PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair VX550W Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Corsair VX550W Netzteil
Achtung Corsair VX550W Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nachdem wir kürzlich Corsairs VX450W Netzteil aus der neuen VX-Serie begutachten durften, liegt bereits das neueste Exemplar dieser Serie auf dem Redaktionsschreibtisch: das VX550W Netzteil.
Corsair möchte mit diesem zweiten Modell die VX-Serie nach oben abrunden, denn dem einen oder anderen könnten die Leistungsindikatoren und Austattung des VX450W eventuell nicht genügen. Beide Varianten sollen durch hohe Effizienz punkten und geben ihre +12Volt Leistung zumindest auf dem Papier über eine Leitung an die Verbraucher weiter. Diese Abkehr von der sonst üblichen 12V1 bis 12V4 und darüber hinaus angelegten Versorgungsaufteilungen ist inzwischen vermehrt zu beobachten und macht bei den Anforderungen aktueller Grafikkarten durchaus Sinn.
Die Netzteile werden dabei nach klaren Vorgaben von Corsair diesmal beim Netzteilriesen CWT gefertigt, wobei man neben eigenem Input natürlich deren jahrelange Erfahrung nutzt, um das Optimum an Fertigung, Technik und Qualität zu realisieren.
Wie sich das neue Corsair VX-550W Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- Case Badge.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 550 Watt Gesamtleistung.
- 140 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 492 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 20 A
- +12 Volt: 41 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No load Operation) - lastfreier Betrieb.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,3 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 105 €.
- Garantie: 5 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6850
Gigabyte P35 DQ6
Asus Geforce 8800 GTX
Lian Li PC-G70 B
2x 120mm Aerocool Turbine@Zalman Lüftersteuerung
Analaog zum kleineren Bruder wurde auch das VX550W mit abriebfestem Pulverlack versehen, der über eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit verfügt.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Im Gegensatz zum VX450W hat man aber leider nicht auf die Belüftungsöffnungen im hinteren Bereich verzichtet (durch rote Pfeile markiert), durch die warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt förderlich ist.
Die Verarbeitung der Außenhülle bewegt sich auf hohem Niveau, die Abmessungen entsprechen der ATX-Norm und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte, eine weise Entscheidung.
Eine schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist auch hier vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen mechanische Belastungen stabilisiert. Unserer Meinung nach dürfte sie aber ruhig etwas ausgeprägter ausgeführt sein.
Ein Kabelmanagement wäre natürlich sehr komfortabel gewesen, aber die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Außerdem hat nur derjenige einen wirklichen Vorteil vom Kabelmanagement, der wenig interne Geräte versorgen muß. Wenn viele Geräte versorgt werden müssen, werden eben auch viele Kabelstränge verlegt und damit geht der optisch/logistische Vorteil sowieso verloren.
Corsair setzt auch bei diesem Netzteil auf die bewährten und kugelgelagerten Lüfter von Adda gesetzt, mit folgenden Eckdaten: 85,2 CFM (144 m³/h) bei 2200 U/min und 39,1 dBA. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung des Corsair Netzteils entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2200 U/min. Diese Adda-Variante hätten wir uns auch beim VX450W gewünscht, der Lüfter hinterläßt insbesondere in Verbindung mit der Thermoregelung einen ausgewogeneren Eindruck und der Innenraum des Netzteils wird nicht mehr ganz so warm, obwohl eine unsinnige Kunststoffolie fast die Hälfte des Lüfters abdeckt.
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Eine Entkoppelung des Lüfters findet leider nicht statt, die kleinen Gummiringe wurden scheinbar ersatzlos gestrichen.
Alle elektronischen Bauteile sind perfekt verlötet und zusammen mit der Platine sauber ins Gehäuse integriert worden, das zeugt einmal mehr von hohem Qualitätsstandard. Die Kühlkörper wurden schwarz lackiert, eigentlich überlüssig, eine Eloxierung gegen Korrosion hätte bei Aluminium völlig genügt. Bauartbedingt ermöglichen sie einen guten Airflow auch im Innenraum des Netzteils. Die Kondensatoren des primären Bereiches sind im Gegensatz zu anderen Netzteilen hochwertige 105°C Exemplare von Hitachi (blau), normalerweise werden 85°C Kondensatoren verwendet. Leider wurden noch keine Polymer-Aluminium Kondensatoren verwendet, was sich in späteren Netzteilserie hoffentlich ändert. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für die Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Gegen Interferenzen wurden alle Spulen sehr akribisch gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt.
Die einzelne 12Volt Leitung entpuppt sich auch beim VX550W deutlich identifizierbar als Mehrfachleitung (roter Pfeil auf gelbe Leitungen), die aber zu einer Versorgungsleitung zusammengeschaltet wurde. Es gibt Hersteller wie Tagan, die dies über einen außen angebrachten separaten Schalter bewerkstelligen, hier ist es grundsätzlich Standardvorgabe.
Die Netzteil-Hersteller werden zu diesen Maßnahmen auch schon beinahe genötigt, denn viele Highendgrafikkarten verlangen bis zu 30 Ampere und die wären über aufgeteilte 12Volt Leitungen nicht lieferbar, was ein abruptes Ausschalten des Rechners zur Folge hätte.
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Der Corsair Verkabelungstrang weist eine Länge von deutlich über 60cm auf, damit sollte eigentlich auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 6x S-ATA Connectoren.
- 1x PCI-Express 6-pin Stromanschluß.
- 1x PCI-Express 8-pin/6-pin Stromanschluß.
- 1x EPS/ATX12V 8-pin Stecker.
- 1x 12Volt P4 Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls gedacht, einer der beiden PCI-Express Stecker ist auch als 8-poliger ausgelegt worden, so daß wir dieses mal bezüglich der Verkabelung keinen Grund zur Kritik hatten.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung skeptisch zu beurteilen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 290ms der Fall war.
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
3,24V
4,88V
12,16V
3,29V
4,94V
12,20V
3,27V
4,91V
12,18V
Auf den ersten Blick mögen die 140 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene arg knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 492 Watt, verteilt auf eine kombinierte Leitung, für jede Anforderung mehr als genug. Leistung und Stabilität sind makellos, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt, was auch für eine hohe Stützlast spricht.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System (E6850@3600 MHZ) rief zusammen mit der Geforce 8800 GTX unter Last 305 Watt ab (übertaktet maximal 396 Watt). Unsere 8800 Ultra Grafikkarte konnten wir ebenfalls problemlos einsetzen, die zusammen mit dem restlichen System fast 455 Watt unter Vollast abfordert.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als minimal wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter kaum identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 22,5 dBA bei 890 U/min. Unter Last und wahrnehmbarer Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf geringfügig lautere 27 dBA bei 1230 U/min, was aber immer noch in die Kategorie "sehr leise" einzuordnen ist.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert besser als beim VX450W, unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 48°C messen, im Idle Modus 41°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 46°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind aber ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei knapp 38°C.
Beim VX450W hatten wir die im Vergleich zu anderen Netzteilen doch etwas höhren Temperaturen reklamiert, diese resultierten aus den relativ kleinen Kühlkörpern des Netzteils und der sehr spät ansprechenden Thermoregelung für den Adda-Lüfter. Dies wurde offensichtlich beim VX550W korrigiert, dafür sprechen die niedrigeren Temperaturen bei geringfügig gestiegener Lautstärke.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 83,5% attestieren, ein ausgezeichneter Wert, damit gewinnt auch dieses Netzteil der VX-Baureihe das interne Duell gegen die HX-Serie. Bei 20% Last wurden immerhin noch 81% Effizienz erreicht, ein ebenso gutes Ergebnis. Darüber hinaus stehen 1,05 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, auch diesen Wert können wir im Plusbereich verbuchen...
Corsair HX620W 3,32V 5,05V 12,08V 83,5% 35° 44,5°
Corsair VX450W 3,25V 4,96V 12,13V 84% 46° 55°
Corsair VX550W 3,27V 4,91V 12,18V 83,5% 41° 48°
Corsair HX620W 23,5 dBA 26 dBA 1,2 Watt 130 €
Corsair VX450W 21 dBA 25 dBA 0,9 Watt 89 €
Corsair VX550W 22,5 dBA 27 dBA 1,05 Watt 105 €
Die VX-Serie erhält mit dem VX550W einen krönenden Abschluß, so es denn schon das letzte Netzteil dieser Serie sein sollte. Technik, Stabilität und Laufruhe suchen in dieser Preisklasse lange nach wirklichen Konkurrenten und wenn überhaupt, kommen sie bestenfalls von Seasonic selbst.
Das Manko der erhöhten Innenraumtemperatur vom VX450W wurde beim VX550" weitestgehend abgestellt, in dieser Hinsicht hat man also entsprechend nachgearbeitet und Schwachstellen korrigiert, wenn man mal von den hinteren Belüftungsschlitzen und der Lüfterfolie absieht, die nun völlig überflüssig sind. Das Thema sollte man grundsätzlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn eine hervorragende Laufruhe ist das eine, die erhöhte Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Sicherheitsvorkehrungen das andere. An diesem Punkt herrscht noch Optimierungsbedarf, sei es nun durch größer dimensionierte Kühlkörper, und/oder durch eine andere Kennlinie für den Lüfter, der dann entweder früher hochdreht oder grundsätzlich schon ab 20% Last mit 150 bis 200 Umdrehungen schneller dreht. Dem Kühlhaushalt würde es gut tun und das Netzteil wäre trotzdem alles, aber kein Radaubruder...
- sehr gute Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- hervorragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr robuste Pulver-Lackierung.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- Verwendung hochwertiger Bauteile.
- sehr gute Austattung.
- Netzteilgehäuse ATX-konform.
- sehr lange Garantiezeit (5 Jahre).
- annehmbares Preis-Leistungsverhältnis (105,- €).
- hintere Belüftungsschlitze und Lüfterfolie sind fehl am Platze.
Ansonsten haben wir wenig bis nichts zu beanstanden, die Austattung stimmt und der Preis für das Gebotene auch, zumal er auf dem Markt weiter nach unten korrigiert werden dürfte. Wer also noch ein hervorragendes Netzteil in dieser Leistungskategorie sucht, wird mit dem VX550W sehr schnell fündig...
Das Corsair VX550W Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Corsair
Corsair bei Caseking
Wir bedanken uns bei Corsair sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
26.10.2007 12:33 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
