Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 Netzteil |
Wenn man sich aktuelle Netzteile anschaut, so kann man den Herstellern eines ganz sicher nicht absprechen: mangelnde Fantasie bei der Gestaltung der doch oft langweiligen Gehäuse.
So auch Aerocool, bei denen der Deckel des neuen Turbine Power ATX 450W P5 Netzteils aussieht, als ob der Supercomputer HAL aus 2001 Odyssee im Weltraum endlich ein Zuhause gefunden hätte...
Das dem nicht so ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man den Rest der Retailverpackung auf seinem Schreibtisch entleert. Jede Menge Kabel lassen uns schnell wieder zum Thema zurückkommen, denn es geht letztendlich um den Test eines Netzteils. Exakt dieses möchte mit einem wohldurchdachten Kabelmanagement, ansprechenden Leistungsindikatoren und den schon erwähnten optischen Aspekten eine möglichst breite Käuferschicht ansprechen.
Ob dies realitisch ist und wie das Netzteil unseren Testparcour bewältigt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 Netzteil.
- 8 x 4Pin Kabel.
- 2 x Floppy Kabel.
- 4x S-ATA Connectoren.
- 1x PCI-Express Power Kabel.
- 1x ES 8-Pol (Server Mainboard) Stecker.
- 1x 12V Intel+AMD Stromstecker.
- 3 x 3Pin Lüfterverlängerungskabel.
- 1x 24-polig ATX-Anschluß.
- 1 x Kaltgerätekabel.
- Retailverpackung.
- 450 Watt Gesamtausgangsleistung.
- 240 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 195-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 32 A
- +12 Volt-1: 18 A
- +12 Volt-2: 16 A
- - 12 Volt 0,8 A
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- Kompatibel mit Mainboardspezifikationen ATX v1.3 & v2.01.
- aktives PFC.
- Smart Cable Management System.
- UV-aktive ummantelte Kabel.
- Alu-Kühlkörper (eloxiert).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm.
- Gewicht: ca. 2,5 Kg.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 300i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright XP-90C |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB A-DATA PC4000 DDR500 |
| Festplatten System 1 |
2x Samsung 1614C (7200 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten System 2 |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Lian-Li PC 73-SL |
| Netzteil |
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 |
| Zubehör |
6x ichbinleise® Fan 80/1000 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung |
Das hochwertig lackierte Netzteilgehäuse wirkt sehr edel und unterstreicht auch den zweiten Eindruck, denn verarbeitungstechnisch gibt es zumindest rein äußerlich nichts zu bemängeln.
Wie fast alles hat aber auch dieser optische Aspekt eine Kehrseite, denn der Lack zerkratzt sehr leicht, da hilft auch das mitgelieferte Poliertuch weinig, eine Pulverbeschichtung wäre sicherlich weniger kratzanfällig gewesen.
Nach dem Vorreiter Antec hat auch Aerocool verstanden, das ein Kabelmanagement (Smart Cable Management) sehr sinnvoll ist, wenn es darum geht, das Kabelgewirr im Rechner zu reduzieren.
Auf der Rückseite der Netzteilverpackung sind dazu zwar ein paar Erläuternde Bilder vorhanden, aber warum existiert kein Handbuch?
Die Innenansicht bietet einen Blick ins aufgeräumte Platinenlayout und offeriert u.a. auch gut verarbeitete eloxierte Kühlkörper, sowie zumindest optisch verifizierbar sauber verarbeitete Lötstellen.
Überraschend ist allerdings die Tatsache, das neben dem sehr sinnvollen 120mm Lüfter noch ein weiterer 80mm Lüfter ins Kühldesign integriert wurde, denn eigentlich ist dies überflüssig. Leider wurden beide Lüfter mit perforierten Abdeckungen versehen, die sich zwar optisch nahtlos ins Gesamtdesign einfügen, aber auch für Verwirbelungsgeräusche sorgen.
Der 120mm Lüfter stammt aus der sogenannten Turbine-Serie von Aerocool und soll durch seine 16 Lüfterblätter eine gesteigerte Luftförderleistung bei geringerem Geräuschniveau bewirken.
Dank des "Smart Cable Management Systems" ist es möglich, nur die Kabel am Netzteil anzuschließen, die vom System auch tatsächlich benötigt werden. So bleibt der Innenraum des Gehäuses frei von ungenutzten Stromkabeln und der Lufttransport wird so weiter optimiert.
Die Verkabelungsstränge sind üppig bestückt und ausreichend lang bemessen, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 8 x 4Pin Kabel.
- 2 x Floppy Kabel.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Die 4-poligen Stromanschlußstecker sind sehr leicht zu entfernen, dazu braucht man lediglich die Stecker zusammendrücken. Das ewige Gezerre an den Kabeln entfällt dadurch gänzlich, was natürlich auch potentielle Fehlerquellen wie zurückgeschobene Pins etc. wirksam verhindert.
So schön die vorhandene Leitung für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch mehr als genug potentielle Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Bei der Verkabelung als solche wurden offenkundig einige Register gezogen, denn sowohl die aufwendigen Metallgeflecht-Isolierungen, als auch die Ummantelung durch eine zusätzliche Schicht Kunststoff wirken hochwertig. Die zusätzliche Außenhaut wurde integriert, um ein UV-aktives Leuchten zu ermöglichen. In Verbindung mit beleuchteten 120mm Lüfter bewirkt die leuchtende Verkabelung ein attraktives blaues Licht im Rechner, was sicherlich auch die Modder stimulieren könnte.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor, da die meisten Computer aus diesen beiden Leitungen die stromhungrigsten Komponenten versorgen, es sei denn, es handelt sich um ein Pentium 4 System. Intel hat dort bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker eingeführt. Der Pentium 4 bezieht seinen Strombedarf aus der weniger belasteten +12 V Leitung. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen 12V-Anschluß zur Entlastung an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollte aber auch die +12 Volt Schiene ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere liefern können, je mehr desto besser...
3. Warum ist ATX12V v2.0 so wichtig?
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
4. Belüftung und Lautstärke:
Moderne ATX- Netzteile verfügen je nach Bauart und Qualität über eine Wirkungsgrad von rund 60-80%. Daraus ergibt sich, daß in Situationen, wo das Netzteil 150W Strom ans System liefert, im Gerät gleichzeitig gut 60W an Wärmeenergie entstehen, die abgeführt werden müssen um eine zu Instabilität führende Überhitzung zu vermeiden - ein nicht unbeträchtlicher Wert! Die meisten aktuellen Netzteile verfügen dafür entweder über eine Last-oder Temperatursteuerung (oder eine Kombination), d.h. die Drehzahl der Lüfter wird automatisch angepaßt - die Lautstärke steigt mit Last bzw. Temperatur. Alternativ gibt es Modelle mit manueller oder halbautomatischer Regelung. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: Zu viel Lärmempfindlichkeit wird oft mit Überhitzung bezahlt. Wer also seine Hardware nicht riskieren oder dauernd zur Anpassung der Drehzahl hinter den Rechner krabbeln möchte, müßte diese zur Sicherheit entsprechend hoch einstellen und ist daher mit einem guten automatisch gesteuerten Netzteil bedeutend besser beraten.
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile die mit einem oder 2 langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung argwöhnisch zu beurteilen.
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Jetzt ist der Rechner garantiert spannungsfrei und das alte Netzteil kann problemlos entfernt werden.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multi-und Voltmeter-Werten verglichen.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Enermax-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,32V |
4,96V |
12,14V |
| höchster Wert |
3,37V |
5,05V |
12,22V |
| durchschnittlicher Wert |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
Keine Spannungsschiene erwies sich als unterdimensioniert oder instabil, alle Leitungen wurden optimal versorgt. Die gemessenen Schwankungen liegen im tolerablen Bereich und können absolut vernachlässigt werden, denn zu keiner Zeit hatten wir auch unter Last objektiv den Eindruck, das sich die Stabilität reduzieren könnte.
Was die Lautheit des Netzteils angeht, so scheint die Thermoregelung gut zu funktionieren, denn auch unter Last fuhr das Netzteil keinen orkanartigen Angriff auf unsere Ohren, sondern hielt sich weiterhin vornehm zurück. Ob dies auch den Silentanhängern genügt, ist schwerlich zu beurteilen, denn jeder hat ein anderes subjektives Empfinden von Lautheit. Wir empfanden das Aerocool Netzteil in unserem geschlossenen System jedenfalls nicht als störend, auch wenn wir unsere 6 ohnehin sehr leisen Gehäuselüfter komplett abschalteten.
Was die Kühlleistung des Aerocool angeht, so produzierte es auch unter Last nie mehr als 38°C warme Abluft, mit anderen Worten, das Netzteil verfügt sowohl über eine gute Eigenkühlung, als auch über eine "wohltemperierte" Unterstützung des Gesamtkühlkonzeptes im System.
Der Effizienz des Netzteils bei 80% Last beträgt 74%, das kann durchaus als guter Durchschnitt angesehen werden.
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile zum direkten Vergleich:
Schwarz ->schön ->leistungsstark, so fällt unser einhelliger Tenor nach dem Test aus, denn das Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 gab sich keine wirkliche Blöße, wenn man mal von der unverständlicherweise fehlenden Bedienungsanleitung absieht, ein störender Fleck auf der ansonsten makellosen Bilanz dieses Boliden.
Das Kabelmanagement hat in jedem Fall seine Daseinsberechtigung, denn nur so hat der geneigte Käufer die Flexibilität beim Verlegen der Kabel, die notwendig ist, um Ordnung im Gehäuse zu ermöglichen.
Ob der 80mm Lüfter wirklich notwendig ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Er entpuppte sich zwar nicht als Radaubruder, rein technisch sollte aber der 120mm Lüfter für sich allein eigentlich ausreichen.
Die optische Attitüde des Netzteils ist wie immer reine Geschmackssache, insofern muß jeder für sich selbst entscheiden, ob ein Netzteil blau blinken oder leuchten muß, wir empfanden es aber nichts als störend, ganz im Gegenteil... Es wäre etwas anderes, wenn die Optik technische Mängel überdecken sollte, aber das können wir Aerocool wahrlich nicht unterstellen.
Der aktuelle Marktpreis von knapp unter 100€ geht für das Gebotene absolut in Ordnung, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt und unterstreicht dieses attraktive Paket von Aerocool.
Das Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Listan
Aerocool
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
