PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Seasonic M12 II 430 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Seasonic M12 II 430 Watt Netzteil
Achtung Seasonic M12 II 430 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Gerüchte sind im Internet in der Regel schneller verbreitet, als der Rechner booten kann, dies gilt insbesondere dann, wenns es neue Hardware betrifft, von der man darüber hinaus auch noch einiges erwartet. Um so erstaunlicher, das es bezüglich des M12 Nachfolgers von Seasonic doch eher ruhig und zurückhaltend zuging. Oder liegt es einfach nur daran, das für viele schon im Vorwege feststand: "etwas anderes als ein Top Produkt wird da eh nicht kommen..."
Mag sein, es dürfte aber sicherlich auch daran liegen, das Seasonic nicht gerade ein sehr agressiver Werbetrommler ist, wenn es darum geht, neue Produkte zu vermarkten. Sei es wie es ist, das neue M12 in der Revision II ist nun verfügbar und wir haben die Gelegenheit genutzt, die 430 Watt Variante ausgiebig zu testen und dies auch etwas länger als gewöhnlich, nämlich 14 Tage non stop.
Selbstverständlich versprechen die Eckdaten wieder sehr viel, angefangen von sehr hoher Effizienz, über geringe Lautheit, bis hin zu der der Verwendung von hochwertigsten Bauteilen und im Gegensatz zur S12 II Serie, eben auch mit Kabelmanagement.
Wie sich das neue Seasonic M12 II 430 Watt Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelstränge.
- Case Badge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 430 Watt Gesamtleistung.
- 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 360 Watt (30 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- +3,3 Volt: 20 A
- +5,0 Volt: 20 A
- +12 Volt V1: 17 A.
- +12 Volt V2: 17 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (ADDA), doppelt kugelgelagert.
- Smart & Silent Fan Control.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 1,95 Kg (ohne Verpackung).
- 80+ zertifiziert.
- aktueller Marktpreis: ca. 85,- €.
- bisherige Varianten: 430 Watt, 500 Watt.
Intel Core 2 Duo E6850
Asus P5W DH Deluxe/Striker Extreme/Asus P5E WS Pro
Asus Geforce 8800GTX
Lian Li PC-G70
Wie schon bei der S12 II Serie umgibt ein sehr robuster schwarzer Pulverlack die äußere Stahlhülle des M12 II. Das ist zwar wenig spektakulär, aber ein Spannungswandler soll primär natürlich etwas anderes fabrizieren, als optisch geprägte Emotionen.
Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Die Lüftergitter ragen nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die Abmessungen sind mit 150×86×160mm nicht ATX-konform, womit wir schon beim ersten Unterschied zur S12 II Serie angelangt wären. Airflow-störende Belüftungsschlitze sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich wäre.
Die Kabelmuffe am Kabelaustritt gefällt uns allerdings überhaupt nicht, eine wirkliche Stabilisierung des Kabelstrangs findet so natürlich nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht statt, auch wenn der Hauptkabelstrang nur noch aus wenigen Stammleitungen besteht.
Die Anschlußports des Kabelmanagements sind zwar bestens verarbeitet, aber nicht beschriftet, was das ausführliche Handbuch um so illustrierter nachholt.
Die Steckverbindungen als solches weisen einen knackigen Einrastpunkt auf, so das man ein deutliches Feedback über eine korrekte Verbindung erhält. Das Ausstöpseln geht ebenfalls mühelos und ohne Gezerre und Gedrücke vonstatten, so sollte es im Idealfall auch sein.
Bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Das Verarbeitungsniveau der äußeren Hülle samt "Kabelandockstation" bewegt sich auf gewohnt hohem Seasonic Niveau und das steht bekanntlich für Qualität.
Der Lüfter stammt einmal mehr aus dem Hause ADDA und weißt folgende Kenndaten auf:
(Herstellerangaben):
Modell: AD1212MB-A71GL
Lagerung: doppeltes Kugellager.
Abmessungen (mm): 120x120x25
Stromaufnahme: 3,96 Watt.
Volumentransport (CFM): 80,5 (136,85 m³/h)
Geschwindigkeit: 2050 U/min
Geräusch (dBA): 38
Der Lüfter wird auch beim S12 II eingesetzt, allerdings ohne Leitfolie, die sich immer öfter durchzusetzen scheint. Glücklicherweise bedeckt die Folie nur knapp ein Drittel der Lüfterfläche, so daß diesbezüglich keine größeren Einbußen zu erwarten sind. Auf dem zweiten Bild sieht man auch, was da vom Luftstrom abgekapselt wurde: der linke untere Bereich, wo nur ein paar wenig kühlrelevante kleinere Spulen verlötet sind.
Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung von Seasonic (Smart & Silent Fan Control (S²FC) entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2000 U/min...
Wer nun wie beim älteren M12 einen zweiten kleinen Lüfter sucht, der wird garantiert nicht fündig, der kleine Radaubruder wurde freundlicherweise ersatzlos gestrichen und das ist auch gut so.
Der Lüfter wurde sinnvollerweise blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Darüber hinaus wird der Lüfter durch 4 kleine Gummiringe recht gut vom Netzteilgehäuse entkoppelt.
Das Platinenlayout des M12 II ist fast 100%ig identisch mit dem S12 II, bis auf den Umstand, das diesmal kein Polymer-Aluminium-Kondensator für die 12Volt Peripherie verwendet wurde. Schade eigentlich, aber Seasonic hat deswegen keinen Elektronik Schrott verbaut, sondern durchgängig hochwertige 105°C Elkos von Rubicon. Darin unterscheidet sich die M12 II Serie auch von der S12 II, denn dort wurden durchgängig 85°C Elkos verbaut.
Der große dezentralisierte primäre Hauptelko hat eine Kapazität von 270 mikroFarad, das M12 II mit 500 Watt hat diesbezüglich die 330 mikroFarad Version verbaut. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Das Layout ist sehr übersichtlich und ausgesprochen airflowfreundlich aufgebaut, so daß es eigentlich etwas unverständlich erscheint, warum die ATX Norm bei der Gehäusegröße trotzdem nicht eingehalten wurde. Die Platine hat auf beiden Seiten sehr deutlich einige Zentimeter Platz zum Gehäuse und das trotz der zusätzlichen Platine für das Kabelmanagement.
Unten links erkennen wir anhand der Bedruckung sehr schön, das diese Platine auch die Basis für weitere Netzteilvarianten bildet, eben auch für das etwas stärke M12 II 500 Watt.
Scheinbar hat Seasonic sehr großes Vertrauen in seine verbauten Spulen, denn eine geräuschoptimierende Gummihülle gegen Interfrenzen und das berüchtigte Netzteilpfeifen sucht man vergebens.
Im Sekundärbereich herrscht auch kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in aureichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die kleine Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch eine noch Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Die +12Volt Leitungen sind auch tatsächlich beide einzeln vorhanden und klar definiert verlötet worden, eine Zusammenschaltung erfolgte augenscheinlich nicht.
Auch das Seasonic Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die Kabelstränge, die überflüssig sind, können in der kleinen praktischen Kabeltasche von Seasonic verstaut werden.
Ein vor allem in der Übertaktergemeinde zentrales Problem und Qualitätskriterium ist die sogenannte "Stabilität" der einzelnen Spannungsschienen. Gerade bei qualitativ schlechteren oder schlichtweg überlasteten Netzteilen kann es dazu führen, daß die Spannungslinien von ihren Werten her einbrechen. So liefert ein Netzteil statt der erwünschten 12V dann etwa 11V und statt der benötigten 5V nur noch 4,7V oder weniger. Während eine gewisse Abweichung im Bereich der Toleranz liegt (siehe ATX V2.03 Spezifikation) und vollkommen unproblematisch ist, führen gröbere Abweichungen in der Regel zu Instabilität und Systemabstürzen, die leider auch nicht immer sofort als Netzteilproblem verifizierbar sind...
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 sehr langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung eher skeptisch zu beurteilen.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Seasonic Netzteil mit 300ms der Fall war.
Die Testwerte des Seasonic Netzteil:
3,35V
5,12V
11,89V
3,39V
5,16V
11,95V
3,37V
5,14V
11,92V
Auf den ersten Blick mögen die 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 360 Watt (30 Ampere), verteilt auf zwei 12-Leitungen, für jedes normale Desktopsystem und darüber hinaus mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle, Teillast oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 GTX unter Last 305 Watt ab (übertaktet maximal 396 Watt). Mit unserer 8800 Ultra Grafikkarte wäre daas M12 II aber überfordert gewesen, da so fast 455 Watt benötigt worden wären.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 19,5 dBA bei 780 U/min subjektiv als kaum wahrnehmbar zu deklarieren, wobei er bei diesem Lastzustand mit knappen 4,3 Volt versorgt wird. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter ab 80% Last auf 27,5 dBA bei 1080 U/min, was immer noch sehr leise ist.
In diesen Werten unterscheidet sich das M12 II nur marginal vom S12 II, was ein deutliches Indiz für den aktuelle Qualitätsstandard bei Seasonic darstellt. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimierten Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 32,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 42,5°C, ein ebenso gutes Resultat.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 81,5, 83,5 bis maximal 86,5% attestieren, an dieser Stelle liefert das S12 II geringfügig bessere Werte.
Darüber hinaus stehen 0,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ausgezeichneter Wert...
Es ist schon erstaunlich mit welcher Leichtigkeit Seasonic immer wieder Netzteilserien auf den Markt bringt, an denen sich die Konkurrenz erfolglos die Zähne ausbeißt und dabei wird nicht einmal das letzte Quentchen Hightech aus dem Köcher gezogen. Man hat das unbestimmte Gefühl, das die Experten bei Bedarf immer noch eine Schippe drauf legen könnten...
- hervorragende Verarbeitung.
- robuste Pulver-Lackierung.
- ausgezeichnete Stabilität und Stützzeit.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr gute Eigenkühlung.
- actives PFC.
- steckersicheres Kabelmanagement.
- Verwendung sehr hochwertiger Bauteile.
- komplette Ausstattung.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 85,- €).
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- Kabelmuffe verbeserungsbedürftig.
Bisher wird das M12 II in gerade mal zwei Varianten gebaut (430 und 500 Watt), ob dies so bleibt, können wir zur Zeit nicht verifizieren. Eine etwas stärkere Variante für die Übertakter und besonders gerne auch Versionen mit 330/380 Watt wären sicherlich nicht zu verachten, warten wir es einfach mal ab. Eines steht jedenfalls auch nach 14 Tagen Test unerschütterlich fest, das M12 II 430 Watt erhält unsere eindeutige Empfehlung, dieses Netzteil ist absolut jeden Cent wert...
Das Seasonic M12 II 430 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Seasonic
Maxpoint
18.02.2008 08:58 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
