Seasonic hat sich der 300 Watt Thematik tatsächlich gestellt und das stufen wir als mutig ein, zumal viele andere Hersteller sich diesbezüglich bisher wahrlich nicht mit Ruhm bekleckerten. Der Aufwand, den Seasonic betreibt, um ein seriöses Netzteil in der 300 Watt Klasse zu offerieren ist hoch, wird aber durch erstklassige Testergebnisse belohnt. Die Spannungsregulierung glänzt ebenso wie die stoische Stabilität dieses Stromwandlers. Übertroffen wird das Ganze nur noch von der Qualität der Restwelligkeitsunterdrückung, die wir als neue Referenz einstufen. Probleme bezüglich der Verarbeitung sind uns keine aufgefallen und wir konnten für unseren Test gleich auf zwei G-360 Exemplare zurückgreifen. Das Zubehörpaket kann sich ebenso sehen lassen, wie die Effizienzwerte, wobei wir hier insbesondere im Bereich 5 bis 10 % Last etwas mehr erwartet hätten. Das Gefiepe des einen G-360 im Test lies sich interessanterweise mit dem anderen Netzteil nicht darstellen, Seasonic sollte diese Thematik trotzdem im Focus behalten, die Kunden reagieren gerade in diesem Qualitäts-Segment inzwischen sehr sensibel.
Die entscheidenden Fragen stellen sich jetzt: für wen eignet sich so Netzteil und sollte ich mein 80+ Bronze/80+ Silber Netzteil deswegen aussortieren? die zweite Frage läßt sich sehr klar und ebenso schnell beantworten: nein, solange es sich um seriöse Technik handelt. Unabhängig davon stände der Aufpreis respektive Anschaffungspreis in keinem Verhältnis zur Stromeinsparung, die so marginal ausfällt, das sie zu vernachlässigen wäre. Für den ersten Teil der Frage müssen wir etwas weiter ausholen: Mit einem 300 Watt Netzteil oder weniger ist ein halbwegs schnelles System heuer kaum seriös zu versorgen, nicht nur wegen der spartanischen Kabelbestückung, sondern vor allem weil die Leistung dafür in grenzwertige Bereiche tendiert und weil in der Regel wenig Reserven zur Verfügung stehen. Insofern ist die Entscheidung von Seasonic das untere Minimum seiner neuen G-Serie bei 360 Watt anzusiedeln absolut nachvollziehbar und völlig richtig. So groß müssen die Leistungsreserven allerdings auch nicht sein, denn unser kleiner Praxis Feldversuch lieferte ein eindeutiges Bild. Dazu komplettierten wir folgenden Rechner: Intel Core i7-2600K mit Thermalright Macho Kühler, EVGA GTX 660 TI Grafikkarte, 16GB Arbeitsspeicher, separate Creative XFI Soundkarte, Samsung 830 256GB SSD und eine schnelle 2TB Festplatte sowie zwei 140mm Gehäuselüfter von Noiseblocker. Das System mußte sich einige Stunden mit Battlefield 3 auseinander setzen und darüber hinaus eine halbe Stunde Furmark ertragen. Fazit: das Seasonic G-360 verrichtete seine Arbeit völlig unbeeindruckt und lieferte nicht den Hauch einer Schwäche. Wer allerdings noch Luft für Übertaktungen innerhalb unserer Beispielkonfiguration benötigt, sollte eher zum G-450 Netzteil greifen, das deutlich mehr Reserven vorweist. Das Problem in unserem kleinen Separat-Test ist nur, das Seasonic für das G-360 Netzteil nur einen 6-poligen PCI-E Stecker implementiert, so daß wir gezwungen waren, die Grafikkarte über Adapter zu betreiben, keine sehr glückliche Lösung. Und wenn be quiet für das Straight Power E9 400Watt Netzteil zwei entsprechende PCI-Stecker integriert, warum nicht auch Seasonic?
Leider stellt die Steckerbestückung nicht das einzige Fragezeichen in diesem Test dar, warum Seasonic auf eine so wichtige Schutzschaltung wie OCP (Schutz vor Stromspitzen) verzichtet, erschließt sich uns nicht. Natürlich ist es etwas anderes, ob über eine +12 Volt Leitung wie im Fall des G-360 Netzteil 20 Ampere oder 60 Ampere abgerufen werden können. Das ändert aber nichts an der Tatsache, das so eine Schutzschaltung wichtig ist und zur aktiven Sicherheit des Netzteil beiträgt. Vergleiche aus dem KFZ Bereich sind in der IT eiegntlich obsolet und stellenweise auch absurd, aber die Autobauer lassen den Airbag auf der Beifahrerseite ja auch nicht weg, weil der Fahrer glaubhaft versichert, dass dort nie jemand sitzt. Das alles ist um so unverständlicher, wenn man sich objektiv anschaut, welche Technik-Register Seasonic ansonsten für dieses Netzteil aufgeboten hat.
Was die Lautstärke des G-360 angeht, so könnte Seasonic das Problem sehr schnell und sehr leicht lösen, der Lüfter muß nicht mit 1700 bis 1900 U/Min ab 80% Last laufen, da würden zur adäquaten Kühlung durchaus 950 oder 1000 U/Min genügen, so warm wird das Netzteil nicht. Wir wissen natürlich das Seasonic in dieser Hinsicht eine eigene Prämisse hat und die heißt: Sicherheit geht vor. Das geht ja auch grundsätzlich in Ordnung, das Problem ist nur, der europäische insbesondere der deutsche Markt ist ein gänzlich anders orientierter als der Amerikanische. Dort stört sich kaum jemand an lauten Netzteilen, darum wird die Lautstärke in deren Testmagazinen auch fast nie gemessen. Hier schaut die Sachlage etwas anders und das muß Seasonic bei allem Verständnis ins Kalkül ziehen, sonst kauft sich der deutsche Kunde das be quiet! Straight Power E9 400Watt, auch wenn es ansonsten technisch dem Seasonic G-360 nicht Paroli bieten kann. Sei es drum, hier sollte Seasonic nachbessern, dann auch bitte gleich noch einen hochwertigeren Absicherungschip und nicht den billigen HY510N, sowie einen weiteren PCI-E Stecker, schon wäre das Seasonic G-360 dort wo es hingehört, auf dem Chefsessel der "unter-400 Watt Netzteile"...
• hochwertige, robuste Lackierung
• befriedigende bis gute Lötqualität
• hervorragende Effizienz in fast allen Lastbereichen
• exzellente Spannungsstabilität
• gute bis sehr gute Stützzeiten auf allen Spannungsschienen
• makelloser Crossload Test
• überragende Ripple and Noise Werte
• befriedigende Leistungsreserven (bis maximal 429 Watt)
• gute bis sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Filterungsmechanismen
• wenig Störgeräusche durch die Netzteilelektronik
• ausreichend lange Kabelstränge
• sehr hochwertige Bauteile
• noch ausreichendes Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 60 €)
• kompetenter stets erreichbarer Support
• lange Garantiezeit: 5 Jahre
• Lüfter ab 80% Last etwas zu laut
• keine OCP Schutzschaltung
• Effizienz bei 5 bis 10% Last könnte etwas höher sein
• im Crossload-Test leichte Fiepgeräusche
• Verkabelung, Steckerbestückung verbesserungsbedürftig
• Handbuch zu spärlich
Seasonic
Seasonic G-Series 360 Watt bei Caseking
Wir bedanken uns bei Seasonic sehr herzlich für die Bereitstellung der Testexemplare
