be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt Netzteil |
Wie bereits auf der CeBit und auch kürzlich auf der Computex zu begutachten war, hat Listan seine Hausmarke be quiet! um ein weiteres Modell aufgestockt, womit die Spannbreite der Dark Power Pro Serie sich nun auf 6 Varianten zwischen 430 und 1000 Watt erstreckt.
Nun ist ein 1000Watt Netzteil nicht unbedingt das, was einen Homeuser mit durchschnittlichem Hardware-Equipment sonderlich tangieren dürfte, denn so ein Netzteil könnte er niemals auch nur annähernd auslasten. Aber die Hardcoreübertakter mit ihren Quadcore-Prozessoren und SLI-Systemen dürften sich sicherlich ebenso angesprochen fühlen, wie die Betreiber von hochwertigen Servern. Unabhängig davon interessierten wir uns natürlich für die schiere Technik dieses Karftwerkes, denn so eine enorme Leistung bei annehmbarer Lautstärke und gleichzeitig hoher Effizienz zu realisieren, ist kein einfaches Unterfangen.
Wie sich das be quiet Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- 24pin zu 20pin Adapter.
- Case Badge.
- Blindstopfen.
- Kabelstränge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 1000 Watt Gesamtleistung.
- 75A >900 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV6).
- universeller Weitbereichseingang: 115-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt erste Leitung: 20 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
- +12 Volt fünfte Leitung: 20 A.
- +12 Volt sechste Leitung: 20 A.
- +5 Volt Standby: 6 A
- ATX Version: 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert (mit Nachlaufregelung).
- eloxierte Kühlkörper.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 3,2 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 299,90 €.
- Garantie: 3 Jahre (1 Jahr Vor-Ort-Austausch).
| CPU |
Intel Core 2 Duo E6700 |
| Mainboard |
Asus P5W DH Deluxe Revision 1.04G |
| Arbeitsspeicher |
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
| Grafikkarte |
XFX Geforce 8800 Ultra |
| Soundkarte |
| CPU-Kühler |
Thermalright Ultra-120 extreme |
| CPU-Lüfter |
Scythe |
| Festplatten System |
2x Western Digital Raptor a´150GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Backup |
1x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Cooler Master Stacker RC-832 |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit im Dualboot |
| Zubehör |
2x Aerocool Turbine@Akasa Lüftersteuerung |
Mit seinem Titanfinish hebt sich das Dark Power Pro Netzteil wohltuend vom derzeitigen mattschwarzen Netzteileinerlei ab und präsentiert darüber hinaus sehr viel Feinschliff bei der Verarbeitung. Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Das Lüftergitter ragt leider wieder deutlich über das Gehäuse hinaus, das kann zu Problemen beim Einbau führen (z.B. beim Cooler Master STC-T01), da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die Einbautiefe von 160mm entspricht zwar nicht der ATX-Norm, sollte aber auf Grund der unerheblichen Verlängerung von 2cm eigentlich keine Probleme erzeugen, solange keine exotischen Gehäuse zum Einsatz kommen.
Die seitlichen und hinteren Lufteinlässe sind allerdings fehl am Platz, denn auf diesem Weg kann immer wieder Abwärme aus dem PC-Gehäuseinnenraum ins Netzteil strömen, was für die Eigenkühlung nicht gerade förderlich ist.
Wie auch schon bei der 850Watt Variante, hat be quiet die Anschlußports des Kabelmanagements beschriftet, eine sehr sinnvolle Maßnahme. Die Steckverbindungen sind sehr vertrauenseinflößend ausgelegt, Probleme beim Verbinden mit den Kabelsträngen gab es absolut keine.
Auffällig sind die nun vorhandenen 5 PCI-E Anschlußports für SLI/Crossfire/Quad-SLI Systeme, von denen z.B. ein 600 Watt Dark Power Pro Variante lediglich 2 besitzt.
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen...
Der mit Technik geradezu überflutetede Innenraum macht wie immer einen aufgeräumten und sauber verarbeiteten Eindruck, die Kühlkörper wurden zum Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert.
Im primären Bereich finden wir zwar hochwertige Bauteile, allerdings keine Polymer-Aluminium Kondensatoren, angesichts dieser Preis-und Leistungskategorie eigentlich ein Muss... Dazu gesellen sich 2 große Trafos und ein kleiner für die notwendige 5V Standby-Leitung. Alle sechs 12V-Leitungen sind verifizierbar, es handelt sich also um keine verkappte Anordnung, wo alle Leitungen nur aus einer einzigen entstammen.
Als Lüfter kommt ein kugelgelagertes 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212HB-A76GL zum Einsatz. Über dieses neue Exemplar war über die Homepage des Lüfter-Spezialisten leider nichts detailliertes in Erfahrung zu bringen. Der durch kleine Gummiringe vom Netzteil entkoppelte Lüfter wird natürlich über die be quiet! Thermoregelung entsprechend angepaßt geregelt, was wir im Praxistest dann eingehender beleuchtet haben.
Unübersehbar ist auch die neue glasfaserverstärkte Platine, die materialbedingt eine größere physische Stabilität aufweist.
Die Lüfternachlaufsteuerung (ECASO) soll die Hardware (empfindliche Komponenten wie Grafikarten oder Festplatten) sicher vor Überhitzung schützen. Der Netzteillüfter und die am Netzteil angeschlossenen Lüfter werden noch 3 Minuten nach dem Abschalten mit Strom versorgt.
Das be quiet Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Die ummantelte Verkabelung wurde sehr üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 60cm bis maximal 150cm variieren, damit sollte jedes Gehäuse problemlos zu bestücken sein.
- 1x Floppy-Anschluss.
- 12x 4 Pin Stromstecker.
- 12x S-ATA.
- 5x PCI-Express Stromanschluß (3x 6-pin, 2x 8-pin).
- 1x 12Volt P4/K8 EPS Stecker.
- 1x VGA/HDD.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 3x 3 Pin Lüfteranschluß. (maximal 1,25 Watt pro Lüfter)
- 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1 24/20 Pin Adapter.
Die einzelnen 12-Leitungen gliedern sich wie folgt:
- 12V1: Mainboard (24-pin), RAM.
- 12V2: CPU1 (P4 und P8).
- 12V3: CPU2 (P8), Laufwerke, PCI-E 5 (Physik-Grafikkarte).
- 12V4: Laufwerke.
- 12V5: PCI-E 2 und PCI-E 3.
- 12V6: PCI-E 1 und PCI-E 4.
Zur Reduzierung und Filterung von Spannungsspitzen, wurde in den PCI-Express und VGA/HDD Kabelsträngen ein entsprechender Filter integriert, ein sehr sinnvolles Feature.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen noch als gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, aber auch flexiblere... Für den Betrieb auf 20-poligen Mainboards greift man einfach zu dem mitgelieferten Adapter, der zwar etwas sperrig im Rechnerinnenleben aufbaut, aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
Ein SLI-Quad-SLI oder Crossfire Systeme können dank der separaten PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden, sogar an eine separate Leitung für AGP-Grafikkarten und Festplatten wurde gedacht, auch einer unserer früheren Kritikpunkte, der nun überarbeitet wurden. Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch berücksichtigt, dafür sind zwei spezielle 8-pin PCI-E Connectoren vorhanden. Der Anschlußport P8/PCI-E 5 wurde speziell für eine Physik-Grafikkarte reserviert.
Über zusätzliche Leitungen können insgesamt 3 weitere Lüfter an die Netzteilsteuerung angeschlossen werden, wobei die Spannungslieferung pro Leitung bei 5,5 bis 11 Volt liegt.
Pfiffig sind auch die Steckerstopfen, mit denen ungenutzte Kabelstecker verschlossen und somit vor Staub und Korrosion geschützt werden können.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Wer hat aber schon so viel Zeit und möchte dies abwarten ?
Ihr müßt einfach noch einmal den Einschaltknopf drücken,nachdem ihr das Netzkabel entfernt habt.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim be quiet! Netzteil mit 330ms der Fall war.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des be quiet! Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,31V |
4,97V |
12,08V |
| höchster Wert |
3,38V |
5,03V |
12,15V |
| durchschnittlicher Wert |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
Auf den ersten Blick mögen die 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 900 Watt oder 75 Ampere, verteilt auf sechs 12-Leitungen, für jede Anforderung mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind superb, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 Ultra unter Last 365 Watt ab (übertaktet maximal 455 Watt), so daß wir das Netzteil nicht wirklich fordern konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv kaum als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 26 dBA bei 1140 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation ganz anders dar, hier steigert sich der Lüfter leider auf deutlich vernehmbare 39 dBA bei 1830 U/min, was aber angesichts dieser Leistungskategorie auch nicht anders zu erwarten war und in Silent-Systemen dürfte dieses Netzteil ohnehin keinen Platz finden...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 47°C messen, im Idle Modus 37,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 48°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 26°C.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch überhaupt nicht in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br>
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 84% attestieren, der bisher beste Wert innerhalb der Dark Power Pro Serie. Bei 20% Last wurden immerhin noch 79.5% Effizienz erreicht, ein ebenso gutes Ergebis. Dagegen stehen 2,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das sind etwas zu hohe Werte...
| Netzteil |
Ø Spannungswerte |
max. Effizienz |
Temp-Idle |
Temp-Last |
| Aerocool Turbine Power ATX 450Watt |
3,35V |
5,02V |
12,19V |
74% |
30° |
38° |
| Akasa Ultra quiet 80+ 500Watt |
3,36V |
5,08V |
12,05V |
82,5% |
34,5° |
43° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power 520Watt |
3,30V |
4,98V |
12,07V |
78% |
35° |
42° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt |
3,32V |
5,05V |
12,03V |
78% |
31° |
44° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 850Watt |
3,36V |
5,01V |
12,15V |
83% |
33° |
46° |
| be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 1000Watt |
3,34V |
5,01V |
12,12V |
84% |
37,5° |
47° |
| be quiet! Straight Power BQT ES-600Watt |
3,34V |
5,04V |
12,07V |
79,5% |
32° |
45° |
| Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 |
3,35V |
5,08V |
12,09V |
79% |
35° |
46° |
| Enermax Liberty ELT 620Watt AWT |
3,36V |
5,09V |
12,13V |
79% |
34° |
45° |
| Enermax Infiniti 720Watt |
3,37V |
5,07V |
12,19V |
86,5% |
31° |
43° |
| Etasis ET EFN-560 550Watt |
3,28V |
4,99V |
11,96V |
78% |
51° |
58° |
| Mushkin XP-650 650Watt |
3,32V |
5,01V |
12,11V |
81% |
35,5° |
45° |
| Nexus NX-8050 500Watt |
3,27V |
5,01V |
12,24V |
82,5% |
35,5° |
45,5° |
| Revoltec Chromus II 400 Watt |
3,33V |
4,81V |
11,97V |
77% |
34° |
44° |
| Seasonic S12 Energy Plus 550Watt |
3,34V |
5,03V |
12,05V |
84,5% |
32° |
42° |
| Seasonic M12 600Watt |
3,35V |
5,04V |
12,14V |
82% |
32° |
42° |
| Seasonic S-12 600Watt |
3,34V |
5,06V |
12,14V |
82% |
32° |
43° |
| NoiseMagic Seasonic S12 500Watt F/2GML |
3,29V |
5,07V |
12,05V |
81% |
32° |
43° |
| Seasonic S-12 430Watt |
3,30V |
5,03V |
12,06V |
80% |
31° |
41° |
| Seasonic S-12 II 500Watt |
3,35V |
4,99V |
12,05V |
87% |
33° |
43° |
| Silverstone Decathlon DA 750Watt |
3,39V |
5,16V |
12,20V |
82% |
34° |
44° |
| Silverstone Element ST40EF 400Watt |
3,29V |
5,09V |
12,30V |
85% |
32° |
42° |
| Silverstone Element ST50EF 500Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
81% |
32° |
44° |
| Silverstone Olympia OP 650Watt |
3,36V |
4,99V |
12,10V |
82,5% |
33,5° |
43,5° |
| Silverstone Strider ST56F 560Watt |
3,39V |
4,90V |
12,22V |
80% |
31° |
43° |
| Silverstone Strider ST60F 600Watt |
3,35V |
5.03V |
12,34V |
78% |
31° |
42° |
| Silverstone Strider ST75F 750Watt |
3,34V |
5.02V |
12,30V |
81% |
30° |
40° |
| Silverstone Strider ST85F 850Watt |
3,31V |
5.09V |
12,05V |
81% |
32,5° |
41,5° |
| Silverstone Zeus ST56ZF 560Watt |
3,31V |
5.08V |
12,19V |
76% |
34° |
45° |
| Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt |
3,31V |
4,98V |
12,06V |
79% |
30° |
42° |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420Watt |
3,32V |
5,01V |
12,02V |
75% |
36° |
46° |
| Tagan TG700-U26 i-Xeye II 700Watt |
3,31V |
5,03V |
12,15V |
82% |
33,5° |
43,5° |
| Tagan TG480-U15 Easycon 480Watt |
3,32V |
5,01V |
12,10V |
75% |
34° |
46° |
| Tagan TG480-U22 2Force 480Watt |
3,34V |
5,12V |
12,13V |
70% |
35° |
45° |
| Tagan TG600-U25 Dualengine 600Watt |
3,29V |
5,12V |
12,22V |
79% |
34° |
44° |
| Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt |
3,37V |
5,13V |
12,15V |
79% |
34° |
44° |
