PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Silverstone Element Series ST50EF Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Silverstone Element Series ST50EF Netzteil
Achtung Silverstone Element Series ST50EF Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Das sich Silverstone mittlerweile nicht nur im Gehäuse-Segment zu Hause fühlt, sondern auch sehr erfolgreich Netzteile baut und vermarktet, ist ein offenes Geheimnis. Dieser Markt ist einfach zu verlockend und lukrativ, als das man ihn kampflos der Konkurrenz überlassen wollte, zumal die Netzteile längst ihr Schattendasein als unbeachtetes Nischenprodukt hinter sich gelassen haben und das zu Recht. Ein gutes Netzteil stellt heute die unverzichtbare Basis für ein stabil funktionierendes System dar, insbesondere dann, wenn entsprechend stromhungrige Komponenten verbaut werden.
Der mittlerweile obligatorische ATX 12V 2.2 Standard und geringe Änderungen bei den kombinierten Ausgangsleistungen, sollen das ST50EF der Element Serie von Silverstone perfekt auf die neue Doppelkerntechnologie und SLI-respektive Crossfire-Technik abstimmen.
Ob und vor allem wie dies Silverstone realisiert hat, werden wir in unserem ausführlichen Praxis-Test klären, viel Vergnügen beim Lesen...
- Adapterkabel.
- Kurzanleitung (englisch).
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 210 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 420 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitungen 1+2)
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt Leitung-1: 18 A
- +12 Volt Leitung-2: 18 A
- -12 Volt: 0,5 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-geschirmte Stromversorgungsanschlüsse für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm (thermogeregelt).
- abgeschirmte Kabelstränge.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation) - Schutz vor Operationen ohne Last.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm.
- Gehäusefarbe: schwarz (bleifreie Lackierung).
- Gewicht: ca. 2,50 Kg.
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
Papst Lüfter NMT 140W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x 1024MB 3200BIU2-2GBZX G.Skill DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme, GeForce 7900 GT im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Die Optik wird traditionell durch eine schwarze Lackierung dominiert, schick aber langweilig? das überlassen wir dem geneigten Betrachter, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ergänzend sollte aber erwähnt werden, das der Lack mittlerweile keine bleihaltigen Substanzen mehr enthält, ein nicht zu unterschätzender umweltschonender Aspekt.
Bedingt durch die auch in der Element Serie eingehaltene ATX-Norm sollte es beim Einbau keinerlei Probleme geben. Die Verarbeitung bewegt sich auf beinahe schon typischem sehr hohem Silverstone Niveau.
Leider setzt sich ein Fauxpax auch in dieser Netzteilserie von Silverstone fort, denn eine schützende Kabelmuffe am Kabelgehäuseausgang sucht man vergebens, das kann die Konkurrenz besser...
Die Verkabelung wurde recht üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 50cm bis zu 105cm variieren, damit sollte nun wirklich jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (SLI-fähig).
- 1x 4-pin ATX12V Anschluss.
- 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1x 24 to 20 Pin Adapterkabel.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard mit einem beiliegendem Adapterkabel entsprechend ausgerüstet werden.
Wir vermissen allerdings einen 8-poliges DUAL-CPU Stromanschluss, der zwar eigentlich nur bei Mehr-CPU-Platinen (nicht Dualcore!) benötigt wird, aber auch für ein gewöhnliches Desktop-Netzteil mittlerweile durchaus zur Standardaustattung gehören sollte, da einige Nforce4-Vertreter bereits auf diese zusätzliche Stromversorgung setzen.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Die Kühlkörper wirken zwar etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie aber durch eine Eloxalschicht geschützt.
Den Lüfter kennen wir schon aus den ST60F und ST56F Netzteilen der Strider Serie, es handelt sich um ein 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212HS-A71GL zum Einsatz. Dieser Lüfter befördert 85,2 CFM (144m³/h) bei 2200 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 39,1 dBA, dies verrät zumindest die Webseite von ADDA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,28V
4,96V
12,06V
3,37V
5,05V
12,14V
3,32V
5,01V
12,10V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 210Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 420 Watt kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind einmal mehr fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregende Schwankungen.
Wie erwartet konnte das Intel System mit seinen maximal 245 Watt unter Last das Netzteil belastungstechnisch nicht sonderlich tangieren, was den schönen Nebeneffekt hatte, das der Lüfter sich relativ zurückhaltend bewegte.
Unser Dualcore-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396,35 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 341,22), mit dem unschönen Nebeneffekt, das der Lüfter deutlich vernehmbar war.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 44°C messen, im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur.
So schön die Eigenkühlung funktioniert und so gut dieses Netzteil auch den Abtransport der Abwärme aus dem PC-Gehäuse unterstützen kann, eines hat sich kaum geändert, die Lautstärke des Lüfters. Er werkelt zwar etwas leiser als im ST60F oder ST56F, aber dies resultiert lediglich aus der reduzierten Leistung des Netzteils.
32 dBA unter Last und 27 dBA im Idle Modus sind für unseren Geschmack einfach immer noch zu viel.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 81% attestieren, ein wirklich sehr guter Wert. Dagegen stehen beinahe 2.5 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das etwas hoch aber soweit vertretbar wäre...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74% 30° 38°
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73% 32° 43°
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71% 33° 44°
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73% 32° 43°
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71% 31° 42°
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78% 35° 42°
be quiet! Dark Power Pro P6 600 Watt 3,32V 5,05V 12,03V 78% 31° 44°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79% 34° 45°
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78% 51° 58°
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71% 35° 46°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72% 35° 46°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77% 34° 44°
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82% 32° 43°
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81% 32° 43°
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80% 31° 41°
Silverstone Strider ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80% 31° 43°
Silverstone Element ST50EF 3,32V 5,01V 12,10V 81% 32° 44°
Silverstone Strider ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78% 31° 42°
Silverstone Zeus ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76% 34° 45°
Silverstone Zeus ST75ZF 3,31V 4,98V 12,06V 79% 30° 42°
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75% 36° 46°
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75% 34° 46°
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70% 35° 45°
Das ST56EF Element Netzteil von Silverstone konnte mit hoher Effizienz und sehr guten Leistungsindikatoren überzeugen. Einige kleinere Mankos wollen wir aber nicht verschweigen, darum zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- sehr gute Verarbeitung.
- dezent edle Optik.
- actives PFC.
- sehr gute Effizienz.
- noch geringer Standby-Verbrauch.
- gute Unterstützung des Gehäuse-Kühlmanagements.
- sehr stabiler Betrieb und gute Leistungsreserven.
- SLI-und Crossfire-fähig.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis: 88 €.
- Lüfter identisch mit ST60F, diesmal laufruhiger durch geringere Beanspruchung, aber nicht wirklich silent.
- kein 8-poliger DUAL-CPU Stromanschluss.
- keine schützende Kabelmuffe.
- mageres Handbuch.
Wenn sich Silverstone endlich dazu durchringen könnte, endlich einen adäquaten Lüfter einzusetzen, könnte dieses ansonsten sehr gute Netzteil noch eine wesentlich größere Käuferclientel ansprechen, nämlich die der nicht zu unterschätzenden Silentfraktion...
Das Silverstone Strider Series ST56EF Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Silverstone
13.07.2006 12:20 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
