PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Mushkin EP-500AP 500 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Mushkin EP-500AP 500 Watt Netzteil
Achtung Mushkin EP-500AP 500 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Mushkin produziert in Denver/Colorado nun mehr seit 14 Jahren exquisiten Arbeitsspeicher und bietet darüber hinaus seit 2007 auch hochwertige Netzteile an, die bei unterschiedlichen Herstellern gefertigt werden, in diesem Fall einmal mehr von Topower. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft wurde das Netzteil Portfolio mit der neuen AP Serie nun einer Erweiterung unterzogen, so daß auch endlich weniger wattstarke Stromwandler zur Verfügung stehen, um ganz einfach ein breiteres Leistungs Spektrum abzudecken. Die Serie umfaßt zwei Varianten, einerseits mit 400 und andererseits ein Netzteil mit 500 Watt Leistung, das wir einer eingehenden Prüfung unterzogen haben. Beide Netzteile verfügen erstaunlicherweise über Kabelmanagement, was man angesichts der Kampfpreise kaum erwarten durfte, aber wir wollen nicht zu viel vorweg nehmen.
Alles weitere erfahrt wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Mushkin EP-500AP 500 Watt Netzteil in Retailverpackung
• 4 Schrauben und Kabelbinder
• modulare Kabelstränge
• Handbuch (englisch)
• Gesamtleistung: 500 Watt
• 155 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 396 Watt (33 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 18 A
• +12 Volt V2: 18 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.3, EPS 12V v2.9
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Aktiv PFC (98%)
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: ja
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm
• Gewicht: ca. 1,9 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 55,- €
• bisherige Varianten: 400 und 500 Watt
XFX Geforce 8800ultra, XFX GTX 280
Die gewohnt auffällige Retail Verpackung von Mushkin verhüllt keine größeren Überraschungen. Das Netzteils präsentiert die gewohnt schwarze Optik, allerdings schwarz gepulvert, womit es sich zumindest von hochpreisigen Mushkin Varianten unterschiedet. Die Abmessungen des Gorilla liegen mit ihren 150×86×140mm exakt innerhalb der ATX-Norm, damit sollte das Netzteil in jedes Standard Gehäuse passen. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist samt der sehr kratzfesten Pulverbeschichtung insgesamt gesehen sehr gut und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es auch hier keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Der kleine blaue Schalter ist übrigens der sogenannte Turboschalter, mit dem man den Netzteil-Lüfter und alle weiteren angeschlossenen Lüfter (maximal zwei)auf volle Drehzahl beschleunigen kann. Soll man damit die Haare trocknen oder den Nachbarn ärgern? wer diesen Schalter wirklich zur Kühlung benötigt, sollte sich ernsthafte Gedanken über sein Kühlmanagement im System machen und vor allem einen Kopfhörer kaufen. Haken wir es als überflüssiges Gimmick ab.
Der stillgelegte Schalter im rechten Bild deutet eine frühere externe Regulierung der 12Volt Stromschienen an, so wie sie auch in einigen Tagan Netzteilen implementiert war. Damit konnte man die 12Volt Schienen zusammenschalten, was dieses Netzteil automatisch bewerkstelligt. Warum man den Schalter nicht restlos entfernt hat, erschließt sich uns allerdings nicht, zumal dahinter keinerlei Anschlüsse mehr existieren.
Das dieses Netzteil unter Sparmaßnahmen zu leiden hat, wird auch schon äußerlich sehr deutlich. Eine richtige Muffe zur Stabilisierung und Schutz des Hauptkabelstrangs fehlt ebenso, wie eine Beschriftung und farbliche Kennung der Anschlußports für das Kabelmanagements. Da dies im 4-seitigen "Handbuch" nicht wirklich nachgeholt wurde, gibts an dieser Stelle schon deutliche Punktabzüge.
Die Anschlußbuchsen für das Kabelmanagement sind ansonsten sauber integriert worden, aber bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Der Lüfter ist durchaus kein Unbekannter, er stammt aus dem gerne verwendeten Hause Globe Fan und weist folgende Kenndaten (Herstellerangaben) aus:
• Gewicht: 134g
• max. Lautheit: 34 dBA
• Scalierbarkeit: 6 bis 13,8 Volt
• max. Volumentransport (CFM): 67,28 (114,38 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2000 U/min
• Stromaufnahme: 2,16 Watt
• Anschluß: 2-pin
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Topower Layout offeriert keine wesentlichen Neuerungen, jedenfalls keine, die für brachiale Effizienzwerte verantwortlich sein könnten, aber der Reihe nach. Das Ganze wirkt sehr aufgeräumt und nicht sonderlich überladen, wobei die schmalen Kühlelemente gut an die Mosfets gekoppelt wurden und auch einen angemessenen Airflow zulassen. Die Platine aus Pertinax entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar.
Der kleine ungemein wichtige Chip ist übrigens für die Schutzschaltungen dieses Netzteils zuständig und regelt die OCP, OVP etc. Schutzschaltungen, die leider oftmals bei Noname Produkten schlicht und wenig ergreifend fehlen.
Die beiden angegebenen 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von OST, ist bis 85°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 330 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen ebenfalls überwiegend von OST, aber immerhin in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment, wenn auch nicht eben aus der Vorzeigeboutique. Das diese Auswahl an Komponenten insbesondere von OST unser Technik Herz nicht gerade höher schlagen läßt, kann sich sicherlich jeder ausmalen, zumal OST keinen allzu guten Ruf inne hat. Es wurde zwar nicht aus der untersten Schublade bestückt, aber eine Etage höher steigt die Qualität nicht gerade expotential an. Mit so einer Komponentenauswahl sind hohe Effizienzwerte illusorisch.
Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind leider auch nicht vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit, wenigstens wurde mit Silicon abisoliert. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan. Auch dieses Mushkin Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
• 1x Floppy-Anschluss
• 12x 4 Pin Stromstecker
• 4x S-ATA Connectoren
• 1x PCI-Express 8-pin
• 1x PCI-Express 6/8-pin
• 1x 12Volt 4-pin Stecker
• 1x 12Volt 8-pin Stecker
• 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar)
4-pin Stromstecker sind im Überfluss vorhanden, S-ATA dagegen lediglich 4, das ist deutlich zu wenig. Die Länge der modularen Kabelstränge wurde mit über 70cm üppig bemessen. Dies läßt sich leider über den Hauptkabelstrang nicht behaupten, der mit seinen knapp 45cm sehr kurz ausfällt. Das kann in großen Towern sehr knapp werden.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die aktuellen Grafikkarten wurden beider Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß.
6. Powergood Wert:
Vergeßt bitte nicht, euch vor den Arbeiten zu erden!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Mushkin Netzteil mit 300ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.60, SiSoftSandra XII 2008 SP2c und HWMonitor 1.11) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Mushkin Power Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,26V
4,95V
11,94V
96%
3,41V
5,19V
12,17V
98%
3,34V
5,06V
12,06V
97%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 32,5°C 35,5°C 40°C 42,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA 21,5 dBA 24 dBA 26,5 dBA 29,5 dBA
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise leise noch leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 75,5% 79,5% 82,5% 80,5%
Wer sich über die schlanken 155 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 396 Watt (33 Ampere) ) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen liegen bei 5%, aktuelle Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen. Da kann das Mushkin Netzteil absolut nicht mithalten.
Unser System mit guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einer Geforce 8800 ultra unter Last 389 Watt ab (übertaktet maximal 484 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 525 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was zwar etwas früh, aber durchaus akzeptabel wäre.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Werte für Effizienz, Geräuschcharakteristik und Temperaturen könnt ihr anhand der oberen Tabelle gut verfolgen. Dazu käme nur noch der Verbrauch bei ausgeschaltetem Rechner, der sich auf 1,45 Watt beläuft, was durchaus optimierbar wäre.
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Mushkin EP-500AP 500Watt 3,35V 5,06V 12,06V 82,5% 32,5° 42,5°
Silver Power SP-SS400 400Watt 3,29V 4,86V 12,02V 85,5% 33° 42,5°
Silver Power SP-SS500 500Watt 3,31V 4,90V 11,99V 86,5% 33° 43,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Mushkin EP-500AP 500Watt 21,5 dBA 29,5 dBA 1,45 Watt 55 €
Silver Power SP-SS400 400Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,75 Watt 59 €
Silver Power SP-SS500 500Watt 19 dBA 29,5 dBA 0,8 Watt 79 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Netzteil Topliste:
Seasonic M12 II 430 Watt
Enermax Pro82+ 385 Watt
Seasonic S12 II 500 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt
Silver Power SP-SS500 500 Watt
Silver Power SP-SS400 400 Watt
Dieses Netzteil iefert trotz seiner Komponenten noch aktzeptable Stabilität und kann durch einen ausgewogenen Lüfter punkten. Damit wäre das Pluspunkte Konto aber auch schon nahezu erschöpft, denn die erreichten Effizienzwerte spiegeln Standards wieder, die vor 2 Jahren mal en vogue waren. Damit kann man heutzutage niemanden mehr beeindrucken, es sei denn, man gibt sich mit weniger zufrieden.
• gute Verarbeitung
• robuste Lackierung
• ausreichende Stabilität und Stützzeit
• Schutzschaltungen funktionieren einwandfrei
• gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• effektive Kabelabschirmungen und Isolierungen
• 105°C Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 55,- €)
• sehr durchschnittliche Effizienzwerte (max. 82,5%)
• Toleranzwerte der Leistungsschienen nur bei 5%
• magere Ausstattung, nur 4 SATA Anschlüsse
• zu kurzer Hauptkabelstrang
• keine Beschriftung und Markierung der modularen Anschlußports
• überflüssiger Turboschalter
Unterm Strich spricht außer der Stabilität und dem Lüfter leider nicht sonderlich viel für dieses Netzteil. Wäre da nicht der Preis, der zumindest einige Sorgenfalten wieder glättet, wenn auch nicht alle, zumal für knapp 62 € schon ein Silverpower 500 Watt Netzteil erhältlich ist, das über deutlich bessere Technik verfügt...
Das Mushkin EP-500AP 500 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Bronze
Mushkin
Wir bedanken uns bei Mushkin Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
14.10.2008 11:49 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Copyright © 2002 - 2019 PC-Experience.de
