PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Olympia Series OP650 Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silverstone Olympia Series OP650 Netzteil
Achtung Silverstone Olympia Series OP650 Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das Frühjahr ist generell ein Garant für neue Produkte und so hat auch Silverstone sein Portfolio pünktlich zur CeBIT umfangreich erweitert. Den Anfang macht die neue Olympia-Netzteilserie, die mit kompakten Abmessungen, optimiertem Lüfter und einer einzigen besonders leistungsstarken 12V Schiene punkten möchte. Die einzelne +12V Leitung soll durchgängig bis zu 54A selbst bei Umgebungstemperaturen von 50°C zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus sollen sich Effizienz und Ausstattung am derzeit Möglichen orientieren, darum überrascht es auch nicht, das bereits ein 8-pin PCI-E 2.0 Connector mit an Board ist, der künftige DirectX10 Grafikkarten versorgt.
Aber halten wir uns nicht mit Marketingbeschreibungen auf, wie sich das neue Silverstone Netzteil im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Review, viel Vergnügen beim Lesen...
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- bleifreie Lackierung.
- 650 Watt Gesamtleistung.
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 24 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 54 A.
- +5 Volt Standby: 4 A
- 12V: 0,5A.
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter (kugelgelagert).
- eloxierte Kühlkörper.
- Abmessungen (B×H×T): (150×86×150) mm.
- Gewicht: ca. 2,6 Kg.
- aktueller Marktpreis: ca. 148 €.
- Modellvarianten: 650 Watt, 750 Watt, 1000 Watt, 1200 Watt.
- Garantie: 2 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64bit
Schwarz dominiert auch diese neue Netzteilserie von Silverstone, damit liegen sie deutlich im Trend, auch wenn sich daran sicherlich viele mittlerweile satt gesehen haben. Der Lack enthält keinerlei Bleizusätze, eine sinnvolle Reminiszenz an die Umwelt.
Wabenförmige Aussparungen an der Vorderseite minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Auch Silverstone hat auf seitliche Lufteinlässe verzichtet, wodurch der Airflow im Netzteilgehäuse nicht gestört wird.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, insofern sind diesbezüglich keine Probleme beim Einbau in problematische Gehäuse zu erwarten. Dies gilt auch für die diesmal streng eingehaltenen Abmessungen nach der ATX-Norm, so daß dieses Netzteil auch in engen Gehäuse seinen Platz finden wird. Die Verarbeitung bewegt sich auf mittlerweile schon typischem sehr hohem Silverstone Niveau.
Leider setzt sich unser Kritikansatz in dieser Netzteilserie von Silverstone fort, denn eine schützende Kabelmuffe am Kabelgehäuseausgang sucht man vergebens, was den nicht gerade leichtgewichtigen Kabelstrang erfolgreich stabilisiert hätte. Das muß nicht zwangsläufig Probleme provozieren, aber eine vertrauensbildende Maßnahme wäre eine entsprechende Kabelmuffe allemal.
Beim Lüfter handelt es sich um ein doppelt kugelgelagertes 120mm Exemplar von Everflow aus China, mit der Typenbezeichnung R121225BU, das über 9 anstatt der üblichen 7 Lüfterblätter verfügt. Dieser Lüfter befördert gigantische 170m³/h bei 2900 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 42,9 dBA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel, zumal ja die Thermoregelung von Silverstone den Lüfter entsprechend angepaßt steuert. Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet, hochwertige Komponenten wie z.B. Elkos von Teapo versprechen eine lange Lebensdauer. Wie Tagan setzt auch Silverstone, in dieser Serie zumindest, auf Dual Transformator Technik, so daß mit hohen Stützlasten zu rechnen sein sollte. Die Kühlkörper wirken zwar etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie aber durch eine Eloxalschicht geschützt, die Aussparrungen behindern den Airflow im Gehäuse nicht, ein nicht unwesentliches Merkmal.
Das Silverstone Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist inzwischen einfach Vorschrift...
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen, falls jemand beim Silverstone Kabelmanagement vermissen sollte. Auf der anderen Seite gibt es bei dieser geballten Ladung von Kabeln und Anschlüssen eben auch einiges zu verstauen, da würde ein Kabelmanagement dann doch kollossal helfen.
Die ummantelte Verkabelung wurde ausreichend ausgestattet, wobei die Kabellängen von 15cm bis maximal 55cm variieren, das kann in verwinkelten Gehäuse knapp werden.
- 1 x 24/20-pin motherboard connector ( 550mm )
- 1 x 8/4-pin ATX12V connector ( 550mm )
- 1 x 6-pin AUX connector ( 550mm )
- 1 x 8-pin PCI-E connector (550mm)
- 2 x 6-pin PCI-E connector ( 550mm )
- 2 x triple SATA power connectors ( 500mm + 250mm + 250mm )
- 4 x triple 4-pin IDE & single floppy power connectors ( 500mm + 250mm + 250mm + 150mm )
Der 20/24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard entsprechend um 4 Pins verkürzt werden. Das gilt gleichermaßen auch für den 4/8-poligen CPU Anschluß, der ebenso aufgeteilt werden kann.
SLI- oder Crossfire Systeme können dank der separaten 2 PCI-Express Stromleitungen problemlos versorgt werden. An die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde auch gedacht, dafür ist ein spezieller 8-pin PCI-E Connector vorhanden.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test ab...
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,31V
4,93V
12,08V
3,40V
5,05V
12,13V
3,36V
4,99V
12,10V
Aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 54 Ampere für gängige Systeme nun wahrlich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt). Eine spaßeshalber kurzfristig eingebaute zweite BFG 8800GTX verschob die Meßlatte allerdings dann auf 590 Watt unter Last, so daß die Leistungsreserven schon deutlich zusammenschrumpften. Ein G80-SLI Komplettsystem benötigt also zum "Atmen" deutlich mehr als die bisher schon beinahe obligatorischen 600 Watt, insbesondere dann, wenn wie in unserem Fall auch noch übertaktet wird...
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv als nicht störend zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter aus dem System heraus kaum identifizieren, es ergaben sich gute 24,5 dBA bei 1070 U/min. Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf deutlich vernehmbare 33,5 dBA bei 1610 U/min, das ist zwar nicht wirklich leise, aber auch noch nicht sonderlich störend, zumindest nicht in unserem System...
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert erwartungsgemäß ausgezeichnet, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 43,5°C messen, im Idle Modus 33,5°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 41°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 28°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 82,5% attestieren, damit erreicht das Netzteil beinhae die Werte der Element-Serie von Silverstone. Bei 20% Last wurden immerhin 79,5% Effizienz erreicht, ein ebenfalls gutes wenn auch kein überragendes Resultat.
Dagegen stehen 1,9 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht noch in Ordnung...
Ob Zeus auf seinem Olymp dieses Netzteil präferieren würde, ist schwer zu beurteilen, da seine Hobbies kaum bekannt sind, einen wohlwollenden Blick hätte er sicherlich riskiert...
Das Silverstone Olympia zeigte sich in unserem Test fast durchgehend von seiner besten Seite und das moderne Grafikkarten/Dualcore-Systeme zwangsläufig von Netzteilteilen versorgt werden müssen, die über mehrere 12Volt-Leitungen verfügen, wurde glänzend widerlegt.
Die Ausstattung stimmt, die Laststabilität ebenso, lediglich der Kabelstrang könnte etwas länger sein, aber zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten in einer kurzen Zusammenfassung:
- ausgezeichnete Verarbeitung.
- ansprechende Optik.
- sehr gute Effizienz (auch unter 20% Last).
- sehr gute Eigenkühlung.
- sehr umfangreiche Ausstattung.
- actives PFC.
- PCI Express 2.0 Unterstützung.
- umfangreiche und wirkungsvolle Schutzschaltungen.
- ausgezeichnete Laststabilität.
- hoher Preis (ca. 148 €).
- keine schützende Kabelmuffe.
- recht kurze Kabelstränge.
- mageres Handbuch.
Wieder einmal stellt sich uns die Frage, warum ein Netzteilhersteller eine Netzteilserie erst ab 650 Watt aufwärts lanciert. 650 Watt, 750 Watt, 1000 Watt und 1200 Watt erscheinen uns sehr weit weg vom Mainstream, aber dafür scheinen diese Netzteile auch nicht konzipiert zu sein, was der sehr hohe Preis von 148 € gleichermaßen signalisiert. Das ist in unseren Augen aber ein Denkfehler, denn auch die Homeuser ohne SLI-oder Crossfire-System wären sicherlich an einem Netzteil interessiert, das eine üppig dimensionierte 12V-Leitung besitzt und zu dem sehr effizient und recht leise seinen Dienst verrichtet...
Das Silverstone Olympia Series OP650 Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Silverstone
80+ Zertifizierung
18.03.2007 09:35 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
