PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt Netzteil
Achtung Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Das brandneue Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt beschließt unsere Vorstellung neuer Tagan Netzteile vorerst und das nochmal mit einem Highlight, verpackt in einer ungewöhnlichen Schatulle. Auch dieses Tagan verfügt über die neue Doppeltransformatortechnik, darüber hinaus über das von vielen Anwendern so beliebte Kabelmanagement. Erstmals wird ein 135mm Lüfter eingesetzt, ein weiteres Novum bei Tagan, das auf niedrige Betriebstemperaturen und eine angenehme Geräuschkulisse schließen läßt.
Wie der Name schon vermuten läßt, umschreibt EasyCon die Möglichkeit der individuellen Verkabelung durch den Endanwender. Das Kabelmanagement ermöglicht es, nur die Stränge zu verwenden, die tatsächlich benötigt werden. Die Kabel wurden wieder akribisch isoliert und die Störimmunität weiter verbessert. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen, alles weitere erfahrt ihr in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Easy Access Box.
- Kabelbinder.
- Kabelstränge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 48A (576 Watt) kombinierte Ausgangsleistung (+12 VoltV1 bis 12 VoltV4).
- universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 28 A
- +12 Volt erste Leitung: 20 A.
- +12 Volt zweite Leitung: 20 A.
- +12 Volt dritte Leitung: 20 A.
- +12 Volt vierte Leitung: 20 A.
- +5 Volt Standby: 3 A
- ATX Version: 2.0, 2.1, 2.2.
- 2 Transformatoren (Dual Engine).
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 135mm Lüfter (thermogeregelt).
- eloxierte Kühlkörper.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×88×175) mm.
- Gewicht: ca. 3,2 Kg.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
- aktueller Marktpreis: ca. 160 €.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400
BFG Geforce 8800GTX
Scythe Infinity
Samsung SH-D163 SATA
Cooler Master Stacker STC-T01
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x G.Skill 3200BIU2-2GBZX DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme GeForce 7900 GT SLI
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Die Easy Access Box ist sicherlich die erste kleine Überraschung dieses Tagan Modells und mutet auf den ersten Blick wie eine verkappte Schmuckschatulle an. Eventuell soll auf diesem Weg der hohe Preis etwas abgefedert werden, die Dame des Hauses soll schließlich auch auf ihre Kosten kommen...natürlich kann die Box auch zur Aufbewahrung nicht benötigter Kabelstränge oder anderem PC-Zubehör verwendet werden.
Tagan trägt der aktuellen "Netzteilmode" Rechnung und hüllt das Easycon XL ebenfalls in mattes schwarz, langsam wird es wirklich langweilig, auch wenn die Farbe eines Netzteils bestenfalls ein Sekundärmerkmal darstellt.
Die Verarbeitung bewegt sich auf hohem Niveau, aber das darf man bei einem Netzteil dieser Preiskategorie auch erwarten.
Die Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang ist für unseren Geschmack etwas spartanisch ausgefallen, da existiert noch Optimierungspotential, zumal sie ja nicht nur den Kabelstrang sicher nach außen führt, sondern auch etwas stabilisierend wirken sollte.
Die nicht ATX-konforme Bautiefe kann bei bestimmten Gehäusen Probleme bereiten, muß aber nicht.
Die Verarbeitung der Platinen und die Anordnung der internen Bauelemente wirken aufgeräumt und akkurat. Die Eloxierung der zahlreichen Kühlkörper ist nicht nur ansehnlich sondern auch sinnvoll, zumal sie Korrosion vorbeugt.
Auffällig ist im Inneren ein seitlich integriertes Potentiometer, über das die 3,3 >+5 und 12V Leitungen feinjustiert werden können. Dies sollte aber nur dann ins Kalkül gezogen werden, wenn entsprechende Messgeräte zur Verifizierung der vorgenommenen Einstellungen vorhanden ist. Im Übrigen verfällt natürlich die Garantie bei Öffnung des Netzteils, das soll der Vollständigkeithalber nicht unerwähnt bleiben...
Das Tagan Dual Engine entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Der neue thermogeregelte (Tagan Silence Control Technology TSCT) 135mm Lüfter scheint eine Eigenentwicklung von Tagan zu sein, denn es war nicht zu erfahren, wer der eigentliche Hersteller ist, zumindest nicht über den vorhandenen Aufkleber.
Der Lüfter wurde natürlich ins Netzteilgehäuse blasend montiert, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. beiträgt.
Ein Kabelmanagement ist zwar recht praktisch, aber machen wir uns nichts vor, die dafür benötigten zusätzlichen Platinen und Anschlüsse kosten nicht nur mehr Geld, sie erhöhen auch das Risko von korrosionsbedingten Spannungsabfällen, das wollen wir nicht verschweigen.
Tagan hat die Anschlußbuchsen für das Easycon Kabelmanagement deutlich verbessert und auch unmißverständlicher beschriftet.
Beachtet aber bitte, daß die einzelnen Stromkabel nur im ausgeschalteten Zustand des Netzteils ein- bzw. ausgesteckt werden dürfen, um irreparable Schäden der Stromversorgung und der angeschlossenen Hardware zu vermeiden!
Verkabelungstechnisch ist alles vorhanden, was notwendig ist, um ein aktuelles System zu bestücken, sei es nun 1 bzw. 2 PCIe Grafikkarten (SLI) ->S-ATA Festplatten (8 Stück) oder was auch immer. Das Problem ist nur, das die Kabelstränge mit 50 bis 55cm relativ kurz sind, was in großen Gehäuse durchaus zu Problemen führen könnte. Dazu kommt die bei Kabelsträngen aus dem Kabelmanagement sehr oft anzutreffende Starrheit und Unflexibilität der Kabel, was eine schnelle und unproblematische Verlegung nicht gerade erleichtert, wenns mal etwas um die Ecke geht.
- 1x (20+4)pin Mainboard (550mm)
- 1x EPS 12V 4+4pin (500mm)
- 2x PCI-Express 6pin (500mm)
- 6x Peripherie (4-pin) (300+150, 450+150mm)
- 8x SATA 5pin (300+150, 450+150mm)
- 1x VGA (4-polig) (500mm)
- 1x Y-Kabel FDD (4-pin) (150+250mm)
- 1x Erdungskabel (500mm)
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Was uns überhaupt nicht gefallen hat und was wir bei Tagen schon öfter bemängelt hatten, sind die viel zu groß dimensionierten Steckerköpfe, die sich in ungünstigen Konstellationen nicht mit den Geräten verbinden lassen, wie in unserem Beispiel einer Geforce 8800GTX, wo die beiden Stromstecker wirklich nur mit gutem Willen zur Verbindung zu überreden waren:
Um die Kompatibilität zu aktueller Hardware zu ermöglichen, sollte Tagan diese Steckerköpfe überdenken, auch wenn sie gut und professionell gefertigt aussehen, aber das allein kann kein Kriterium sein...
Vor dem Einbau des Netzteils findet grundsätzlich ein erster Funktionstest statt, den wir mit dem Power Supply Tester durchführen. Sollten sich hier bereits Probleme einstellen, brechen wir den Test ab...
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Tagan-Netzteil:
3,32V
5,08V
12,09V
3,41V
5,19V
12,18V
3,37V
5,13V
12,15V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 170 Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 48 (576 Watt) Ampere nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle >Vollast oder Übertaktung, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich.
Das neue Intel Core 2 Duo System konnte trotz der Geforce 8800GTX auch unter Last und Übertaktung nicht mehr als 325 Watt abrufen (übertaktet maximal 410 Watt), was den schönen Nebeneffekt hatte, das der 120mm Lüfter recht zurückhaltend rotierte (860 U/min. bei 25 dBA bis maximal 1160 U/min bei 29 dBA), das Netzteil war aus dem Intel-System heraus kaum zu identifizieren.
Auf AMD-SLI System sah es trotz SLI-Gespanns nicht viel anders aus, hier wurden unter Dauerlast und Übertaktung (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396 bis knapp 410 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 351 Watt). Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren zu identifizieren.br> Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert ausgezeichnet, denn auch unter Last konnten wir keine Netzteilgehäuse-Temperaturen über 41°C messen (Innenraum bis 45°C), im Idle Modus 30°C bei 20°C Zimmertemperatur. Die warme Abluft erreicht unter Vollast Temperaturen bis zu 50°C, das zur Information für all diejenigen, die sich über den warmen Luftstrom aus dem Netzteilgehäuse wundern. Die Werte sind absolut ok, unter 20% Last liegen diese Werte bei 24°C.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von knapp 79.5% attestieren, in der heutigen Zeit der Stromeinsparungen ein nur durchschnittlicher Wert. Bei 20% Last wurden nur knapp 76% Effizienz erreicht, ebenfalls keine Rekordwerte.
Dagegen stehen knapp 2 Watt Stromverbrauch im Standbymodus, das ist etwas zu viel...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Tagan TG480-U01 480Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt 3,37V 5,13V 12,15V 79,5% 30° 41°
be quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350Watt 23 dBA 31 dBA 1,8 Watt 66 €
be quiet! BQT P5 S1.3 470Watt 24 dBA 28 dBA 1,6 Watt 95 €
Enermax Coolergiant EG 485AX 480Watt 26 dBA 32 dBA 2,6 Watt 139 €
Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535Watt 25 dBA 31 dBA 2,1 Watt 119 €
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600Watt 27 dBA 34 dBA 2,7 Watt 140 €
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400Watt 29 dBA 38 dBA 4,4 Watt 104 €
NorthQ NQ-4775 400Watt 27 dBA 35 dBA 4,4 Watt 95 €
Silverstone Zeus ST75ZF 750Watt 29 dBA 35 dBA 3 Watt 183 €
Tagan TG480-U01 480Watt 26 dBA 35 dBA 3,3 Watt 90 €
Das neue Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt Netzteil besticht durch extreme Laststabilität, Laufruhe und exzellente Eigenkühlung, kann aber auf der Effizienzschiene nicht mit den aktuellen Spitzenreitern dieser Kategorie mithalten, auch wenn diesbezügliche Einsparungen keine Datscha am Starnberger See garantieren...
Warum es diese Netzteile nur in 500 >600 und 700 Watt-Varianten gibt, erschließt sich uns auch nicht, denn damit verschenkt Tagan freiwillig auf eine nicht zu unterschätzende Käuferschicht und nicht jeder hat ein High-End SLI-System im Rechner oder übertaktet sein System bis zum Anschlagen des Feuermelders...
Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- erstklassige Verarbeitung.
- herausragende Laststabilität.
- sehr robustes Gehäuse.
- leiser Betrieb.
- praktische Kabelbox.
- Kabelmanagement.
- perfekte Kabelabschirmung.
- actives PFC.
- sehr gute Eigenkühlung.
- durchschnittliche Effizienz.
- hoher Preis (ca. 160 €).
- recht unflexible (starre) und kurze Kabelstränge.
- Steckerisolierköpfe zu groß dimensioniert.
- Netzteilgehäuse entspricht nicht ATX-Norm.
Wenn Tagan sich endlich von diesen unsäglichen Steckerköpfen trennt und bezüglich der Effizienz noch eine Schippe drauflegt, dürften sich wieder viele für diese ansonsten hervorragenden Netzteile interessieren, denn die Stabilität auch bei üppig dimensionierten Rechnern sucht ihresgleichen...
Das Tagan TG600-U35 EasyCon XL 600 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Silber
tagan
Maxpoint
80+ Zertifizierung
Wir bedanken uns herzlich bei Maxpoint für die Bereitstellung des Testexemplars
18.11.2006 15:57 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
