PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Strider ST35F Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silverstone Strider ST35F Netzteil
Achtung Silverstone Strider ST35F Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ein verspäteter Helloween-Scherz zum 200sten Hardware-Test von PC-Experience ? eine heimtückische Attacke der Hersteller-Lobby ? ...Einige schlichen ungläubig um das Paket, andere mußten dringend mit ihrem Therapeuten telefonieren und murmelten beschwörende Worte, aber es nutzte nichts, auch nach dem Auspacken offenbarte sich das neue ST35F als das, was es de Facto ist: ein 350 Watt Netzteil...
Dazu muß man fairerweise dazu anmerken, das dieses Silverstone Netzteil nicht unser erstes Testnetzteil aus dieser Leistungskategorie darstellt, aber das letzte stammt immerhin oder auch unverständlicherweise aus 2004...
Was für ein Bohai, werden einige denken, aber angesichts der Tatsache, das uns die Hersteller gerne suggerieren möchten, man könne erst ab 600 Watt aufwärts von einem leistungsstarken Netzteil sprechen, doch auch wieder verständlich oder?
Kurzum, Silverstone hat seine erfolgreiche Strider Serie endlich um eine sehr praxisnahe Variante erweitert und wir haben sehr genau analysiert, was dieses Netzteil kann oder vielleicht doch nicht kann, viel Vergnügen beim Lesen...
- Handbuch (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl (bleifreie Lackierung).
- 350 Watt Gesamtleistung.
- 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 300 Watt (25 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12V1 + 12V2 Volt).
- +3,3 Volt: 22 A
- +5,0 Volt: 21 A
- +12 Volt V1: 10 A.
- +12 Volt V2: 15 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (Yate Loon), kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- OCP (Over Current Protection) - Überstromschutz.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 1,6 Kg (ohne Verpackung.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 59,- €.
- Modellvarianten: 8 Modelle, von 350 Watt bis 1000 Watt.
Intel Core 2 Duo E6850
Gigabyte P35 DQ6
TwinTech GeForce 7600GT XT OC-Edition/Leadtek 8800GTS 640MB
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Das exakt auf ATX-Vorgaben bemessene Gehäuse des ST35F wird durch einen bleifreien und sehr robusten Lack umschlossen, der natürlich in schwarz ausgelegt wurde und durch den blauen Lüfter einen wohltuenden Kontrast erhält. Die Verarbeitung kann sich auch in dieser Preisklasse sehen lassen, wir hatten diesbezüglich keinen Grund zur Kritik. Das gut integrierte Lüftergitter ragt clevererweise nicht über das Netzteil-Gehäuse hinaus, insofern gibt es auch keine Versatz-Probleme beim Einbau in enge Netzteilaufnahmen.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
An der Seite befinden sich über dem Typenschild Schlitzöffnungen, auf die man besser genauso verzichtet hätte, ebenso wie auf die Öffnungen im Heck. Diese kleinen Schlitze im Gehäuse sind überflüssig, denn die lassen es zu, das warme Abluft aus dem PC-Gehäuse ins Innere des Netzteils gelangen kann, was den Wärmehaushalt des Netzteils ohne Not zusätzlich belastet, denn die Abluft aus dem PC-Gehäuse sollte normalerweise ausschließlich über den Lüfter transportiert werden
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen mechanische Belastungen stabilisiert. Unserer Meinung nach dürfte sie aber ruhig etwas ausgeprägter bemessen sein.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen nicht nur einen deutlich höheren Fertigungsaufwand und zusätzlichen Kostenfaktor dar, sondern auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil ohnehin verloren.
Silverstone setzt erstmals in der Strider-Serie auf die ausgezeichneten Lüfter von Yate-Loon, die eigentlich immer dort eingesetzt werden, wo es um ausgewogene Laufruhe und Ausfallsicherheit geht.
Der kugelgelagerte Yate-Loon trägt die Typenbezeichnung D12SH-12 (M-GP1), nimmt 0,3 A auf und läuft normalerweise mit 2200 U/min, bei denen er 88 CFM (149 m³/h) Luftvolumen transportiert. Zu hören wäre er dabei mit knapp 40 dBA überdeutlich, aber die Drehzahl wird durch die Silverstone Thermoregelung ganz klar vorgegeben, wodurch der Lüfter niemals diesen Lärm erzeugen wird.
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Eine Entkoppelung des Lüfters existiert seitens Silverstone nicht. Die blaue Farbgebung hat natürlich keinen wirklichen Einfluss auf den Betrieb des Lüfters, dazu fehlen entsprechende LEDs.
Das Platinenlayout wirkt mehr als aufgeräumt und die Kühlkörper kann man eigentlich kaum als solche bezeichnen. Darüber hinaus wurden Platine und Bauteile sehr sorgfältig miteinander verbunden. Die Kondensatoren des primären Bereiches stammen von CapXon, einem der größten Hersteller derartiger Kondensatoren in dieser Preisklasse. Polymer-Aluminium Kondensatoren werden leider nicht verwendet. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Gegen Interferenzen wurden alle Spulen recht gut isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt.
Die Platine ist offenbar auch für andere Modellvarianten ausgelegt, denn es wurden Lötstellen für weitere 12V-Leitungen vorgesehen, außerdem lassen sich weitere Indizien in Form von Aufdrucken finden.
Auch das Silverstone Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Silverstone Verkabelungstrang weist eine Länge von mehr als 50cm auf, damit sollte eigentlich auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 1 x 24/20-Pin Motherboard Stecker (550mm)
- 1 x 4-Pin ATX12V Stecker (550mm)
- 2 x zweifach SATA Stecker (500mm +150mm)
- 2 x dreifach 4-Pin IDE & einfache Diskettenstromstecker (500mm + 150mm + 150mm + 150mm)
Eine Ummantelung der Kabel fehlt leider ebenso wie ein PCI-Express Anschluss, etwas unverständlich, denn auch ein Seasonic S12 330 Watt ist bei vernünftiger Restausstattung durchaus in der Lage, ein System mit 8800GTS Grafikkarte zu versorgen.
Die Kabel entsprechen samt ihrer Anschlüsse der aktuellen ATX-Norm und sind als angemessen verarbeitet zu betrachten. Die Flexibilität der Kabelstränge ist hoch genug, um alles problemlos zu verlegen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Silverstone Netzteil mit 260ms der Fall war.
Die Testwerte des Silverstone Netzteil:
3,31V
4,98V
12,28V
3,39V
5,06V
12,32V
3,35V
5,02V
12,30V
Das Silverstone Strider ST35F liefert auf allen Leistungsschienen sehr stabile Spannungswert und das in allen Lastbereichen.
Auf den ersten Blick mögen die 150 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 300 Watt, verteilt auf zwei kombinierten Leitungen, für die meisten Desktopsysteme mehr als genug. Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 7600 OC von TwinTech unter Last 175 Watt ab (übertaktet maximal 225 Watt).
Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, eine 8800GTS ins System zu stecken, was wir über einen PCI-Express Adapter realisierten. Das Resultat war ebenso eindeutig, auch mit der 8800GTS liegen wir mit 235 Watt im idle Modus und 275 Watt unter Last im dunkelgrünen Bereich...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als minimal wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter kaum identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 25,5 dBA bei 990 U/min. Unter Last und wahrnehmbarer Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf geringfügig lautere 28 dBA bei 1260 U/min, was aber immer noch in die Kategorie "sehr leise" einzuordnen ist.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert trotz der kleinen Kühlkörper sehr anständig, unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 46°C messen, im Idle Modus 38°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 45°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind aber ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei knapp 36°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82,5% attestieren, ein ausgezeichneter Wert. Bei 20% Last wurden immerhin noch 80,5% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Ergebnis. Darüber hinaus stehen 1,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, da gibt es absolut nichts zu beanstanden...
Corsair HX620W 3,32V 5,05V 12,08V 83,5% 35° 44,5°
Corsair VX450W 3,25V 4,96V 12,13V 84% 46° 55°
Corsair VX550W 3,27V 4,91V 12,18V 83,5% 41° 48°
Corsair HX620W 23,5 dBA 26 dBA 1,2 Watt 130 €
Corsair VX450W 21 dBA 25 dBA 0,9 Watt 89 €
Corsair VX550W 22,5 dBA 27 dBA 1,05 Watt 105 €
Einmal mehr hat sich bestätigt, das man auch für ein schnelles System kein 1000 Watt Netzteil benötigt, denn in unserer Systemkonstellation hat das Silverstone Strider ST35F auch eine 8800GTS Grafikkarte mühelos verkraftet, wie der Test deutlich aufzeigt...
Bei der Eigenkühlung hatten wir auf grund der winzigen Kühlkörper einige Bedenken, aber der volumenträchtige Yate-Loon Lüfter konnte diesen Engpass bravorös kompensieren, insofern sind also keine Probleme zu erwarten.
- sehr gute Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr hochwertiger Lüfter (Yate Loon).
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- Netzteilgehäuse ATX-konform.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (59,- €).
- überflüssige Belüftungsschlitze im Netzteil-Gehäuse.
- keine geschirmten Kabelstränge.
- kein PCI-Express Anschluß.
Silverstone hat seine Strider-Serie um einen weiteren Bonbon in eine äußerst sinnvolle Richtung erweitert, daran besteht unsererseits kein Zweifel. Wenn man denn noch einen PCI-Express Anschluss beisteuert, werden auch Besitzer schneller Grafikkarten sicherlich keinen Bogen um dieses sehr stabile und effiziente Netzteil mehr machen. Insofern kann man es nur als Fauxpax bezeichnen, das Silverstone seine Austattung für dieses Netzteil nicht wirklich komplettiert hat...
Das Silverstone Strider ST35F Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Silverstone
Wir bedanken uns bei Silverstone sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
05.11.2007 20:58 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
