Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt Netzteil |
Unsere vorweihnachtliche Netzteil-Sixtologie geht in die nächste Runde und wartet mit dem ersten Kandidaten von Tagan auf: dem 2-Force II in der 500 Watt Version. Die 2-Force Serie wurde seit der Markteinführeung im Februar 2005 überarbeitet und möchte abermals mit hoher Effizienz, hoher Laststabilität und natürlich geringer Lautheit punkten. Verfügbar ist die Serie in insgesamt 6 Varianten von 400 bis 900 Watt, wobei die Preise von knapp 50 bis 140 € variieren.
Wie das neue Tagan den harten Praxis-Parcour absolvierte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen.
- Kabelbinder.
- Netzteilentkopplungsrahmen.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 432 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A.
- +5,0 Volt: 24 A.
- +12 Volt V1: 20 A.
- +12 Volt V2: 20 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- separate Masseleitung.
- Aktiv PFC (99%).
- 2x 80mm Lüfter, kugelgelagert.
- Tagan Silent Control Technologie.
- eloxierte Kühlkörper.
- Turbo Mode Switch zur Zusammenschaltung der 12V-Leitungen.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,65 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 70,- €.
- Modellvarianten: 400, 500, 600, 700, 800, 900Watt.
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6850@3600MHZ |
| Mainboard |
Asus P5E WS Professional |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 ultra |
| Monitor |
Eizo Flexscan S2100 |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Thermalright Ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-G70 B |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung |
Schlichtes mattes Schwarz beherrscht die Optik, für den einen schön dezent, für den anderen langweilig, da entscheiden letztendlich die Geschmäcker, wobei die Optik eines Netzteils eigentlich zweitrangig sein sollte. Die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau, aber das darf man bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch erwarten.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, so z.B. bei der Lian Li PC-V1xxxx Serie, wo das Netzteil nicht eingebaut werden kann.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisieren sollte.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Die vielen kleineren und größeren Belüftungsöffnungen in der Tagan Außenhaut werden sich nicht wirklich positiv auf den thermischen Haushalt des Netzteils auswirken können, denn über diese gelangt warme Abluft aus dem PC-Gehäuse ins Netzteilinnere und das Netzteil hat in der Regel genug mit dem Abtransport seiner eigenen Abwärme zu tun. Auf der anderen Seite verfügt das Tagan aber über 2 Lüfter in Push-Pull Anordung, so daß beide im Teamwork zumindest in der Theorie für einen schnellen Abtransport der Abwärme sorgen könnten.
Der kleinen roten Schalter an der Frontseite sorgte in der Vergangenheit nicht selten für Verwirrung, da einige Anwender mit den Bezeichnungen Split und combined nicht viel anfangen konnten und so war nie wirklich klar, wann denn nun was eingeschaltet sein muß. Die neue Bezeichnung Normal und Turbo ist hoffentlich etwas verständlicher ausgefallen, denn im Grunde ist es eindeutig: man kann manuell bestimmen, ob die beiden separat vorhandenen 12 Volt-Leitungen einzeln mit jeweils 20 Ampere maximaler Belastung angesteuert werden, oder eben kombiniert mit maximal 36 Ampere. Mit anderen Worten, wer aktuellste CPUs/Grafikkarten verwendet und mit SLI liebäugelt, der wird ganz sicher diese Turbo-Option begrüßen, da sie eine deutliche Verstärkung der 12 Volt-Schiene bedeutet. Ob man das nun über einen Schalter bewerkstelligen muß, oder von vornherein automatisch steuert, bleibt Geschmackssache, eine pfiffige Option ist es allemal.
Tagan hat der überarbeiteten 2Force 2 Serie einen Netzteilentkopplungsrahmen spendiert, der das PC-Gehäuse von möglichen Störgeräuschen des Netzteils entkoppeln soll, die insbesondere auf die Kappe der Lüfter gehen. Viel mehr als ein optisches Gimmick stellt dieser Rahmen aber nicht dar, da wären Gummiaufhängungen für die Lüfter wesentlich effektiver.
Der Ein-Ausschalter läßt sich dank der Kunststoffabdeckung sehr fummelig betätigen, das kann man deutlich besser lösen.
Der Innenaufbau des Tagan kann seine Herkunft kaum verbergen, einmal mehr spielt der Netzteilspezialist Topower seine ganze Erfahrung auf diesem Sektor aus.
Hochwertige Matsushita Kondensatoren belegen den primären Bereich und sind bis 85°C ausgelegt. Eigentlich etwas unverständlich, warum Tagan nicht auf die temperaturunempfindlicheren 105°C Varianten gesetzt hat, thermische Reserven kann man nie genug haben.
Dazu gesellen sich von Viking ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Die Kondensatoren des sekundären Bereiches stammen ebenfalls von Matsushita, sind aber auch nur bis 85°C ausgelegt, man vertraut offenbar auf die enormen Kühlkörper und den Airflow der beiden Lüfter. Die schwarze Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Bei den Lüftern handelt es sich im 2-Force II um unterschiedliche Versionen:
Eingang (Herstellerangaben):
Modell: S0801512H
Abmessungen (mm): 80x80x15
Volumentransport (CFM): 27,2 (46,2 m³/h)
Geschwindigkeit: 3000 U/min
Geräusch (dBA): 33,2
Ausgang (Herstellerangaben):
Modell: S0802512HD
Abmessungen (mm): 80x80x25
Volumentransport (CFM):39,8 (67,6 m³/h)
Geräusch (dBA): 32,6
Beide Lüfter werden über die Tagan Thermoregelung entsprechend gesteuert (Tagan Silent Control Technologie).
Die einzelnen 12Volt Leitungen sind deutlich erkennbar (rote pfeile), ebenso deren Brücke für die Zusammenschaltung des Turbo Modus.
Es gibt, wie bereits erwähnt, Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, bei Corsair oder Silverstone ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Auch das Tagan Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Verkabelungstrang von Tagan weist eine Länge von etwas mehr als 50cm auf, das kann in sehr verwinkelten und großen Gehäuse knapp werden..
- sechs 4-Pol Anschlüsse
- acht S-ATA Anschlüsse
- zwei Floppy-Anschlüsse
- einen 20 bzw. 24-poligen Stecker
- einen 4- bzw. 8-poligen CPU Power Anschluss
- einen 6-Pol Stecker für PCI-Express VGA mit EMI-Abschirmung
- einen 6+2-Pol Stecker für PCI-Express VGA mit EMI-Abschirmung
- ein Massekabel
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, es zumindest ein 8-polige PCI-Express Stecker vorhanden. Sämtliche Steckverbindungen wurden mit vergoldeten Anschlüssen für größtmögliche Leitfähigkeit versehen, außerdem ein sehr wirkungsvoller Schutz vor Korrosion.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern.
Alle Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
- Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Tagan Netzteil mit 290ms der Fall war.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Tagan Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,28V |
5,09V |
12,15V |
| höchster Wert |
3,35V |
5,16V |
12,23V |
| durchschnittlicher Wert |
3,32V |
5,13V |
12,19V |
Das Tagan 2-Force II liefert auf allen Leistungsschienen sehr stabile Spannungswert und dies in allen Lastbereichen. Auf den ersten Blick mögen die 140 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 432 Watt respektive 36 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser auf 3600MHZ übertaktetes Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der übertakteten 8800 ultra von XFX unter Last maximal 465 Watt ab, so daß wir sehr gut den Grenzbereich des Tagan ausloten konnten.
Die Lautstärke der Lüfter ohne Last war subjektiv als leise zu deklarieren und so ergaben sich gute 23,5 dBA bei 1490 U/min. Unter Last stellt sich die Geräuschsituation anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf 33,5 dBA bei 2860 U/min und das ist alles, aber nicht mehr leise...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank der beiden Lüfter in Push-Pull Anordnung ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei 36°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf 43°C, ein ebenso gutes Resultat.
Bei 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 80,5 bis maximal 81,5% attestieren, ein im Vergleich zur alten 2-Force Serie überzeugender Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 79.5% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Ergebnis, was aber nicht für eine 80+ Zertifizierung reichen wird. Darüber hinaus stehen 1,2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es nichts zu beanstanden...
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Corsair HX620W 620Watt |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
83,5% |
35° |
44,5° |
| Corsair TX750W 750Watt |
3,27V |
5,06V |
12,11V |
84,5% |
44° |
53° |
| Corsair VX450W 450Watt |
3,25V |
4,96V |
12,13V |
84% |
46° |
55° |
| Corsair VX550W 550Watt |
3,27V |
4,91V |
12,18V |
83,5% |
41° |
48° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST35F 350Watt |
3,35V |
5,02V |
12,30V |
82,5% |
38° |
46° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG500-U33 2-Force II 500Watt |
3,32V |
5,13V |
12,19V |
81,5% |
36° |
43° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
