PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silver Power Gorilla SP-SS400 400 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silver Power Gorilla SP-SS400 400 Watt Netzteil
Achtung Silver Power Gorilla SP-SS400 400 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der unübersehbare Gorilla auf der Verpackung verheißt auf den ersten Blick nichts Gutes, aber keine Sorge, das zottelige Kerlchen beißt nicht... Die Firma Maxpoint aus Ahrensburg nahe Hamburg dürfte vielen Anwendern als Hersteller respektive Vertreiber der Marken Tagan, Aplus und Keysonic sicherlich ein Begriff sein. Dazu gesellt sich jetzt auch die Marke Silver Power, die zwar schon einige Zeit durchs Portfolio von Maxpoint geistert, aber nie wirklich beworben wurde.
Dies wird sich jetzt drastisch ändern, denn die neuen Silver Power Netzteile mit dem netten Gorilla erhalten unisono Technik von Seasonic. Vom Techlevel sind die Netzteile auf dem Niveau der S12 Netzteile angesiedelt, die zumindest bis zum Herbst noch die technologische Speerspitze von Seasonic darstellen, man braucht sich also nicht verstecken.
Ergo dürfen wir bei der Gorilla Serie also hohe Effizienzen, laufruhige Lüfter und erstklassige Stabilität samt entsprechender Verarbeitung erwarten. Als Sahnehäubchen drapiert Maxpoint das Ganze noch mit einem attraktiven Preis, so daß einem erfolgreichen Modellstart kaum noch etwas im Wege stehen sollte.
Selbstverständlich lassen wir uns nicht von dem Marketing Gewitter einschüchtern und haben das Silver Power auf Herz und Nieren geprüft. Was sich dabei herauskrisallisierte, könnt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest nachlesen, viel Vergnügen beim Füttern der "Bestie"...
• Silver Power SP-SS400 400 Watt Netzteil in Retailverpackung
• 4 Schrauben
• Gesamtleistung: 400 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 360 Watt (30 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• +3,3 Volt: 20 A
• +5,0 Volt: 20 A
• +12 Volt V1: 17 A
• +12 Volt V2: 17 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.02, 2.2, EPS 12V v2.9
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Aktiv PFC (98%)
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager)
• Kabelmanagement: nein
• OVP (Over Voltage Protection)
• OPP (Over Power Protection)
• SCP (Short Circuit Protection)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm
• Gewicht: ca. 1,95 Kg (ohne Verpackung)
• aktueller Marktpreis: ca. 59,- €
• bisherige Varianten: 400 und 500 Watt
• Zertifikate: 80 Plus und Energy Star 4.0
Intel Core 2 E8600
BFG Geforce 8800GT OC, Asus Geforce 8800GTX
Wie schon bei der S12 II Serie von Seasonic umgibt das Silver Power Netzteil ein sehr robuster schwarzer Pulverlack die äußerliche Stahlhülle. Das ist zwar wenig spektakulär, aber ein Spannungswandler soll primär natürlich etwas anderes fabrizieren, als optisch geprägte Emotionen.
Die Abmessungen des Gorilla liegen mit ihren 150×86×140mm exakt innerhalb der ATX-Norm, so daß es eigentlich keine Probleme beim Verbau geben sollte. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze in den seitlichen oder hinteren Gehäusebereichen sucht man glücklicherweise vergebens und das ist auch gut so, da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist samt der sehr kratzfesten Pulverbeschichtung insgesamt gesehen hervorragend und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die Kabelmuffe am Kabelaustritt gefällt uns einmal mehr überhaupt nicht, eine wirkliche Stabilisierung des Kabelstrangs findet so natürlich nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht statt. Falls jemand Kabelmanagement vermissen sollte, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
3. darüber hinaus erreichen Netzteile mit Kabelmanagement bezüglich Effizienz nur selten absolute Topwerte, insofern ist auch dieser Ansatz durchaus relevant.
Der Lüfter stammt einmal mehr aus dem gerne verwendeten Hause ADDA und weist folgende Kenndaten (Herstellerangaben) aus:
• Gewicht: 154g
• max. Lautheit: 38 dBA
• max. Volumentransport (CFM): 80,5 (136,85 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2050 U/min
• Stromaufnahme: 3,96 Watt
• Anschluß: 2-pin
Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung des Silver Power entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2000 U/min.
Kommen wir zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Seasonic Layout begünstigt einen guten Airflow, da die Anordnung der Komponenten kaum Hotspots zuläßt. Das Ganze wirkt aufgeräumt und nicht sonderlich überladen, wobei die schmalen Kühlelemente fast schon typisch etwas lieblos gefräst wirken. Die Platine aus Pertinax entspricht dem gängigen Standard in dieser Preisklasse und ist natürlich nicht mit den glasfaser-verstärkten highend Platinen aus sündhaft teuren Netzteilen vergleichbar.
Der kleine ungemein wichtige Chip neben dem Lüfteranschluß ist übrigens für die Schutzschaltungen dieses Netzteils zuständig und regelt die OCP, OVP etc. Schutzschaltungen, die leider oftmals bei Noname Produkten einfach fehlen.
Die beiden angegebenen 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die Rails.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von Hitachi (HP3), ist bis 85°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 270 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen überwiegend von OST, aber immerhin in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan.
Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichend großem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Auch das Silver Power Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten geht leider leer aus, außer zwei 6-poligen PCI-Express Anschlüssen existieren keine weiteren Kabeloptionen.
6. Powergood Wert:
Vergeßt bitte nicht, euch vor den Arbeiten zu erden!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Silver Power Netzteil mit 310ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.50.1482, SiSoftSandra XII 2008 SP2c und HWMonitor 1.10) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Testwerte des Silver Power Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,26V
4,81V
11,99V
97%
3,31V
4,91V
12,05V
98,5%
3,29V
4,86V
12,02V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 33°C 36,5°C 40,5°C 42,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA 19,5 dBA 21 dBA 23,5 dBA 27,5 dBA
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise sehr leise leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz 81,5% 83,5% 85,5% 84%
Wer sich über die schlanken 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 360 Watt (30 Ampere) ) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Unser System mit Intel Core 2 E8600@4GHZ rief zusammen mit einer Geforce 8800 GTX unter Last 298 Watt ab (übertaktet maximal 389 Watt). Mit unserer 8800 Ultra Grafikkarte wäre das Silver Power aber überfordert gewesen, da so fast 445 Watt benötigt worden wären.
Nichtsdestotrotz schlug sich der Gorilla mehr als wacker, auch wenn die +5Volt Werte etwas niedrig erscheinen mögen, so liegen sich dennoch im absolut grünen Bereich.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 19,5 dBA bei 775 U/min subjektiv als kaum wahrnehmbar zu deklarieren, wobei er bei diesem Lastzustand mit knappen 4,4 Volt versorgt wird. Unter Last ab etwa 300 Watt stellt sich die Geräuschsituation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf 27,5 dBA bei 1110 U/min, was aber immer noch sehr leise ist.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 33°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 42,5°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 81,5, 83,5 bis maximal 85,5% attestieren, ein sehr gutes Resultat. Darüber hinaus stehen 0,75 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ausgezeichneter Wert.
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 3,36V 4,90V 12,16V 87% 33,5° 44,5°
Corsair HX1000W 1000Watt 3,36V 5,05V 12,07V 86,5% 39,5° 50,5°
Enermax Infiniti 720Watt 3,37V 5,07V 12,19V 85,5% 31° 43°
Enermax Modu82+ 625Watt 3,32V 5,04V 12,11V 86,5% 33° 43,5°
Enermax Pro82+ 385Watt 3,33V 5,02V 12,05V 85,5% 34° 44,5°
Silver Power SP-SS400 400Watt 3,29V 4,86V 12,02V 85,5% 33° 42,5°
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 3,30V 5,12V 12,15V 84,5% 45° 57,5°
Cooler Master Silent Pro M-Series 600Watt 19 dBA 27,5 dBA 1,15 Watt 99,90 €
Corsair HX1000W 1000Watt 25,5 dBA 38,5 dBA 1,6 Watt 170 €
Enermax Modu82+ 625Watt 18,5 dBA 28,5 dBA 0,95 Watt 129 €
Enermax Pro82+ 385Watt 17,5 dBA 26,5 dBA 0,85 Watt 59 €
Silver Power SP-SS400 400Watt 19,5 dBA 27,5 dBA 0,75 Watt 59 €
Silverstone Nightjar ST45NF 450Watt 0 dBA 0 dBA 1,25 Watt 145 €
Netzteil Topliste:
Seasonic M12 II 430 Watt
Enermax Pro82+ 385 Watt
Seasonic S12 II 500 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt
Tagan TG600-BZ Piperock 600 Watt
Der Gorilla konnte sich bei seiner Deutschland Premiere verständlich machen, das Silver Power SP-SS400 400 Watt Netzteil bringt alles mit, was wir von einem guten Netzteil erwarten. Es ist leise, effizient und macht auch nicht schlapp, wenn stromhungrige Komponenten ihren Tribut fordern.
Natürlich hat Seasonic nichts die letzten Regale mit den allerfeinsten Zutaten geöffnet, aber das kann bei dem ultra knapp kalkulierten Preis auch niemand ernsthaft erwarten. Trotzdem stammen die verbauten Elkos und Spulen durchaus nicht vom letzten SSV, es steht also nicht zu befürchten, das sich diesbezüglich Probleme offenbaren sollten.
• hervorragende Verarbeitung
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• äußerst laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• mehr als ausreichende Kabllängen (über 50cm)
• 105°C Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• gute Austattung
• sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 59,- €)
• normale Garantiezeit (2 Jahre)
• keine Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang vorhanden
Der Anfang ist getan und das in einer Leistungskategorie, die von anderen Hersteller beinahe schon ignoriert wird, weil uns alle Welt glauben machen will, das zu einem gut austarierten System grundsätzlich auch ein 600 Watt Netzteil gehört, was selbstverständlich purer Unsinn ist, zumal vor den "Watt-Luftblasen" immer noch die Qualität des Netzteils rangiert.
Eventuell rundet Maxpoint die bisher angebotenen 400 und 500 Watt Varianten ja noch nach unten ab und bietet ein 300 oder 330 Watt Netzteil gleicher Qualität an, der Verbraucher ohne SLI Crossfire Überflieger System würde es zu schätzen wissen...
Das Silver Power SP-SS400 400 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Maxpoint
22.08.2008 16:06 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
