre Lebensdauer exorbitant hoch sei? Tagan hat jedenfalls mit dem Piperock II einen Nachfolger der sehr erfolgreichen Piperock Serie lanciert und mit diesem Boliden wollen wir uns befassen.
Für die verbaute Technik zeichnet abermals Impervio verantwortlich und das ist nicht der einzige prägnante Unterschied zum Vorgänger. Liebhaber der geschraubten Kabelstränge und beleuchteten Kabelports müssen sich allerdings umstellen, denn die fehlen komplett. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, zumal diese Features einem Patent von Topower unterliegen, für die Tagan keine Nutzungsrechte mehr besitzt, da man sich von Topwer bekanntermaßen getrennt hatte.
Ganz unbeleuchtet kommt das neue Piperock II trotzdem nicht daher, aber dazu mehr im Verlauf unseres Reviews. Da die Technik bis auf das hinzugekommene Kabelmanagement ziemlich identisch mit dem Supperock 680 Watt Netzteil wäre, darf man abermals erstklassige Laststabilität, hohe Leistungsreserven und ebenso hohe Effizienzwerte erwarten. Ob unser Optimismus mit dem rauhen Testalltag übereinstimmt, könnt ihr in unserem ausführlichen Praxistest nachlesen, wozu wie viel Vergnügen wünschen...
• TG680-U33II PipeRock II Serie 680 Watt Netzteil in Retailverpackung
• modulare Kabelstränge
• Schrauben
• Gesamtleistung: 680 Watt
• 180 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 672 Watt (56 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 28 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 18 A
• +12 Volt V2: 18 A
• +12 Volt V3: 18 A
• +12 Volt V4: 18 A
• -12 Volt: 0,5 A
• +5 Volt Standby: 4 A
• ATX Versionen: 2.2 und EPS12V Ver.2.91
• Lüfter: 120mm (Fluid Dynamic Bearing)
• Lüfter beleuchtet: nein
• Netzteil beleuchtet: ja
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: ja
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren: ja (teilweise)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180mm)
• Gewicht: ca. 2,83 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• bisherige Varianten: 580, 680, 780, 880
• aktueller Marktpreis: ca. 129 €
• Zertifikate: 80+ Bronze
• Garantie: 3 Jahre
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD 3870 X2 + Crossfire-X
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot
Aus der stabilen Verpackung schält sich einmal mehr ein schwarz gepulvertes Netzteil, wer hätte das für möglich gehalten? aber im Ernst, der äußerliche Unterscheidungsfaktor stellt sich für den Laien mittlerweile kaum noch dar, insofern kann natürlich niemand auf Grund der Optik auf die Leistungscharakteristik schließen. Das Gewicht des Stromwandlers liegt wieder bei knappen 3 Kg und die Qualität der Pulverlackierung hinterläßt einen sehr schlag-und kratzfesten Eindruck.
Das bei der aktuellen Weltwirtschaftslage an Produktionskosten gespart werden muß, dürfte sich jedem erschließen, trotzdem erwarten wir bei einem 130 € Netzteil etwas mehr, als nur vier Schrauben und ein Handbuch als Zugabe und ohne die Verkabelung gehts ja schlecht. Den fummeligen früher in Plastik eingefaßten Ein-Ausschalter hat man uns auch diesmal glücklicherweise erspart, wir registrieren also wieder sehr deutlich am Druckpunkt, ob der Schalter nun umgelegt wurde oder nicht.
Alle Anschlußports für das Kabelmanagement wurden sehr sauber und mit dem Gehäuse abschließend integriert, das hat den Vorteil, das die Ports das Gehäuse nicht noch zusätzlich verlängern, denn dies wäre bei weit herausstehenden Ports der Fall. Beschriftet wurden die Ports nicht, so daß diesbezüglich nur ein Blick ins Handbuch hilft, das in der Retailcharge der Serie sicherlich wieder sehr umfassend illustriert sein dürfte.
Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×180mm knapp außerhalb der ATX-Norm, trotzdem sollte sich eigentlich keine Probleme beim Verbau ergeben. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist. Die Verarbeitung der Tagen Außenhülle bewegt sich auf sehr hohem und unspektakulärem Niveau.
Eine schützende und stabilisierende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang existiert leider auch bei dieser Variante nicht, aber das sind wir ja von Impervio mittlerweile schon gewohnt. Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so daß es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden. Auch wenn Kabelmanagement grundsätzlich eine komfortable Angelegenheit darstellt, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber naturgemäß höheren Preisen resultiert.
Die Verarbeitung der Außenhaut darf qualitativ als sehr gelungen betrachtet werden, auch wenn die optischen Finessen des Vorgängers fehlen.
Als Lüfter wird analog zur Superrock Serie von Tagan ein hydrodynamisch gelagertes Exemplar von ProTechnic Electric (China) eingesetzt, das u.a. auch von be quiet, OCZ und Silverstone eingesetzt wird. Die Hersteller Kenndaten lauten dazu wie folgt:
• Kennnummer: MGA12012HF-025
• Lagerung: Fluid Dynamic Bearing (FDB)
• Gewicht: 180g
• max. Lautheit: 37 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 80,48cfm (136,82 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2500 U/min
• Stromaufnahme: 5,4 Watt
• Anschluß: 2-pin
Die Fluid Dynamic Lagerung wurde von Sony patentiert und wird beispielsweise in aktuellen HDTV Geräten eingesetzt, aber auch in Lüftern z.B. von Scythe oder eben ProTechnic Electric . Mit Hilfe dieses Lagers entsteht ein extrem geringer mechanischer Verschleiss, die Zunahme der Lagertoleranzen wird verhindert. Man darf also einerseits mit einer hohen Lebenserwartung rechnen und anderseits mit einer sehr ruhigen und harmonischem Laufcharakteristik.
Der Lüfter wurde sinnvollerweise blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies natürlich nicht seine primäre Aufgabe darstellt.
Das Netzteil wird übrigens nicht direkt über den Lüfter beleuchtet, sondern über eine separat angesteuerte und entsprechend im Netzteil-Gehäuse angebrachte Diode. Das Ganze ist wesentlich dezenter als beim Vorgänger und erzeugt einen sehr ansehnlichen blauen Schriftzug, sofern man es denn von außen überhaupt erkennen kann, darum dürften PC-Gehäuse mit Window Seitenteil deutlich im Vorteil sein.
Die DC-to-DC Technik und die verbauten Komponenten:
Bevor wir uns gemeinsam die intern verbauten Komponenten und Baugruppen des Tagan Piperock II etwas eingehender anschauen, noch ein kurzer Schwenk auf die DC-to-DC Technik, damit jedem klar wird, warum dies überhaupt als Innovation angesehen werden kann und muß.
So ganz neu ist dieser Begriff der Gleichspannungswandlung beileibe nicht, kennen wir ihn doch aus der KFZ Technik, Generatoren und natürlich von unseren Notebooks, wo diese Technik seit Jahren in den externen Netzteilen eingesetzt wird. Die Camper unter uns möchten diese Technik sicherlich nicht mehr missen, ermöglicht sie doch z.B. den Einsatz eines CD Players am 12Volt Netz ihres PKWs.
Einfach formuliert: es wird eine konstante Eingangsspannung durch periodisches Schalten so umgewandelt, das als Resultat am Ausgang ein anderer Spannungswert entsteht. Symptomatisch und darum Thema der Netzteilhersteller ist die herausragende Effizienz schon bei geringen Lasten, denn mit den herkömmlichen Techniken könnte ein Computernetzteil kaum an die magische 90% Effizienzschwelle herangeführt werden.
Wie aber funktioniert das Ganze nun in unseren Netzteilen?
Grundsätzlich ist es bei der herkömmlichen Netzteiltechnik in unseren PCs so, dass die Wicklungsverhältnisse im Trafo und der Speicherdrossel das Verhältniss der Ausgangsspannungen maßgeblich beeinflussen. Das hat aber den entscheidenden Nachteil, das so nur alle Spannungen (12V, 5V, 3,3V) entweder gemeinsam erhöht oder gesenkt werden können. Schon haben wir unser Hauptproblem im Blickfeld, denn die größten Lastschwankungen treten auf den 12 Volt Schienen auf, wohingegen die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen keine so deutlichen Lastunterschiede aufweisen, da sie ja in modernen Systemen eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und die 12V Schienen, vereinfacht formuliert, die Hauptversorgung des Systems übernommen haben.
Das hat zur Folge, das unter Last die 12V Schiene einbricht und die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen eher noch in ihren Werten steigen. Dieser Umstand ist auch einer der Hauptgründe, warum die Netzteiltechnik der Zukunft auf den DC-to-Dc Wandlern basieren wird. Denn genau hier setzt die DC-to-DC Wandlung ein, die dieses Auseinanderdriften der Spannungsschienen vermeidet, da eine klar getrennte Regelung stattfindet.
Wir haben dazu eine kleine Skizze angefordert und auch noch einmal die Vorteile der DC-to-DC Technik aufgelistet:
• Es sind sehr hohe Wirkungsgrade möglich, da nur einmal von Wechselspannung auf Gleichspannung konvertiert werden muß.
• Mehr Leistungsvolumen auf der gerade für Grafikkarten und stromfordernden Komponenten so wichtigen +12 V Schiene(n). An den Leistungsdaten auf den Typenschildern kann man die neuen DC-to-DC Netzteile auch sehr gut identifizieren, da wie gesagt fast die gesamte Leistung auf der 12 Volt Schiene zur Verfügung steht.
• Stabilität ist grundsätzlich einfacher zu kontrollieren. Bei der Stabilität muß der Hauptaugenmerk nur auf die + 12 V Schiene gelegt werden, da die anderen Spannungen von dieser Schiene abgeleitet werden. Mit anderen Worten, ist die + 12 V Schiene stabil, dann sind praktisch automatisch alle anderen Spannungen mindestens genauso stabil.
• Zukunftssicher: da die +12 V Schiene auch in Zukunft immer mehr Bedeutung bei Computern bekommen wird als ohnhin schon, sind diese Netzteile auch in Zukunft perfekt auf neue Anforderungen optimiert.
• Es ist kein Problem mehr, die so wichtigen Toleranzen der einzelnen Stromschienen zu gewährleisten, somit steht die angebene 3%ige Toleranz für die Spannungsstabilität nicht nur auf dem Papier, sie findet auch in der Realität statt.
• weniger Ripple and Noise, da die Filterung wesentlich effizienter arbeiten kann
Natürlich ist diese Technik komplexer, als von uns dargestellt, aber wir haben versucht, die Thematik ganz bewußt etwas einfacher zu skizzieren, damit sie auch verstanden wird.
Wie bei jeder Technik, steht und fällt alles mit der profesionellen Umsetzung. Das heißt im Klartext, DC-to-DC regelt und implementiert sich nicht von allein, die Techniker müssen schon wissen, was sie tun.
Einen aktuellen Nachteil der DC-to-Dc Technik wollen wir nicht verschweigen, es können (je nach Implementierung) zuweilen verringerte Stützzeiten beobachtet werden. Warum dies so ist, steht zur Zeit noch nicht wirklich fest, wir werden dementsprechend weiter am Ball bleiben und bei neuen Erkenntnissen berichten. Eklatante Nachteile entwickeln sich aus diesem Umstand für den Endverbraucher bisher nicht.
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Attribute, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie nach unserem bisherigen Feedback die Masse der Leser kaum interessieren dürfte.
Auf den ersten Blick hat sich am Impervio Layout wenig geändert, wenn man mal von den der zusätzlichen Platine und Komponenten für das Kabelmanagement absieht. Die Hotspots der Mosfets werden ähnlich wie bei Enhance über entsprechende Kühlbleche direkt an die ausladenden Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Die gut luftdurchlässige Kühlrippenform begünstigt den Airflow im Netzteil Gehäuse zusätzlich, so daß im Grunde keine der gefürchteten Hotspots entstehen können.
Die Platine (Revision C) besteht aus mit Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und somit schon der gehobenen Qualitätsklasse FR4, im Gegensatz zu den deutlich billigeren Pertinax Platinen FR1 bis FR3. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. Demzufolge steigt mit ihrem Einsatz auch die Signalqualität. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend. Wie man am freien Platinenplatz in der Mitte gut erkennen kann, ist dort noch Platz für einen weiteren Trafo, der dann vermutlich in den noch leistungsstärken Varianten zum Einsatz kommt, zumal der Aufdruck TG1000 deutlich darauf verweist, das die Platine auch in stärkeren Modellen verwendet wird.
Zum Thema DC-to-DC Technik lest bitte unseren weiter oben ausgearbeitetes Kapitel. Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Impervio setzt auf sage und schreibe drei große Elkos je 180 mikroFarad und 450V für den Primärbereich. Sie stammen aus dem Hause Toshin Kogyo, sind bis 85°C spezifiziert, stammen aus der LG Qualitätsklasse und signalisieren somit gehobene Qualität. Das man an dieser Stelle nicht auf Nippon Chemicon gesetzt hat, überraschte uns schon ein wenig, auch wenn Toshin Kogyo beileibe nicht aus der Elko-Restekiste stammt. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen überwiegend von Teapo (SC Serie) und Capxon und sind in 105°C Varianten vorhanden. Spulen, X-und Y Kondensatoren und der Metal Oxide Varistor entstammen dem gängigen gehobenen Sortiment aus Japan. Kurz und gut, die Komponentenauswahl wurde sehr konsequent auf Qualität ausgelegt, was sich in unserem Testparcour hoffentlich sehr deutlich wiederspiegeln wird. Beim Thema Elkos mit 85°C und 105°C sollte man noch ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Komponenten und Verlötungen stellt sich also als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das Tagan Piperock II Netzteil verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in folgenden Varianten:
Auch das Tagan Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Verkabelung:
Ein Blick in der Verpackung hinterläßt einige Fragezeichen, warum wurden lediglich drei 4-pin Molex Stecker integriert? wenn jemand drei Gehäuselüfter und seine Lüftersteuerung verkabeln muß, fehlt ihm schon der erste Molex Stecker. Kommt eine Wasserkühlung hinzu, fehlen die nächsten Stecker, das kann es also nun wirklich nicht sein und ist auch allein durch Kosteneinsparungen nicht erklärbar.
Vereinzelte Kabelstränge dürften gerne etwas länger sein, aber grundsätzlich sollten sich auch vom Piperock II alle Gehäuse problemlos bestücken lassen. Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Warum allerdings einige Nebenstränge gänzllich unisoliert blieben, erschließt sich uns nicht. Genauso wenig, warum man seitens Tagan auf die so praktischen Kabelausziehhilfen verzichtete.
Die aktuellen Grafikkarten wurden bei der Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß. Wie man allerdings einen SLI oder Crossfire Verbund mit den beiden Steckern bilden soll, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Zwei Radeon HD4870 Grafikkarten beispielsweise, die von dem Netzteil problemlos versorgt werden könnten, benötigen bekanntermaßen jeweils zwei 6-pin Stecker, d.h. für die zweite Grafikkarte müssen Adapter her, da nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind, sehr ärgerlich und vor allem unnötig...
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Tagan Piperock II Netzteil mit 280ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.01.1742, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.14) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Tagan Piperock II 680 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,29V
4,98V
12,03V
97,5%
3,37V
5,07V
12,10V
99%
3,33V
5,03V
12,07V
98,5%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 25,5°C 31,5°C 35°C 39,5°C 42,5°C
Lautheit des Lüfter 18 dBA (0,1 sone) 18 dBA (0,1 sone) 21 dBA (0,2 sone) 25,5 dBA (0,6 sone) 29 dBA (1 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar sehr leise leise noch leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine minimal
Effizienz (230VAC) siehe extra Tabelle 82% 85,5% 87% 83%
Effizienzwerte unterhalb 20% Auslastung
Rubrik: 5% Last 10% Last 15% Last
Effizienz (230VAC) 77,5% 79% 80,5%
Wer sich über die schlanken 180 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 672 Watt (56 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus dank DC-to-DC Technik mehr als ausreichend dimensioniert. Intels neue Nehalem Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht angesichts der üppigen 28 Ampere kaum Grund zur Sorge.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Tagan Piperock II 680 Watt liegen bei sehr guten 2% bis 3%, aktuelle Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet maximal 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 779 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz also für erstklassig verstandene und umgesetzte DC-to-DC Netzteiltechnik.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18 dBA bei 752 U/min subjektiv als nicht wahrnehmbar zu deklarieren, wobei er bei diesem Lastzustand mit knappen 4,4 Volt versorgt wird. Unter Last ab etwa 400 Watt stellt sich die Geräuschsituation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter bis zu maximal 29 dBA bei 1278 U/min, was aber immer noch akzeptabel wäre, weil er durch andere aktive Lüfter übertönt wird. In den hohen Lastbereichen muß auch für ausreichend Belüftung gesorgt werden und dies kann in dieser Leistungskategorie kaum geräuschlos erfolgen.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren. Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 31,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 42,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht. Was die Effizienz sprich den Wirkungsgrad angeht, so erreichte das Tagan Netzteilbei 80% Last mit 87% den besten Wert, ein sehr gutes Resultat. Bis 20% Last haben wir den Wert gemittelt, d.h. aus 5%, 10%, 15% den Peakwert entnommen. Darüber hinaus stehen 0,7 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, auch das geht in Ordnung.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Tagan Piperock II TG680-U33II 680 Watt
Zalman ZM660-XT 660 Watt
Arctic Cooling Fusion 550R 500 Watt
Die innovative DC-to-DC Technik wurde von Impervio einmal mehr erstklassig umgesetzt und trägt fraglos entscheidend zum fabelhaften Leistungs, Stabilitäts und Effizienz Auftritt des neuen Tagan Piperock II Netzteils bei. Die Differenzen zum Tagan Supperock 680 Watt sind relativ gering, auch wenn hier und dort insbesondere bei den internen Baugruppen der Rotstift angesetzt wurde. Nichtsdestotrotz agiert auch dieses Tagan Netzteil sehr leise und weitestgehend unauffällig, was eindeutig für die eingesetzte Technik spricht.
Ärgerlich sind allerdings die Verkabelungspannen, denn wir vermögen nicht einzusehen, warum ein so hochpreisiges Netzteil nur zwei PCI-E Anschlüsse besitzt, warum nur drei 4-pin Molex Stecker, keine Ausziehhilfen und wirklich komplett ummantelte Kabelstränge vorhanden sind. Wenn überhaupt benötigt der Übertakter und SLI respektive Crossfire Kunde so ein Netzteil und die dürfen sich dann Adapter besorgen? Das gilt gleichermaßen für den Anwender, der drei Gehäuselüfter mit 4-pin Molexsteckern und darüber hinaus auch seine Lüftersteuerung anschließen möchte. Da wäre dann ebenfalls der erste Adapter fällig, weil ja überhaupt nur drei 4-pin Molex Stecker vorhanden sind. Kommt noch eine anzuschließende Wasserkühlung hinzu, dürfen weitere Adapter gekauft werden. Das ist schwerlich bis überhaupt nicht einzusehen, zumal die Betroffenen sicherlich gerne auf die Beleuchtung verzichtet hätten, wenn dann im Umkehrschluß zumindest die Verkabelung komplett wäre.
Wir haben unsere Kritik sehr deutlich bei Maxpoint vorgetragen und man versprach uns, darüber intern zu diskutieren, warten wir also ab, was dabei herauskommt. Sollten sich unsere Kritikpunkte in der laufenden Serie durch Nachbesserungen relativieren, wird der Test ein Update erhalten, das steht natürlich außer Frage.
• äußerst robuste Lackierung
• hervorragende Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• sehr hohe Leistungsreserven (bis maximal 779 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• ausgereifte DC-to-DC Technik
• meistens mehr als ausreichende Kabllängen (über 50cm)
• hochwertige Bauteile
• 105°C Nichicon GG Kondensatoren im Primärbereich
• 105°C Teapo und Capxon Kondensatoren im Sekundärbereich
• akzeptables Preis-Leistungsverhältnis
• IDE Stecker ohne Herausziehhilfen
• zu wenig IDE Stecker (3 Stück)
• Kabelstränge nicht komplett ummantelt (gesleeved)
Update:
wie uns Maxpoint heute versicherte, werden die Tagan Piperock II Netzteile mit 680 und 780 Watt künftig mit zwei weiteren PCI-E Kabeln ausgerüstet, so daß sich deren Zahl auf insgesamt vier erhöht. Somit können auch ohne Adapter entsprechende SLI und Crossfire Systeme bestückt werden. Käufer früherer Chargen, können die fehlenden Kabel bei Maxpoint nachbestellen. Darüber hinaus erhält der Hauptkabelstrang auch die fehlende Kabelmuffe, damit der Strang vor den Gehäusekanten geschützt ist.
Das Tagan Piperock II 680 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Maxpoint/Tagan
Wir bedanken uns bei Maxpoint Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
22.05.2009 13:49 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
