| X-Spice Croon 550 Watt Netzteil |
"Neue Netzteile braucht das Land", so oder ähnlich könnten die Slogans der immer wieder aus dem Nichts auftauchenden Anbieter lauten, die sich ihren Teil des lukrativen Netzteil "Kuchens" abschneiden möchten. Sehr oft hapert es aber nicht zuletzt auch an der technischen Umsetzung oder Erfahrung, so daß unterm Strich dann doch die Arrivierten übrig bleiben, was ja nicht zwangsläufig so bleiben muß...
Die Firma X-Spice mit Produktionsstätte in Hongkong dürfte hierzulande den Wenigsten geläufig sein, da ging es uns bis vor kurzem nicht anders. Diese Firma existiert seit 2006, war bisher bei der Fertigung von leistungsintensiven Schaltungen involviert und wird in Deutschland durch Xen-Micro in Hamburg vermarktet.
Mit dem Croon Netzteil möchte man sich sofort den aktuellen Marktführern Paroli bieten und präsentiert 80+ zertifizierte Hochleistungsnetzteile in den Kategorien 550, 650, 750 und 850 Watt. Akribische Qualitätskontrollen und intensive Tests sollen nicht nur die angestrebten Effizienzwerte garantieren, sondern auch sicherstellen, das der Kunde tatsächlich das erhält, was auf der Verpackung versprochen wird.
Soweit so gut, wir haben in unserem ausführlichen Praxistest sehr genau geprüft, inwieweit Marketing und Realität übereinstimmen, viel Vergnügen beim Lesen...
• X-Spice Croon BF550 in Retailverpackung
• Krebband
• Gehäusematerial: Stahl .
• 550 Watt Gesamtleistung.
• 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
• 490 Watt (40,8 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
• universeller Weitbereichseingang: 115-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 24 A
• +12 Volt V1: 18 A
• +12 Volt V2: 20 A
• +12 Volt V3: 20 A
• +12 Volt V4: 20 A
• -12 Volt: 0,5 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Version: 2.02, 2.2
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• 1x 135mm Lüfter, kugelgelagert, beleuchtet
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×158) mm
• Gewicht: ca. 1,9 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 90,- €
• bisherige Varianten: 550, 550, 750, 850
| CPU |
Intel Core 2 E8500 |
| Mainboard |
Asus P5E WS Pro/Asus Striker II Formula |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 ultra/Asus Geforce 8800GTX/SLI |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 750GB 32MB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 1TB 32MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine@5V Akasa Lüftersteuerung |
Hochglänzendes Fish beherrscht auch beim Croon das Ambiente der Außenhaut, dies erzeugt eine hochwertige Haptik und erfordert einiges an Feinschliff. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Eine Einbautiefe unter 160mm garantiert den problemlosen Einbau auch in eng gesteckten Gehäuseaufnahmen, somit ist Kompatibilität gewährleistet. Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus und das ist auch gut so. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend, denn überstehende Gitter können zu Problemen beim Einbau führen (z.B. beim Cooler Master STC-T01), da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Im Heck sind Belüftungsöffnungen vorhanden, was thermisch gesehen kontraproduktiv sein kann, denn so gelangt warme Abluft aus dem Rechner ins Netzteil und natürlich auch umgekehrt aus dem Netzteil zu den Komponenten.
Die Kabelmuffe ist recht gut ausgelegt, so wird der Hauptkabelstrang ausreichend fixiert.
Wer Kabelmangement erwarten, wird enttäuscht sein, aber bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Die Verarbeitung der Peripherie bewegt sich auf hohem Niveau, das sollte bei einem Netzteil dieser Preiskategorie aber auch zu erwarten sein.
Kommen wir zur ersten Station unseres Blicks unter die "Motorhaube" des Netzteils:
der Lüfter stammt von Muhua Industrial und weißt folgende Kenndaten auf:
• Modell: MH13525L12D
• Lagerung: Kugellager
• Beleuchtung: ja (LED blau)
• Abmessungen (mm): 135x135x25
• Lüfterblätter: 11
• Stromaufnahme: 2,1 Watt
• Anschluß: 3-pin
Mehr war zumindest online nicht zu dem Lüfter zu recherchieren, Muhua Lüfter werden aber sehr oft im OEM Bereich eingesetzt und das nicht nur in Netzteilen, sondern auch als Gehäuse-Lüfter.
Blaue LEDs erzeugen eine sehr schicke Beleuchtung, deren Anziehungskraft man sich kaum verschließen kann.
Das Layout des Innenraums stammt zweifellos von ATNG (ATNG Power LTD) aus Taiwan, die seit 1986 hauptsächlich im OEM Bereich fertigt, u.a. auch für den kleinen amerikanischen Distributor Rosewell, dessen Netzteile denen von X-Spice mehr als nur ähneln.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Großes Vertrauen darf man zumindest theoretisch in die duale Auslegung der Trafos (Dual Transfomer Technologie) setzen, die eine enorme Spannungsstabilität insbesondere unter Last erwarten läßt. Der kleiner Trafo für die notwendige 5Volt Standby Leitung wirkt dagegen direkt zierlich.
Diese Dual Transformator Anordnung läßt folgende Verteilung erahnen:
12V1: 4 pin EPS 12V
12V2: 3 pin PCI-e x 2
12V3: 3 pin PCI-e x 2
12V4: 20+4, SATA, Peripherie, 3.5" Anschlüsse, 2x2 pin ATX12V
Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Die Lösung von ATNG ist aber relativ selten, denn hier werden über die zwei Trafos auch zwei pysikalische Schienen erzeugt, die dann wiederum über OCP alle vier Rails überwachen. Das Ganze steht und fällt aber mit der Konfiguration des OCP (Schutz vor Stromspitzen) im entsprechenden Chip.
Der große primäre Elko von Teapo wurde bis 105°C ausgelegt, alle anderen Elkos stammen durch die Bank ebenfalls von Teapo und ebenfalls bis 105°C dimensioniert. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die kleinen blauen Regulierungspoties stellen für alle Leistungsschienen entsprechende Einjustierungen zur Verfügung, die allerdings ohne Messgeräte nicht mal ansatzweise genutzt werden können. Darum sollte auch niemand auf die Idee kommen, sich daran zu versuchen, das kann gewaltig nach hinten losgehn, vom Garantieverlust ganzn zu schweigen, der ja ohnehin schon beim Öffnen des Gehäuses passé ist...!
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als hochwertig dar, es wurde nur dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan, auch wenn die Isoliermasse sehr wirksam zu sein scheint.
Im Sekundärbereich wird das Gedränge der Bauteile ziemlich offensichtlich, denn die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind sehr eng beieinander angesiedelt, das thermisch natürlich nicht ideal ist und darum vom Lüfter aufgearbeitet werden muß.
Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Warum X-Spice allerdings auf sicherheitsisolierende Schrumpfschläuche an den Kabelenden verzichtet, ist uns ein Rätsel. Dies stellt einen nicht unwesentlichen Betrag zur Sicherheit dieses netzteils dar, der nicht nur vernachlässigt wurde, sondern einfach nicht vorhanden ist.
Auch das X-Spice Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der Verkabelungstrang von X-Spice weist eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf (bis zu 80cm), damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
• 2x Floppy-Anschluss
• 6x 4 Pin Stromstecker
• 6x S-ATA Connectoren
• 2x PCI-Express 6-pin
• 2x PCI-Express 8-pin Adapter
• 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker
• 1x 12Volt P4 Stecker
• 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar)
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, diesen Part übernehmen die beiden mitgelieferten Adapter.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
• Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
• Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
6. Powergood Wert:
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim X-Spice Netzteil mit 290ms der Fall war. Allerdings fallen auch hier schon die sehr hohen 12V Werte auf.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.50.1344, SiSoftSandra XII SP1 und HWMonitor 1.08) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des X-Spice Netzteil:
| Leistungskategorie |
+3.3V |
+5V |
+12V |
PFC |
| niedrigster Wert |
3,29V |
4,95V |
12,21V |
97% |
| höchster Wert |
3,32V |
4,99V |
12,46V |
98% |
| durchschnittlicher Wert |
3,31V |
4,97V |
12,34V |
97,5% |
Auf den ersten Blick mögen die 140 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene einmal mehr etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 490 Watt (40 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Betonung liegt auf normalerweise, denn unser X-Spice Bolide wehrte sich nachhaltig gegen eine Belastung über 80% und quittierte dies mit dem Anspringen der OCP Schutzschaltung, was dazu führte, das unser System neu startete. Nun stellt sich unser System mit einem E8500 und einer XFX 8800 ultra ja nicht als unüberwindliches Hindernis dar, denn auch wenn wir die CPU auf 4GHZ takten, verbraucht das System trotzdem nicht mehr als 470 Watt und dies muß jedes gute 550 Watt Netzteil liefern können.
Dazu addieren sich die starken Schwankungen auf den 12V Leitungen (12,21V bis 12,46V) und die dortigen ohnehin zu hohen Werte, so daß der Verdacht nahe liegt, das dieses Problem in der 12V OCP-Konfiguration zu suchen ist. Stellt sich die entscheidende Frage: was wurde bei der Endkontrolle des Netzteils tatsächlich geprüft...?
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 19,5 dBA bei 705 U/min subjektiv nicht aus unserem System herauszuhören. Ab ca. 50% Last überschreitet der Lüfter die 20 dBA Schwelle, um dann bei ca. 80% Last auf 26,5 dBA bei 1010 U/min zu klettern, was aber immer noch sehr leise ist. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Lagerschleifen des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 34,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 45°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 82 ->83,5 bis maximal 84,5% attestieren (unter 230VAC), das sind sehr annehmbare Resultate.
Darüber hinaus stehen 4,1 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, das ist einfach zu viel.
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| Amacrox Free Style 750 Watt |
3,28V |
4,93V |
11,99V |
85% |
33,5° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! P7 Dark Power Pro 550Watt |
3,31V |
5,09V |
12,08V |
87% |
33° |
43° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Corsair HX620W 620Watt |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
83,5% |
35° |
44,5° |
| Corsair TX650W 650Watt |
3,29V |
4,97V |
12,02V |
84,5% |
34° |
42° |
| Corsair TX750W 750Watt |
3,27V |
5,06V |
12,11V |
84,5% |
44° |
53° |
| Corsair VX450W 450Watt |
3,25V |
4,96V |
12,13V |
84% |
46° |
55° |
| Corsair VX550W 550Watt |
3,27V |
4,91V |
12,18V |
83,5% |
41° |
48° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 II 430Watt |
3,37V |
5,14V |
11,92V |
86,5% |
32,5° |
42,5° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Seasonic X900 900Watt |
3,34V |
5,04V |
12,22V |
86,5% |
32° |
41° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST35F 350Watt |
3,35V |
5,02V |
12,30V |
82,5% |
38° |
46° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt |
3,32V |
5,13V |
12,19V |
81,5% |
36° |
43° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt |
3,29V |
4,99V |
12,14V |
85,5% |
32,5° |
42,5° |
| Tagan TG1300-BZ Piperock 1300 Watt |
3,31V |
5,01V |
12,18V |
86% |
30,5° |
41,5° |
| X-Spice Croon 550 Watt |
3,31V |
4,97V |
12,34V |
84,5% |
34,5° |
45° |
