PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt Netzteil
Achtung Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Nein, es ist noch nicht Weihnachten und genau das motiviert die Hersteller, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft neue Produkte zu lancieren. So auch Maxpoint aus Ahrensburg nahe Hamburg, die ihre Netzteil-Hausmarke Tagan mit der neuen Superrock Serie aufwerten möchten, dem direkten Nachfolger der 2-Force II Serie. Namentlich scheint sich so etwas wie eine Corporate Identity zu entwickeln, zumal ja auch noch die Pipe Rock Serie existiert, man hats also ooffenkundig gern etwas steinig. Damit dem Erfolg der neuen Serie genau diese Steine nicht im Weg liegen, vertraut man inzwischen auf zwei Hochkaräter aus der Hersteller Szene, einerseits der bei uns auch schon bestens in Szene gesetzten Firme Enhance Electronics und andererseits der Firma Impervio, die sich ebenfalls mit exquisiter Qualität einen Namen erarbeiten konnten.
Da die neue Superrock Serie immerhin sieben Netzteile im Spektrum 400 bis 1000 Watt umfaßt, war natürlich interessant, welcher Hersteller denn nun welches Netzteil fertigt. Die Antwort darauf wollen wir euch nicht vorenthalten: Enhance baut die Netzteile von 400 bis 600 Watt und Impervio den Rest, wobei Impervio auch erstmals auf DC-to-DC Technik setzt. Selbstverständlich werden wir beide Varianten testen, den Anfang macht dementsprechend das Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt Netzteil, gefolgt vom SuperRock TG680-U33II 680 Watt Netzteil im nächsten Review.
Die Superrock Serie soll durch exzellente Stabilitätswerte, sehr hohen Wirkungsgrad und flüsterleisen Betrieb glänzen. Inwieweit sich Anspruchsverhalten und Realität decken, haben wir im ersten Teil unseres Tagan Superrock Tests sehr genau nachgeprüft, viel Vergnügen beim Lesen...
• Tagan Superrock TG500-U33II 500 Watt in Retailverpackung
• 4 Schrauben und Kabelbinder
• Gesamtleistung: 500 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 360 Watt (30 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 20 A
• +12 Volt V2: 20 A
• -12 Volt: 0,3 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.3, EPS 12V v2.9
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Lüfter: 120mm (Gleitlager)
• Kabelmanagement: nein
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm
• Gewicht: ca. 1,90 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 60,- €
• bisherige Varianten: 400, 500, 600, 680, 780, 880, 1000 Watt
• MTBF: ca. 100.000 Stunden (bei 25°C)
• Zertifikate: 80 Plus und Energy Star 4.0
• Garantie: 3 Jahre
XFX Geforce 8800 ultra, XFX GTX 280
Exakt das linke Paket im ersten Bild hat für unseren ersten Test Relevanz, das Tagan SuperRock TG500-U33II 500 Watt Netzteil, das nach einer farbenfrohen Verpackung doch nur den inzwischen fast schon standardisierten schwarzen Pulverlack bietet. Dieser wurde aber sehr akkurat und nicht zu dünn aufgetragen, so daß sich die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer als relativ hoch darstellt.
Die Ausstattung fällt sehr mager aus, denn außer den obligatorischen Schrauben, einem mehrsprachigen Handbuch, dem Kaltgerätekabel und 2 mageren Kabelbindern, findet sich in der Verpackung nichts, was einen zusätzlichen Kaufanreiz signalisieren würde.
Den fummeligen in Plastik eingefaßten Ein-Ausschalter hat man uns diesmal glücklicherweise erspart, man spürt als wieder sehr deutlich am Druckpunkt, ob der Schalter nun umgelegt wurde oder nicht. Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×140mm deutlich innerhalb der ATX-Norm, so daß es eigentlich keine Probleme beim Verbau geben sollte. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist. Die Verarbeitung der Tagen Stahlhülle bewegt sich fern jeder kritik, da wurde fachmännisch und professionell verarbeitet.
Eine schützende und stabilisierende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang existiert leider nicht, da wurde am falschen Ende gespart. Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so daß es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Falls jemand Kabelmanagement vermissen sollte, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Die Adda Lüfter erfreuen sich schon seit geraumer Zeit in vielen Netzteilserien größter Beleibtheit und das zu Recht, da sie eine sehr hohe Ausfallsicherheit bei gleichzeitigem soliden Lagern und unauffälligem Lauf bieten. Der Adda AD1212HS-A71GL Lüfter aus dem Tagan Superrock weist folgende Kenndaten (Herstellerangaben) aus:
• Lagerung: Gleitlager
• Gewicht: 158g
• max. Lautheit: 39,1 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 85,2 (144,84 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2200 U/min
• Stromaufnahme: 5,28 Watt
• Anschluß: 2-pin
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Layout entspricht der aktuellen und sehr typischen Komponenten Anordnung von Enhance. Die Hotspots der Mosfets werden über Kupferbleche an die ausladenden Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Die Kühlrippenform begünstigt den Airflow im Netzteil Gehäuse zusätzlich, so daß eigentlich keine der gefürchteten Hotspots entstehen können.
Die Platine aus Pertinax (wird für 400, 500 und 600 Watt Layouts verwendet) entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar.
Die beiden 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von Nippon Chemicon, ist bis 105°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 330 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen überwiegend von Teapo und Capxon und sind ebenfalls in 105°C Varianten vorhanden. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan. Kurz und gut, die Komponentenauswahl wurde sehr konsequent auf Qualität austariert, was sich im Testsegment sehr deutlich zeigen wird.
Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind leider keine vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit fehlt somit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als ausgesprochen akkurat dar, wenn auch im Detail etwas lieblos. Es wurde zwar nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Der Chip für die implementierten Schutzschaltungen fehlt natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, das Enhance Layout verfügt über aktive Schutzschaltungen und zwar in allen Varianten, die aktuell von Relevanz sind:
Auch das Tagan Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Vereinzelte Kabelstränge dürften gerne etwas länger sein, aber grundsätzlich sollten sich alle Gehäuse problemlos bestücken lassen. Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Ein nicht zu leistungsstarkes SLI oder Crossfire System kann dank der beiden PCI-Express Stromanschlüsse problemlos versorgt werden. Die aktuelle Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch berücksichtigt, dafür wurde ein PCI-Express Strang 8-polig ausgelegt.
Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken. Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Tagan Netzteil mit 250ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.60, SiSoftSandra XII 2008 SP2c und HWMonitor 1.12) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Tagan Superrock TG500-U33II 500 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,28V
4,98V
12,11V
97.5%
3,37V
5,05V
12,16V
98,5%
3,32V
5,02V
12,14V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 31,5°C 34,5°C 39,5°C 42,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA 19 dBA 21,5 dBA 25,5 dBA 28,5 dBA
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise leise noch leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 82,5% 84,5% 86,5% 83,5%
Wer sich über die schlanken 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 360 Watt (30 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Tagan Superrock TG500-U33II 500 Watt liegen bei 3%, aktuelle Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einer Geforce 8800 ultra unter Last 389 Watt ab (übertaktet maximal 484 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 555 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz also für erstklassig verstandene und umgesetzte Netzteiltechnik.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 19 dBA bei 786 U/min subjektiv als nicht wahrnehmbar zu deklarieren, wobei er bei diesem Lastzustand mit knappen 4,6 Volt versorgt wird. Unter Last ab etwa 300 Watt stellt sich die Geräuschsituation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter bis zu maximal 28,5 dBA bei 1110 U/min, was aber immer noch akzeptabel wäre, weil er durch an dere aktive Lüfter übertönt wird.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren. Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 31,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 42,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht. Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz von 82,5, 84,5 bis maximal 86,5% bei 80% Last attestieren, ein ausgesprochen sehr gutes Resultat. Darüber hinaus stehen 0,55 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenfalls ausgezeichneter Wert.
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair CX400W 400Watt 3,30V 4,88V 12,01V 85,5% 33,5° 43°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Mushkin EP-500AP 500Watt 3,35V 5,06V 12,06V 82,5% 32,5° 42,5°
Silver Power SP-SS400 400Watt 3,29V 4,86V 12,02V 85,5% 33° 42,5°
Silver Power SP-SS500 500Watt 3,31V 4,90V 11,99V 86,5% 33° 43,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Tagan TG500-U33II SuperRock 500 Watt 3,32V 5,02V 12,14V 86,5% 31,5° 42,5°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair CX400W 400Watt 19,5 dBA 27 dBA 0,8 Watt 49 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Mushkin EP-500AP 500Watt 21,5 dBA 29,5 dBA 1,45 Watt 55 €
Silver Power SP-SS400 400Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,75 Watt 59 €
Silver Power SP-SS500 500Watt 19 dBA 29,5 dBA 0,8 Watt 79 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Tagan TG500-U33II SuperRock 500 Watt 19 dBA 28,5 dBA 0,55 Watt 60 €
Netzteil Topliste:
Enermax Pro82+ 385 Watt
Seasonic S12 II 500 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Silver Power SP-SS500 500 Watt
Silver Power SP-SS400 400 Watt
Corsair CX400W 400 Watt
Tagans neue Superrock Serie mit seinem Layout von Enhance Electronics verschafft sich einen glänzenden Einstieg ins aktuell hart umkämpfte Netzteilgeschäfts und findet sich mit Recht im oberen Drittel unserer Top-Ten Liste wieder. Lautheit, Effizienz, Stabilität stehen makellos da und an der Komponentenauswahl dürfen sich gerne andere Hersteller eine gehörige Scheibe abschneiden, zumal bei Tagan die Schutzschaltungen auch tatsächlich funktionieren. Umso ärgerlicher ist es, das etwas mehr sinnvolles Zubehör und so profane Dinge wie Schrumpfschläuche auf den Anschlußverlötungen scheinbar dem kaufmännischen Rotstift zum Opfer fielen.
• hervorragende Verarbeitung
• äußerst robuste Lackierung
• sehr gute Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• äußerst laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• meistens mehr als ausreichende Kabllängen (über 50cm)
• 105°C Kondensatoren im Primär-und Sekundär-Bereich
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 60,- €)
• einige Kabelstränge könnten etwas länger sein
• Schrumpfschäuche für Anschlußverlötungen fehlen
• Austattungspaket sehr spartanisch
Bringen wir es noch einmal auf den Punkt: die beliebte 2-Force II Serie hat einen würdigen Nachfolger erhalten, wer ein preiswertes, hoch aktuell ausgestattetes, leises und sehr effizientes Netzteil sucht, wird mit dem Tagan Superrock TG500-U33II 500 Watt zweifellos fündig, da besteht unsererseits überhaupt kein Einspruch. Somit dürfen sich unsere Leser schon auf den zweiten Teil freuen, wenn wir das Tagan TG680-U33II 680 Watt mit Impervio Layout testen, damit auch die Übertakter möglicherweise noch etwas für ihren vorweihnachtlichen Wunschzettel finden, es bleibt also spannend...
Das Tagan Superrock TG500-U33II 500 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Maxpoint
20.11.2008 16:32 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
