Super Talent Project X DDR3-1800 2GB Dualkit |
So schnell kanns gehen, eben fand noch unsere DDR3 Premiere in der Gestalt von Corsair statt, schon folgt mit Super Talent der nächste Speicherspezialist mit ernsthaften DDR3-Ambitionen. Die Kalifornier aus San Jose verfügen über 20 Jahre Praxis auf dem Gebiet der Speichertechnologien und stellen nicht nur auf dem amerikanischen Markt eine inzwischen ernsthafte Konkurrenz zu Corsair dar.
Der Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit lockt mit den begehrten Micron D9GTR Speicherchips, niedrigen Latenzen und einem inzwischen erstaunlich niedrigen Preis für DDR3 Verhältnisse. Also Anlaß genug, die Marketing Aussagen ob ihrer Realität zu überprüfen, zumal die Module auch so langsam in Europa verfügbar sind.
Wie die Super Talent Module unseren Praxis Parcour bewältigt haben, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit
• Speicherstandard: DDR3-1800 / PC3-14400
• Speichertimings: 7-7-7-21 (Werksangaben)
• Spannung: 2,0 Volt bei 1800 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: Project X Aluminium, schwarz
• verbaute Speicherchips: Micron D9GTR
• Anordnung: single sided
• Module: 128Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• XMP: ja
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer)
• aktueller Straßenpreis: ca. 229,- €
Ein erster Eindruck:
Auch Super Talent liefert seine DDR3 Module in unspektakulären Blister Verpackungen, das mag praktisch und wenig preisintensiv sein, sieht aber auch recht billig aus.
Analog zum DDR2-Segment setzt Super Talentauch unter DDR3 auf hochwertigste Brainpower Platinen mit 6 Layern (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Die Speicherchips stammen von Micron (D9GTR), die speziell für den DDR3-Bereich neue Chipserien aufgelegt haben. Micron möchte mit diesen Chips wieder hohe Übertaktungsraten bei vergleichsweise niedrigen Latenzen realisieren, was sich bei der Konkurrenz Elpida oder Powerchips in der Regel gegenseitig ausschließt. Das bedeutet, das auch diese Chips über die typische Micron Scalierung verfügen, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Sehr gut selektierte Chips sollen über 2000 MHZ erreichen und bis zu 2,2 Volt verkraften können, wobei der Faktor Kühlung natürlich eine entscheidene Rolle spielt. Denn in diesen Regionen werden auch DDR3 Module sehr warm.
Elpida oder Powerchips scalieren da ganz anders, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen sie für DDR3-1600 auch nur 1,8 Volt und für DDR3-1333 nur 1,5 Volt. Einen Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Die äußere Verarbeitung der Module und ihrer Heatspreader stellt sich wie gewohnt auf allerhöchstem Niveau dar, wobei die neuen Projekt X Heatspreader insbesondere durch einen speziellen Wärmeleitkleber eine optimale Wärmeableitung zum Heatspreade ermöglichen sollen. Wie sich dieses Konstrukt in der Praxis verhält, klären im weiteren Verlauf des Tests.
Wenn ausladende Tower-Kühler verwendet werden, kann es ja nach Mainboard Layout sehr eng werden, eventuell ist dann eine Verlagerung der Module auf hintere Speicherbänke notwendig.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig!
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich vorhandener EPP respektive XMP Profile, die wir nachstehend erläutern.
Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Im SPD (Serial Presence Detect) werden grundsätzlich nur die ersten 96 Bit des 128 Bit großen JEDEC SPD ROM genutzt. Bit 97 bis Bit 127 können also vom jeweiligen Hersteller für eigene Informationen und Optionen verwendet werden.
Die nun zur freien Verfügung stehenden 30 Bits des SPD ROMs können von Mushkin in genau zwei Varianten für die Enhanced Performance Profiles genutzt werden, denn viel Platz für das Hinterlegen von Informationen ist in 30 Bits natürlich nicht vorhanden. Entweder hinterlegt man 2 Profile oder 4, in diesen Profilen sind dann explizite Informationen wie Speicherspannung, Command Rate, Cycle Time, CAS Latency, tRCD, tRP und tRAS abrufbar.
Intel Extrem Performance Profile (XMP)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles X38, X48 oder P45 Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Unsere DDR3-Testmodule von Super Talent verfügen über XMP, wie man sehr schön auf den obigen Bios-Bildern erkennen kann...
DDR-2 FAQs:
Zur Erhöhung der Taktraten und zur Senkung der elektrischen Leistungsaufnahme, wurde die Signal- und Versorgungsspannung von DDR2-SDRAM auf 1,8 Volt verringert (bei DDR-SDRAM sind es 2,5 oder 2,6 Volt). Nebenbei führt die verringerte Spannung naturgemäß zu einer geringeren Wärmeentwicklung, was dichtere Gedächtniskonfigurationen für die höheren Kapazitäten ermöglicht.
Die elektrische Leistungsaufnahme sinkt auf für den Mobilbereich akkufreundlichere 247 mW (statt bisher 527 mW).
| DDR2 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
Übertragungsrate pro Modul |
Übertragungsrate Dualchannel |
| DDR2-400 |
PC2-3200 |
100 MHZ |
200 MHZ |
400 MHZ |
3,2 GB/s |
6,4 GB/s |
| DDR2-533 |
PC2-4200 |
133 MHZ |
266 MHZ |
533 MHZ |
4,2 GB/s |
8,4 GB/s |
| DDR2-667 |
PC2-5300 |
166 MHZ |
333 MHZ |
667 MHZ |
5,3 GB/s |
10,6 GB/s |
| DDR2-800 |
PC2-6400 |
200 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR2-1066 |
PC2-8500 |
266 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
DDR-3 FAQs:
| DDR3 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
| DDR3-800 |
PC3-6400 |
100 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR3-1066 |
PC3-8500 |
133 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
| DDR3-1333 |
PC3-10600 |
166 MHZ |
667 MHZ |
1333 MHZ |
10,6 GB/s |
21,2 GB/s |
| DDR3-1600 |
PC3-12800 |
200 MHZ |
800 MHZ |
1300 MHZ |
12,8 GB/s |
25,6 GB/s |
Vorsicht beim Einbau!
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Stalker und Crysis lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet.
| CPU |
Intel Core 2 E8600 |
| CPU-Kühler |
Thermalright ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe Sliptream 1200 |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution |
| Grafikkarte |
XFX Geforce GTX 280 |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 750GB 32MB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 1TB 32MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77 mit Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung |
| Betriebssysteme |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
In den Tests haben wir die Module in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XII SP2c, den Overal-Tests von PCMark 2005 und PC Mark Vantage) auch Spiele wie Crysis und Bioshock mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios Upgedatet und das System nach folgendem Schema komplett neu aufgesetzt:
1. Windows XP installiert CD mit integriertem Service Pack 3
2. Servicepack installiert (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
3. Wurmports geschlossen ->zum Artikel
4. aktuelle Chipsatztreiber installiert
5. DirectX aktualisiert DirectX End-User Runtimes (June 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installiert.
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installiert
9. die restlichen Windows-Patches installiert.
10. die Dienste sicherheitsrelevant konfiguriert ->zum Artikel
11. jetzt erst den Internetzugang konfiguriert (nachdem alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert sind)
12. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 abschließend defragmentiert.
13. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
14. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser neues Mainboard zurückgegriffen, ein Asus P5E64 WS Evolution mit X48 Chipsatz und aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel leider immer noch in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den eindeutigen Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in der CPU integriert wurde. Dieser Zustand wird sich bei Intel erst mit der Einführung des Nehalem Prozessors grundlegend ändern.
Den Super Talent Speicher haben wir auf unserer Asus X48 Plattform in 5 Schritten getestet:
1. DDR3-1600 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
• Configure DRAM Timings: manuell ->siehe Tabelle.
• der Rest auf Standard.
2. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• AI Overclocking Tuner: manual
• CPU Ratio Setting: 8
• FSB Strap to Northbridge: Auto
• FSB Termination Voltage: Auto
• Northbridge Voltage: Auto
• AI Clock Twister: Auto
• AI Transaction Booster: Auto
• FSB Frequency: 333 MHZ.
• PCI Express Frequency: 100 MHz.
• CPU Voltage: siehe Tabelle.
• DRAM Command Rate: Auto
• DRAM Frequency: siehe Tabelle.
• DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
• DRAM Voltage: siehe Tabelle.
• Memory Remap Feature: enabled.
• C1E Support: disabled.
• CPU TM Function: disabled.
• Vanderpool Technology: disabled.
• Intel Speedstep: disabled.
• CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 400 MHZ.
4. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 450 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• CPU Ratio Setting: 7
• FSB Termination Voltage: 1,24 Volt
• Northbridge Voltage: 1,55 Volt
• FSB Frequency: 450 MHZ.
5. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 475 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 475 MHZ.
Testergebnisse Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit auf Asus P5E64 WS Evolution X48 Plattform
| Taktung |
Speicher Timings & Volt |
Crysis FPS |
Bioshock FPS |
Sandra XII SP2c ALU |
Sandra XII SP2c FPU |
PC Mark 2005 overall |
PC Mark Vantage |
DDR3-1600 FSB 333 |
7-7-7-24 1,8V |
35 |
64 |
6611 |
6692 |
7101 |
4773 |
DDR3-1800 FSB 333 |
7-7-7-24 2,0V |
39 |
68 |
8331 |
8485 |
7277 |
4899 |
DDR3-1800 FSB 400 |
7-7-8-24 2,0V |
40 |
69 |
8607 |
8722 |
7253 |
4946 |
DDR3-1800 FSB 450 |
7-8-8-24 2,1V |
42 |
71 |
9126 |
9255 |
7294 |
4987 |
DDR3-1800 FSB 475 |
8-8-9-24 2,1V |
43 |
73 |
9471 |
9588 |
7322 |
5033 |
Kommentar zum Testresultat:
Eines hat sich auch auf DDR3-Systemen nicht geändert, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Unsere X48 Plattform scheint mit DDR3 Modulen allerdings besser zurecht zu kommen, als vergleichbare P35 oder X38 Mainboards. Auf Nvidias neuen 790i Chipsätzen scheint diesbezüglich aber noch etwas mehr Luft nach oben möglich zu sein. Mangels entsprechender Plattform, können wir diesen Beweis allerdings nicht antreten.
Wie bereits erwähnt scalieren die Micron Chips gewohnt gut, eine Spannungserhöhung ermöglicht in der Regel auch höhere Taktraten bei immer noch relativ schnellen Timings. Die erzielten 475 MHZ Frontsidebus bei DDR3-1800 sind für unsere Plattform und dem derzeitigen Bios (0505) ein sehr annehmbares Resultat, auch wenn darüber hinaus abrupt das Ende der Fahnenstange erreicht war. Wenn man den Frontsidebus reduziert, sollte DDR3-2000 problemlos möglich sein. Eventuell lassen spätere Bios Versionen diesbezüglich noch mehr zu.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module mit früheren DDR2-Tests und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
| Temperatur-Vergleichswerte der DDR-Module |
| Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| Chaintech Apogee GT DDR2-1150 |
34°C |
39°C |
| Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
30°C |
35°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste |
26°C |
33°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste |
32°C |
37°C |
| Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
32°C |
37°C |
| G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ |
36°C |
41°C |
| G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ |
35°C |
41°C |
| Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit |
37°C |
44°C |
| Mushkin SP2-6400 DDR2-800 |
35°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 4GB-Kit |
37°C |
43°C |
| Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
35°C |
41°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit Arctic White |
35°C |
41°C |
| OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 |
33°C |
38°C |
| Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 |
38°C |
44°C |
| Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 |
38°C |
43°C |
| Super Talent T800UX4GC5 DDR2-800 4GB-Kit |
39°C |
45°C |
| Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit |
39°C |
45°C |
| Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
33,5°C |
39°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDr3 und durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, somit wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die Temperaturwerte der Module sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das die Projekt X Heatspreader ihren Job erstklassig verrichten. Eines sollte man aber berücksichtigen, wenns über 2 Volt hinaus geht, nähern sich die Module beim Übertakten sehr schnell der 50°C Schwelle, für ausreichend Kühlung sollte nicht nur, sondern muß gesorgt werden !
Es zeigt sich aber auch, das der Noname Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Wie man Arbeitsspeicher richtig testet, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen:
Memtest Workaround
Auch Super Talent hat beeindruckende DDR3 Module lanciert, die insbesondere bei den Übertaktern für Furore sorgen dürften. Solange ein durchdachtes Kühlmanagement vorhanden ist, geht das Kühlkonzept auf. Die Stabilität auf unserem System suchte ihresgleichen und XMP wird frei Haus dazugeliefert, Speicherherz was willst du mehr. Einzig die spartanische Verpackung liegt uns etwas quer im Magen. Wenn man sich einen lupenreinen Diamantring kauft, erwartet man ja auch keine Verpackung im Zeitungspapier.
• ansprechende Optik
• ausgezeichnete Stabilität
• XMP Profile sehr komfortabel
• sehr schnelle Timings möglich
• sehr gute Scalierung (Takterhöhung/Spannungserhöhung)
• gute thermische Eigenschaften
• sehr lange Garantiezeit (Europa 15 Jahre)
• sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 229,- €)
• billige Verpackung
• werden ab 2 Volt sehr warm
Deutlich unter 300 € für diesen Power-Zwilling, da fängt das Portemonnaie unwillkürlich an zu zucken. Wenn man allerdings den kaufmännischen Aspekt der reinen Kosten-Nutzung ins Kalkül zieht, darf man es gleich wieder ruhigstellen. Solange Intels Nehalem Prozessor den Frontsidebus Flaschenhals nicht beseitigt und AMD keine AM3+ Chipsätze produziert, genügen DDR2 Systeme für alles, was man mit einem Rechner anstellen möchte und das ohne jegliche Einschränkungen. Der Performance Vorteil von DDR3 im Vergleich zu DDR2 liegt im unteren einstelligen Bereich und dürfte aktuell wirklich nur Übertakter und Hardware Enthusiasten ernsthaft interessieren...
Der Super Talent Project X DDR3-1800 2GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Super Talent
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Super Talent für die Bereitstellung des Testsamples und den freundlichen Support
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
