PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Apack ZEROtherm BTF90 CPU-Kühler » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Apack ZEROtherm BTF90 CPU-Kühler
Achtung Apack ZEROtherm BTF90 CPU-Kühler Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Es ist schon verblüffend, was in Fernost an Hardware-Schmieden existiert und hierzulande kennt unsereins kaum den Namen. Die Firma Apack Zerotherm wurde 1999 gegründet, stammt aus Korea und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konstruktion hochwertiger Prozessor-und Grafikkartenkühler.
Angesichts der fast übermächten Konkurrenz seitens Thermalright und Scythe wird es für die Koreaner natürlich kein Zuckerschlecken, sich auf dem hart umkämpften High-End Markt zu behaupten, zumal die Messlatten sehr hoch gesteckt sind. Aber geben wir ihnen eine Chance und schauen uns gemeinsam den aktuellen Sproß aus dem Hause Apack Zerotherm genauer an: der ZEROtherm BTF90 Vollkupferkühler möchte mit einem auffälligen Schmetterlingsdesign, roter Beleuchtung und herausragenden Kühlleistungen für Furore sorgen. Ob ihm dies gelungen ist, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichem Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Apack ZEROtherm BTF90.
- 92mm Lüfter (vormontiert).
- Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA 775, S-754, S-939, S-940, AM2.
- Wärmeleitpaste.
- Montageanleitung (englisch).
- Gewicht: ca. 678g (mit Lüfter).
- Abmessungen: (L) 108mm x (B) 108mm x (H) 128mm (ohne Lüfter).
- Material: Kupfer.
- Heatpipes: 4 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form).
- Material-Lamellen: Kupfer.
- Anzahl Lamellen: 2x46 Stück.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Kühlfläche gesamt: ca. 4400cm².
- Bodenplatte: Kupfer, 11mm stark.
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940/AM2 ->ohne Einschränkungen.
- Lüfter: Zerotherm.
- Lagerung: Oil-Protection .
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 92x25mm.
- max. Luftdurchsatz: ca. 72,77 m³/Std.
- Gewicht: ca. 120g.
- Geschwindigkeit: ca. 750 bis 2500 U/min.
- Geräusch: ca. 18 bis 28 dBA.
- Beleuchtung: rot.
- Anschluß: 4-Pin Molex (PWM).
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 26cm.
- MTBF in Stunden: 100.000.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
- Preis für den kompletten Kühler: ca. 49,90€.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
2x 1GB Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline
BFG Geforce 8800GTX
Cooler Master Stacker STC-T01
Seasonic S12 Energy Plus 550Watt
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA an SI-3114 als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
Seasonic S12-600
2x Aerocool Turbine/1000
Der Größenvergleich zum Scythe Infinity, Scythe Andy Samurai Master, demThermalright SI-120 und der Intel boxed Variante macht deutlich, das die Dimensionen des Zerotherm durchaus überschaubar bleiben, so daß auch in nur 20cm schmalen Gehäusen kaum mit Platzproblemen zu rechnen ist.
Die Verarbeitung bewegt sich auf sehr hohem Niveau, die auf jeweils einen Kühlblock verteilten 46 Lamellen (also insgesamt 92) Kühllammelen wurden sauber gefertigt und weisen einen Abstand von 1,5mm zueinander auf. Hier zeigt sich aber schon unser erster Kritikpunkt, die Lamellen sind ob ihrer Materialstärke sehr sparsam gefertigt worden, sie verbiegen einfach zu leicht.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt etwas mehr als 4400cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Der Lamellenabstand von 1.5mm begünstigt keinen Passivbetrieb, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert.
Aus der 11mm starken Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 2 Stück 6mm Heatpipes Richtung Lamellenkörper. Die 4 Heatpipes sind in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Die Kühlbodenfläche ist absolut eben und gut poliert worden, was leider auch in dieser Preisklasse durchaus kein Selbstläufer ist.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 92mm Lüfter vorhanden.
Der 92mm Lüfter kann zwar problemlos samt Halter herausgeschraubt werden, um die Montage des Kühlers etwas zu erleichtern. Ein Austausch und separat gekaufter 92mm Lüfter ist dort aber nicht einfach integrierbar und das schränkt die Individualität schon erheblich ein.
Die rote Beleuchtung wird sicherlich die Meinungen polarisieren, uns gefällt es sehr gut, ein wirkliches Bewertungskriterium für einen CPU-Kühler kann so eine Beleuchtung aber keinesfalls darstellen...
Eine Kompatibilitätsliste von Apack Zerotherm existiert nicht, insofern können wir dazu auch keine Aussaage treffen.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des ZEROtherm BTF90 haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Der Einbau auf einem Sockel939 oder AM2 Mainboard ist denkbar einfach, dazu brauchen wir lediglich die Halterung am Kühlerboden anschrauben und die Nasen am AMD Retentionmodul einhaken.
Bei Intel sieht die Sache schon anders aus, auch dafür existiert zwar eine anschraubbare Grundplatte, die muß dann aber mit der Backplate, unter dem Mainboard angebracht, verschraubt werden, was natürlich nur bei ausgebautem Mainboard möglich ist. Trotz der Mühe und der Fummelei ist dieses Prozedere immer noch besser, als die schnell verschlissenen Pushpins...
Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 3.01.652 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler >Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den Zerotherm mit allen bisher auf den Sockeln 775 und 939 getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 12V idle
CPU-Kern 12V Last CPU-Kern 5V idle CPU-Kern 5V Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
ZEROtherm BTF90 29°C 37°C 33°C 45°C 36°C 44°C n/a n/a
Scythe Infinity 32°C 41°C 35°C 46°C 33°C 40°C 44°C 61°C
BTF90@9Volt 33°C 42°C 39°C 48°C 36°C 44°C n/a n/a
Andy Samurai Master 34°C 43°C 39°C 49°C 35°C 42°C n/a n/a
NoiseBudget SI-128 38°C 48°C 41°C 49°C 40°C 45°C n/a n/a
Revoltec Freeze Tower 41°C 50°C 42°C 53°C 42°C 46°C n/a n/a
Aerocool X-Fire 44°C 56°C 48°C 59°C 43°C 47°C n/a n/a
Intel -boxed- 49°C 63°C 54°C 62°C 46°C 50°C n/a n/a
Temperaturvergleichswerte Sockel 939
Kühler:
CPU 12V -idle-
CPU 12V Last
CPU 5V idle
CPU 5V Last
PWM idle
PWM Last
passiv idle
passiv Last
ZEROtherm BTF90 22°C 31°C 25°C 34°C 37°C 43°C n/a n/a
Scythe Infinity 25°C 35°C 28°C 38°C 38°C 46°C 34°C 59°C
BTF90@9Volt 26°C 36°C 28°C 39°C 37°C 43°C n/a n/a
Andy Samurai Master 26°C 37°C 29°C 39°C 35°C 42°C n/a n/a
NoiseBudget SI-128 27°C 37°C 29°C 38°C 37°C 44°C n/a n/a
Thermalright SI-120 28°C 37°C 31°C 40°C 37°C 44°C n/a n/a
NoiseBudget SI-120 29°C 39°C 32°C 42°C 37°C 44°C n/a n/a
Revoltec Freeze Tower 32°C 40°C 34°C 43°C 40°C 48°C n/a n/a
Aerocool X-Fire 32°C 41°C 34°C 44°C 41°C 49°C n/a n/a
AMD -boxed- 35°C 43°C 40°C 51°C 43°C 52°C n/a n/a
Der ZEROtherm BTF90 überrascht mit sehr guten Kühlleistungen und kann sich sofort einen Platz auf dem Podest sichern. Unter 5 Volt fällt er aber etwas klarer zurück, ein Tribut an die eng stehenden Lamellen.
Für einen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des ZEROtherm BTF90 zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Läßt man den Lüfter mit vollen 12Volt (2460 U/min) laufen, entfacht der 92mm Lüfter des Zerotherm einen wahren Orkan von fast 38 dBA und schlägt von der Kühlleistung dann auch den Scythe Infinity deutlich, aber das ist auch nur mit Kopfhörer zu ertragen...
Bei 5 Volt und realen 940 U/min. "belastet" der Zerotherm-Lüfter das menschliche Ohr mit 19,5 dBA, das ist schon sehr leise. Leider bewerkstellig der 92mm Lüfter dies nicht gänzlich ohne Lagerklappern, was auch nicht gerade für Qualität des Lüfters spricht.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Zerotherm kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der ZEROtherm BTF90 von Apack hat unsere Kühlercharts ziemlich aufgemischt, aber um welchen Preis? denn unter 12 Volt Ansteuerung schlägt der Kühler zwar jeden unserer bisherigen Testprobanden, aber die Lautheit des Lüfter ist schlichtweg nicht zu ertragen. Die Verarbeitung bewegt sich zwar auf hohem Niveau, aber die hauchdünnen und fragilen Kühllamellen sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden, sonst ist schnell ein "Eselsohr" eingearbeitet.
- sehr gute Verarbeitung.
- sehr gute Kühlleistung unter 9V und 5V.
- sehr hohe Leistungsreserven.
- Lüfter nur unter 9Volt und 5Volt leise.
- kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme.
- leichter Einbau auf Sockel939 und AM2.
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- gute Sockel-Flexibilität.
- komplette Ausstattung.
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 50€).
- Lüfter unter 12V Ansteuerung unerträglich laut.
- Lüfter nicht ohne weiteres austauschbar.
- Mainboardausbau bei Montage auf Sockel775 notwendig.
- Kühllamellen sehr fragil.
Wer eine gute Lüftersteuerung besitzt und den Kühler entsprechend regeln kann, dem sei der ZEROtherm BTF90 durchaus empfohlen, denn unter 9V und bei 5V Ansteuerung ist die Kühlleistung immer noch sehr hoch und die Geräuschentwicklung erträglich bis sehr gut. Wen das alles nicht tangiert und wer grundsätzlich die beste Kühlleistung mit allen Konsequenzen für sich beansprucht, der bekommt mit dem ZEROtherm BTF90 den derzeit leistungsstärksten Luftkühler...
Der Apack ZEROtherm BTF90 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Zerotherm
01.05.2007 14:03 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
