PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Enermax Infiniti 720Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Enermax Infiniti 720Watt Netzteil
Achtung Enermax Infiniti 720Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
- Update 30.03.2007 -
Die Pressemitteilung aus dem Januar ließ auch uns aufhorchen, eine neue innovative Netzteilserie namens Infiniti sollte nicht für Furore, sondern auch für gesteigerte Marktanteile sorgen. Pünktlich zum avisierten Liefertermin stand es dann auf unserem Schreibtisch: das neue Enermax Infiniti Netzteil. Es ähnelt auf den ersten oberflächlichen Blick der Liberty-Serie, wartet aber mit einigen deutlichen Differenzierungen auf. Erstmals werden u.a. aktive Schutzschaltungen über eine sogenannte PowerGuard-Anzeige visuell in Form von Funktions-LEDs dargestellt und die neue Nachlaufsteuerung tangiert nun auch nicht am Netzteil angeschlossene Systemlüfter. Leistung wird im Überfluss offeriert und die Effizienz soll in Verknüpfung mit hochwertigsten Bauteilen spektakuläre Werte erreichen.
Aber genug der Prospektbeschreibungen, wie sich das neue Enermax Infiniti Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Kabelstränge.
- Kabeltasche.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 720 Watt Gesamtleistung.
- 160 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 56A >672 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV3).
- universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 25 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt erste Leitung: 28 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 28 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 30 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- 12V: 0.6A.
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Kabelmanagement.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 135mm Lüfter.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation).
- PowerGuard Statusanzeige.
- CoolGuard Nachlaufsteuerung.
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,3 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 70% Belastung.
- aktueller Marktpreis: ca. 214,-€.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Dunkle Gehäuse sind trendy, daran ändert auch das neue Infiniti nichts, wenn hier auch mit einem schicken gebürstetem Finish variiert wurde. Das Gehäuse hat alle Merkmale einer akribischen Verarbeitung, erweist sich aber als "Magnet" für Fingerabdrücke.
Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Enermax hat sinnvollerweise auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird.
Das Lüftergitter ragt wie auch bei anderen Serie von Enermax deutlich über das Gehäuse hinaus, das kann zu Problemen beim Einbau führen, da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Enermax neue Nachlaufsteuerung CoolGuard arbeitet anders, als die Nachlaufsteuerung der Konkurrenz. Hier werden systemrelevante Lüfter, wie Prozessor(Grafikkarten-oder Gehäuselüfter vom Netzteil angesteuert, so daß auch diese bei Erreichen von 45°C Systemtemperatur solange weiterlaufen, bis diese Temperatur unterschritten wird, maximal für 2 Minuten. Ein Sensor im Enermax Netzteil mißt dafür die ausströmende Abluft aus dem Netzteilgehäuse und wertet sie entsprechend aus. Sollte das System weniger als 45°C aufweisen, so laufen die Lüfter sicherheitshalber trotzdem noch 10 Sekunden weiter.
Eine weitere Neuerung von Enermax betrifft PowerGuard, dieser Schutzmechanismus gewährleistet auch optisch einen guten Überblick über den aktuellen Betriebszustand des Netzteils. Über dem Netzanschluss an der Rückseite befindet sich eine LED, die, solange das Netzteil in Ordnung ist, grün leuchtet. Fällt beispielsweise der Lüfter aus, blinkt die LED rot. Zusätzlich macht ein "Buzzer" mit akkustischen Signalen auf Fehlfunktionen deutlich und unüberhörbar auf sich aufmerksam.
Die Kabelstränge lassen sich leicht aber definiert am Netzteil einclipsen, eine Verwechselung ist hier auch durch die Beschriftung der Ports nicht möglich.
Sehr praktisch und nebenbei auch attraktiv enpuppt sich die beigelegte Kabeltasche, in der man alle frei zuschaltbaren Kabelstränge sauber aufbewahren kann. Ebenso sinnvoll sind auch die kleinen Siliconkappen für ungenutzte Anschlußports, so werden sie nachhaltig vor Staub und Korrosion geschützt.
Bei allem Komfort eines Kabelmanagements, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen...
Der kugelgelagerte 135mm Lüfter stammt zweifellos von Globefan, die ebenso zweifelsfrei sehr hochwertige Lüfterserien im Programm haben. Der Lüfter ist übrigens identisch mit dem Pendent des 1000Watt Galaxy Boliden.
Der Platinenaufbaau von Enermax ist vorbildlich und unglaublich akurat ausgeführt worden, eine bessere "Innenarchitektur" konnten wir noch bei keinem Netzteil begutachten. Mit dem Innenlayout der Liberty Serie hat dieses Netzteil nicht mehr viel gemeinsam, zumal hier auch erstmal eine separate Platine für die Eingangsfilterung eingesetzt wird.
Die einzelnen 12 Volt Leitungen sind so üppig dimensioniert worden, das auch Grafikkarten mit bis zu 300 Watt Strombedarf versorgt werden können, eine Entwicklung die bei der Aufrüstfreudigkeit der Grafikkartenhersteller wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.
Alle perfekt ummantelten und somit abgeschirmten Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (über 50cm) und bemerkenswert üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 1x 24pin Mainboard
- 1x 4pin CPU
- 1x 8pin CPU
- 2x 6pin PCIe
- 1x 6+2pin PCIe
- 9x 4pin Molex
- 9x SATA
- 2x Floppy
- 1x Lüfter RPM Kabel
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann auch auf einem 20-poligem ATX verwendet werden, in dem man eben nur die oberen 20 Pins verwendet.
Wieder einmal hat uns die äußerst sinnvolle Easy-Plug Technik für die 4-Pin Stromstecker überzeugt, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Anschlußpins der Laufwerke sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen. Enermax hat auch schon für kommende DirectX10 Grafikkartengenerationen die passenden 6+2pin PCIe Stecker an Bord, so daß diesbezüglich vorgesorgt ist.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Enermax-Netzteil:
3,35V
5,04V
12,16V
3,39V
5,10V
12,22V
3,37V
5,07V
12,19V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 160 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 56 Ampere (672 Watt) verteilt auf insgesamt drei 12-Leitungen nun wahrlich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus nicht identifizieren, es ergaben sich gute 26 dBA bei 1120 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation ganz anders dar, hier steigert sich der Lüfter leider auf deutlich vernehmbare 37 dBA bei 1790 U/min, was aber angesichts dieser Leistungskategorie auch nicht anders zu erwarten war und in Silent-Systemen dürfte dieses Netzteil ohnehin kaum einen Platz finden...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 43°C messen, im Idle Modus 31°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 40°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 27°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 86,5% attestieren, der bisher beste Wert eines bei uns getesteten Netzteils. Bei 20% Last wurden immerhin 82% Effizienz erreicht, auch eine mehr als deutliche Verbesserung im Vergleich zu anderen Modellen aus der bisherigen Enermax-Palette.
Dagegen stehen 1,9 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht noch in Ordnung...
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 23 dBA 31 dBA 1,8 Watt 66 €
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 24 dBA 28 dBA 1,6 Watt 95 €
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 26 dBA 32 dBA 2,6 Watt 139 €
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 25 dBA 31 dBA 2,1 Watt 119 €
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 27 dBA 34 dBA 2,7 Watt 140 €
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 29 dBA 38 dBA 4,4 Watt 104 €
NorthQ NQ-4775 400Watt 27 dBA 35 dBA 4,4 Watt 95 €
Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt 29 dBA 35 dBA 3 Watt 183 €
Tagan TG480-U01 480Watt 26 dBA 35 dBA 3,3 Watt 90 €
Das Enermax Infiniti schlägt alles, was uns bisher an Netzteilen erreichte, egal von welchem Hersteller. Sei es die unglaubliche Laststabilität, die umfangreichen und cleveren Schutzmechanismen oder was auch immer man sich von einem Netzteil dieser Leistungskategorie erwartet. Zugeben, ein Leisetreter ist das Inifiniti definitiv nicht, jedenfalls nicht unter Last, aber auch das macht Sinn, denn die Eigenkühlung zum Schutz der Netzteilkomponenten darf nun mal auch bei hohen Lasten nicht vernachlässigt werden, das ist nachvollziehbar. Warum Enermax seine Lüftergitter immer noch über das Netzteilgehäuse hinausragen läßt, bleibt allerdings ein ungelöstes Rätsel.
Etwas eigenartig empfinden wir auch das Propagieren von EPS 2007, zumal dieser neue Standard weder spezifiziert noch irgendwo verifizierbar ist.
Zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten in einer kurzen Zusammenfassung:
- herausragende Verarbeitung.
- sehr ansprechende Optik.
- herausragende Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr gute Eigenkühlung.
- sehr umfangreiche Ausstattung.
- actives PFC.
- 6+2pin PCIe Stecker.
- Easy-Plug Stecker.
- umfangreiche und wirkungsvolle Schutzschaltungen.
- sehr umfangreiche Anschlußmöglichkeiten.
- herausragende Laststabilität.
- hoher Preis (214€).
- nur mittelmäßiger Lüfter.
- Lüftergitter ragt über das Netzteilgehäuse hinaus.
Es wäre sehr wünschenswert und über alle Maßen sinnvoll, wenn Enermax neben den 650 und 720 Watt Exemplaren, auch 400 und 500 Watt Infinities ins Leben ruft, damit auch diejenigen in den Genuss dieser Technik kommen, die kein SLI oder Crossfire System ihr eigen nennen und das ist nun mal die Masse der Homeuser...
Für Quadcore/SLI/Crossfire-User/Extremübertakter oder Server führt dagegen kaum ein Weg an diesem Netzteil vorbei und wer so ein System sein Eigen nennt, den dürfte der extreme Preis sicherlich ebenso wenig tangieren, wie ein möglicherweise hoher Stromverbrauch. Dem hat Enermax allerdings einen sehr wirkungsvollen Riegel vorgeschoben, das Infiniti ist mit unserem bisherigen Klassenprimus Seasonic effizienztechnisch mehr als nur auf Augenhöhe und erreicht in unserem Test neue Bestmarken, gute Arbeit...
Ob sich unsere ad hoc Testergebnisse nach einem 30-tägigem Dauertest immer noch mit den bisherigen guten Erfahrungen decken, erfahrt ihr in unserem folgenden Update:
Fazit 30 Tage Dauertest:
Wir wollten es diesmal etwas genauer als sonst wissen, zumal Enermax in seiner Beschreibung einen problemlosen Dauerbetrieb deutlich bewirbt.
Also haben wir kurzentschlossen die Probe aufs Exempel gemacht und das Infiniti Netzteil 30 Tage am Stück maltretiert.
Die Anforderungen wechselten von Videorendering über aufwendige Grafikbearbeitungen mit Photoshop, bis hin zu häufig wechselten kurzfristigen Belastungen über Prime95 und CPU Burn, sowie stundenlangen Spielesessions mit aktuellen Games wie Company of Heroes und Stalker, die jedem System einiges abverlangen.
So sehr wir uns bemüht haben, das Netzteil leistete sich zu keiner Zeit auch nur den Hauch einer abfallenden Laststabilität, Enermax hat also nicht zu viel versprochen.
Eines viel allerdings auf, der Lüfter wird nach einiger Zeit doch deutlich rauher im Laufverhalten und ein Leisetreter ist er ohnehin nicht. Es gab diesbezüglich zwar keine Ausfallerscheinungen, aber unserer Meinung nach sollte Enermax hier in einer späteren Revision des Netzteils nachbessern, denn der Lüfter hält mit der Qualität des Netzteils nicht Schritt...
Das Enermax Infiniti 720 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Enermax
Angebot bei Caseking
80+ Zertifizierung
06.02.2007 08:26 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
