PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil
Achtung Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Heutzutage existiert kaum noch ein namhafter Gehäuse-Hersteller, der keine Netzteile im Sortiment hat, diesbezüglich macht Cooler Master da keine Ausnahme. Verständlich ist es ohnehin, denn Netzteile gehören zu den wichtigsten Komponenten in einem Rechner und rentabel ist dieses Marktsegment ohnehin. Ganz davon abgesehen stehen diese Kraftpakete deutlicher im Focus der Verbraucher als jemals zuvor. Einerseits liegt dies natürlich am geschickten Marketing der Hersteller, die teilweise sehr gekonnt den Bogen überspannen und wesentlich mehr Leistung suggerieren, als real nötig wäre. Andererseits sind die Grafikkarten-und teilweise auch die CPU-Hersteller scheinbar nicht in der Lage, schnelle und gleichzeitig stromsparende Modelle zu entwickeln, zumindest hat man speziell bei den Grafikchips diesen Eindruck, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet.
Sei es, wie es ist, unser eigentliches Thema heißt Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil und diesem neuen Stromwandler durften wir 14 Tage auf die Elkos schauen. Der neue Bolide von Cooler Master wird in Zusammenarbeit mit Enhance Electronics gefertigt und das dies eine der führenden Adressen darstellt, wenn es um erstklassige Netzteile geht, konnten wir ja schon attestieren.
Was dieses Netzteil leistet oder auch nicht leistet und inwieweit sich die sehr vielversprechenden Herstellerangaben bezüglich Lautstärke und Effizienz mit der Realität decken, klären wir in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Vermehren der Erkenntnisse...
• Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil in Retailverpackung
• Kabelstränge
• Garantiekarte
• Schrauben (Thumscrews)
• Handbuch (mehrsprachig) auf CD
• mögliche Peakleistung: 720 Watt
• Gesamtleistung: 600 Watt
• 165 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 480 Watt (40 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 20 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt: 40 A (Peak: 50 A)
• -12 Volt: 0,5 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.02, 2.2, 2.3
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Lüfter: 135mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: vorhanden
• Silicon Vibrationsdämpfer
• OCP (Over Current Protection)
• OTP (Over Temperature Protection)
• OVP (Over Voltage Protection)
• OPP (Over Power Protection)
• UVP (Under Voltage Protection)
• SCP (Short Circuit Protection)
• OLP (Overload Protection)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm
• Gewicht: ca. 2,8 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 99,90 €
• bisherige Varianten: 500, 600 und 700 Watt
• MTBF: 100.000 Stunden bei 25°C
• Zertifikate: 80 Plus
• Garantie: 5 Jahre
Intel Core 2 E8500
Lian Li PC-A77@5 Volt
Eine sehr mattschwarze Pulverlackierung mit weißer Beschriftung fällt dem Betrachter als Erstes auf, wenn er das Netzteil auspackt. Das ist zwar nicht innovativ, aber harmoniert farblich sehr gut und die Lackierung als solche erweist sich als äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer.
Die Abmessungen des Cooler Master Netzteils liegen mit ihren 150×86×150mm exakt innerhalb der ATX-Norm, so daß es eigentlich keine Probleme beim Verbau geben sollte. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist insgesamt gesehen ausgezeichnet und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Cooler Master hat der neuen Pro-M Serie zwei Netzteilentkopplungsrahmen spendiert, die das PC-Gehäuse von möglichen Störgeräuschen des Netzteils entkoppeln sollen, die insbesondere auf die Kappe der Lüfter gehen. Hat man kein Vertrauen in die eigenen Lüfter, oder stellen die Gummirahmen nur eine Prophilaxe dar? diese Fragen klären wir im eigentlichen Testkapitel.
Der Lüfter stammt von Young Lin Tech und weist folgende Kenndaten (Herstellerangaben) aus:
• Gewicht: 158g
• Abmessungen (mm): 135x135x25
• Lüfterblätter: 11
• max. Lautheit: 38 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 82 (139,4 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2000 U/min
• Stromaufnahme: 2,4 Watt
• Anschluß: 2-pin
Schon sind wir wieder mitten im wichtigsten Bereich des Netzteils angelangt: den verbauten Komponenten und der eingesetzten Technik:
Das Layout von Enhance wurde überarbeitet und Airflow-optimiert, was sich insbesondere in den vielen schmalen Kühlkörperzungen widerspiegelt, an denen der erzeugte Luftstrom kein unüberwindliches Hindernis vorfindet. Die augenscheinlichen Aluminium Kühlkörper haben aber auch noch eine spezielle Basis, die aus Kupfer besteht. Auf diese Weise möchte man den Hotspots an den Mosfets Rechnung tragen und eine schnellere Wärmeableitung gewährleisten.
Ansonsten erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte versorgt.
Die Elko-Bestückung wurde sehr bedacht ausgesucht, so entdecken wir im Primärbeeich 2 große Nippon Chemi-Con mit jeweils 220 microfarad Kapazität und einer Auslegung bis 105°C. Im Sekundärbereich treffen wir durchweg Teapo Elkos an, die ebenfalls bis 105°C ausgelegt wurde. Eine sehr weise Entscheidung bei der zu erwartenden Thermik des Netzteils. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Der kleine ungemein wichtige Chip neben dem Lüfteranschluß ist übrigens für die Schutzschaltungen dieses Netzteils zuständig und regelt die OCP, OVP etc. Schutzschaltungen, die leider oftmals bei Noname Produkten einfach fehlen.
Die einzelne 12V Leitung ist auch real eine einzelne Leistungs-Schiene, die nicht in virtuelle Rails oder andere Varianten aufgeteilt wurde. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails. Genau dies ist hier nicht der Fall, auch wenn es nicht der Intel Empfehlung entspricht, die ohnehin technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.
Warum man allerdings auf die Schrumpfschläuche bei den Kabelenden auf der Platine verzichtet hat, ist uns ein Rätsel. Da dies aber ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit wäre, sollte dieses Manko noch beseitigt werden.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Auch das Cooler Master Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Eine stabilisierende Muffe für den Hauptkabelstrang fehlt hier gänzlich, keine sehr kluge Entscheidung, außerdem fehlt so ein Schutz gegen die scharfen Kanten des Gehäuses.
Die Anschlußports fürs Kabelmanagement sind ausreichend beschriftet, so daß nicht jede Kleinigkeit im Handbuch nachgeschlagen werden muß. Darüber hinaus konnten wir keine Probleme beim Anschließen der Kabelstränge feststellen, egal welcher Port ins Netzteil gesteckt wurde. Die Steckverbindungen sind sehr vertrauenseinflößend ausgelegt, verfügen über gut definierte Einrastpunkte, Komplikationen beim Verbinden der Kabelsträngen gab es absolut keine.
Über drei wichtige Aspekte zum Thema Kabelmanagement sollte man sich im klaren sein:
3. darüber hinaus erreichen Netzteile mit Kabelmanagement bezüglich Effizienz nur selten absolute Topwerte, insofern ist auch dieser Ansatz durchaus relevant.
Die sehr gut zu verlegenden schwarzen Flachbandkabel kommen euch bekannt vor? genau, Corsair hat sie in ihrer HX620W Serie auch schon erfolgreich eingesetzt. Sie dürften nur etwas länger sein, die PCI-E Kabel sind z.b. nur 45cm lang. Der Hauptkabelstrang kommt auch nicht über 50cm, das kann in großen Gehäusen und insbesondere, wenn das Netzteil im unteren Gehäusebereich verschraubt wird, sehr eng werden.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, insbesonder bei den sonst üblichen Rundkabelsträngen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. SLI-oder Crossfire Systeme können dank der separaten PCI-Express Stromanschlüsse problemlos versorgt werden. Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch berücksichtigt, dafür sind spezielle 8-pin PCI-E Anschlüsse vorhanden.
Im Einzelnen sind folgende Anschlüsse vorhanden:
• 1x Floppy-Anschluss, bis zu 450mm lang
• 5x 4 Pin Stromanschlüsse, 450mm, 600mm und 750mm lang
• 9x S-ATA Connectoren, 450mm, 600mm und 750mm lang
• 2x PCI-Express 8/6-pin Stromanschluß, ca. 450mm lang
• 1x 12Volt P4 EPS/ATX12V 8-pin Anschluß, ca. 500mm lang
• 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar), ca. 500mm lang
6. Powergood Wert:
Vergeßt bitte nicht, euch vor den Arbeiten zu erden!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Cooler Master Netzteil mit 260ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.50.1436, SiSoftSandra XII 2008 SP2c und HWMonitor 1.10) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Testwerte des Cooler Master Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,32V
4,83V
12,09V
97,5%
3,40V
4,98V
12,22V
99%
3,30V
5,12V
12,15V
98,5%
Wer sich über die schlanken 165 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 480 Watt ( 40 A (Peak: 50 A) ) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Unser aktuelles System mit einem übertakteten Core 2 E8500@4GHZ und einer übertakteten XFX Geforce 8800ultra XXX verlangte unter Last bis zu 460 Watt. Zwei übertaktete Asus Geforce 8800GTX im SLI-Verbund steigerten den Strombedarf auf 570 Watt, so daß wir das Netzteil wirklich bis an seine Grenzen belasten konnten. Das Cooler Master Netzteil tangierte dies wenig, es honorierte unsere Belastungstests mit gnadenloser Stabilität. Auch wenn die +5Volt Werte etwas niedrig erscheinen mögen, so liegen sich dennoch im absolut grünen Bereich.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 19 dBA bei 525 U/min subjektiv nicht aus unserem System herauszuhören. Ab ca. 50% Last (300 Watt) überschreitet der Lüfter die 23 dBA Schwelle und dreht mit 895 U/min immer noch kaum wahrnehmbar, um dann bei Vollast auf 27,5 dBA bei 1430 U/min zu klettern, das ist für diesen Leistungs-Output immer noch erstaunlich leise. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 135mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 33,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 44,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 83,5% ->86,5% bis maximal 87% attestieren (unter 230VAC), damit gehört dieses Cooler Master Netzteil von den nackten Zahlen her zur Effizienz Spitzenklasse am Markt. Darüber hinaus stehen 1,15 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, daean gibt es nichts zu bemängeln.
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Netzteil Topliste:
Seasonic M12 II 430 Watt
Enermax Pro82+ 385 Watt
Seasonic S12 II 500 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt
Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt
be quiet! BQT P7 Dark Power Pro 550 Watt
Cooler Master hat mit der Silent Pro M-Serie eine extraordinäre Netzteilserie ins Leben gerufen, was sich auch in unserer Top-Ten Liste wiederspiegelt, wo es sich von Null auf Platz 2 katapultiert. Lautheit, Effizienz und Technik gehören zum absolut Besten auf dem aktuellen Netzteilmarkt und das nahezu ohne Einschränkungen. Um so ärgerlicher, das so vermeidbare Fauxpax's wie fehlende Schrumpfschläuche und Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang, das Gesamtbild etwas trüben. Aber diese kleinen Aussetzer wären ohne größeren Aufwand in der laufenden Serie zu eliminieren.
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• enorme Stabilität und Stützzeit
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• äußerst laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• steckersicheres Kabelmanagement mit guter Beschriftung
• sehr hochwertige Bauteile
• SLI/Crossfire tauglich
• 105°C Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• 105°C Kondensatoren im Primär-Bereich
• sehr gute Austattung
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 99,90 €)
• sehr lange Garantiezeit (5 Jahre)
• Schrumpfschäuche für Anschlußverlötungen fehlen
• einzelne Kabelstränge könnten etwas länger sein
• keine Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang vorhanden
Wer ein leistungstarkes Netzteil für sein SLI oder Crossfire System sucht, oder einfach nur Reserven fürs Übertakten benötigt, wird von Cooler Master mit der neuen Silent Pro M-Serie vorzüglich bedient. Leider existieren bisher nur 500, 600 und 700 Watt Exemplare, insofern wäre ein Ausbau dieser Serie zumindest bis 300 und 400 Watt mehr als wünschenswert, womit auch die breite Masse der Homeuser in den Genuss dieser ausgezeichneten Netzteile käme...
Das Cooler Master Silent Pro M-Series 600 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
25.07.2008 09:32 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
