PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Silverstone Zeus Series ST75ZF Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Silverstone Zeus Series ST75ZF Netzteil
Achtung Silverstone Zeus Series ST75ZF Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Außergewöhnliche Situationen erfordern bekanntlich außergewöhnliche Maßnahmen, dies trifft leider nicht nur im Kern auch auf die rasante Weiterentwickelungen bezüglich Prozessor-und Grafikkartenleistungen zu, denn was beispielsweise SLI/Crossfire und jetzt auch Quad-SLI mittlerweile einem Netzteil abverlangen, das hat den Pegel der Vernunft längst überschritten. Intel und AMD haben dies zwar erkannt und wollen die exorbitante Verlustleistungen mit sparsamen und trotzdem leistungsstarken Prozessoren eindämmen, aber bei den Grafikkartenherstellern ist diese Entwicklung noch nicht einmal im Ansatz zu erkennen...
Da benötigen SLI-und Crossfire Systeme in den schnellsten Varianten 350-400 Watt unter Last und schon wird der Hebel auf Quad-SLI umgelegt, die dann 450 Watt und mehr für den kompletten Rechner verjubeln, welch eine Innovation...
Aber kommen wir zum eigentlichen Testthema zurück,
kaum sind die ersten Quad-SLi Rechner verfügbar, tauchen selbstverstänlich auch schon die ersten entsprechend dimensionierten Netzteile auf, wie das brandneue ST75ZF von Silverstone, das sage und schreibe 750 Watt Leistung zur Verfügung stellt.
Da unser etwas betagter Intel-Rechner so einem Netzteil allenfalls ein mitleidvolles Lächeln abringt, haben wir ein aktuelles Dualcore AMD-System mit einem SLI-Verbund aufgebaut, um wenigstens ansatzweise solche Netzteile zu fordern.
Wie sich das neue Flaggschiff von Silverstone geschlagen hat, erfahrt ihr wie immer unserem ausführlichen Praxistest, viel Spaß beim Lesen...
- Kurzanleitung (englisch).
- 750 Watt Gesamtleistung.
- 720 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitungen 1+2)
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt Leitung-1: 18 A
- +12 Volt Leitung-2: 18 A
- +12 Volt Leitung-3: 18 A
- +12Volt Leitung-4: 18 A
- -12 Volt: 0,5 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-geschirmte Stromversorgungsanschlüsse für PCI Express Grafikkarten.
- Aktives PFC.
- 1x 80mm (thermogeregelt).
- abgeschirmte Kabelstränge.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation) - Schutz vor Operationen ohne Last.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gehäusefarbe: schwarz (bleifreie Lackierung).
- Gewicht: ca. 2,9 Kg.
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
Asus A8N32-SLI Deluxe
2x 1024MB 3200BIU2-2GBZX G.Skill DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme, GeForce 7900 GT im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA an SI-3114 als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Verarbeitungstechnisch bewegt sich auch dieses Silverstone Netzteil wieder auf allerhöchstem Niveau. Dies trifft auch auf die Farbe zu, denn wiederum ist es ein dezentes Schwarz, was dieses Netzteil dominiert, schick aber langweilig? das überlassen wir dem geneigten Betrachter, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden...
Was allerdings sofort auffällt, ist die 4 cm größere Einbautiefe des Netzteils im Vergleich zu einem ATX-Standardnetzteil. Dies kann in Gehäusen mit fest vorgebenen Netzteilrahmen zu Problemen führen, darüber sollte man sich im Klaren sein.
Der Lüftergrill wird in einer späteren Version dieses Netzteil schwarz ausgeführt sein, uns störte jedenfalls die Verchromung, sozusagen als kleiner Farbtupfer, nicht wirklich.
Eine schützende Kabelmuffe am Kabelgehäuseausgang sucht man leider vergebens, das kann die Konkurrenz besser...
Auf der Anschlußseite des Kaltgerätekabels befindet sich eine kleine Leuchtdiode, die beim Einschalten von rot auf grün wechselt, was den Betrieb des Netzteils signalisiert. Ein ständiges Rot im Betrieb deutet auf eine Überhitzung oder sonstige Störung des Netzteils hin.
Die Verkabelung wurde recht üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 50cm bis zu 85cm variieren, damit sollte nun wirklich jedes Gehäuse zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA Connectoren.
- 2x 6 Pin PCI-Express Stromanschluß .
- 1x 4-pin ATX12V Anschluss.
- 1x 8-pin ATX12V Anschluss.
- 1x EPS12v (8-pin) Connector.
- 2x PCI-E Connectoren.
- 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.2 Norm und kann aber in diesem Fall nicht wie sonst meist üblich gekürzt werden, um ältere Mainboards zu bestücken. Wer also noch einen 20-poligen Stromanschluß besitzt, muß sich zwangsläufig einen entsprechenden Adpater besorgen.
AGP-Grafikkarten werden hier gar nicht mehr berücksichtigt, das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die Lancierung dieses Netzteils zielt auf Grund seiner Leistung deutlich auf SLI respektive Quad-SLi ab.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Doppelplatinenlayout wirkt trotz der Enge aufgeräumt und akurat verlötet. Die Kühlkörper sind üppig dimensioniert und sauber gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine Eloxalschicht geschützt.
Den Lüfter kennen wir schon aus dem ST56ZF Netzteil, es handelt sich um ein kugelgelagertes Exemplar von Sanyo Denki, das 71,4 m³/Std transportieren und dabei eine maximale Geräuschentwicklung von 24 bis 34 dBA entwickeln soll. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entalstung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile dank ATX 2.0 2x12V-Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Zu Thema Effizienz ist anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. ...
Für dieses Netzteil hatten wir unsere Testequipment etwas verstärkt, denn welchen Sinn macht der Test eines solchen Netzteils ohne ein entsprechendes SLI-System? und da aktuelle Netzteile immer weiter zulegen, werden wir auch künftig alle Netzteil-Tests auf beiden Systemen durchführen.
Silverstone hat die Leistungsverteilung der 4 relevanten 12V Stromleitungen folgendermaßen definiert:
...+12V1(18A) : CPU1
...+12V2(18A) : CPU2, SATA,
...+12V3(18A) : MB, IDE, VGA3, VGA4, Lüfter, 6-pn AUX, PCI-E
...+12V4(18A) : VGA1, VGA2, PCI-E, 4-pin Molex
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Werten des Multimeters verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Gemessen haben wir mit einem Mastech MAS-345 Multimeter, dessen Daten wir über eine RS232 Schnittstelle direkt auslesen können. Die Messung der Spannungen erfolgt über ein spezielles ATX-Hauptstrom-Verlängerungskabel, damit die Spannungswerte direkt zwischen Netzteil und Mainboard geprüft werden können.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft gemessen und errechnet, die Lautheit des Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,28V
4,95V
12,03V
3,35V
5,02V
12,09V
3,31V
4,98V
12,06V
Wie erwartet konnte das Intel System mit seinen maximal 245 Watt unter Last das Netzteil nicht im Entferntesten belastungstechnisch tangieren, was den schönen Nebeneffekt hatte, das der Lüfter sich sehr zurückhaltend bewegte.
Unser Dualcore-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396,35 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 341,22), so daß sich das Netzteil wenigstens dazu durchringen konnte, auch mal den Lüfter etwas zu beschleunigen.
Man sieht aber trotzdem sehr deutlich, das SLI-Rechner, auch in der Leistungsspitze, dieses Netzteil kaum an seine Leistungsgrenzen bringen können, die Zielsetzung bezüglich Quad-SLI ist eben nicht zu leugnen...
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 180 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil ohnehin überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 720 Watt als kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 42°C messen, im Idle Modus 30°C bei 20°C Zimmertemperatur.
35 dBA unter Last und 29 dBA im Idle Modus sind für unseren Geschmack erträglich, aber natürlich nichts für Silent-Systeme. Die Netzteilelektronik zeichnete sich durch benahe absolute Stille aus, kein Fiepen oder sonstige Störgeräusche waren bei unserem Testmuster zu vernehmen
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 79% attestieren, ein ausgezeichneter Wert. Dagegen stehen beinahe 3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das ist widerum etwas zu viel...
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
;Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80%
Silverstone Strider Series ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80%
Silverstone Strider Series ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78%
Silverstone Zeus Series ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76%
Silverstone Zeus Series ST75ZF 3,31V 4,98V 12,06V 79%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Das ST75ZF Netzteil von Silverstone bescherte uns eine beeindruckende Vorstellung dessen, was ein modernes Netzteil zu leisten im Stande ist, das muß man neidlos anerkennen.
Unabhängig davon ist kaum nachzuvollziehen, warum ein so hochwertiges Stück Hardware ohne eine simple Kabelmuffe am Hauptkabelstrang ausgeliefert wird, ein Manko, das wir schon bei einigen anderen Silverstone Netzteilen bemängelten...
Zur besseren Übersicht unsere Testdaten aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- Exzellente Verarbeitung.
- dezent edle Optik.
- SLI und Crossfire tauglich.
- Quad-SLI Zertifizierung in Vorbereitung.
- sehr umfangreiche Anschlußmöglichkeiten.
- sehr gute Effizienz.
- unglaublich stabiler Betrieb und extraordinäre Leistungsreserven.
- sehr leise Netzteilelektronik.
- umfangreiche Schutzschaltungen.
- sehr lange Garantiezeit (3 Jahre).
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (183,- € UVP).
- Lüfter relativ laut.
- keine schützende Kabelmuffe.
- Netzteiltiefe kann zu Problemen führen.
Dieses Netzteil wurde nicht für den normalen Homeuser mit einer Single Grafikkarte konzipiert, darum gelten hier auch andere Maßstäbe, insofern sind zu laute Lüfter auch kein ernsthaftes Negativum. In diesem Fall zählt nur die pure Leistung, zumal SLI respektive Quad-SLI-Systeme zwangsläufig nicht gerade zu den Leisetretern ihrer Spezies gehören.
Dieses Netzteil soll die Technik-Freaks inspirieren, die sich weder an den exorbitant hohen Stromverbräuchen ihrer SLI/Quad-SLI Komponenten noch am erheblichen pekuniären Aufwand solcher Systeme nicht stören.
Das Netzteil hat natürlich seinen Preis, aber unter der Berücksichtigung dieser gewaltigen Leistungsindikatoren absolut gerechtfertigt, denn Silverstone liefert für das Geld eines der aktuell leistungsstärksten Netzteile überhaupt, die Quad-SLI Zertifizierung seitens Nvidia sollte nur eine Frage der Zeit sein...
Das Silverstone Zeus Series ST75ZF Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Silverstone
18.05.2006 18:39 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
