PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Nexus NX-8050 500Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Nexus NX-8050 500Watt Netzteil
Achtung Nexus NX-8050 500Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
An dieser Stelle präsentieren wir euch einen zumindest in Deutschland noch recht unbekannten Hersteller aus den Niederlanden: die Firma Nexus.
Nexus wurde im Jahr 2000 von Computerexperten gegründet, die sich unisono ein gemeinsames Ziel auf die Fahnen geschrieben haben: leise Hardware mit effektiver Kühlung. Zum Portfolio von Nexus gehören dementsprechend natürlich Gehäuse, Dämmatten, CPU-Kühler, Lüfter und nicht zuletzt auch leise Netzteile.
Schon sind wir mitten im eigentlichen Thema, das neue NX 8050 Netzteil soll durch ausnahmslos gute Werte in den Kategorien Silence, Effizienz, Stabilität und Flexibilität punkten. Das die Nexus-Macher sich Gedanken um sinnvolle Leistungskapazitäten gemacht haben, läßt sich an der Produktpalette ablesen, die sich von 400 bis 600 Watt erstreckt.
Inwieweit sich das Nexus den hochgesteckten Zielen nähern konnte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelstränge.
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 155 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 480 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- +3,3 Volt: 36 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt V1: 18 A.
- +12 Volt V2: 18 A.
- +12 Volt V3: 18 A.
- +12 Volt V4: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- -12V: 0,8 A.
- ATX Version: 2.2.
- Aktiv PFC (max. 99%).
- 1x120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert, thermogeregelt.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlussicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OPP).
- Schutz vor Stromspitzen (OCP).
- Abmessungen (B×H×T): (165×86×150) mm.
- Gewicht: ca. 2,9 Kg.
- Modellvarianten: 400 Watt, 500 Watt, 600 Watt.
- aktueller Marktpreis: ca. 125 €.
- Garantie: 2 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6700
XFX Geforce 8800 Ultra
Cooler Master Stacker RC-832
2x Aerocool Turbine@Akasa Lüftersteuerung
Auch Nexus orientiert sich am "Black is Beautiful" Trend, die Außenhaut ist schwarz gepulvert, was Langlebigkeit und Kratzfestigkeit beschert.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontseite, minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Die Lüftergitter ragen freundlicherweise nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Die Abmesssungen entsprechen nicht exakt der ATX-Norm, die Abweichungen sind aber eher zu vernachlässigen, als das sie zu Problemen beim Einbau führen könnten.
Die Verarbeitung bewegt sich insgesamt auf hohem Niveau, die Hauptkabelstrang wird durch eine kleine Kabelmuffe fixiert. Die seitlichen und hinteren Lufteinlässe sind allerdings fehl am Platz, denn auf diesem Weg kann immer wieder Abwärme aus dem PC-Gehäuseinnenraum ins Netzteil strömen, was für die Eigenkühlung nicht gerade optimal ist.
Das Layout der Nexus Innereien wirkt etwas spartanisch, aber diese Aufräumaktion bewirkt einen sehr günstigen Airflow im Netzteilgehäuse, ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Im Primären Bereich sind die üblichen Elkos (leider noch keine Polymer-Aluminium Elkos) positioniert, dazu gesellen sich ein großer Trafo nebst einem kleinen für den 5V Standby-Betrieb. Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für die Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Die Kühlkörper wirken insgesamt betrachtet sehr dezent und klein, sie sitzen aber direkt an den Wandlern und genau dort gehören sie letzendlich auch hin.
Die Platine stammt zweifelsfrei von FSP (Fortron) und wird für alle Nexus-Netzteilvarianten verwendet, das spricht für dieses Netzteil, denn die FSP Platinen sind sehr hochwertig gefertigt. Der eingesetzte Lüfter von ADDA ist ein alter Bekannter und kommt in vielen guten Netzteilen zum Einsatz. Er hat laut ADDA folgende Eckdaten: 72 CFM (122 m³/h) bei 1800 U/min. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung von Nexusentsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 1800 U/min...
Das Nexus Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Die einzelnen Stränge des Nexus Kabelmanagements und auch die Anschlußports sind gut beschriftet und ohne großen Kraftaufwand platinenschonend eingesteckt bzw. zu entfernen. An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, um dem Kabelwirrwarr im Gehäuse entsprechend zu begegnen. Die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen. Darüber hinaus erhöht diese zusätzliche Platinenschnittstelle naturgemäß die Widerstände in den Leitungen, auch wenn wir dies bisher nicht als Negativum herausfiltern konnten.
Alle Verkabelungsstränge sind stellenweise recht knapp bemessen (von 50cm bis zu 80cm) und ausreichend bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 1x 20/24pin Mainboard (Hauptstrom)
- 1x 4pin ATX 12V CPU
- 1x 8pin EPS 12V
- 7x 4pin Molex (Peripherie)
- 6x SATA
- 2x 4pin Floppy
- 2x 6pin PCIe
Der 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard entsprechend um 4 Pins verkürzt werden. Das gilt gleichermaßen auch für den 4/8-poligen CPU Anschluß, der ebenso aufgeteilt werden kann. SLI- oder Crossfire Systeme können dank der separaten PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde leider nicht gedacht, die dafür notwendigen speziellen 8-pin PCI-E Connectoren sind nicht vorhanden.
Sehr gut gefallen hat uns wieder einmal die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen.
Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und reduziert Interferenzen.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Sollten eure ins Auge gefassten Netzteile die allermeisten dieser Schutzmechanismen nicht beinhalten, solltet ihr von einem Kauf Abstand nehmen, denn diese Netzteile reissen bei entsprechenden Problemen nicht selten angeschlossene Hardware mit in den Abgrund...!
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Nexus Netzteil der Fall war.
Die Testwerte des Nexus-Netzteil:
3,25V
4,98V
12,21V
3,29V
5,05V
12,26V
3,27V
5,01V
12,24V
Auf den ersten Blick mögen die 155 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 480 Watt, verteilt auf vier 12-Leitungen, für jedes normale Desktopsystem und darüber hinaus mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind ausgezeichnet, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 Ultra unter Last 365 Watt ab (übertaktet maximal 455 Watt), so daß allen Skeptikern zum trotz unser System bestens versorgt wurde.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als kaum hörbar zu deklarieren, der Lüfter rotierte mit 870 U/min. bei 22,5 dBA. Unter Last und Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation nicht wesentlich anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf immer noch sehr gute 26 dBA bei 1030 U/min, das ist gemessen an der Leistung des Netzteils ganz ausgezeichnet. Die Skalierung des Adda-Lüfters ersteckt sich unter allen Last-Bedingungen von 4 bis maximal 11,5 Volt. Erst ab ca. 400 Watt Last, erhöht sich die Ansteuerung langsam in Richtung 10 Volt, womit dann auch die Geräuschintensität naturgemäß geringfügig zunimmt. Damit wir uns richtig verstehen, diese Lastwerte wird kaum jemand mit einem Durchschnittsrechner erreichen und selbst wenn, stellt sich die Geräuschcharakteristik auch dann als absolut nichtstörend dar. In diesen Lastkategorien werden auch ganz andere Komponenten das Netzteil ohnehin übertönen...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch überhaupt nicht in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 45,5°C messen, im Idle Modus 35,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 46°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 35°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82,5% attestieren, damit reiht sich das Nexus Netzteil nahtlos in die Riege der sehr effizienten Netzteile ein. Bei 20% Last wurden immerhin noch 80,5% Effizienz erreicht, ein ebenso gutes Ergebis, somit dürfte ein Eintrag in der 80+ Zertitifizierungsliste eigentlich nur reine Formsache sein.
80+ Zertifizierung
Dagegen stehen 1,1 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), da gibt es kaum etwas zu bemängeln...
Nexus hat seinen Netzteileinstieg bestanden, unsere NX-8050 Testproband absolvierte den Testparcour mit müheloser Leichtigkeit, allerdings nicht ohne einige Fragezeichen zu hinterlassen, darum zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate noch einmal in einer etwas gebündelteren Form:
- gute Effizienz über alle Lastbereiche.
- erstklassige Verarbeitung.
- sehr gute Stabilität.
- sehr robustes Gehäuse.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- fehlendes Kaltgerätekabel.
- kein Handbuch.
- zu hoher Preis.
- keine 8-pin PCI-E Connectoren.
- Kabelstränge teilweise recht kurz.
Das Preisgefüge stellt sich für das Gebotene ohne Handbuch/Kaltgerätekabel/8-pin PCI-E Connectoren einfach zu hoch dar, denn für knapp 90€ erhält man ein Seasonic S12 II, das aktuellere Technik bei höherer Effizienz bietet.
Die Produktpalette als solches paßt und von der Betriebslautstärke gehört das Nexus zu den sehr leisen Netzteilen, das allein reicht aber nicht mehr aus, um am Netzteilmarkt bestehen zu können...
Das Nexus NX-8050 500 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Nexus
Wir bedanken uns bei Nexus sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars
07.07.2007 12:17 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
