PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil
Achtung Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
"Was ist eigentlich mit Enermax, von denen hört man ja kaum noch was..." In den letzten Monaten war es in der Tat auffällig ruhig um Enermax bestellt, seit dem Release der Infiniti Netzteilserie im Januar 2007 schien das Thema Netzteile zunächst abgearbeitet, doch dem war durchaus nicht so. Die neuen Modu82+ und Pro82+ Netzteilserien sind nach der Vorstellung auf den Messen vor wenigen Wochen lanciert worden und sollen mit erstklassigen Effizienz-Werten sowie minimaler Lautheit den Netzteilmarkt aufmischen.
In unserem ersten Review begutachten wir das Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil, das neue Topmodell aus der Modu82+ Serie. In Kürze wird dann auch noch das Pro82+ mit 385 Watt unseren Teststand durchlaufen, damit wir auch in dieser so wichtigen Leistungskategorie ein entsprechendes Exemplar in petto haben.
So unüberschaubar der Netzteilmarkt erscheint, eines kristallisiert sich auch hier sehr schnell heraus: alles steht und fällt mit der Qualität der Technik und die hat nun mal ihren Preis. Wer immer noch denkt, das Netzteile mehr oder weniger zu vernachlässigende eckige Kästchen wären, wo ein paar Kabel dran hängen und die nicht mehr als 20 € kosten sollten, ist auf dem Holzweg. Netzteile gehören zu den wichtigsten Komponenten in einem Rechner überhaupt und die Systemstabilität steht und fällt nicht nur mit der Fertigungs-Qualität, sondern gleichermaßen mit den verbauten Komponenten und der verwendeten Technik.
Aber genug der Präambel, kommen wir zum Thema dieses Reviews, das da heißt: Enermax Modu82+ 625 Watt. Wie sich dieses Netzteil bewährt hat, erfahrt ihr wie immer unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Enermax Modu82+ 625 Watt in Retailverpackung
• Kabelstränge
• farbige Krebbänder
• Schrauben
• Enermax Case Badge
• Gehäusematerial: Stahl .
• 625 Watt Gesamtleistung.
• 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
• 600 Watt (50 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
• universeller Weitbereichseingang: 100-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 24 A
• +12 Volt V1: 25 A
• +12 Volt V2: 25 A
• +12 Volt V3: 25 A
• -12 Volt: 0,6 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Version: 2.02, 2.2, 2.3
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• 1x 120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert
• Speed Guard Lüftersteuerung nach Fuzzy Logik
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×140) mm
• Gewicht: ca. 2,2 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 129,- €
• bisherige Varianten: 425, 525 und 625 Watt
• Zertifizierungen: ENERGY STAR® 4.0, Blauer Engel und 80 PLUS®
• Garantie: 3 Jahre
Intel Core 2 E8500
Lian Li PC-G70
Windows XP Prof. SP3 und Vista Ultimate SP1 64bit im Dualboot
Dunkle Gehäuse sind trendy, daran ändert auch das neue Modu82+ nichts, wenn hier auch mit einem optisch schicken Finish etwas variiert wurde. Haltbar ist die Pulverlackierung, die allerdings teilweise auch etwas grobkörnig aufgetragen wurde, das kann natürlich von Charge zu Charge anders ausfallen.
Die Einbautiefe paßt mit ihren 140mm perfekt, damit sollte es in keinem verfügbaren Gehäuse zu Platzproblemen kommen. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt, so soll es zumindest im Idealfall sein.
Das Lüftergitte ragt geringfügig über das Netzteilgehäuse hinaus, das muß nicht aber kann zu Problemen beim Einbau führen, insbesondere dann, wenn die Netzteilaufnahmen eng gesteckte Maße aufweisen. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend: wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01) und so die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden, wirds schwierig mit der Verschraubung
Neben dem Lüftergitter erkannt man leichte Anfasungen im Gehäusedeckel, damit möchte Enermax erreichen, das die vom Lüfter angesaugte Luft möglichst wenig Verwirbelungen erzeugt.
In den Seitenbereichen des Netzteils sind sinnvollerweise keine Belüftungsöffnungen vorhanden, was thermisch gesehen kontraproduktiv sein kann, denn so gelangt warme Abluft aus dem Rechner ins Netzteil und natürlich auch umgekehrt aus dem Netzteil zu den Komponenten.
Die Kabelmuffe ist recht gut ausgelegt, so wird der Hauptkabelstrang ausreichend fixiert und die Lötstellen entlastet. Die Anschlußbuchsen für das Kabelmanagement sind sauber integriert worden, aber bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Kommen wir zur ersten Station unseres Blicks unter die "Motorhaube" des Netzteils:
der Lüfter ist zwar nicht ganz exakt zu typisieren, stammt aber zweifelsfrei von Globe Fan und weißt folgende Kenndaten auf, wobei wir den Volumenstrom mit unserem Extech AN-200 Messgerät und die Drehzahl mit einem Rpm Check Rc200 geprüft haben:
• Gewicht: 138g
• Lüfterblätter: 9
• Scalierbarkeit: 4,5 bis 13,8 Volt
• max. Volumentransport (CFM): 68,1 (115,77 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 1511 U/min
• Stromaufnahme: 3,6 Watt
• Anschluß: 4-pin
Der Lüfter wird über ein 4-pin Kabel mit der Netzteilplatine verbunden, was eine PWM Steuerung erahnen läßt. Dafür spricht auch das nach außen geführte 4-pin Kabel, um über das Mainboard die Lüfterdrehzahl auszulesen.
Schon sind wir mitten im wichtigsten Bereich des Netzteils angelangt: den verbauten Komponenten und der eingesetzten Technik.
Bedingt durch die relativ kurze Einbautiefe herrscht natürlich etwas Gedränge im Inneren, aber trotzdem wirkt das Platinenlayout einigermaßen durchdacht und nicht wirklich chaotisch. Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo von Rong Chyuan und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die unsere USB Geräte versorgt.
Der kleine ungemein wichtige Chip links neben den beiden primären Elkos (roter Pfeil) ist übrigens für die Schutzschaltungen dieses Netzteils zuständig und regelt OCP, OVP und Konsorten.
Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Die beiden großen primären 400Volt 220 Microfarad Elkos wurden bis 85°C ausgelegt, alle anderen Elkos stammen durch die Bank von Nippon Chemicon und sind bis 105°C dimensioniert. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die Befestigung der großen Spule neben den primären Elkos mit einem Kabelbinder erscheint uns doch etwas sehr provisorisch. Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als sehr solide dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Im Sekundärbereich ist das Gedränge groß, so daß Spulen und Kondensatoren ausreichend vom vorhandenen Airflow profitieren müssen, die 105°C Auslegung der Elkos hat auch aus diesem Grund ganz eindeutig ihre Daseinsberechtigung. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Auch das Enermax Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Was die Qualität der Anschlußports für das Kabelmanagement angeht, konnte Enermax im Vergleich zu früheren Netzteilserien deutlich zulegen. Die Kabel sind sehr gut an-und abzustecken, haben klar definierte Druckpunkte und dank der weißen Pfeile ist die richtige Verpolung auch gewährleistet.
Die neuen 12-poligen Anschlußports für die Grafikkarten bedeuten auch ein Stückwert Zukunftssicherheit, zumal 6-polige respektive 8-polige Grafikkartenanschlüsse noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, 8-polige PCI-Express Stecker sind genauso vorhanden wie ihre 6-poligen Pendents.
Alle Kabelstränge sind akkurat isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Sehr gut gefallen hat uns wieder einmal die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
6. Powergood Wert:
[B]Vergeßt bitte nicht, euch vor den Arbeiten zu erden ![/B]
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Enermax Netzteil mit 300ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.50.1344, SiSoftSandra XII 2008 SP2 und HWMonitor 1.08) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Testwerte des Enermax Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,29V
5,01V
12,04V
97,5%
3,36V
5,08V
12,17V
99%
3,32V
5,04V
12,11V
98,5%
Auf den ersten Blick mögen die 160 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene einmal mehr etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 600 Watt (50 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Unser aktuelles System mit einem übertakteten Core 2 E8500@4GHZ und einer übertakteten XFX Geforce 8800ultra verlangte unter Last bis zu 460 Watt. Zwei Asus Geforce 8800GTX im SLI-Verbund steigerten den Strombedarf auf 570 Watt, so daß wir das Netzteil wirklich bis an seine Grenzen belasten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18,5 dBA bei 495 U/min subjektiv nicht aus unserem System herauszuhören. Ab ca. 50% Last (300 Watt) überschreitet der Lüfter die 22 dBA Schwelle und dreht mit 875 U/min immer noch kaum wahrnehmbar, um dann bei Vollast auf 28,5 dBA bei 1410 U/min zu klettern, das ist für diesen Leistungs-Output immer noch erstaunlich leise. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 33°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 43,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 83,5% ->85,5% bis maximal 86,5% attestieren (unter 230VAC), damit gehört das Enermax neben Seasonic S12 II und M12 II zu den mit Abstand effizientesten Netzteilen überhaupt.
Darüber hinaus stehen 0,95 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ebenfalls absolute Top Werte.
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Mit dem Modu82+ Netzteil hat sich Enermax äußerst eindrucksvoll zurückgemeldet, in dieser Leistungsklasse existiert kaum ein leiseres und effizienteres Netzteil, wenn das keine Empfehlung ist. Das Einzige, was uns bei Enermax seit Jahren stört, ist das überstehende Lüftergitter, aber da dies eh nur in wenigen Gehäusen eine Rolle spielt, wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein.
• attraktives Outfit mit robuster Pulverlackierung
• exzellente Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• sehr hohe Stabilität und lange Stützzeit
• sehr gute Eigenkühlung
• erstaunlich leiser, laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• sehr gute active PFC-Werte
• mehr als ausreichende Kabellängen
• steckersicheres Kabelmanagement
• SLI/Crossfire-tauglich
• sehr gute Austattung
• noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 129 €)
• überstehendes Lüftergitter und Emblem
• primäre Elkos nur bis 85°C ausgelegt
Wer ein leistungstarkes Netzteil für sein SLI oder Crossfire System sucht, oder einfach nur Reserven fürs Übertakten benötigt, wird von Enermax mit dem neuen Modu82+ extraordinär bedient. Sollten 625 Watt zu viel des Guten sein, kann dieses vorzügliche Netzteil auch in den Leistungsdimensionen 425 und 525 Watt geordert werden. Ob unsere ultimative Lobhudelei auch auf die ebenfalls neue Pro82+ Serie von Enermax zutrifft, klären wir in unserem nächsten Netzteil Test, in dem wir auch erstmals unsere neue Netzteil Top Ten Liste veröffentlichen werden...
Das Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold
Enermax
Wir bedanken uns bei Enermax Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
10.05.2008 11:08 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
