PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Seasonic S12 II 500 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Seasonic S12 II 500 Watt Netzteil
Achtung Seasonic S12 II 500 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"Kann man an einem sehr guten Netzteil überhaupt noch etwas verbessern...?"
Auf den ersten Blick mutet diese Frage eher rethorisch an, aber berechtigt ist sie durchaus, zumal gerade die Fortschritte der letzten Jahre eines deutlich belegt haben, das Ende der technologischen Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.
Die Optimierung der Effizienz, Minimierung der Lautstärke trotz gestiegener Leistungsanforderungen bei gleichbleibend guter Kühlung, sowie die Langlebigkeit der eingesetzten Komponenten gehören diesbezüglich sicherlich zu den größten Herausforderungen an die Ingenieure. Auffällige Designs, Kabelmanagement und bunt blinkende Lüfter zählen da sicherlich eher zu den Sekundärfaktoren und sagen so gut wie nichts über die Qualität eines Netzteils aus.
Seasonic kann auf 32 Jahre Erfahrung auf diesem Sektor zurückblicken und ist einer letzten wirklichen autonomen Netzteilhersteller überhaupt noch auf dem Markt mit eigener Produktion. Aber was haben wir Verbraucher davon? Theoretisch sehr viel, denn deren Erfahrung und Knowhow wird in der Regel auch in entsprechende Produkte umgesetzt, womit wir beim Thema wären. Seasonic hat seine erfolgreiche S12 Netzteilserie überarbeitet und mit einer römischen II versehen. Die S12 II Serie soll abermals die ohnehin schon sehr hohe Effizienz steigern, äußerst leise agieren und endlich auch mit Polymer-Aluminium Kondensatoren dem frühen Netzteiltod einen wirksamen Riegel vorschieben.
Wie sich das neue Seasonic S12 II 500 Watt Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelbinder.
- 4pin-FDD Y-Adapter.
- Case Badge.
- Handbuch (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 408 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 24 A
- +12 Volt V1: 17 A.
- +12 Volt V2: 17 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- -12V: 0,8 A.
- ATX Version: 2.2.
- Polymer-Aluminium-Kondensatoren .
- Smart & Silent Fan Control (S²FC).
- Aktiv PFC (max. 99%).
- 1x120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert, entkoppelt und thermogeregelt.
- eloxierte Kühlkörper.
- Kurzschlusssicherung (SCP).
- Überspannungsschutz (OVP).
- Überlastungsschutz (OLP).
- Lastfreier Betrieb (NLO).
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 1,9 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 90 €.
- Modellvarianten: 330 Watt, 380 Watt, 430 Watt, 500 Watt.
Intel Core 2 Duo E6700
XFX Geforce 8800 Ultra
Cooler Master Stacker RC-832
2x Aerocool Turbine@Akasa Lüftersteuerung
Seasonic ummantelt seine S12 Netzteilserie seit jeher in schwarzem Pulverlack, diesbezüglich macht da die neue S12 II Revision keinen Unterschied. Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Die Lüftergitter ragen nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte.
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, wenn man wieder mal von dem kleinen Schönheitsfehler einer fehlenden richtigen Kabelmuffe am Kabelausgang des Netzteil absieht, da haben wir schon elegantere Lösungen gesehen. Die Abmesssungen entsprechen der ATX-Norm, was dem Netzteil eine Kompatibilität für eigentlich jedes Gehäuse ermöglicht.
Auch Seasonic hat auf seitliche oder hintere Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht negativ tangiert wird, sonst könnte warme Abluft aus dem PC-Gehäuse immer wieder ins Netzteilinnere gelangen, was natürlich mehr als kontraproduktiv auch für die Eigenkühlung wäre.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet. Im primären Bereich finden wir erstmals einen Polymer-Aluminium Kondensator, dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Seasonic setzt endlich auf die auch bei anderen Herstellern lange geforderten Polymer-Aluminium-Kondensatoren, die nicht mehr auslaufen geschweige denn explodieren können, auch wenn es sich bisher nur um einen für die 12V-Leitung handelt, dies ist aber auch der Wichtigste. Alle anderen Elkos bestehen aus hochwertigen 85°C Kondensatoren von Rubycon, warum man keine 105°C Elkos verwendet hat, erschließt sich uns allerdings nicht.
Polymer-Aluminium-Kondensatoren Hintergrundinformationen:
"All solid Capacitors" und Elektrolyt-Kondensatoren speichern natürlich beide Elektrizität und geben diese bei Bedarf ab. Der entscheidende Unterschied ist aber, das "all solid capacitors" festes organisches Polymer beinhalten, während Elektrolyt-Kondensatoren ein gewöhnliches flüssiges Polymer verwenden und somit auslaufen können, was ja nicht nur im Netzteilbereich ein Problem darstellt, sondern auch die Mainboardhersteller tangiert.
Die Vorteile in der Übersicht:
- Geringer ESR in Hochfrequenzbereichen.
- Minimierung der Brummspannung.
- besserer Ausgleich von Spannungsspitzen.
- wesentlich längere Betriebsdauer, man spricht von über 20 Jahren.
- Besserer Ausgleich von Temperaturschwankungen, weniger Wärmeentwicklung .
- sehr schnelle Entladung.
- ideale Impedanzkurve.
- Umweltschutz, es werden keine giftigen Elektrolyte mehr freigesetzt.
Der sekundäre Bereich offenbart eine kleine Platine für die Lüfterkontrolle, sowie entsprechende Sicherungsfunktionalität. Die Kühlkörper sind zwar etwas geschrumpft im Vergleich zum Vorgänger, aber das aufgeräumte Layout unterstützt den Airflow sehr gut, insofern sind diesbezüglich keine Probleme zu erwarten.
Der eingesetzte Lüfter von ADDA ist ein alter Bekannter, er kam schon in der S12 Vorgängerserie zum Einsatz. Der 120mm Lüfter hat laut ADDA folgende Eckdaten: 79 CFM (134 m³/h) bei 2000 U/min. Das ganze wird natürlich durch die Thermoregelung von Seasonic (Smart & Silent Fan Control (S²FC) entsprechend angepaßt geregelt, der Lüfter läuft zu keinem Zeitpunkt mit 2000 U/min...
Der Lüfter wurde selbstverständlich blasend ins Netzteilgehäuse montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt. Darüber hinaus wird der Lüfter durch 4 kleine Gummiringe recht gut vom Netzteilgehäuse entkoppelt.
Das Seasonic Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (bis zu 85cm) und sehr üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 1x 20/24pin Mainboard (Hauptstrom)
- 1x 4pin ATX 12V CPU
- 1x 8pin EPS 12V
- 9x 4pin Molex (Peripherie)
- 6x SATA
- 2x 4pin Floppy (Y-Adapter)
- 1x 6pin PCIe
- 1x 6+2pin PCIe
Der 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard entsprechend um 4 Pins verkürzt werden. Das gilt gleichermaßen auch für den 4/8-poligen CPU Anschluß, der ebenso aufgeteilt werden kann. SLI- oder Crossfire Systeme können dank der separaten PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch gedacht, dafür ist ein spezieller 8-pin PCI-E Connector vorhanden.
Sehr gut gefallen hat uns wieder einmal die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen.
Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt worden (All in One DC Kabel Design), das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung.
Diese Empfehlung stammt aus der ATX 1.3 Zeit und hat sich entscheidend geändert, denn mittlerweile beziehen Core2 Duo und K8/K10 Systeme ihr Lebenselixier vermehrt, um nicht zu sagen hauptsächlich, aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 12 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser. Wenn nur eine 12V Leitung vorhanden ist, sollte die wenigstens 20 Ampere liefern können, sonst wird es bei aktuellen High-End Grafikkarten schnell sehr eng...
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Seasonic Netzteil der Fall war.
Die Testwerte des Seasonic-Netzteil:
3,32V
4,96V
12,02V
3,37V
5,04V
12,08V
3,35V
4,99V
12,05V
Auf den ersten Blick mögen die 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 408 Watt, verteilt auf zwei 12-Leitungen, für jedes normale Desktopsystem und darüber hinaus mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System rief zusammen mit der Geforce 8800 Ultra unter Last 365 Watt ab (übertaktet maximal 455 Watt), so daß allen Skeptikern zum trotz unser System bestens versorgt wurde.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als kaum hörbar zu deklarieren, der Lüfter rotierte mit 800 U/min. bei 22 dBA. Unter Last und Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation nicht wesentlich anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf immer noch sehr annehmbare 25,5 dBA bei 970 U/min, das ist gemessen an der Leistung des Netzteils ganz ausgezeichnet. Die Skalierung des Adda-Lüfters ersteckt sich unter allen Last-Bedingungen von 3,8 bis maximal 11,2 Volt. Erst ab ca. 400 Watt Last, erhöht sich die Ansteuerung langsam in Richtung 10 Volt, womit dann auch die Geräuschintensität naturgemäß geringfügig zunimmt. Damit wir uns richtig verstehen, diese Lastwerte wird kaum jemand mit einem Durchschnittsrechner erreichen und selbst wenn, stellt sich die Geräuschcharakteristik auch dann als absolut nichtstörend dar. In diesen Lastkategorien werden auch ganz andere Komponenten das Netzteil ohnehin übertönen...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch überhaupt nicht in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 43°C messen, im Idle Modus 33°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 44°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 33°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 87% attestieren, damit toppt Seasonic seine bisherigen Bestwerte in unseren Tests wieder einmal selbst. Bei 20% Last wurden immerhin noch 82,5% Effizienz erreicht, ein ebenso hervorragendes Ergebis, somit dürfte ein Eintrag in der 80+ Zertitifizierungsliste einmal mehr reine Formsache sein.
80+ Zertifizierung
Dagegen stehen 0,7 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), da gibt es ebenso wenig zu bemängeln...
Mushkin XP-650 650Watt 3,32V 5.01V 12,11V 81% 35,5° 45°
Seasonic hat sich wieder einmal selbst übertroffen, die Effizienz des S12 II 500 Netzteils katapultiert es von Null auf Platz 1 in unsere Liste aller bisher getesteten Netzteile. Darüber hinaus glänzt es mit üppiger Ausstattung und sehr leisem Betrieb, die Visitenkarten für unsere neue Netzteilreferenz können gedruckt werden...
Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- herausragende Effizienz über alle Lastbereiche.
- erstklassige Verarbeitung.
- Polymer-Aluminium Kondensator für die 12V Leitung.
- herausragende Stabilität.
- sehr robustes Gehäuse.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- sehr gute Eigenkühlung.
- Netzteilgehäuse ATX-konform.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (knapp 90 €).
- fehlende Kabelmuffe.
Endlich hat ein Netzteilhersteller begriffen, das relevante Leistungsgrößen eben nicht erst ab 600Watt aufwärts beginnen, sondern deutlich darunter. Insofern ist die Spannbreite des S12 II Angebotes auch goldrichtig gewählt: 330 Watt, 380 Watt, 430 Watt und 500 Watt. Damit werden mehr als 85% aller Homeusersysteme bestens versorgt sein. Das sie darüber hinaus eines der aktuell besten Netzteile zu einem fairen Preis erhalten, ist keine Randerscheinung, sondern das I-Tüpfelchen auf ein extraordinäres Stück Hardware...
Das Seasonic S12 II 500 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Seasonic
Maxpoint
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars und den freundlichen Support
27.06.2007 14:43 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
