PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Logitech G7 LAN-Edition » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Logitech G7 LAN-Edition
Achtung Logitech G7 LAN-Edition Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Macht es Sinn, ein bestimmtes Produkt nach einer gewissen Zeit, in diesem Fall 11 Monate später, nochmals zu testen? diese Frage wird sich sicherlich der eine oder andere stellen, wenn er " Logitech G7" liest. Es macht durchaus Sinn, insbesondere dann, wenn durch neue Ausstattungen oder kleinere Überarbeitungen grundsätzliche Verbesserungen zu erwarten sind...
Das größte seinerzeit von uns bemängelte Manko der G7 (der Preis) hat sich im Verlauf der letzten Monate deutlich nach unten korrigiert und da wir diese neue LAN-Edition der G7 schon während unserer Jubiläumsverlosung eingehend bewundern durften, konnten wir nicht widerstehen und haben kurzerhand so ein Exemplar geordert.
Ob sich diese Investition amortisiert hat und andere Details erfahrt wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, in dem wir die Maus eine Woche durch die Redaktion gescheucht haben, viel Vergnügen beim Lesen...
- Logitech G7 LAN-Edition in Retailverpackung.
- LAN-Box.
- mehrsprachige Installationsanleitung.
- Schnelladestation.
- 2x Lithium-Ionen-Akkus.
- CD mit Setpoint Software.
- USB-Dongle.
Systemvoraussetzungen:
IBM®- oder kompatibler PC:
- Windows® 98, 2000, Me, XP.
- USB- oder PS/2-Anschluss.
- CD-ROM-Laufwerk.
Logitech G7 LAN-Edition, G7 und MX-1000 im Vergleich
Logitech G7 LE Logitech G7 Logitech MX-1000
Abtastung Laser Laser Laser
Präzision 2000 dpi 2000 dpi 800 dpi
dpi-Stufen 3 (400,800,2000 dpi) 3 (400,800,2000 dpi) nicht einstellbar
Auflösung 6,4 Megapixel/sek 6,4 Megapixel/sek 5,8 Megapixel/sek
Beschleunigung max. 20 G max. 20 G max. 15 G
Tasten 6 6 8
Mausrad 4-Wege 4-Wege 4-Wege
Gewicht 120g 132g 168g
Akku wechselbar wechselbar nicht wechselbar
Batterieanzeige ja ja ja
Anschlußart USB USB USB und PS/2
USB Report-Rate 500 Meldungen 500 Meldungen/s 150 Meldungen/s
Software/Treiber Setpoint 3.01 Setpoint 3.01 Setpoint 3.01
Linkshändereignung nein nein nein
LAN-Box ja nein nein
Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2048 MB
Asus Extreme N7950GX2
Thermalright SI-128
Yate Loon D12SL-12
Tastatur
Enermax Aurora
Festplatten 1
2x Western Digital Raptor a´150GB RAID-0
Festplatten 2
1x Hitachi T7K250
Samsung SH-D163 SATA
Cooler Master Stacker STC-T01
Seasonic S12-600
Einige Bilder der Logitech G7 im Vergleich zu vorherigen Modellen:
Eines wird sofort deutlich, die G7 tendiert von ihrer Grundform eher zur MX-700 als zur MX-1000. Ob das nun einen Vor-oder Nachteil darstellt, liegt eher im individuellen Bereich, denn die Größe der Hand ist dabei von entscheidender Bedeutung. Hier kann die G7 punkten, denn bedingt durch die etwas flachere und gestrecktere Form, sollten auch größere Hände keine Probleme bei der Bedienung vorfinden.
Bilder der G7 LAN-Edition und erste Eindrücke:
Auch die LAN-Edition glänzt mit nahezu perfekter Verarbeitung, die stylisch carbonartige Außenhaut ist allerdings noch glatter als bei der Standard-G7. Das muß nicht jedem gefallen, insbesondere dann nicht, wenn man zu schnell schwitzenden Händen neigt.
Gripptechnisch ist auch hier wieder die MX-1000 das Maß der Dinge, daran ändern auch die guten Seitenteile nichts.
Die ehemals zahlreichen Tasten wurden von 8 auf 6 reduziert, die G7 verfügt nicht mehr über 2 Daumentasten, das wird nicht jedem Spieler gefallen, andere dürften es begrüßen, denn eine Verwechselung entfällt somit.
Logitech hat auch bei dieser G7 Variante den nach 4 Seiten beweglichen Scrollmechnismus bebehalten, mit dem es möglich ist, sowohl vor als auch zurück sowie seitwärts nach links und rechts zu scrollen. Ob dies sinnvoll und zur unabdingbaren Ausstattung einer Maus gehören sollte, überlassen wir dem Betrachter.
Auf der Unterseite befindet sich der Einschubschacht für den Lithium-Ionen-Akku, der einfach mit der Schrift nach oben, wie auf unserem Bild eingesetzt und durch einen simplen Knopfdruck auf den Auswurfbutton wieder entfernt wird. Über den kleinen separaten Ein-Ausschalter kann bei Bedarf (z.B. Reinigung des Unterbodens) die Maus entsprechend deaktiviert ->aktiviert werden.
Die Ladestation ist ähnlich leicht zu bedienen, wie der Akkuschacht auf der Unterseite der Maus, man steckt den zu ladenden Akku in die Aufnahme bis er einrastet und erhält über eine Leuchtdiode ein Feedback über den Ladevorgang. Anschließend wirft man den Akku über den entsprechenden Button wieder aus, die Ladezeit beträgt bei völliger Entleerung ca. 25 Minuten.
Als angenehmen Nebeneffekt bietet die Ladestation einen zusätzlichen USB-Port, der nach Bedarf genutzt werden kann.
Auf der Unterseite der Ladestation befindet sich ein Boostschalter, über den sich die Zeit des Stromsparens von 1 Minute auf 10 Sekunden reduzieren läßt. Mit anderen Worten die Zeit bis zum Stromsparmodus läßt sich auf diese Weise verkürzen.
Die LAN-Box der G7 sieht nicht nur gut aus, sie erweist sich auch als äußerst praktisch, zumal man darin nicht nur die Maus, sondern auch deren Zubehör tutti completto verstauen kann und für den kleinen USB-Stick nebenbei ist auch noch Platz...
Es ist hinlänglich bekannt, das die G7 Baureihe nicht auf allen Mauspads gleichermaßen gut gleitet respektive zuweilen sogar Aussetzer fabriziert. Aus diesem Grund haben wir einige Untersätze getestet und sind wieder einmal beim famosen Rantopad P4 und dem neuen Revoltec Precision Basic angelangt, die beide erstklassig mit der G7 harmonieren. Auch die neue Variante des P4 Rantopads und die beiden größeren Modelle des Precision Mauspads von Revoltec sind allemal eine Empfehlung wert.
Die G7 LAN-Edition ist ein paar Gramm im Vergleich zum Standard-Modell abgespeckt worden, man hat subjektiv den Eindruck, das die Gleiteigenschaften sich noch partiell verbessert haben.
Die Inbetriebnahme der Maus:
Nach dem Anschließen an einen unserer USB-Ports sowie der Verkabelung der Ladestation mit unserer Stromleiste ist die Maus nach dem Einstecken eines Akkus auf der Unterseite betriebsbereit und unter Windows XP SP2 sofort einsetzbar.
Es empfiehlt sich sofort einen der Akkus zu laden, da die Akkus nicht mit voller Lade-Kapazität ausgeliefert werden.
Das erste Feeling stellt sich sofort ein, man spürt die 500 MHZ anstelle der sonst üblichen 125 MHZ, die über den USB-Port geschickt werden, die Mausbewegungen sind nicht so abgehakt, sondern wohltuend dezenter.
Da wir auf die unterschiedlichen Features der verbesserten Setpoint-Software nicht verzichten wollten, haben wir genau an dieser Stelle die Logitech-CD eingelegt und das Installationsprozedere durchlaufen.
Über die neue Setpoint-Software erhält man ein optisch aufgepepptes Outfit der aktuellen Maussteuerung von Logitech, welche aber auch Inhaltlich einige Neuerungen erfahren hat.
Wie schon von den vorherigen Versionen der Setpoint Software (mittlerweile Version 3.01), gibt es beinahe nichts, was sich nicht konfigurieren läßt. Dazu gekommen sind die sehr umfangreichen Einstellungen für die jeweilig erkannten Spiele.
Über die Systemsteuerung braucht man künftig die Setpoint-Software nicht zu suchen, die schreibt sich nach Inbetriebnahme in den Systray des Systems. Wer es nicht benötigt, kann dies natürlich einfach unterbinden, in dem die Setpoint Software aus dem Autostart verbannt wird, was mit Hilfe von msconfig (über Start ->Ausführen ->msconfig eingeben und mit ok bestätigen >Systemstart) schnell erledigt ist.
Erwähnenswert ist abschließend dazu auch noch die umfangreiche Hilfefunktion in allen Menüs, so daß zu allen Eventualitäten auch adäquate Informationen zur Verfügung stehen.
Die Logitech G7 LAN-Edition in der Praxis:
Es ist wieder ein Genuß mit dieser Maus zu arbeiten (Office 2003, Dreamweaver, Photoshop etc.), sie gleitet nahezu perfekt über unsere Testpads und man hat zu keiner Zeit das Gefühl, daß sich dies ändern könnte, dies ist leider auf Glaspads oder dem beliebten MTW-Pad nicht möglich, der Mauszeiger rührt sich nicht von der Stelle, ein Manko, das wir schon in der Standard-Version bemängelt hatten.
Die 4-Wege Scrolleinheit ist nicht nur extrem leichtgängig, sie ist auch sehr nützlich, wenn es z.B. darum geht, in umfangreichen Exceltabellen nach rechts oder links zu scrollen (vorher aber bitte eine entsprechende Tastenbelegung vornehmen). Generell kann man attestieren, das die Funktionstasten sehr exakt und akkurat ihren Job verrichten.
Dieser erste durchweg positive Eindruck bestätigte sich auch in unseren Games ( Far Cray, Unreal 2, Call of Duty 2, Half Life 2, F.E.A.R., Prey ), wo wir zwar anfangs ein wenig Probleme mit den Standardeinstellungen hatten, aber nach einer Umstellung der Scrolltaste auf "mittlere Maustaste" war dies schnell behoben und wir konnten nur noch staunen ob der Präzision, unserem subjektivem Empfinden nach werkelt auch die G7 LAN-Edition präziser als die MX-1000, es ist also nicht nur das berühmte Marketing-Plazebo, das nur auf Einbildung beruht.
Über die beiden kleinen Plus-und Minustasten auf der Oberseite der Maus können 3 Auflösungen innerhalb des Spiels eingestellt werden. Man ist also in der Lage, sich individuell ans Spiel anzupssen, eine sehr wichtige und sinnvolle Neuerung.
Wer viel spielt, wird sich über das reduzierte Gewicht freuen, denn beinahe 50g weniger im Vergleich zur MX-1000 sind nicht unerheblich und machen sich auf ausgedehnten Games-Sessions bemerkbar. Die kabelgebundene G5 ist noch leichter (114g) und das ist es worauf Gamer Wert legen, denn die Reaktionszeit ist beispielsweise in Egoshootern eminent wichtig und je schwerer die Maus desto länger die Reaktionszeit.
Ein voll aufgeladener Akku hält im Schnitt ca. 4-8 Stunden, das sollte für eine Runde verspannter Schultermuskulatur ausreichen. Allerdings wurde in vielen Foren bezüglich der Akkulaufzeiten Kritik laut, nur geändert hat sich die Kapazität der Akkus bei der LAN-Edition nicht, insofern können wir leider keine Verbesserungen vermelden.
Die Ladezustandsanzeige in Form von Leuchtdioden ist optisch attraktiv und sinnvoll, zumal einen die Maus so nie darüber im Unklaren läßt, welche Bedürfnisse als nächstes gestillt werden müssen.
Unser Fazit fällt etwas zwiespältig aus, denn die Neuerungen fallen neben der Optik doch eher marginal aus und die LAN-Box allein rechtfertigt sicherlich nicht den Kauf.
Zunächst aber noch einmal die wichtigsten Eckdaten unseres Praxis-Tests in der Übersicht:
- sehr attraktives Design.
- sehr gute Ergonomie.
- exzellente Gleiteigenschaften.
- herausragende Verarbeitung.
- sehr präzise Tastenfunktionen.
- extrem schnelle und präzise Steuerung möglich.
- dpi-Umschaltung.
- auswechselbare Akkus.
- sehr praktische LAN-Box.
- Funksteuerung funktioniert störungsfrei.
- Empfänger mit USB-Port.
- kippelfreier Stand.
- hoher Preis (um die 80 €).
- hat Probleme mit verschiedenen Mauspads, wie z.B. Glaspads oder dem MTW-Pad.
- nicht für Linkshänder geeignet.
- Griffigkeit im Vergleich zur G7 Standard nicht verbessert.
- Akku-Laufzeiten immer noch zu gering.
- keine offizielle Linux-Unterstüzung.
Die G7 LAN-Edition ist zweifellos die attraktivste kabellose Maus, die jemals von Logitech konstruiert wurde, die LAN-BOX macht wirklich Sinn und funktionstechnisch ist die Maus über jeden Zweifel erhaben. Aber es existieren unserer Meinung nach einfach zu viele Stockfehler. Die Griffigkeit wurde durch die sehr glatte Oberfläche eher verschlimmbessert und die Akkulaufleistungen sind immer noch bestenfalls durchschnittlich. Darüber hinaus würden wir uns wünschen, das man Akkus für die G7 endlich auch einzeln dazukaufen kann. Wenn einer ausfällt, ist ein schneller Tausch während eines Spiels nicht mehr möglich. Was geschieht, wenn beide ausfallen? ist dann eine neue Maus fällig? Erklärungsbedarf ist also vorhanden...
Die LAN-Edition hat ihre Reize, das ist unbestritten, aber wer schon eine G7 Standard besitzt, wird sich kaum dafür erwärmen können, wiederum 80 € auszugeben, es sei denn, man kauft seine Maus ausschließlich nach optischen Aspekten...
Die Logitech G7 LAN-Edition erhält den PC-Experience-Award in Silber !
aktuelles Angebot im Amazon Partnershop
Logitech
05.09.2006 09:58 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
