PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair TX650W Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Corsair TX650W Netzteil
Achtung Corsair TX650W Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Zweieinhalb Monate nach unserem Corsair TX750W Netzteil Review, steht der nächste Kandidat aus dieser Serie vor der Tür: das TX650W und dies auch nicht ohne Grund. Wir waren von der Qualität des TX750W en Detail doch etwas enttäuscht, zumal allein schon durch den Lüfter mit Zwangsjacke (Plastikfolie) viel Kühlpotential verschenkt wurde. Das Netzteil wurde wärmer als nötig und der Lüfter als solcher war von seiner Geräuschcharakteristik auch nicht unbedingt unser Wunschkandidat.
Sei es wie es ist, im TX650W steckt ein geändertes Layout samt anderem Lüfter, so das zu hoffen war, das sich der eine oder andere Fauxpax nicht wiederholt.
Corsair offeriert diese Kraftpakete mit hoher Effizienz, kompletter Austattung und einer bärenstarken 12Volt Leitung, so daß in jeder Hinsicht vorgesorgt sein sollte. Als potentielles Käuferklientel sollten sich Anwender angesprochen fühlen, die Quadcore/SLI/Crossfire Systeme gerne übertakten oder mit besonders leistungshungrigen Workstations arbeiten.
Ob diese TX-Variante etwas zur Image Politur beigetragen hat, klärt unser ausführlicher Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Case Badge.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 650 Watt Gesamtleistung.
- 624 Watt (52 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 60 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (ADDA), kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- OCP (Over Current Protection) - Überstromschutz.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,5 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 105,- €.
- Garantie: 5 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6850
Asus P5W DH Deluxe/Striker Extreme/Asus P5E WS Pro
XFX Geforce 8800 ultra/SLI
Lian Li PC-G70
Die matt-schwarz gepulverte Hülle mit den gelben Corsair Aufklebern wirkt relativ unspektakulär und kann durch sehr hohe Kratzfestigkeit punkten. Die Abmessungen sind mit 150×86×140mm absolut ATX-konform, womit wir schon beim ersten augenscheinlichen Unterschied im Vergleich zum TX750W angelangt sind.
Airflow-störende Belüftungsschlitze sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt und eine optimierte Entlüftung begünstigt.
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen mechanische Belastungen stabilisiert. Unserer Meinung nach dürfte sie ruhig etwas ausgeprägter dimensioniert sein.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus und das ist auch gut so. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend, denn überstehende Gitter können zu Problemen beim Einbau führen (z.B. beim Cooler Master STC-T01), da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Insgesamt betrachtet, bewegt sich die äußere Verarbeitungsqualität auf sehr hohem Niveau, was bei einem Netzteil der 100 € Klasse aber auch obligatorisch sein sollte.
Der Lüfter stammt diesmal aus dem Hause ADDA und weißt folgende Kenndaten auf:
Eingang (Herstellerangaben):
Modell: AD1212HB-A71GL
Lagerung: doppeltes Kugellager.
Abmessungen (mm): 120x120x25
Stromaufnahme: 4,4 Watt.
Volumentransport (CFM): 85,2 (144,84 m³/h)
Geschwindigkeit: 2200 U/min
Geräusch (dBA): 39
Wenn man sich die Kenndaten anschaut, fallen einem sofort die deutlich reduzierten Drehzahlen und dBA Angaben auf (TX750W: 2800 U/min und 48,5 dBA), was darauf hoffen läßt, das sich das TX650 allein schon von der Lautheit deutlich vom stärkeren Bruder unterscheidet. Da hier keine querschnittsverengende Plastikabdeckung den Lüfterfluss reduziert, dürfte auch der Airflow im Inneren deutlich effizienter ablaufen.
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn das natürlich nicht seine primäre Aufgabe ist.
Scheinbar switcht Corsair auch in einer laufenden Serie gern den Hersteller, denn im Gegensatz zum TX750W stammt das TX650W wieder von Seasonic.. Der Hauptkondensator fällt etwas weniger bullig aus und wurde sinnvollerweise auf 105°C ausgelegt (Mainstream bis 85°C), wie übrigens auch alle anderen Kondensatoren, die teilweise von Matushita und teilweise von Chemi Con stammen, eine zweifelsfrei sehr gute Wahl. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Im Sekundärbereich herrscht kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die kleine Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch eine noch Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird.
Gegen Interferenzen wurden einige, leider nicht alle, Spulen sehr akribisch gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt. Die einzelne 12Volt Leitung entpuppt sich auch beim TX650W deutlich identifizierbar als Mehrfachleitung, die aber zu einer Versorgungsleitung zusammengeschaltet wurde. Es gibt Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, bei Corsair ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Insgesamt betrachtet bietet der Innenraum kaum Anlass zur Kritik, der ganz große Technologiewurf wurde zwar nicht gestartet, die solide Technik ist aber über jeden Zweifel erhaben und die Verabeitung klassifizieren wir als sehr akkurat.
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Der Verkabelungstrang von Corsair weist eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf (bis zu 80cm), damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 8x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express 8-pin/6-pin Stromanschluß.
- 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker.
- 1x 12Volt P4 Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, die beiden vorhandenen PCI-Express Anschlüsse sind beide 6/8-polig ausgelegt, so daß keine zusätzlichen Adapter notwendig sind.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Ein vor allem in der Übertaktergemeinde zentrales Problem und Qualitätskriterium ist die sogenannte "Stabilität" der einzelnen Spannungsschienen. Gerade bei qualitativ schlechteren oder schlichtweg überlasteten Netzteilen kann es dazu führen, daß die Spannungslinien von ihren Werten her einbrechen. So liefert ein Netzteil statt der erwünschten 12V dann etwa 11V und statt der benötigten 5V nur noch 4,7V oder weniger. Während eine gewisse Abweichung im Bereich der Toleranz liegt (siehe ATX V2.03 Spezifikation) und vollkommen unproblematisch ist, führen gröbere Abweichungen in der Regel zu Instabilität und Systemabstürzen, die leider auch nicht immer sofort als Netzteilproblem verifizierbar sind...
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 sehr langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung eher skeptisch zu beurteilen.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 270ms der Fall war.
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
3,25V
4,94V
11,98V
3,31V
5,00V
12,06V
3,31V
5,09V
12,08V
Das Corsair TX650W liefert auf allen Leistungsschienen extrem stabile Spannungswerte und dies in allen Lastbereichen. Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 624 Watt respektive 52 Ampere für die allermeisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der übertakteten 8800ultra von XFX unter Last maximal 485 Watt ab. Eine zweite 8800ultra, die wir dann mit der Stammkarte im SLI-Modus konfigurierten, steigerte den Strombedarf unseres Testsystems unter Vollast auf nahezu 620 Watt, so daß wir die Leistungsgrenzen des Corsairs sehr gut ausloten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 24,5 dBA bei 1060 U/min subjektiv als kaum wahrnehmbar zu deklarieren. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter ab 80% Last auf 31,5 dBA bei 1580 U/min, was man auch deutlich hört. Nichtsdestotrotz unterschieden sich diese Werte deutlich von denen des TX750W, wie man anhand unserer Tabellen sehr schön nachlesen kann.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimierten Airflow ausgezeichnet. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 34°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 42°C, ein ebenso gutes Resultat und ein weiterer Pluspunkt im Vergleich zum TX750W.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 82,5, 84 bis maximal 84,5% attestieren, auch hier übertrifft das TX650W sein stärkeres Pendent.
Darüber hinaus stehen 1,,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es ebenfalls nichts zu beanstanden...
Wir sahen uns beinahe schon genötigt "na also, geht doch" zu schreiben, aber damit wäre das Fazit doch etwas zu einsilbig abgehandelt. Das Corsair TX650W zeigt sich von der Seite, die wir eigentlich auch beim TX750W erwartet hatten, es glänzt mit ausgesprochen stabilen Leistungsindikatoren, exzellenter Eigenkühlung und überaus guten Effizienz-Werten. Lediglich das Lüftergeräusch tendiert unter Last doch eher in Richtung laut, was zumindest dann hörbar ist, wenn ansonsten leise Komponenten verbaut werden.
- sehr gute Verarbeitung.
- robuste Pulver-Lackierung.
- ausgezeichnete Stabilität und Stützzeit.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- exzellente Eigenkühlung.
- actives PFC.
- Verwendung hochwertiger Bauteile.
- komplette Ausstattung.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 105,- €).
- sehr lange Garantiezeit (5 Jahre).
- Lüfter unter Last recht laut.
Wer dieses Netzteil kauft, sollte einen überaus leistungsstarken Quad/SLI/Crossfire Rechner besitzen, der seinen Tribut auch vom Spannungswandler entsprechend abfordert, ansonsten macht dieses Netzteil ob seiner Dimensionierung keinen Sinn. Wer so ein Netzteil benötigt, findet im Corsair TX650W einen kompetenten Ansprechpartner, das steht für uns zweifelsfrei fest...
Das Corsair TX650W Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Corsair
Corsair bei Caseking
Wir bedanken uns bei Corsair Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
06.02.2008 19:40 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
