Noiseblocker TwinTec CPU-Kühler |
Wenn man am wenigsten damit rechnet, öffnen sich urplötzlich die Schubladen der Hersteller und es wird ein Produkt präsentiert, das keiner mehr auf der Rechnung hatte. Um Noiseblocker war es bezüglich CPU-Kühler lange Zeit ziemlich ruhig, für unseren Geschmack zu ruhig, aber das soll sich jetzt ändern. Der neue TwinTec Kühler möchte verlorenes Terrain zurückerobern und bedient sich dabei sehr unterschiedlicher Hilfsmittel. Zum einen kommt die von Noiseblocker erstmals 2005 eingesetzte zentrale großvolumige Super-Conductor Heatpipe wieder zum Einsatz, zum anderen wird dieses Paket ab sofort durch zwei zusätzliche herkömmliche Heatpipes in ihrer Wirkung optimiert. Diese Maßnahme ist auch dringend erforderlich, ansonsten wird die Kühlwirkung kaum mit den aktuellen Vorzeige Towerkühlern konkurrieren können.
Das Gesamtpaket wurde um ein weiteres Highlight aufgestockt, denn Noiseblocker spendiert einen der ausgezeichneten M12 Multiframe Lüfter als kongenialen Partner für den TwinTec Kühlkörper. Aber nehmen wir nicht zu viel vorweg, für Spannung war jedenfalls gesorgt, alles weitere erfahrt in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Noiseblocker Twintec CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: 775, 1366, 1156, AM2, AM2+, AM3
• 120mm Noiseblocker M12-P Multiframe PWM-Lüfter
• Montageklammern für zwei 120mm Lüfter
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung
Die technischen Daten: Noiseblocker Twintec Kühlkörper
• Gewicht: 660g (ohne Lüfter)
• Konstruktionsprinzip: Tower Kühler
• Abmessungen: 158mm x 130mm x 63,5mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 2 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (vernickelt)
• Besonderheiten: Super Conductor Heatpipe (25mm) aus Kupfer (vernickelt)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
• Anzahl Lamellen: 46 Stück (vernickelt)
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 11mm stark, Kupfer (vernickelt)
• Kühlfläche gesamt: ca. 3700cm²
• Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 64,90 €
Sockel 775, 1366, 1156, AM2, AM2+, AM3 ->ohne Einschränkungen
• Garantie: 6 Jahre
Die technischen Daten: Noiseblocker M12-P PWM Lüfter
• Lüfter: 120mm PWM Lüfter
• Lagerung: NB-NanoSLI® Lager
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: 73 bis 133 m³/Std
• Leistungsaufnahme: 2,64 Watt
• Gewicht: ca. 155g
• Geschwindigkeit: ca. 1000 bis 2000 U/min
• Geräusch: ca. 12 bis 29 dBA
• Scalierung: ca. 4,5 bis 13,2 Volt
• Anlaufspannung: ca. 4,5 Volt
• Anschluß: 4-pin PWM
• Kabellänge: 50 cm sleeved
• MTBF: ca. 130.000 Stunden
• Preis: im Kühlergesamtpreis enthalten
• Garantie: 6 Jahre
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen ->Einsatzdauer ->Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre bedeuten würden...
Ein kleiner optischer Vergleich als Einstieg für unseren Test macht eines deutlich: der TwinTec unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von der Konkurrenz, wenn auch nur auf den ersten Blick. 158mm x 130mm x 63,5mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter) erfordern auch bei Noiseblocker PC Gehäuse mit entsprechender Breite, so daß auf jeden Fall vor dem Kauf ausgelotet werden sollte, ob der Kühler hineinpaßt. Das Größe und Abmessungen niemanden mehr vor Ehrfurcht erstarren lassen, hat der Prolimatech Megahalems unlängst eindrucksvoll bewiesen, zumal er durchaus die Kühlleistungen des Thermalright IFX-14 Vorzeigeboliden erreicht.
Noiseblocker hat bezüglich der Verarbeitung seinen ehemals hohen Stellenwert weiter gepflegt, die Qualität bewegt sich auf allerhöchstem Niveau, da gäbe es absolut nichts zu bemängeln. Ob man die Bauhöhe des Kühlers nun durch aufwendige und üppig bemessene Abschlußhutmuttern künstlich verlängern muß, sei mal dahingestellt, optisch machen sie zumindest einiges her.
Die 46 Lamellen mit einer Wandstärke von 0,4mm wurden fein säuberlich mit den Heatpipes verlötet und vernickelt. Das Kontrukt bietet so eine optimierte Wärmeableitung und darüber hinaus viel Stabilität, an denen es bei den Konkurrenzprodukten oft hapert. Die Kühlfläche beträgt ca. 3700cm² (Megahalems: 4200cm², Thermalright ultra 120: 3700cm²), wobei der Lamellenabstand 2mm beträgt. Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
In der Mitte des Kühlkörpers befindet sich nun das Corpus Delicti: die Super Conductor Heatpipe mit einem Durchmesser von 25mm. Der Vorteil dieser enormen Röhre liegt in der extrem hohen Wärmeaufnahme, wobei sie aber auch einen entscheiden Nachteil ins sich birgt, die träge Reaktion auf schnelles Lastverhalten. Wir kennen sicherlich alle Omas Wärmflasche, die war groß und konnte lange Zeit viel Wärme speichern und es dauerte erstaunlich lange, bis sie wieder abkühlte. Wenn es aber darum geht, schnell wieder abzukühlen, sind kleinere Wärmflaschen logischerweise eindeutig im Vorteil, weil sie einfach weniger Wasser beherbergen. So simpel verhält es sich bei der Super Conductor Röhre auch und um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wird sie ab sofort durch zwei zusätzliche 6mm Heatpipes unterstützt, die diesen Nachteil kompensieren helfen, in dem sie ihren Teil dazu ableisten.
Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich enttäuschen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der TwinTec Kühlkörper für passive Kühlungen von schnellen Prozessoren nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert. Wenn der Abstand minimal größer wäre (z.B. 2,5 bis 3mm) könnte der Lüfter auch bei 5 Volt Ansteuerung und wenig Druck relativ ungehindert die Lamellen passieren. Ergo benötigt auch der TwinTec Kühler einen Lüfter mit entsprechendem Fördervolumen.
Um Mißverständnisen vorzubeugen, die Heatpipe Anordnung ist eine U-förmige, d.h. es sind effektiv 2 Heatpipes und nicht etwa 4, falls jemand gerade dabei ist nachzuzählen. Was natürlich gleich auffällt, ist die relativ weit außen angeordnete Plazierung der beiden 6mm Heatpipes. Bedingt durch die recht großvolumige Kühlfläche der Bodenplatte werden die Heatpipes nicht sehr nah am CPU Heatspreader aufliegen können. Aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, hier wirkt eben auch das Prinzip der Super-Conductor Röhre und die nimmt in erster Linie aus dem zentralen Bereich der Bodenplatte die Abwärme auf, wobei die äußeren Heatpipes hier über die vernickelte Kupfer-Bodenplatte unterstützend tätig werden. Die Vernickelung hat übrigens nicht nur optische Aspekte, sie verhindert natürlich in erster Linie die Korrosion der jeweiligen Bauelemente und das nachhaltig.
Noiseblocker verzichtete auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile erarbeitete, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Noiseblocker nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright oder Prolimatech aufspringt. Die Oberflächengüte der Kühlfläche ist fernab jeglischer Kritik, hier wurde akribischer Feinschliff betrieben, so sollte es im Idealfall auch sein.
Kommen wir zum Lüfter, den sicherlich viele von euch bereits in etwas abgewandelter Variante als Gehäuselüfter in Augenschein nehmen durften. Die Lüfter als solche differieren schon im Aufbau sehr stark zum Lüfter Mainstream, der massive Rahmen wurde aus Polybutylenterephthalat (Kurzzeichen PBT) gefertigt. Es handelt sich also um einen thermoplastischen Kunststoff, der über extrem hohe Festigkeit und Steifigkeit, sowie über sehr hohe Maßbeständigkeit verfügt. Dieser hohe Materialaufwand läßt natürlich auch schon erahnen, warum der Lüfter nicht für 3 Euro zu erwerben ist.
Die Rotorblätter der Lüfter wurden sehr präzise geformt und weisen nicht den Hauch eines störenden Grates auf, auch hier wurde sehr hoher Verarbeitungsaufwand betrieben. Sinn der Übung ist die Minimierung der Verwirbelungen beim Lufttransport, da sonst dessen Effizienz nachhaltig gestört wird. Selbst die vier Innenstreben des Chassis sind in Richtung Luftstrom geglättet worden und fügen sich so nahtlos ins Gesamtkonzept ein.
Das 50cm lange Kabel mit 4-pin Molex PWM Anschluß wurde sehr sauber ummantelt, leider noch immer keine Selbstverständlichkeit, auch wenn immer mehr Hersteller mittlerweile ihre Lüfter sehr ähnlich ausstatten.
Das Thema PWM beäugen wir immer mit einer gehörigen Portion Skepsis, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und das diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn da nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl...
Eine Mainboard-Kompatibilitätsliste seitens Noiseblocker existiert bisher nicht, deses Manko sollte abgestellt werden, damit der Käufer sich vorher informieren kann und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Da immer wieder leicht vermeidbare Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle unseren neuen Artikel zu dem Thema Wärmeleitpasten-Workaround zu diesem Thema, der diesbezüglich alle offenen Fragen klärt. Welche Paste ihr verwendet, spielt durchaus auch eine Rolle, darum legen wir euch an dieser Stelle unser Wärmeleitpasten Roundup 2009 ans Herz, damit ihr euren entsprechenden Favoriten findet.
Die Kühlfläche des TwinTec haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir grundsätzlich für alle Kühler auch weiterhin die MX-2 von Arctic Cooling, damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Dieses Pushpin Fiasko hat uns Noiseblocker freundlicherweise erspart, da der Kühler grundsätzlich über eine Backplate verschraubt wird, was freundlicherweise auch für aktuelle AMD Plattformen gilt, so daß auch diese Anwender ihren Kühlkörper frei ausrichten können.
Der Einbau also solcher ist eigentlich recht einfach und chronlogisch festgelegt, für unerfahrene Anwender sollte die Anleitung von Noiseblocker aber etwas ausführlicher gestaltet sein.
Durch die Backplate (mit der gummierten Seite gen Mainboard) werden die vier Bolzen gesteckt und je nach Sockel (Vorschriften beachten) mit passenden Unterlegscheiben bestückt. Nach dem Durchstecken werden auf der Mainboardseite nun die vier Gegenmuttern arretiert, womit die Basisplattform bereits fertig gestellt wäre.
Der Rest ist schnell berichtet, denn dazu bedarf es der vier langen Gewindebolzen, die wir durch die vorher am Kühlerboden befestigen Aufnahmen stecken und mit vier Gummiringen bestücken. Das fertige Konstrukt ist nun fertig zur "Hochzeit" und wird ohne Lüfter mit der vorbereiteten Backplate Basis gleichmäßig über Kreuz verschraubt.
Begünstigt durch das Mainboard-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit in Richtung absaugendem Gehäuselüfter abtransportiert wird. Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch mehrere Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Tut euch selbst einen Gefallen und fixiert die Lüfterklemmen schon am Lüfter, bevor ihr ihn an den Kühlkörper zwecks korrkter Ausrichtung positioniert, das erleichert das anschließende Verhaken am Kühlkörper ungemein.
Ein optionaler zweiter Lüfter würde in unserem System keinen entscheidenden Nutzen erwirtschaften, da der absaugende Gehäuselüfter nur ca. 10cm vom Kühler entfernt arbeitet. Den Aufwand können wir uns also getrost schenken. Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Alpenföhn Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Scythe |
Slipstream 1200 |
Leistungsaufnahme |
3,1 Watt |
Betriebsspannung |
12 Volt |
Lüfterblätter |
9 |
Nabendurchmesser |
35mm |
Lüftergehäuse |
Kunststoff |
| Gewicht |
115g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1200 U/min (+/- 10%) |
| max. Volumenstrom |
116,5 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 24 dBA |
| Lagerung |
Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
| Tachosignalleitung |
ja |
| Kabellänge |
ca. 35 cm |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 30.000 Stunden |
| Garantie |
2 Jahre |
| Extras |
4zu3-pin Adapter |
| Entkoppelung |
nein |
| Preis |
7,90 € |
| Bezugsquelle |
Scythe |
Noiseblocker |
Multiframe MF12-S2 |
| Leistungsaufnahme |
2,91 Watt |
Betriebsspannung |
4,5 bis 13,8 Volt |
Lüfterblätter |
7 |
Nabendurchmesser |
40mm |
Lüftergehäuse |
PBT 30% GS, PC, Silikon |
| Gewicht |
150g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1250 U/min ( + /- 10% ) |
| max. Volumenstrom |
87 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 19 dBA |
| Lagerung |
NB Nano-SLI Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
ja |
| Kabellänge |
50 cm sleeved |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 160.000 Stunden |
| Garantie |
6 Jahre |
| Extras |
4 Schrauben |
| Entkoppelung |
bereits integriert |
| Preis |
21,95 € |
| Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.14 und Everest Ultimate Edition 5.30.1917 wurden die Temperaturen mit den Werten verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) über unser digitales Temperaturmessgerät TL-305 (Messbereich von Minus 200°C bis plus 1370°C) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum).
Da wir ausschließlich unser aktuelles Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, wodurch sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben haben.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Darüber hinaus haben wir aber auch den Noiseblocker Lüfter in den Test einbezogen, so daß die o.g. Tests sowohl mit dem Refrerenz-Lüfter, als auch mit dem M12-PWM Lüfter dargestellt sind. Verglichen haben wir den Noiseblocker TwinTec Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm |
33°C |
45°C |
| Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 |
34°C |
46°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 |
34,5°C |
46,5°C |
| Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 |
34,5°C |
47°C |
| Thermalright IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 |
35,5°C |
48°C |
| Alpenföhn Nordwand |
35,5°C |
49°C |
| Thermolab Baram + Slipstream 1200 |
35,5°C |
49°C |
| Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 |
36°C |
49,5°C |
| Noiseblocker TwinTec + Slipstream 1200 |
37,5°C |
51,5°C |
| Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 |
38°C |
52°C |
| Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 |
38°C |
52,5°C |
| Xigmatek S1284 Achilles |
38,5°C |
52,5°C |
| Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue |
39°C |
53°C |
| Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
| Thermalright Ultra 120 extreme |
39°C |
53,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
| Scythe Mugen |
41,5°C |
55,5°C |
| Scythe Zipang 2 |
41,5°C |
55,5°C |
| Thermalright AXP-140 |
42°C |
55,5°C |
| Scythe Kabuto |
42°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
42°C |
56°C |
| Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
| ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
| Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
| NoiseBudget Thermalright SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
| Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
| Intel -boxed- (Penryn) |
50°C |
68°C |
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
33°C |
45°C |
34°C |
46°C |
34,5°C |
46,5°C |
34,5°C |
47°C |
35°C |
47°C |
35,5°C |
48°C |
| Alpenföhn Nordwand+ Slipstream 1200 |
35,5°C |
49°C |
35,5°C |
49°C |
36°C |
49,5°C |
38°C |
52°C |
38°C |
52,5°C |
| Noiseblocker TwinTec + Multiframe M12-PWM |
38,5°C |
52,5°C |
38,5°C |
52,5°C |
39°C |
53°C |
39°C |
53°C |
39°C |
53,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
| Scythe Mugen |
41,5°C |
55,5°C |
| Scythe Zipang 2 |
41,5°C |
55,5°C |
42°C |
55,5°C |
| Scythe Kabuto |
42°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
42°C |
56°C |
| Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
46°C |
61°C |
46°C |
61,5°C |
46,5°C |
61,5°C |
47°C |
61,5°C |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
50°C |
68°C |
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 |
37°C |
49°C |
37,5°C |
50,5°C |
37,5°C |
51,5°C |
38°C |
52°C |
38°C |
52°C |
39°C |
52,5°C |
| Thermolab Baram + Scythe Slipstream 1200 |
39,5°C |
53,5°C |
40,5°C |
54,5°C |
| Alpenföhn Nordwand + Scythe Slipstream 1200 |
41,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
55°C |
42,5°C |
55,5°C |
42°C |
55,5°C |
42,5°C |
56°C |
43°C |
56°C |
43,5°C |
57,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
44,5°C |
58°C |
| Scythe Mugen |
45°C |
58°C |
| Scythe Zipang 2 |
45°C |
58°C |
| Scythe Kabuto |
45°C |
59°C |
| Noctua NH-C12P |
45°C |
61°C |
45,5°C |
61°C |
| Cooler Master V8 |
45,5°C |
61°C |
| Scythe Ninja CU |
46,5°C |
62°C |
| Scythe Zipang |
47°C |
62,5°C |
49°C |
64°C |
49°C |
64,5°C |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
| Scythe Ninja Mini |
50,5°C |
65,5°C |
| Aerocool X-Fire |
52°C |
66°C |
55°C |
69°C |
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
37°C |
49°C |
37,5°C |
50,5°C |
37,5°C |
51,5°C |
38°C |
52°C |
38°C |
52°C |
39°C |
52,5°C |
39,5°C |
53,5°C |
40,5°C |
54,5°C |
41,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
55°C |
42°C |
55,5°C |
42,5°C |
56°C |
42,5°C |
56°C |
43°C |
56°C |
43,5°C |
57,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
44,5°C |
58°C |
| Scythe Mugen |
45°C |
58°C |
| Scythe Zipang 2 |
45°C |
58°C |
| Scythe Kabuto |
45°C |
59°C |
| Noctua NH-C12P |
45°C |
61°C |
45,5°C |
61°C |
| Cooler Master V8 |
45,5°C |
61°C |
| Scythe Ninja CU |
46,5°C |
62°C |
| Scythe Zipang |
47°C |
62,5°C |
49°C |
64°C |
49°C |
64,5°C |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
| Scythe Ninja Mini |
50,5°C |
65,5°C |
| Aerocool X-Fire |
52°C |
66°C |
55°C |
69°C |
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: passiv, soweit sinnvoll
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX + HR10 |
44°C |
59°C |
| Thermalright IFX-14 |
45,5°C |
60°C |
| Scythe Mugen |
46°C |
61°C |
| Scythe Mugen 2 |
46,5°C |
61°C |
| Xigmatek Thor's Hammer |
46,5°C |
62,5°C |
| Thermolab Baram |
51,5°C |
67°C |
| Prolimatech Megahalems |
54°C |
68°C |
54,5°C |
68,5°C |
| Alpenföhn Brocken |
55°C |
69°C |
55,5°C |
69,5°C |
| Thermalright True Copper + IFX10 |
56°C |
69,5°C |
Die Rückkehr von Noiseblocker kann sich sehen lassen, auch wenn der ganze große Wurf nicht gelungen ist, aber in der Spitze liegen die Kühle ohnehin alle sehr eng beieinander und ob ein Kühler unter Last nun 49,5°C oder 51,5°C erreicht, fällt schon fast unter Messungenauigkeit.
Wichtig waren für uns die Vergleiche unter 1000 U/min und 700 U/min, denn einen durchschnittlichen Kühler mit 2000 U/min auf einen Podestplatz zu manövrieren, wäre generell keine nenneswerte Leistung, zumal sie mit entsprechendem Lärm erkauft wird. Noiseblocker kann sowohl mit dem Scythe Slipstream 1200, als auch mit dem eigenen Lüfter in dem Fall aber durchaus punkten.
Für den TwinTec Kühler ist eines ganz wichtig: ein volumenstarker Lüfter, damit die mit 2mm Abstand recht eng stehenden Lamellen auch entsprechend ventilliert werden können, ansonsten steigen die Temperaturen rapide an, wenn die Drehzahl in den Keller geht. Insofern präferieren wir ganz klar den Scythe Slipstream 1200, der den M12-PWM von Noiseblocker in dieser Hinsicht hinter sich läßt.
Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn der Passivtest auf unserem System gar nicht so schlecht ausfällt. Letztendlich wurde der Kühler dafür aber auch nicht konzipiert. Dazu sollte man berücksichtigen: die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem modifizierten ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Eventuelle PWM Funktionen klammern wir für unsere Tests grundsätzlich aus, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstant hohes Niveau erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Kommen wir zum Werkslüfter des TwinTec Kühlers, dem M12 Multiframe mit PWM Steuerung:
Nach einer grundsätzlichen Einlaufzeit von einer Stunde (dies handhaben wir bei neuen Lüftern grundsätzlich so), entwickelte der M12 Lüfter so langsam seine Vorzüge. Das Lager gehört zum absolut besten, was der Markt aktuell zu bieten hat und der verwindungssteife Rahmen samt der genialen integrierten Entkoppelung ohnehin. Bei 12 Volt Ansteuerung und realen 1947 U/min entwickelt der Lüfter 31,5 dBA (1,2 sone) Schalldruck, das ist zwar danke der exquisiten Lager störgeräuchfrei, aber auch ganz gewiss nicht silent. Wenn wir die Ansteuerung auf 7 Volt reduzieren, senkt sich die Drehzahl auf 1354 U/min und der Schalldruck auf wesentliche erträglichere 22,5 dBA (0,3 sone). Unter 5 Volt Zuführung reduziert sich die Drehzahl auf 989 U/min und der Schalldruck auf sehr leise 15,5 dBA (0,1 sone), wohl dem, der eine funktionierende PWM Steuerung besitzt.
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch.
Die Kühllamellen des Noiseblocker TwinTec Kühlers kann man natürlich ebenso problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
Noiseblocker kredenzt mit dem TwinTec einen gehörigen Schluck aus dem Highend Schwenker und liefert ein stimmiges Gesamtpaket zu einem fairen Preis. Denn eines sollte berücksichtig werden, der Lüfter allein kostet schon über 20 €. Der Lüfter ist ob seiner Qualität über jeden Zweifel erhaben, so er denn wirklich geregelt werden kann und schon sind wir beim Knackpunkt angelangt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann das anviserte leise Kühlsystem schnell ad Absurdum geführt werden. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl. Darum sollte Noiseblocker den PWM Lüfter grundsätzlich optionieren, damit der Anwender die Wahl hat und nicht auf Gedeih und Verderb dem Wohlwollen seines Mainboards ausgeliefert ist.
• wertige edle Haptik
• ausgezeichnete Verarbeitung
• sehr stabile Lamellen (0,4mm)
• sehr hohe Leistungsreserven (unter 12 Volt)
• sehr gute Sockel Kompatibilität (auch AMD Ausrichtung)
• sehr gute Lüfter-Flexibilität (120mm)
• ausgezeichnet implementierte Lüfterentkoppelung
• überragende Lüfterlagerung
• gutes Ausstattungspaket
• befriedigendes Preis-Leistungs-Verhältnis (ca. 64,90 €)
• sehr lange Garantiezeit (6 Jahre)
• etwas wenig Wärmeleitpaste
• PWM sollte optioniert sein
Der Noiseblocker TwinTec CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Wir bedanken uns bei Noiseblocker sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
