Corsair HX620W Netzteil
Flexibilität ist in der heutigen schnellebigen Zeit ein unabdingbarer Erfolgsfaktor, dem sich auf Dauer niemand verschließen kann. So verwundert es wenig, wenn die Hardware-Hersteller neue Wege beschreiten, um ihre Konkurrenzfähigkeit langfristig sicherzustellen.
In Fremont (Kalifornien) werden von Corsair seit 1994 nicht nur hochwertige Speichermodule angefertigt, seit einiger Zeit offeriert der Speicherriese u.a. auch Wasserkühlungen und Netzteile. Die Frage nach dem "warum auch Netzteile" ist schnell erläutert, der Netzteilmarkt hat sein Mauerblümchendasein längst verlassen und ist zu einem äußerst lukrativen Marktsegment avanciert und das mit Recht, schließlich reden wir von einem der wichtigsten Rechnerbauteile überhaupt.
Corsair hat diesbezüglich nichts dem Zufall überlassen und sich für die Produktion einen der profiliertesten Branchenriesen ausgesucht: Seasonic. Wer nun denkt, das Corsair Netzteile einfach nur umgelabelte Seasonic-Netzteile wären, irrt. Die Netzteile werden nach klaren Vorgaben von Corsair produziert, eigene Ideen werden demzufolge natürlich auch ins Kalkül gezogen.
Den Anfang unserer Corsair-Testreihe macht das aktuelle Flaggschiff: das HX620W, ausgestattet mit Kabelmanagement, üppigen 620Watt und vielen weiteren technischen Schmankerln. Wie sich das Corsair Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- 24pin zu 20pin Adapter.
- Case Badge.
- Kabelstränge mit Tasche.
- Handbuch (5-sprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 620 Watt Gesamtleistung.
- 600 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV3).
- universeller Weitbereichseingang: 115-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt erste Leitung: 18 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 18 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.2 .
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No load Operation) - lastfreier Betrieb.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm.
- Gewicht: ca. 2,8 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 130 €.
- bisherige Modellvarianten: 520 und 620 Watt.
- Garantie: 5 Jahre.
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6700 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe Revision 1.04G |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 Ultra |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Thermalright Ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Cooler Master Stacker RC-832 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine@Akasa Lüftersteuerung |
Das Einzige was die Corsair Außenhaut vom mittlerweile langweilig schwarzen Layout anderer Netzteile unterscheidet, sind die roten Aufkleber. Ansonsten wurde abriebfester Pulverlack verwendet, der auch problemlos längere Fingernägel übersteht.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Auf seitliche und hintere Belüftungsöffnungen hat man sinnvollerweise verzichtet, so gelangt keine warme Abluft aus dem PC-Innenraum zusätzlich ins Netzteil, was dem eigenen Kühlhaushalt sehr abträglich wäre.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist insgesamt gesehen ausgezeichnet, die Abmessungen entsprechen der ATX-Norm und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die bei Seasonic oft bemängelte fehlende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist hier vorhanden, eine sehr gute Wahl, so wird der Kabelstrang gegen Grobmothorik stabilisiert. Die Anschlußports fürs Kabelmanagement sind leider nicht beschriftet, aber bestens im Handbuch definiert. Darüber hinaus konnten wir keine Probleme beim Anschließen der PCI-Express Stromversorgung feststellen, egal welcher Port ins Netzteil gesteckt wurde. Die Steckverbindungen sind sehr vertrauenseinflößend ausgelegt, Komplikationen beim Verbinden mit den Kabelsträngen gab es absolut keine.
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen...
Der eingesetzte Lüfter von ADDA ist ein alter Bekannter, er hat laut ADDA folgende Eckdaten: 85,2 CFM (144 m³/h) bei 2200 U/min. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung des Corsair Netzteils entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2200 U/min...
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Darüber hinaus wird der Lüfter durch 4 kleine Gummiringe recht gut vom Netzteilgehäuse entkoppelt.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich nahtlos im Innenraum fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Die Kühlkörper wurden schwarz lackiert, eigentlich überlüssig, eine Eloxierung gegen Korrosion hätte völlig genügt. Bauartbedingt ermöglichen sie einen guten Airflow auch im Innenraum des Netzteils. Die Kondensatoren des primären Bereiches sind im Gegensatz zu anderen Netzteilen hochwertige 105°C Exemplare, normalerweise werden 85°C Kondensatoren verwendet. Leider wurden noch keine Polymer-Aluminium Kondensatoren verwendet, aber das muß ja nicht so bleiben. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für die Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Gegen Interferenzen wurden alle Spulen gummiummantelt und isoliert, was u.a. auch dem berühmt-berüchtigten Netzteilpfeifen entgegenwirkt.
Alle drei 12V-Leitungen sind als solche auch verifizierbar, es handelt sich also um keine verkappte Anordnung, wo alle Leitungen nur aus einer einzigen entstammen. Sollte es unter Last auf einer 12V Leitung zu Engpässen kommen, werden die anderen dazugeschaltet. Wie es sich für ein wirklich durchdachtes Highend Netzteil gehört, wurde die Toleranz auf den 12-Leitungen von 5% auf 3% minimiert, was dem Vertrauen in die Technik nur zuträglich sein kann.
Auch das Corsair Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Die unserer Meinung nach sehr pfiffigen und gut verlegbaren Flachbandverkabelungsstränge weisen eine Länge von bis zu 85cm auf, damit sollte auch jeder Bigtower erfolgreich zu bestücken sein.
- 1x Floppy-Anschluss.
- 10x 4 Pin Stromstecker.
- 8x S-ATA.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (2x 6-pin, 8-pin als Adapter).
- 1x 12Volt P4/K8 EPS Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar).
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, insbesonder bei den sonst üblichen Rundkabelsträngen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Nicht benötigte Kabelstränge können derweil sehr komfortabel in der mitgelieferten Kabeltasche verstaut werden.
Ein SLI-Quad-SLI oder Crossfire Systeme können dank der separaten PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch berücksichtigt, dafür sind spezielle 8-pin PCI-E Adapter vorhanden. Wer diese Adapter benötigt und noch nicht besitzt, kann sie kostenfrei bei Corsair gegen Vorlage einer Rechnungskopie nachordern.
- Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Corsair Netzteil mit 300ms der Fall war.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Corsair Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,29V |
5,03V |
12,04V |
| höchster Wert |
3,34V |
5,07V |
12,11V |
| durchschnittlicher Wert |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene wie immer etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 600 Watt, verteilt auf drei 12-Leitungen, für jede Anforderung mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind makellos, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 Ultra unter Last 365 Watt ab (übertaktet maximal 455 Watt), so daß wir das Netzteil nicht wirklich an seine finalen Grenzen belasten konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv kaum als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 23,5 dBA bei 860 U/min. Ab etwa 40% Last bis hin zur maximalen Auslastung steigert sich der Lüfter auf geringfügig lautere 26 dBA bei 1010 U/min, was aber angesichts dieser Leistungskategorie immer noch sehr leise ist.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 44,5°C messen, im Idle Modus 35°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 46°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei knapp 30°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 83,5% attestieren, ein ausgezeichneter Wert, wenn auch keine neue Bestmarke. Bei 20% Last wurden immerhin noch 80,5% Effizienz erreicht, ein ebenso gutes Ergebnis. Dagegen stehen 1,2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), auch diesen Wert verbuchen wir auf der Habenseite...
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Corsair HX620W |
3,32V |
5,05V |
12,08V |
83,5% |
35° |
44,5° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
