PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tagan TG480-U22 2Force-Series » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tagan TG480-U22 2Force-Series
Achtung Tagan TG480-U22 2Force-Series Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nachdem sich Tagan im letzten Jahr in beeindruckender Manier auf dem hart umkämpften europäischen Netzteil-Markt etabliert hat, folgten nicht nur weitere neue Modelle, sondern auch verbesserte Versionen bereits marktpräsenter Netzteile.
Das neue Tagan TG480-U22 Netzteil ersetzt das bisherige sehr erfolgreiche TG480-U01, wodurch für die neue Variante zahlreiche Erweiterungen eingeflossen sind, wie z.B. die Kompatibilität für alle aktuellen ATX Versionen, PCI-Express, SLI, wobei sich die eigentlichen Leistungsindikatoren als solches nicht verändert haben, wenn man mal von der nun doppelt ausgelegten 12Volt Schiene absieht.
Ein Manko der frühereren Tagan Netzteile soll nun auch ausgeräumt sein, die Abwärme des Netzteils wird jetzt durch ein Gitter im Netzteilgehäuse unterstützend abgeleitet.
In unseren bisherigen Tests waren wir sehr angetan von den Netzteilen aus dem Hause Tagan. Ob dem auch diesmal so ist, werden wir in unserem ausführlichen Review klären, viel Spaß beim Lesen...
- abgeschirmtes Kaltgeräteanschlußkabel.
- wiederverwendbare farbige Klett-Kabelmanschetten.
- Handbuch (mehrsprachig).
- 480 Watt Gesamtausgangsleistung.
- 240 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 95-250 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 48 A
- +12 Volt: 20 A
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt (combined): 30 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- ATX 12V 1.3, 2.0, 2.2 Version.
- EMV-geschirmter Stromversorgungsanschluss für PCI Express Grafikkarten und SLI.
- Aktiv PFC.
- 4 S-ATA Konnektoren.
- 2x 80mm Lüfter.
- Alle elektrischen Steckerkontakte sind vergoldet.
- Stromkabel haben verdrillte Adern.
- GND/RTN-Schutzverbindung.
- Schwarz eloxierte Kühlkörper.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg.
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4
Pinnacle 300i Mediacenter
Thermalright XP-90
Festplatten System 1
Festplatten System 2
Toshiba M-1912
Lian-Li PC 73-SL
Tagan TG480-U22
Windows XP Prof. SP 2
Das mattschwarze Netzteil wirkt tagantypisch dezent und besticht durch ein sehr akribisches Finish. Das über der Hauptplatine plazierte Belüftungsgitter sollte groß genug sein, um die Abwärme aus dem Netzteil unterstützend ableiten zu können, aber das werden unsere Testergebnisse letztendlich zeigen.
Neben dem Kaltgeräteanschluß fällt eine Neuerung auf, die uns durchaus sinnvoll erscheint: ein Umschalter für den Wechsel von Split auf Combined in Bezug auf die Ansteuerung der beiden 12 V Schienen.
Die Erklärung dafür ist sehr einfach, man kann manuell bestimmen, ob die beiden separat vorhandenen 12 Volt-Leitungen einzeln mit jeweils 20 Ampere maximaler Belastung angesteuert werden, oder eben kombiniert mit maximal 30 Ampere. Mit anderen Worten, wer aktuellste Hardware verwendet und mit SLI liebäugelt, der wird ganz sicher diese Combined-Option begrüßen, da sie eine Verstärkung der 12 Volt-Schiene bedeutet.
Die Verkabelungsoptionen sind wie immer enorm:
- acht 4-polige Stromanschlüsse
- vier separate S-ATA Anschlüsse
- zwei Floppy-Anschlüsse
- einen 20 bzw. 24-poligen Stecker
- einen 4- bzw. 8-poligen Intel P 4- Anschluss
- einen 6-Pol Stecker für PCI-Express VGA mit EMI-Abschirmung
- ein Massekabel
- einen 4-Pol VGA Anschluss mit EMI-Abschirmung
Die durchschnittliche Kabellänge ist mit ca. 50cm nicht übermäßig üppig, aber ausreichend. Generell läßt sich an der Verkabelung kaum etwas bemängeln, es ist alles ausreichend vorhanden und da das Tagan Netzteil u.a. auch bereits die aktuelle ATX12V v2.0 erfüllt, werden sich die Anwender mit PCI-Express Grafikkarten über den vorhandenen Anschluß freuen. 4 S-ATA Konnektoren sichern künftige Aufrüstungen, denn mittlerweile gibt es ja auch schon entsprechend anschlußfreudige DVD-Brenner, so daß auch hier der Bedarf gedeckt wird. Darüber hinaus sind wie üblich separate und speziell abgeschirmte Verkabelungen für die Grafikkarte/Festplatte/PCI-Express vorhanden, das Ganze mit vergoldeten Anschlüssen für größtmögliche Leitfähigkeit. Es wurde auch nicht an einem AnschlußAdapter für SLI Grafikkarten gespart, ein deutliches Signal für den aktuellen Grafikkartenmarkt, ob man SLI nun für sinnvoll erachtet oder nicht...
Warum ist ATX12V v2.0 so wichtig?
Die Verarbeitung der Platinen und die Anordnung der internen Bauelemente wirken aufgeräumt und akkurat. Die Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Ein Netzteiltausch sollte auch den ungeübten Anwender vor keine größeren Probleme stellen, insofern sparen wir uns den detaillierten Ablauf.
Jetzt ist der Rechner garantiert spannungsfrei und das alte Netzteil kann problemlos entfernt werden.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor, da die meisten Computer aus diesen beiden Leitungen die stromhungrigsten Komponenten versorgen, es sei denn, es handelt sich um ein Pentium 4 System. Intel hat dort bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker eingeführt. Der Pentium 4 bezieht seinen Strombedarf aus der weniger belasteten +12 V Leitung. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen 12V-Anschluß zur Entlastung an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollte aber auch die +12 Volt Schiene ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere liefern können, je mehr desto besser...
Das Tagan Netzteil verfügt über den vor geraumer Zeit eingeführten Standard Active PFC. Dieses Kürzel bedeutet PFC "Power-Factor-Correction". Zu deutsch bedeutet "PFC" "Leistungsfaktorkorrektur". Dieses Verfahren vermindert die Oberwellenbelastung auf den (Wechselspannungs-) Versorgungsleitungen und verbessert deren Ausnützung. Die meisten Schaltnetzteile richten die Netzspannung gleich und glätten sie mit einem Elektrolytkondensator. Durch dieses Verfahren kann jedoch nur dann Netzstrom fließen, wenn die Netzspannung höher ist als die Spannung am Elektrolytkondensator. Dadurch entstehen relativ schmale und hohe Stromimpulse in der Netzleitung, abhängig vom Netz, von der Größe des ELKOs und natürlich von der aufgenommenen Leistung. Durch die PFC wird der Stromflußwinkel (sinusähnlich) erhöht und dadurch der Effektivwert des Netzstromes verringert.
wichtiger Hinweis:
Es zeigt sich immer wieder in unseren Tests, daß weder die vollmundigen Herstellerangaben auf den Typenschildern, noch die angegebenen Wattzahlen auch nur annähernd etwas über das tatsächliche Leistungsvermögen eines Netzteils aussagen! Die Erfahrung hat oft genug gezeigt, daß es auch 450 Watt Netzteile gibt, die schon bei geringster Last einbrechen und nicht im entferntesten die angegeben Leistungsparameter abliefern können. Im Gegensatz dazu existieren sehr leistungsstarke 300 Watt Netzteile, die auch hochgerüstete Systeme durchaus ausreichend versorgen können. Es ist also offensichtlich, daß die Wattangabe absolut nichts über die Leistungsfähigkeit eines Netzteils aussagt, die aufgeklebten Herstellerangaben leider sehr oft ganz genauso wenig.
Darum lest bitte unsere Definitionen der Leistungsindikatoren sorgfältig durch, damit ihr nicht aufs falsche Pferd beim Netzteilkauf setzt...
Die Testwerte des Tagan-Netzteil:
3,29V
5,08V
12,08V
3,37V
5,15V
12,17V
3,34V
5,12V
12,13V
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt und mit den direkt gemessenen Multi-und Voltmeter-Werten verglichen.
Die Werte sind auf jeder Leistungsschiene ausgezeichnet, man kann diesem Netzteil wirklich absolute Stabilität bescheinigen. Insbesondere die Leistung auf der für P4/A64 so wichtigen 12-Volt Schiene hat uns sehr beeindruckt.
Was die Lautstärke des Netzteils angeht, so empfanden wir sie allenfalls als sehr leises und objektiv kaum wahrnehmbares Säuseln. Das Netzteil wird lediglich unter extremen Lasten geringfügig lauter, aber in keinem Fall so, daß es wirklich stört.
Was die Eigenkühlung des Tagan angeht, so hat sich die Perforierung der Gehäuseoberseite als richtig erwiesen, denn die neue Revision wird deutlich weniger warm, als das Vorgängermodell. Wir konnten im Vergleich zum vorher im System eingebauten Enermax Netzteil keinen Temperaturanstieg in unserem System feststellen. Ein einzelner 120mm Lüfter würde aber auch dem Tagan sicher nicht schlecht zu Gesicht stehen, zumal er die Eigenkühlung enorm unterstützen würde.
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile zum direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V
Be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,02V 12,03V
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt    3,31V 5,08V 12,19V
Etasis EFN-300 Fanless 300 Watt 3,31V 4,92V 11,95V
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt  3,26V 4,92V 12,11V
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V
Tagan hat den schwierigen Spagat zwischen Stabilität ->Geräuscharmut und adäquater Eigenkühlung hervoragend umgesetzt. Das neue Modell glänzt mit Bestwerten und scheint auch das gelegentlich bemängelte Dröhnen früherer Modelle eliminiert zu haben, wir haben bei unserem Testprobanten jedenfalls nichts derartiges testieren können.
Ansetzen kann man allerdings noch beim Wirkungssgrad, denn 66-70% je nach Leistungsaufnahme und Belastung durch das System sind zwar nicht wirklich zu bemängeln, aber auch kein Grund weitere Optimierungen zu streichen.
Das Tagan TG480-U22 2Force-Series Netzteil ist ein prädestinierter Allrounder, das jedem aktuellen Homeuser-PC mehr als ausreichend Strom liefert und das auch für SLI Fans in jedem Fall eine Option darstellt.
Die Einführung auf dem deutschen Markt findet zur Zeit statt und bei einem avisierten Marktpreis von ca. 99 € wird auch dieses Tagan Netzteil seine Abnehmer finden, daran besteht überhaupt kein Zweifel.
Wir wollen an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, das weitere Modelle wie z.B. das TG420-U22, TG530-U22 und TG580-U22 in absehbarer Zeit folgen, so daß wir im Laufe des Jahres weitere Tests dieser hervorragenden Netzteile bieten können.
Das Tagan TG480-U22 2Force-Series Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold !
Tagan Deutschland
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
07.02.2005 16:49 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
