PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silver Power Gorilla SP-SS500 500 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silver Power Gorilla SP-SS500 500 Watt Netzteil
Achtung Silver Power Gorilla SP-SS500 500 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"Ein Gorilla kommt selten allein", prophezeit der Volksmund, zumindest könnte man dies in etwa so auf unseren Fall abwandeln, denn natürlich interessiert unsere Leser berechtigterweise, was kann das Silver Power SP-SS500? Nach dem 400 Watt Review erhielten wir sehr viele Anfragen bezüglich des stärkeren Exemplars, so daß wir uns fast schon "genötigt" sahen, auch dieses Netzteil zu testen.
Die Eckdaten der 500 Watt Version variieren geringfügig in den Leistungsindikatoren und umfangreicheren Anschlüssen, ansonsten wird auch hier auf bewährte Technik von Seasonic zuzrückgegriffen. Es darf also wieder mit hohen Effizienzen, laufruhigem Betrieb und makelloser Stabilität gerechnet werden. Ob diese Annahme der Realität entspricht, könnt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest nachlesen, viel Vergnügen beim Lesen...
• Silver Power SP-SS500 Netzteil in Retailverpackung
• 4 Schrauben
• Gesamtleistung: 500 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 408 Watt (34 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 24 A
• +12 Volt V1: 17 A
• +12 Volt V2: 17 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.02, 2.2, EPS 12V v2.9
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Aktiv PFC (98%)
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: nein
• OVP (Over Voltage Protection)
• OPP (Over Power Protection)
• SCP (Short Circuit Protection)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm
• Gewicht: ca. 2 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 75,- €
• bisherige Varianten: 400 und 500 Watt
• Zertifikate: 80 Plus und Energy Star 4.0
XFX Geforce 8800 ultra, XFX GTX 280
Rein äußerlich unterscheiden sich die beiden Gorillas nicht voneinander, auch das SP-SS500 besitzt eine robuste Stahl Außenhülle, die nachhaltig mit Pulverlack überzogen wurde. Das ist schlicht aber funktionell, schützt sie doch sehr wirksam vor kleineren Kratzern.
Die Abmessungen des Gorilla liegen mit ihren 150×86×140mm exakt innerhalb der ATX-Norm, damit sollte das Netzteil in jedes Standard Gehäuse passen. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist samt der sehr kratzfesten Pulverbeschichtung insgesamt gesehen hervorragend und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es auch hier keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die Kabelmuffe am Kabelaustritt gefällt uns auch beim 500er Gorilla nicht, eine wirkliche Stabilisierung des Kabelstrangs findet so natürlich nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht statt. Außerdem wird der Kabelstrang nicht gegen die Kanten des Netzteil Gehäuses geschützt.
Falls jemand Kabelmanagement vermissen sollte, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Der Lüfter stammt einmal mehr aus dem gerne verwendeten Hause ADDA und weist folgende Kenndaten (Herstellerangaben) aus:
• Gewicht: 154g
• max. Lautheit: 38 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 80,5 (136,85 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2050 U/min
• Stromaufnahme: 3,96 Watt
• Anschluß: 2-pin
Der Lüfter ist bis auf die verschraubte Folie identisch mit der Silver Power 400 Watt Variante, wobei hier die Richtung der geblasenen Luft beeinflußt werden soll, damit sie sich auf die Hotspots im Netzteil konzentriert.
Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung des Silver Power entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2000 U/min. Bedingt durch einen 2-pin Anschluß wäre ein Lüftertausch nicht so einfach möglich, falls jemand dies in Erwägung zieht.
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Seasonic Layout begünstigt einen guten Airflow, da die Anordnung der Komponenten kaum Hotspots zuläßt. Trotzdem ist man scheinbar der Meinung, das der Lüfter mit einer Folie ob seiner Blasrichtung beeinflußt werden sollte. Wir haben das mal etwas eingehender überprüft und diese Folie entfernt. Mit unserer Thermo-Sensorik konnten wir in allen relevanten Bereichen (Mosfet-Hotspots usw) eine Temperaturzunahme von weniger als einem 1°C registrieren, das fällt in den Bereich der Messungenauigkeiten. Im Grunde wäre die Folie also überflüssig.
Aber zurück zu den verbauten Komponenten:
Das Ganze wirkt wie immer sehr aufgeräumt und nicht sonderlich überladen, wobei die schmalen Kühlelemente fast schon Seasonic-typisch etwas lieblos gefräst wirken, was ihre eigentliche Wirkung aber nicht schmälert. Die Platine aus Pertinax entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar.
Der kleine ungemein wichtige Chip neben dem Lüfteranschluß ist übrigens für die Schutzschaltungen dieses Netzteils zuständig und regelt die OCP, OVP etc. Schutzschaltungen, die leider oftmals bei Noname Produkten schlicht und wenig ergreifend fehlen.
Die beiden angegebenen 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von Nippon Chemicon, ist bis 85°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 330 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen überwiegend von OST, aber immerhin in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan.
Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan. Insgesamt betrachtet ist dieses Layout nahezu identisch mit dem Seasonic S12, wenn gleich Seasonic selbst noch etwas hochwertigere Komponten für die eigenen Netzteile verwendet, dafür sind sie dann auch entsprechend teurer.
Auch dieses Silver Power Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die aktuellen Grafikkarten wurden beider Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß.
6. Powergood Wert:
Vergeßt bitte nicht, euch vor den Arbeiten zu erden!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Silver Power 500 Watt Netzteil mit 350ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.60, SiSoftSandra XII 2008 SP2c und HWMonitor 1.11) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Testwerte des Silver Power Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,28V
4,85V
11,96V
96,5%
3,33V
4,94V
12,03V
99%
3,31V
4,90V
11,99V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 33°C 36°C 41°C 43,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA 19 dBA 21,5 dBA 24 dBA 29,5 dBA
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise leise noch leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 82% 84% 86,5% 84,5%
Wer sich über die schlanken 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 360 Watt (30 Ampere) ) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einer Geforce 8800 ultra unter Last 389 Watt ab (übertaktet maximal 484 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 555 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz also für erstklassig verstandene und umgesetzte Netzteiltechnik.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Werte für Effizienz, Geräuschcharakteristik und Temperaturen könnt ihr anhand der oberen Tabelle gut verfolgen. Dazu käme nur noch der Verbrauch bei ausgeschaltetem Rechner, der sich auf 0,8 Watt beläuft und damit im dunkelgrünen Bereich angesiedelt ist.
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Silver Power SP-SS400 400Watt 3,29V 4,86V 12,02V 85,5% 33° 42,5°
Silver Power SP-SS500 500Watt 3,31V 4,90V 11,99V 86,5% 33° 43,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Silver Power SP-SS400 400Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,75 Watt 59 €
Silver Power SP-SS500 500Watt 19 dBA 29,5 dBA 0,8 Watt 79 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Netzteil Topliste:
Seasonic M12 II 430 Watt
Enermax Pro82+ 385 Watt
Seasonic S12 II 500 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt
Silver Power SP-SS500 500 Watt
Silver Power SP-SS400 400 Watt
Die Gorillas von Maxpoint scheinen einer ausgesprochen elitären Zucht zu entstammen, anders ist es kaum zu erklären, das sie ihren Job so souverän und ohne Murren absolvieren. Die Erfahrung und das Knowhow von Seasonic macht sich eben doch bezahlt.
Auch die 500 Watt Variante glänzt durch sehr gute Verarbeitung, erstklassige Effizienzwerte und durchdachte Komponenten. Allerdings wird es bei Vollast geringfügig lauter als der kleinere Bruder, auch wenn dies kein wirklicher Anlass zur Kritik darstellt, zumal das Silver Power SS-SP500 damit nicht zum Radaubruder avanciert.
• sehr robuste Lackierung
• ausgezeichnete Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• mehr als ausreichende Kabllängen (über 50cm)
• 105°C Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• gute Austattung
• sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 79,- €)
• normale Garantiezeit (2 Jahre)
• keine Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang vorhanden
Wer ein sehr gutes Markennetzteil erwerben möchte, der sollte sich das Silver Power SP-SS500 dringend bookmarken. Sollte nicht so viel Leistung benötigt werden, genügt die 400 Watt Variante für sicherlich mehr als 80% aller Desktop System allen Ansprüchen und falls doch nicht, habt ihr die entsprechende Alternative gerade kennengelernt...
Das Silver Power Gorilla SP-SS500 500 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Maxpoint
11.09.2008 15:58 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
