PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silverstone Element Series ST40EF 400Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silverstone Element Series ST40EF 400Watt Netzteil
Achtung Silverstone Element Series ST40EF 400Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
In den letzten Netzteiltests hatten wir nahezu ausschließlich extremen Leistungs-Boliden für Übertakter und SLI/Crossfire-Systeme auf den Zahn gefühlt. Diesmal stellen wir euch ein Netzteil vor, welches für die große Masse der Endanwender interessant sein dürfte: das Silverstone Element ST40EF.
Dieses Netzteil weist vernünftige Leistungsdimensionierungen auf und möchte gleichzeitig durch einen hohen Wirkungsgrad und betont leises Betriebsverhalten punkten. Klingt zumindest auf dem Papier sehr vernünftig, darum haben wir uns dieses Exemplar noch vor Weihnachten geordert, denn eventuell ist ja der eine oder andere bei seiner Netzteilbestückung noch unschlüssig.
Wie sich das Silverstone Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Adapterkabel.
- Kurzanleitung.
- Gehäusematerial: Stahl.
- 400 Watt Gesamtleistung.
- 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 30A >336 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 20 A
- +5,0 Volt: 14 A
- +12 Volt erste Leitung: 16 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter.
- eloxierte Kühlkörper.
- NLO (No Load Operation).
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,5 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 79,-€.
- Garantie: 2 Jahre.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400
MSI Geforce 7900GTO
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Eine traditionell schwarze Lackierung dominiert die Optik, schick aber langweilig? das überlassen wir dem geneigten Betrachter, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ergänzend dazu sollte aber erwähnt werden, das der Lack mittlerweile keine bleihaltigen Substanzen mehr enthält, ein nicht zu unterschätzender umweltschonender Aspekt.
Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Bedingt durch die auch in der Element Serie eingehaltene ATX-Norm sollte es beim Einbau keinerlei Probleme geben. Die Verarbeitung bewegt sich auf beinahe schon typischem sehr hohem Silverstone Niveau.
Leider setzt sich ein Fauxpax auch in dieser Netzteilserie von Silverstone fort, denn eine schützende Kabelmuffe am Kabelgehäuseausgang sucht man vergebens, das kann die Konkurrenz besser...
Beim Lüfter handelt es sich um ein gleitgelagertes 120mm Exemplar von ADDA mit der Typenbezeichnung AD1212MS-A71GL. Dieser Lüfter befördert 137m³/h bei 2050 U/min und 12 Volt Ansteuerung, bei einer Geräuschentwicklung von maximal 39,1 dBA, dies verrät zumindest die Webseite von ADDA. Wie sich diese Eckdaten in der Praxis verhalten, klären wir in unserem Testkapitel, zumal ja die Thermoregelung von Silverstone den Lüfter entsprechend angepaßt steuert. Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, das Platinenlayout wirkt aufgeräumt und akurat verlötet, hochwertige Komponenten versprechen eine lange Lebensdauer. Die Kühlkörper wirken zwar etwas lieblos gefräst, gegen Korrosion werden sie aber durch eine schwarze Eloxalschicht geschützt.
Das Silverstone Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift...
An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, das ein vorhandenes Kabelmanagement grundsätzlich eine sehr sinnvolle Entwicklung darstellt, die zusätzlichen Platinen und Anschlüsse stellen aber auch u.U. das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen dar, das wollen wir nicht verschweigen, falls jemand beim Silverstone Kabelmanagement vermissen sollte.
Die ummantelte Verkabelung wurde ausreichend ausgestattet, wobei die Kabellängen von 60cm bis maximal 100cm variieren, damit sollte jedes Gehäuse problemlos zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschluss.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 4x S-ATA.
- 1x PCI-Express Stromanschluß.
- 1x 12Volt ATX Stecker.
- 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1x 20/24 Pin Adapter.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann für die Verwendung auf einem 20-poligem ATX 1.3 Mainboard mit einem beiliegendem Adapterkabel entsprechend ausgerüstet werden.
Wir vermissen allerdings einen 8-poliges DUAL-CPU Stromanschluss, der zwar eigentlich nur bei Mehr-CPU-Platinen (nicht Dualcore!) benötigt wird, aber auch für ein gewöhnliches Desktop-Netzteil mittlerweile durchaus zur Standardaustattung gehören sollte, da einige Nforce-Vertreter bereits auf diese zusätzliche Stromversorgung setzen, wenn auch nicht zwingend.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor wenn auch mit Abstrichen, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier vermehrt aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entlastung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an, bei aktuellen Sockel 775 Boards sieht es nicht anders aus. Bei der nicht geringen Stromaufnahme dieser Mutterbretter ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile bedingt durch ATX 2.0: mindestens 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro 12V-Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Vor dem Einbau des Netzteils und vor den eigentlichen Tests findet grundsätzlich eine erste Funktionskontrolle statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, wie z.B. ein nicht anlaufender Lüfter, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Silverstone-Netzteil:
3,27V
5.07V
12,26V
3,31V
5,12V
12,35V
3,29V
5,09V
12,30V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 130 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 30 (336 Watt) Ampere für Systeme ohne SLI und Konsorten mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, unser Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich.
Wie erwartet konnte unser Intel Core 2 Duo System in Verbindung mit einer 7900GTO auch unter Last nicht mehr als 270 Watt abrufen (übertaktet maximal 330 Watt).
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv nicht als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich sehr gute 24 dBA bei 1130 U/min. Unter Last und Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation etwas anders dar, hier steigert sich der Lüfter auf immer noch leise 29 dBA bei 1470 U/min, da gibt es keinen Anlaß zur Kritik.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, auch unter Last konnten wir keine Netzteilinnenraum-Temperaturen über 42°C messen, im Idle Modus 32°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Last Temperaturen bis zu 41°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 29°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 85% attestieren, der beste Wert eines bei uns getesteten Silverstone Netzteils. Bei 20% Last wurden immerhin 81% Effizienz erreicht, auch eine mehr als deutliche Verbesserung im Vergleich zu anderen Modellen aus der Silverstone-Palette.
Dagegen stehen 1,8 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner), das geht in Ordnung...
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 23 dBA 31 dBA 1,8 Watt 66 €
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 24 dBA 28 dBA 1,6 Watt 95 €
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 26 dBA 32 dBA 2,6 Watt 139 €
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 25 dBA 31 dBA 2,1 Watt 119 €
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 27 dBA 34 dBA 2,7 Watt 140 €
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 29 dBA 38 dBA 4,4 Watt 104 €
NorthQ NQ-4775 400Watt 27 dBA 35 dBA 4,4 Watt 95 €
Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt 29 dBA 35 dBA 3 Watt 183 €
Tagan TG480-U01 480Watt 26 dBA 35 dBA 3,3 Watt 90 €
Die Element Serie von Silverstone scheint sich als technologische Speerspitze zu entpuppen, denn keine andere Netzteilserie dieses Herstellers arbeitet leiser und effizienter und das bei gewohnt hoher Laststabilität. Die Aufnahme in die von uns schon häufiger erwähnte 80+ Zerfizierungsliste für Netzteile über 80% Effizienz, stellte natürlich auch keine größere Hürde für dieses Netzteil dar.
Zur besseren Übersicht noch einmal die wichtigsten Eckdaten in einer kurzen Zusammenfassung:
- sehr gute Verarbeitung.
- ansprechende Optik.
- exzellente Effizienz.
- sehr gute Eigenkühlung.
- gute Ausstattung.
- actives PFC.
- ausreichende Anschlußmöglichkeiten.
- sehr stabiler Betrieb.
- leiser Lüfter.
- keine schützende Kabelmuffe.
- mageres Handbuch.
Natürlich wurde diese Serie nicht für SLI und extrem Übertakter konzipiert, sondern für die breite Masse der Rechner und genau das zeichnet sie aus. Wenn Silverstone seinen Netzteilen endlich mal ein Handbuch zur Seite stellen würde, das den Namen auch verdient, wäre ein weiterer vermeidbarer Schönheitsfehler aus dem Weg geräumt.
Ansonsten gibt es absolut keinen Anlaß zur Kritik, wer ein leises, effizientes und stabiles Netzteil zu einem fairen Preis sucht, wird beim Silverstone Element ST40EF fündig, soviel ist sicher...
Das Silverstone Element ST40EF 400 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Silverstone
80+ Zertifizierung
Wir bedanken uns bei Silverstone sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
12.12.2006 01:11 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
