Seasonic S-12 600 Watt Netzteil |
Es ist schon kurios, da fertigt Seasonic seit 30 Jahren neben anderen Produkten auch Netzteile von allererster Güte und in Deutschland kennt außer ein paar Insidern kaum jemand diesen Hersteller...
Um so interessierter waren wir an einem der aktuellen Netzteile aus der S-12 Serie, die einerseits durch enorme Stabilität gepaart mit hoher Laufruhe und andererseits durch eine überdurchschnittlich hohe Effizient glänzen sollen.
Kurz und gut, wir erhielten das S-12 600 Watt Flaggschiff und waren äußerst neugierig, ob sich der Mythos, der diese Netzteile umgibt, bewahrheiten würde.
Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Anschlußkabel für separate Lüfter.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 18 A
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX 12V 2.0 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten und SLI.
- Aktiv PFC.
- 1x 120mm Lüfter (doppelt kugelgelagert und thermogeregelt).
- verdrillte Kabel.
- Easy-Swap Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright XP-90C |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB TwinMos BH-5 PC3200 DDR400 |
| Festplatten System 1 |
2x Samsung 1614C (7200 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten System 2 |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Lian-Li PC 73-SL |
| Netzteil |
Seasonic S-12 600 Watt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 |
| Zubehör |
6x ichbinleise® Fan 80/1000 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung |
Das dezente Schwarz scheint sich derzeit zur Netzteilmodefarbe Nr.1 herauszukristallisieren, für den Moddingfan sicherlich zu langweilig, für uns genau richtig...
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man mal von dem kleinen Schönheitsfehler einer fehlenden richtigen Kabelmuffe am Kabelausgang des Netzteil absieht, da haben wir schon elegantere Lösungen gesehen.
Ineffektive und laute 80mm Lüfter sind bei Seasonic schon lange kein Thema mehr, hier kommen schon seit geraumer Zeit 120mm Lüfter zum Einsatz und das ist gut so.
Der eingebaute Lüfter des Seasonic Netzteils entpuppte sich als ein doppelt kugelgelagertes Model von ADDA. Der Lüfter hat laut ADDA folgende Eckdaten: 79 CFM (134 m³/h) bei 2000 U/min.
Wir hätten natürlich nur zu gerne eines der legendären Yate Loon Modelle getestet, die durch ganz besonders seidenweichen Lauf glänzen sollen, aber scheinbar hat Seasonic zumindest beim S-12 600 mittlerweile anderwertig bestücken lassen.
Der Innenraum gestaltet sich analog zur äußeren Hülle, denn auch hier entdeckten wir keine Spur von minderwertiger Verarbeitung, ganz im Gegenteil.
Die Form der Kühlkörper schaut zwar etwas ungewöhnlich aus, aber wenn es der Eigenkühlung förderlich ist, spricht ja nichts dagegen.
Für die Baureihen S-12 500 Watt und S-12 600 Watt wurden neue ATX 2.0 Platinen verbaut, die nicht unwesentlich zur Steigerung der Effizienz beitragen sollen.
Die Verkabelungsstränge sind nicht üppig aber ausreichend bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker in Easy-Swap Technik.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch reichlich Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,29V |
5.04V |
12,09V |
| höchster Wert |
3,37V |
5,08V |
12,16V |
| durchschnittlicher Wert |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
Die Leistungsindikatoren des Seasonic Netzteils haben nicht zu viel versprochen, die einzelnen Leitungen liefern maximale Stabilität...
Die Leistung ist trotz der relativ niedrig angesiedelten 180 Watt combined Power auf der 3,3 Volt und 5 Volt Schiene angemessen verteilt worden. Das Ganze wurde garniert mit erstaunlich wenig Lautheit, denn der Lüfter agierte auch unter Vollast nie über 28 dBA (0.7 Sone), im Idle Modus war der Netzteillüfter überhaupt nicht als Geräuschquelle zu identifizieren, was übrigens auch für die Netzteilelektronik als solche gilt, denn diesbezüglich waren keine Störgeräusche zu identifizieren.
Sehr lobenswert stellte sich auch die Eigenkühlung des Netzteils dar, selbst unter stundenlanger Last wurde das Seasonic in unserem System nicht über 43°C warm (im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur).
Die sehr üppig ausgelegten 12Volt Schienen sind ebenfalls fern jeder Kritik, über diese Leitungen werden die Komponenten äußerst stabil mit Strom versorgt, ergo sollten sich auch keine Problem bei der Verwendung von SLI-Systemen ergeben, die entsprechende SLI-Zertifizierung seitens Nvidia besteht also zu Recht
Die Effizienz bei 80% Last liegt bei erstaunlichen 82%, solche Werte konnten wir bisher für noch keines der von uns getesteten Netzteil vermelden.
Wir hatten auch unter Vollast im Grunde in jeder Situation das subjekte Gefühl, das immer noch ausreichend Reserven zur Verfügung stehen...
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
| Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
| Antec Neopower 480 Watt |
3,32V |
5,00V |
12,06V |
| Antec True Blue 480 Watt |
3,32V |
5,05V |
12,18V |
| Antec True Control 550 Watt |
3,33V |
5,06V |
12,19V |
| Antec True Power 430 Watt |
3,33V |
5,03V |
12,18V |
| Be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt |
3,35V |
5,03V |
11,99V |
| Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt |
3,33V |
5,10V |
12,06V |
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt |
3,35V |
5,02V |
12,03V |
| Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt |
3,31V |
5,08V |
12,19V |
| Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt |
3,31V |
4,92V |
11,95V |
| NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt |
3,27V |
4,89V |
12,11V |
| NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt |
3,29V |
4,99V |
12,06V |
| NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt |
3,26V |
4,92V |
12,11V |
3,34V |
5.06V |
12,14V |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
| Tagan TG480-U01 480 Watt |
3,39V |
5,05V |
12,05V |
| Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
