PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair TX750W Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Corsair TX750W Netzteil
Achtung Corsair TX750W Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"The same Procedure as every Year...?" Es gibt Rituale, die wiederholen sich wirklich jedes Jahr, insbesondere dann, wenn das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht und die mittlerweile schon obligatorisch neuen Netzteile avisiert wurden. Das bedeutet für uns in schöner Regelmäßigkeit, aber auch wirklich die letzte Ecke der Redaktion aufzuräumen, um den Paketansturm zu bewältigen, denn die getestete Hardware der letzten Monate steht dort ebenfalls noch herum und blockiert den Weg zu absolut jeder vorhandenen Tür...
Nach dieser kurzen Retrospektive auf unser Redaktionschaos (wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen), wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Den Anfang unserer 6-teiligen Netzteil-Neuvorstellungen und Testreihe macht Corsair, die mit der brandneuen TX-Serie insbesondere Übertakter und Workstations adäquat mit Strom versorgen sollen. Es existieren zur Zeit zwei Modellvarianten: das TX650W und TX750W, wobei wir letzteres durch unseren Testparcour jagten.
Diese Modelle möchten mit hoher Effizienz, kompletter Austattung und einer bärenstarken 12Volt Leitung allen Eventualitäten trotzen. Ob und vor allem auf welche Weise dies realisiert wurde, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxis-Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Case Badge.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl .
- 750 Watt Gesamtleistung.
- 720 Watt (60 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt: 60 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 140mm Lüfter (Yate Loon), kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- OCP (Over Current Protection) - Überstromschutz.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,6 Kg (ohne Verpackung).
- aktueller Marktpreis: ca. 130,- €.
- Garantie: 5 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6850@3600MHZ
Asus Striker Extreme
XFX Geforce 8800 ultra
Eizo Flexscan S2110
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Corsair verfehlt die ATX Vorgabe bei den Abmessungen nur knapp, aber auch 150×86×160mm sollten problemlos in jedes Gehäuse passen. Die neue TX-Serie verfügt wie alle Corsair Serien über abriebfesten Pulverlack, der das Gehäuse nicht nur ziert, sondern wirksam vor kleineren Kratzern schützt.
Airflow-störende Belüftungsschlitze sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt förderlich ist.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters im Idealfall tatkräftig unterstützt.
Das gut integrierte Lüftergitter ragt clevererweise nicht über das Netzteil-Gehäuse hinaus, insofern gibt es auch keine Versatz-Probleme beim Einbau in enge Netzteilaufnahmen.
Die Verarbeitung der Außenhaut provoziert keine Kritik, dazu bewegt sie sich auf einem zu hohen Niveau, so sollte es auch sein, denn das Auge kauft bekanntlich mit, auch wenn es kein Geld verdient.
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen mechanische Belastungen stabilisiert. Unserer Meinung nach dürfte sie allerdings etwas ausgeprägter konstruiert sein.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Für die neue TX-Serie setzt man wieder auf hochwertige Lüfter von Yate Loon, in diesem Fall ein 140mm Exemplar (D14BH-12) das von Yate Loon mit 2800 U/min und 48,5 dBA angegeben ist und dabei ein Luftvolumen von sage und schreibe 140 CFM (238m³/h) transportieren soll. Ein Stossgebet an alle Thermoregelungen, die diese Höllenmaschine bändigen können...
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Eine Entkoppelung des Lüfters existiert seitens Corsair nicht.
Kaum frei gelegt, offenbart der Lüfter auch gleich wieder eine dieser unsäglichen Luftleitfolien, die den Luftstrom im Netzteil auf einen bestimmten Bereich fokussieren sollen. Das Problem ist nur dabei, das so beinahe 50% des Lüfters abgedeckt werden und das diese Massnahme zusätzlich auch noch die Lautstärke maßgeblich negativ beeinflusst, wie wir im weiteren Verlauf des Tests feststellen werden. Es ist auch nicht wirklich schlüssig, was diese Folie eigentlich bewirken soll, denn der Bereich, der durch diese Verengung positiv tangiert wird, ist ohnehin mit hochwertigen Bauteilen ausgerüstet, denen es relativ egal ist, ob sie nun 3° oder 4° wärmer werden. Oder möchte man eine Art Venturi-Rohr erzeugen, wo man durch eine Querschnittsverengung eine Strömungsbeschleunigung erzeugt? und selbst wenn, bewirkt dies in einem Netzteil wenig. Dann sollte man lieber in den sauen Apfel beissen und das Netzteil etwas größer dimensionieren, so daß Layout und Bauteilanordnung einen effektiveren Airflow zulassen.
Spätestens jetzt wird deutlich, mit wem Corsair bei der TX-Serie zusammengearbeitet hat, denn es handelt sich diesmal nicht um Seasonic, sondern um CWT (Channel Well Technology), einem ebenfalls renommierten taiwanisch-chinesischen Hersteller. Das Platinenlayout ist arg gedrängt aber ausgesprochen zielsicher verarbeitet. Einzig die etwas lieblos gefrästen Kühlkörper stören etwas das ansonsten sehr gute Gesamtbild.
Die Platine ist sehr variabel ausgelegt und dient als Fundament für 350Watt bis 850Watt Netzteile. Hochwertige Matsushita Kondensatoren belegen den primären Bereich und sind im Gegensatz zum Mainstream (bis 85°C) bis 105°C ausgelegt. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung. Die Kondensatoren des sekundären Bereiches stammen von Nippon Chemi-Con, einem der weltgrößten und erfolgreichsten Hersteller von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren.
Gegen Interferenzen wurden alle Spulen sehr akribisch gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt. Die einzelne 12Volt Leitung entpuppt sich auch beim TX750W deutlich identifizierbar als Mehrfachleitung, die aber zu einer Versorgungsleitung zusammengeschaltet wurde. Es gibt Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, bei Corsair ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Verkabelungstrang von Corsair weist eine Länge von deutlich mehr als 50cm auf (bis zu 80cm), damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 8x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA Connectoren.
- 4x PCI-Express 8-pin/6-pin Stromanschluß.
- 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker.
- 1x 12Volt P4 Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, es sind ausreichend 6/8-polige PCI-Express Stecker vorhanden, so daß wir dieses mal bezüglich der Verkabelung keinen Grund zur Kritik hatten.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 300ms der Fall war.
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
3,22V
5,01V
12,06V
3,31V
5,10V
12,15V
3,27V
5,06V
12,11V
Das Corsair TX750W liefert auf allen Leistungsschienen sehr stabile Spannungswert und das in allen Lastbereichen. Auf den ersten Blick mögen die 180 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 720 Watt respektive 60 Ampere für die meisten Desktopsysteme mehr als genug.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der 8800 ultra von TwinTech unter Last und übertaktet 465 Watt ab. Zwei testweise eingebaute 8800GTX Grafikkarten im SLI Modus steigerten den Strombedarf unseres Testsystems auf 620 Watt, so daß wir die Leistungsgrenzen des Corsairs annähernd ausloten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter deutlich identifizieren, und so ergaben sich gerade noch annehmbare 28,5 dBA bei 1290 U/min. Ab 450 Watt Energiebedarf und deutlich wahrnehmbarer Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation erheblich anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf 38,5 dBA bei 1960 U/min und das ist alles, aber nicht mehr leise...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert zwar dank des großen Lüfters gut, aber durch die bereits erwähnte Folie wird viel Volumen verschenkt, was sich auch den Tmperaturen bemerkbar macht. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei 44°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf 55°C. Darum entfernten wir kurzentschlossen die Lüfterfolie und erreichten so eine Reduzierung der Temperaturen von bis zu 6°C (je nach Lastzustand), was unsere These bezüglich der Folie deutlich untermauert. Das Entfernen der Folie hatte noch einen weiteren positiven Effekt, die Geräuschkulisse senkte sich um fast 3 dBA und das ist beileibe nicht wenig, auch wenn es dem Corsair trotzdem zu keinem Stammplatz im Silent-Olymp verhilft.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 84,5% attestieren, ein ausgezeichneter Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 81% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Ergebnis. Darüber hinaus stehen 1,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es nichts zu beanstanden...
Das Corsair TX750W liefert von den Leistungsindikatoren her ausgezeichnete Werte und glänzt mit tadelloser Verarbeitung, es wird aber einiges an Potential verschenkt. Die Lüfterfolie des Yate Loon bedeckt nicht nur 50% des Lüfters, sie kostet bis zu 6°C an zusätzlicher Innenraumwärme und 3 dBA an zusätzlicher Lautstärke, die nur dadurch erzeugt wird, das der Lüfter gegen diese Folie bläst. "ja, aber solche Netzteile laufen sowieso nur in Rechnern, die schnell und laut sind...". Das kann durchaus das eine ums andere mal so sein, wer aber seine Highendmaschine mit einer leisen Wasserkühlung ausrüstet, der dürfte dies möglicherweise etwas differenzierter sehen, um es mal diplomatisch zu formulieren...
- sehr gute Verarbeitung.
- robuste Pulver-Lackierung.
- ausgezeichnete Stabilität und Stützzeit.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr hochwertiger Lüfter (Yate Loon).
- actives PFC.
- Verwendung hochwertiger Bauteile.
- komplette Ausstattung.
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 130,- €).
- sehr lange Garantiezeit (5 Jahre).
- überflüssige Lüfterleitfolie.
- Netzteil wird recht warm.
- Lüfter unter Last recht laut.
Wer dieses Netzteil kauft, gehört zu den Material Enthusiasten, die mit Quadcore und SLI das letzte Benchmärkchen herausholen wollen, oder die einfach gerne Hardware bis zum Maximum ausreizen. Diese Käuferschicht gehört zwar statistisch zu einer Minderheit, hat aber natürlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung und die Hersteller lassen ja auch gerne mal die Muskeln spielen, um zu zeigen was sie technisch zu bieten haben.
Corsair hat mit dem TX750W eine Menge zu bieten, aber auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen, denn die Konkurrenz kann dies alles auch sehr gut und vor allem leiser...
Das Corsair TX750W Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Corsair
Corsair bei Caseking
Wir bedanken uns bei Corsair Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
22.11.2007 08:02 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
