PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil
Achtung Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die taiwanesische Firma Akasa offeriert seit 1997 hochwertige Produkte im Bereich Kühlung und Gehäuse und hat sein Portfolio nun auch auf das Netzteil-Segment ausgedehnt. Das überrascht eigentlich niemanden, denn das Netzteil-Geschäft ist ein lukratives und läßt sich zur Zeit auch sehr gut vermarkten, zumal den Kunden immer stärkere und teurere Netzteile suggeriert werden, auch wenn sie kaum jemand ernsthaft benötigt...
Wir haben uns diesmal ein Netzteil der Mittelklasse ausgesucht, das einerseits sehr hohe Effizienz verspricht und andererseits sowohl preislich, also auch leistungstechnisch in einem überschaubarem Rahmen bleibt: das Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil.
Wie sich das Akasa im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- US-Kaltgeräteanschlußkabel.
- Kabelbinder.
- Handbuch (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 432 (36A) Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV2).
- universeller Weitbereichseingang: 100-250 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 25 A
- +5,0 Volt: 25 A
- +12 Volt erste Leitung: 18 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- 12V: 0,5 A.
- ATX Version: 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x120mm Lüfter, doppelt kugelgelagert und thermogeregelt.
- eloxierte Kühlkörper.
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm.
- Gewicht: ca. 2,5 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 89,80 €.
- Garantie: 2 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
4x1GB G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit
Die etwas schlichte Verpackung enthüllt die gewohnt schwarze Optik, nichts was einen vom Hocker reißt, aber die Optik eines Netzteils ist ja auch kein Bewertungskriterium, da existieren vorrangigere Aspekte.
Die Verarbeitung bewegt sich ansonsten auf hohem Niveau, auf seitliche Belüftungsöffnungen wurde sinnvollerweise verzichtet, dadurch wird der Airflow im Netzteil nicht negativ tangiert..
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisierend wirken sollte.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, muß aber nicht.
Wabenförmige Aussparungen an der Front minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Beim Lüfter handelt es sich um ein kugelgelagertes 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212MB-A71GL. Dieser Lüfter befördert 130m³/h bei 2050 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 38 dBA, dies verrät zumindest die Webseite von ADDA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel, zumal ja die Thermoregelung von Akasa den Lüfter entsprechend angepaßt steuert. Der Lüfter wurde natürlich ins Netzteilgehäuse blasend montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. beiträgt. Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet, hochwertige Komponenten versprechen eine lange Lebensdauer. Die Kühlkörper wirken zwar etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie aber durch eine schwarze Eloxalschicht geschützt.
Das Akasa Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das sollte man bei allem Komfort immer vor Augen haben...
Verkabelungstechnisch ist alles vorhanden, was notwendig ist, um ein aktuelles System zu bestücken, sei es nun 1 bzw. 2 PCIe Grafikkarten (SLI) ->S-ATA Festplatten (8 Stück) oder was auch immer. Das Problem ist nur, das die Kabelstränge mit maximal 55cm relativ kurz bemessen sind, was in großen Gehäuse durchaus zu Problemen führen kann. Dazu kommt die bei Kabelsträngen aus dem Kabelmanagement sehr oft anzutreffende Starrheit und Unflexibilität der Kabel, was eine schnelle und unproblematische Verlegung nicht gerade erleichtert, wenns mal etwas um die Ecke geht.
Im Einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten (inklusive der Kabellängen) vorhanden:
- 2x Floppy-Anschluss (95cm).
- 6x 4 Pin Stromstecker (95cm).
- 4x S-ATA (70cm).
- 2x PCI-Express Stromanschluß (53 bis 68cm).
- 1x ATX 4+4pin Stecker (51cm).
- 1x 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß (50cm).
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Was uns sehr gut gefallen hat, ist die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Leider wurden keine 8-pin PCI-E Leitungen implementiert, so das die jetzt kommenden überarbeiteten Directx10 Grafikkarten nur über Adapter zu versorgen sind.
Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt und akribisch isoliert worden, das sieht nicht nur gut aus und unterstützt die Kabelordnung, es hält auch Störfrequenzen fern.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Die Testwerte des Akasa-Netzteil:
3,31V
5,05V
12,01V
3,39V
5,11V
12,09V
3,36V
5,08V
12,05V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 150 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 432 Watt verteilt auf insgesamt zwei 12-Leitungen für jedes normale Desktopsystem mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 345 Watt abrufen (übertaktet maximal 440 Watt).
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht warnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus definitiv nicht identifizieren, es ergaben sich gute 870 U/min. bei 23,5 dBA. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation nur unwesentlich etwas anders dar, hier steigert sich die Lüfter auf immer noch leise 1060 U/min bei 26,5 dBA...
Die Skalierung des Adda-Lüfters ersteckt sich unter allen Last-Bedingungen von 4 bis maximal 10,8 Volt. Erst ab ca. 400 Watt Last, erhöht sich die Ansteuerung langsam in Richtung 10 Volt, womit dann auch die Geräuschintensität geringfügig zunimmt. Damit wir uns richtig verstehen, diese Lastwerte wird kaum jemand mit einem Durchschnittsrechner erreichen und selbst wenn, stellt sich die Geräuschcharakteristik auch dann als absolut nichtstörend dar. In diesen Lastkategorien werden auch ganz andere Komponenten das Netzteil ohnehin übertönen...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 43°C messen, im Idle Modus 34,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 45°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 34°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82,5% attestieren, das liegt in etwa auf dem Level aktueller Marktführer. Bei 20% Last wurden immerhin noch 79% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes Resultat.
Dagegen stehen 7,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das ist eindeutig zu viel...
Mushkin XP-650 650Watt 3,32V 5.01V 12,11V 81% 35,5° 45°
Das Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil konnte uns in vielen Belangen mehr als überzeugen, insbesondere durch seinen äußerst leisen und stabilen Betrieb. Zweifellos hat Akasa denselben Lieferanten wie Silverstone für seine Element Serie, das wäre in dem Fall Enhance und somit eine gute Adresse, wenn es um erstklassige Netzteile geht. Die 80+ Zertifizierung war darum auch reine Formsache: Report dazu , auch wenn unser Testproband die dortigen Werte nicht ganz erreicht.
Kein Licht ohne Schatten, darum zur besseren Übersicht noch einmal die Resultate unseres Tests in der Gesamtübersicht:
- sehr gute Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- sehr leiser Betrieb.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- ausreichende Anschlußmöglichkeiten.
- sehr gute Effizienz.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 89,90€).
- nur 6-polige PCI-Express Anschlüsse.
- keine schützende Kabelmuffe am Netzteilgehäuse.
- kein Handbuch vorhanden.
- viel zu hoher Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Rechner.
Der enorm hohe Standby-Verbrauch von 7,3 Watt bei ausgeschaltetem Rechner und ein nicht vorhandenes Handbuch sind dafür verantwortlich, das wir keine bessere Wertung vergeben. Wenn Akasa diese ärgerlichen Details abstellt, erhält der geneigte Kunde eines der aktuell besten 500Watt Netzteile auf dem Markt und das zu einem fairen Preis...
Das Akasa AK-P050FG8 Ultra quiet 80+ Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Akasa
Wir bedanken uns herzlich bei Caseking für die Bereitstellung des Testexemplars
04.05.2007 17:16 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
