PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Mushkin XP-650 Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mushkin XP-650 Netzteil
Achtung Mushkin XP-650 Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das Netzteil-Marktsegement hat in den letzten Jahren einen gewaltigen Aufschwung erfahren, was bei den derzeitigen Leistungsansprüchen schneller Systeme auch nicht verwundert. Inzwischen ist es einfach Fakt, das ein Noname Produkt in dieser Hinsicht selten seinen Job zufriedenstellend erfüllt und sei es "nur" durch nicht vorhandene Schutzschaltungen, die bei entsprechenden Problemen die restliche Hardware mit in die Tiefe reißt...
Der Endanwender legt zu Recht gesteigerten Wert auf ein adäquates Netzteil, das neben leisem Betrieb eine möglichst hohe Effizient bietet und dabei schnörkelos die vorhandene Hardware stabil mit Strom versorgt. Diese Leistungen ist man auch bereit entsprechend zu bezahlen und so überrascht es wenig, wenn sich immer mehr Hersteller ihre Portion vom "Netzteilkuchen" abschneiden wollen, denn das Geschäft floriert...
Neben OCZ und Corsair stellt nun ein weiterer Edelspeicherhersteller eine Netzteilsparte ins eigene Portfolio: Mushkin. Die Ingenieure aus Denver produzieren seit 13 Jahren exquisiten Arbeitsspeicher, warum sollen sie keine Netzteile herstellen? Ganz so einfach ist es nicht, denn weder OCZ noch Corsair und auch Mushkin stellen Netzteile her, sondern lassen herstellen. Die Netzteile von Corsair stammen von Seasonic und die Netzteile für Mushkin werden vom Netzteilriesen Topower in China gefertigt, der ja bekanntlich auch für Tagan, be quiet!, TSP nach sehr strengen Fertigungskriterien und in ausgesprochen hochwertiger Qualität produziert. Das Endprodukt für die jeweilige Firma wird dann nur noch passend gelabelt, wobei natürlich Sonderwünsche berücksichtigt werden. Aber wir wollen hier nicht über Fertigungsgeheimnisse plaudern, sondern widmen uns jetzt unserem Testprobanden: dem Mushkin XP-650 Netzteil.
Wie sich das Mushkin Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- US-Kaltgeräteanschlußkabel.
- Kabelbinder.
- Kabelstränge.
- Handbuch (englisch).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 650 Watt Gesamtleistung.
- 528 (44A) Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- universeller Weitbereichseingang: 115-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 30 A
- +5,0 Volt: 24 A
- +12 Volt erste Leitung: 20 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- 12V: 0,5 A.
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 2x80mm Lüfter (Keramik Gleitlager und thermogeregelt) in Pushpull Anordnung.
- eloxierte Kühlkörper.
- Abmessungen (B×H×T): (150×88×170) mm.
- Gewicht: ca. 3 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 104 €.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
4x1GB G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit
Die auffällige Retailverpackung des Mushkin präsentiert die gewohnt schwarze Optik, allerdings mit einer polierten Außenhaut und seitlich eingeprägtem Logo, wodurch sich das Netzteil zumindest tendenziell etwas von der Kokurrenz distanzieren kann.
Die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau, aber das darf man bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch erwarten.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisierend wirken sollte.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, muß aber nicht.
Dort wo sich der Rail Fusion Aufkleber befindet, war wohl mal ein Schalter vorgesehen, aber vom Beispiel füherer Tagan Netzteile gewarnt, hat man auf diesen verzichtet, da er die Anwender doch eher verunsichert hatte. Die Leuchtdiode signalisiert nun durch einen Farbwechsel die Aktivität von Rail Fusion, wie Muskin es nennt. Es handelt sich hier um nichts anderes als die Koppelung der vorhandenen 12 Leitungen, so daß auch SLI und Crossfire Systeme versorgt werden können, denn 20 Ampere auf einer Leitung kann bei leistungshungrigen Grafikkarten im Extremfall eng werden. Durch den automatischen Zusammenschluß zweier Leitungen ab 20 Ampere Anforderung, umgeht man dies und stellt eine ausreichende Stromversorgung ohne Überlastungsprobleme sicher.
Auch Mushkin hat sinnvollerweise auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird.
Die Verarbeitung der Platinen und die Anordnung der internen Bauelemente wirken aufgeräumt und akkurat. Auf Dual Transformatoren Technology (DTT), also zwei Haupttransformatoren wie beim Tagan, hat man hier wohl aus patentrechtlichen Gründen verzichtet, ein separater kleiner für den Standby-Betrieb ist natürlich vorhanden. Die Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Wie Tagan besitzt auch das Mushkin Netzteil eine Dual-Lüfter-Anordnung in Push-Pull Technik. Bei den allermeisten Netzteilen sitzt ja in der Regel der Lüfter im Deckel. Nicht so im Mushkin, denn hier sitzt er leicht versetzt direkt hinter dem ausblasenden Lüfter. Dadurch sollen die beiden keramikgelagerten und thermogeregelten Lüfter für eine ideale Be- und Entlüftung des Netzteils sorgen.
Auffällig ist im Inneren ein seitlich integriertes Potentiometer, über das die 3,3 >+5 und 12V Leitungen feinjustiert werden können. Dies sollte aber nur dann ins Kalkül gezogen werden, wenn entsprechende Messgeräte zur Verifizierung der vorgenommenen Einstellungen vorhanden ist. Im Übrigen verfällt natürlich die Garantie bei Öffnung des Netzteils, das soll der Vollständigkeithalber nicht unerwähnt bleiben...
Das Mushkin Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
Im Betrieb zeigt sich das Mushkin rein optisch von seiner überraschenden Seite, denn anstatt der sonst inflationär verbreiteten blauen Dioden, wurden hier grüne eingesetzt, eine wohltuende Variante der Netzteilbeleuchtung, aber natürlich wie immer eine Geschmacksfrage und somit rein subjektiv zu betrachten...
Das Kaltgerätekabel wurde in unserer Testversion noch in der amerikanischen Version ausgeliefert, in Europa wird das Netzteil selbstverständlich mit einer entsprechenden EU-Variante ausgestattet.
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Dafür lassen sich die Kabelstränge sehr leicht mit den Anschlußports des Netzteils verbinden und wieder abstöpseln, wobei eine Beschriftung sicherlich nicht unpraktisch gewesen wäre.
Verkabelungstechnisch ist alles vorhanden, was notwendig ist, um ein aktuelles System zu bestücken, sei es nun 1 bzw. 2 PCIe Grafikkarten (SLI) ->S-ATA Festplatten (8 Stück) oder was auch immer. Das Problem ist nur, das die Kabelstränge mit maximal 55cm relativ kurz bemessen sind, was in großen Gehäuse durchaus zu Problemen führen kann. Dazu kommt die bei Kabelsträngen aus dem Kabelmanagement sehr oft anzutreffende Starrheit und Unflexibilität der Kabel, was eine schnelle und unproblematische Verlegung nicht gerade erleichtert, wenns mal etwas um die Ecke geht.
- 1x ATX 20-pin + ATX 4-pin 550mm
- 1x P4/12V 4-pin 550mm
- HDD 4-pin (2x2)+(1x2) (450+200mm)
- FDD 4-pin 2x1 (450x200mm)
- SATA 15-pin 4x2 (450x200mm)
- VGA Blue 6-pin 1x2 450mm
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß. Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Leider wurden keine 8-pin PCI-E Leitungen implementiert, so das die jetzt kommenden überarbeiteten Directx10 Grafikkarten nur über Adapter zu versorgen sind.
Eine weiteres Feature dieses Netzteiles ist das zusätzliches Erdungskabel (GND), welches laut Hersteller an den Stand-Offs unter dem Mainboard befestigt werden soll. Dadurch möchte man die Gleichstrommasseschleife stabilisieren und die Abschirmungsfunktion des Gehäuses noch weiter verbessern. Alle wichtigen Kabelstränge sind ummantelt, mit Ferritkernen versehen und akribisch isoliert worden, das Kaltgerätekabel macht diesbezüglich keinen Unterschied.
Im Gegensatz zu Tagan verzichtete man beim Mushkin aber auf die "großkopferten" Stecker, die den Anschluß auf einigen Geräten erfolgreich verhindern können.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test grundssätzlich ab und das Netzteil geht return to Sender...
Die Testwerte des Mushkin-Netzteil:
3,29V
4,97V
12,07V
3,36V
5,04V
12,14V
3,32V
5,01V
12,11V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 528 Watt verteilt auf insgesamt vier 12-Leitungen nun wahrlich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 345 Watt abrufen (übertaktet maximal 440 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften und unser Mushkin nahe an seine Leistungsgrenzen führte. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus kaum identifizieren, es ergaben sich gute 1810 U/min. bei 25 dBA. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich die Lüfter auf deutlicher vernehmbare 2490 U/min bei 30 dBA, das ist nicht wirklich leise, aber noch akzeptabel...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert gut, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 45°C messen, im Idle Modus 35,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 43°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 33°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 81% attestieren, das liegt in etwa auf dem Level aktueller Tagan Netzteile. Bei 20% Last wurden immerhin noch 76% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes wenn auch kein überragendes Resultat.
Dagegen stehen 1,3 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht noch in Ordnung...
Mushkin XP-650 650Watt 3,32V 5.01V 12,11V 81% 35,5° 45°
Mushkin liefert mit dem XP-650 Netzteil einen sehr seriösen und respektablen Einstand zu einem fairen Preis ab, oder besser gesagt, Topower hat auch für diese Firma wieder sehr gute Arbeit geleistet, die den aktuellen sehr guten Netzteilen von Tagan entspricht.
Zur besseren Übersicht aber noch einmal die Resultate unseres Tests in der Gesamtübersicht:
- erstklassige Verarbeitung.
- ausgezeichnete Stabilität.
- recht leiser Betrieb.
- schicke Beleuchtung.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- gute Effizienz ( unter 20% Last nur Mittelmaß).
- akzeptables Preis-Leistungsverhältnis (ca. 104 €).
- recht unflexible (starre) und kurze Kabelstränge.
- keine beschrifteten Anschlußports.
Mushkin wäre gut beraten, nicht den selben Fehler vieler anderer Hersteller zu begehen, nämlich nur Netzteile für das High-End Segment anzubieten, zumal außer diesem sehr guten 650 Watt Boliden nur noch eine 550 Watt Variante existiert. Das sind Leistungen, die ein Durchschnittsrechner definitiv nicht benötigt und wer vom großen Kuchen eine gehörige Portion abgreifen möchte, der sollte auch diesen Fakt bei seinen Marketingstrategien ins Kalkül ziehen...
Das Mushkin XP-650 Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Mushkin
Sirius
Wir bedanken uns herzlich bei Sirius-Trading für die Bereitstellung des Testexemplars
24.04.2007 13:09 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
