Scythe Zipang 2 CPU-Kühler |
Im Februar 2008 offerierte uns Scythe mit dem damaligen Zipang Kühler einen würdigen neuen Vertreter der Top-Flow Kühler Zunft. Da die Konkurrenz inzwischen nachgezogen hatte, wäre die Krone dieser CPU-Kühler Kategorie zumindest wieder ein erstrebenswertes Ziel. Scythe sieht dies offenbar genauso und schickt aktuell mit dem Zipang 2 einen Nachfolger ins Rennen, der die früheren Verhältnisse wieder zurechtrücken soll.
Doch zunächst noch ein kurzer Technik Schwenk: die Beliebheit dieser Kühlerspezies kommt nicht von ungefähr, kühlen sie doch gerade den sensiblen Bereich um den Prozessorsockel herum mit seinen Spannungswandlern und Mosfets sehr intensiv, da die Lüfter auf Grund ihrer Top-Flow Ausrichtung (von oben herab auf den zu kühlenden Bereich) genau dorthin fokussiert wurden. Man durfte also gespannt sein, ob der Kabuto aus eigenem Hause und vor allem der Thermalright AXP-140 übertroffen werden konnten, viel Spaß beim Lesen unserer Resultate...
• Scythe Zipang 2 CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• V.T.M.S. (Versatile Tool-Free Multiplatform System)
für die Sockel: 775, 1366, 754, 939, AM2, AM2+, AM3
• Scythe Kaze Maru 140mm Lüfter
• 4x Haken zur Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (mehrsprachig)
Die technischen Daten: Scythe Zipang 2 Kühlkörper
• Gewicht: 579g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Top-Flow Kühler
• Abmessungen: 106mm x 149mm x 145mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser, Kupfer
• Kontaktfläche: ebene Bodenplatte (vernickeltes Kupfer)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,3mm stark)
• Anzahl Lamellen: 68Stück x 6 Lamellentürme = 408 Lamellen
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 2mm stark
• Kühlfläche gesamt: ca. 3600cm²
• Lüfteroptionen: 1x 140x140x25 und 1x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 44,90 €
Sockel 775, 1366, AM2, AM3 ->ohne Einschränkungen
Die technischen Daten: Scythe Kaze Maru Lüfter
• Lüfter: Scythe Kaze Maru
• Lagerung: GleitLager
• Lüfterblätter: 11
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 140x140x25mm
• max. Luftdurchsatz: 51,43 cfm (87,44 m³/Std)
• Leistungsaufnahme:
• Gewicht: ca. 137g
• Geschwindigkeit: ca. 1000 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: bis ca. 23 dBA
• Anschluß: 3-pin Molex
• Kabellänge: ca. 30cm
• PWM-Steuerung möglich: nein
• MTBF in Stunden: 30.000
• Preis: im Kühlerpreis enthalten
Der Größenvergleich macht deutlich, das die Dimensionen des Scythe Zipang 2 Kühlers in einem überschaubarem Rahmen bleiben, so daß kaum mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen sein dürfte und für schmale HTPC's beispielsweise hat Scythe auch entsprechend flachere Kühler im Angebot. Ebenso deutlich wird auch, das Scythe bei allen neuen Kühlern auf das mit dem Mugen 2 eingeführte M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure) setzt. Daraus folgt, das jede der sechs Heatpipes ihren eigenen Lamellenturm oder Block vorweisen kann.
Die Kühlfläche der insgesamt 159 Lamellen (68 Lamellen x 6 Blöcke) beträgt jetzt ca. 3600cm² (Noctua NH-C12P: ca. 2800cm², Thermalright AXP-140: ca. 3200cm², Scythe Kabuto: ca. 3100cm²), wobei der Lamellenabstand 2mm beträgt. Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Aus der akkurat vernickelten Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 6 Stück akurat geformte 6mm Heatpipes in Richtung Lamellenblöcke, als Abschluß dienen die üblichen Kupferhütchen, die sich nahtlos ins Finish integrieren. Nun könnte man die Frage stellen: "warum verwendet Scythe eigentlich keine 8mm Heatpipes", die ja den Kühleffekt noch weiter optimieren könnten. Die vermutliche Antwort könnte lauten:"weil sich 6mm Heatpipes biegetechnisch leichter verarbeiten lassen", wobei das mehr oder weniger unserer Spekulation entwachsen ist. Nur wenn Thermalright dies kann, warum nicht auch Scythe...? Da wir auf diese Frage keine Antwort parat haben, konzentrieren wir uns wieder auf das eigentliche Thema. Freunde der passiv betriebenen Kühler müssen wir gleich bremsen, diesbezüglich ist mit einem Lamellen Abstand von 2mm kein Blumentopf zu gewinnen. Dieser Lamellenabstand bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Zipang 2 für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Die Lamellen selbst weisen weiterhin eine Materialstärke von 0,30mm auf, was normalerweise genug Resistenz gegen Verbiegen ermöglichen sollte und da Scythe diesmal die Lamellen mit den Heatpipes verlötet hat, verfügt die Konstruktion über mehr als ausreichende Stabilität. Die Verarbeitung wurde von Scythe auch weiter verbessert, wobei wir allerdings eine Vernickelung der Heatpipes präferieren würden, denn die nahezu unbehandelte Kupferoberfläche der Heatpipes wird nach einiger Zeit doch recht unansehnlich. Da dies den Preis natürlich nach oben schrauben würde, kann man wohl mit dem derzeitigen Ist-Zustand leben.
Oberhalb der Bodenplatte wurde ein weiterer Kühlblock angebracht, um einerseits die Kühlfläche der Bodenplatte flächentechnisch zu vergrößern und andererseits die Aufnahme der Wechselhalterungen für die unterschiedlichen Sockelklammern zu ermöglichen. Kurzum, der Kühlblock schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe...
Die Verarbeitung der Bodenplatte ist als makellos zu attestieren, glücklicherweise verzichtet man bei Scythe auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile mit sich brachte, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Scythe nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright oder Prolimatech aufgesprungen ist.
Der Scythe Kaze Maru Lüfter ist ein alter Bekannter und wurde im Vergleich zu unserem 140mm Lüfter Roundup 2009
etwas heruntergedrosselt, so daß mit etwas reduziertem Schalldruck und Fördervolumen zu rechnen wäre. Das auf PWM verzichtet wurde, deklarieren wir nicht unbedingt als Nachteil. Grundsätzlich beäugen wir die PWM Auslegung immer etwas argwöhnisch, denn es steht und fällt alles mit der PWM Integrität auf dem Mainboard und das diesbezüglich sehr schlechte Beispiele existieren, ist sicherlich hinreichend bekannt. Die PWM Steuerung des Lüfters kann noch so gut implementiert sein, wenn das Mainboard nicht mitspielt, kann schnell Frust aufkommen. Vereinfacht formuliert: über die 4-pin PWM Steuerung erhält der Lüfter sowohl seine 12 Volt Spannung, als auch das notwendigen 5 Volt PWM Signal mit der dazugehörigen 25 khz Basis-Frequenz. Wenn da nun in der Korrespondenz mit dem Mainboard irgendwas falsch interpretiert wird, dreht der Lüfter im Worst Case nie mit der erhofften Drehzahl.
Das Lüfterkabel verfügt über eine Länge von knapp 30cm und wurde leider nicht ummantelt (gesleeved), was nicht nur aus optischen Aspekten heraus sinnig wäre. Alles weitere zum Lüfter und natürlich zur Kühlleistung des Zipang 2 reflektieren wir in unserem Testsegment...
Eine Kompatibilitätsliste seitens Scythe existiert bisher nicht, aber generell sollten diesbezüglich keine sonderlich großen Probleme erwachsen. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Da immer wieder leicht vermeidbare Fehler im Umgang mit Wärmeleitpaste gemacht werden, empfehlen wir an dieser Stelle unseren neuen Artikel zu dem Thema Wärmeleitpasten-Workaround
zu diesem Thema, der diesbezüglich alle offenen Fragen klärt.
Die Kühlfläche des Zipang 2 haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean
gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling
, damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Warum Scythe nun wieder von den deutlich haltbareren Verschrauboptionen abweicht, ist uns ein Rätsel, denn die Vorteile einer Verschraubung liegen auf der Hand:
1. keine verschleißträchtige Push-Pin Befestigung mehr
2. stabilisierende Backplate
3. genügend Druck auf die CPU-DIE
4. immer wieder verwendbar
5. minimale Mehrkosten
Nach dem Einstecken der Pushpins Gestelle wäre der Kühler im Grunde fertig für die Hochzeit mit unserem Mainboard, wir sollten uns vorher aber noch ein paar Gedanken zur Ausrichtung machen. Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf unseren Boards keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch mehrere Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Wir haben uns dafür entschieden, die ausladenden Lamellentürme des Zipang 2 über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen.
Aber egal ob wir den Kühler nun mit Heck voraus oder umgekehrt montieren, die Heatpipes sind immer horizontal ausgerichtet und niemals vertikal, was die Wirkung dieses Kühlers negativ beeinflussen könnte, da die Heatpipes sonst gegen die Schwerkraft arbeiten. Zumindest nicht so vertikal, das die Abschlußkappen der Heatpipes nach unten in Richtung Fussboden zeigen (mittleres Bild).
Das Verhaken des Lüfters stellt sicherlich niemand mehr vor größere Probleme, es funktioniert auch genauso gut oder schlecht, wie bei allen anderen Kühlern.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Scythe |
Slipstream 1200 |
Leistungsaufnahme |
3,1 Watt |
Betriebsspannung |
12 Volt |
Lüfterblätter |
9 |
Nabendurchmesser |
35mm |
Lüftergehäuse |
Kunststoff |
| Gewicht |
115g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1200 U/min (+/- 10%) |
| max. Volumenstrom |
116,5 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 24 dBA |
| Lagerung |
Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
| Tachosignalleitung |
ja |
| Kabellänge |
ca. 35 cm |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 30.000 Stunden |
| Garantie |
2 Jahre |
| Extras |
4zu3-pin Adapter |
| Entkoppelung |
nein |
| Preis |
7,90 € |
| Bezugsquelle |
Scythe |
Noiseblocker |
Multiframe MF12-S2 |
| Leistungsaufnahme |
2,91 Watt |
Betriebsspannung |
4,5 bis 13,8 Volt |
Lüfterblätter |
7 |
Nabendurchmesser |
40mm |
Lüftergehäuse |
PBT 30% GS, PC, Silikon |
| Gewicht |
150g |
| Abmessungen |
120 x 120 x 25mm |
| Nenndrehzahl |
1250 U/min ( + /- 10% ) |
| max. Volumenstrom |
87 m³/Std |
| Lautstärke |
ca. 19 dBA |
| Lagerung |
NB Nano-SLI Gleitlager |
| beleuchtet |
nein |
ja |
| Kabellänge |
50 cm sleeved |
| Anschluß über... |
3-pin Molex |
| MTBF in Stunden |
ca. 160.000 Stunden |
| Garantie |
6 Jahre |
| Extras |
4 Schrauben |
| Entkoppelung |
bereits integriert |
| Preis |
21,95 € |
| Bezugsquelle |
Noiseblocker |
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.14 und Everest Ultimate Edition 5.02.1784 wurden die Temperaturen mit den Werten verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) über unser digitales Temperaturmessgerät TL-305 (Messbereich von Minus 200°C bis plus 1370°C) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir ausschließlich unser neues Asus P5E64 WS Evolution Mainboard einsetzen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, wodurch sich Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben haben.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Scythe Zipang 2 Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm |
33°C |
45°C |
| Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 |
34°C |
46°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 |
34,5°C |
46,5°C |
| Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 |
34,5°C |
47°C |
| Thermalright IFX-14 2x140mm |
35°C |
47°C |
| Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 |
35,5°C |
48°C |
| Thermolab Baram + Slipstream 1200 |
35,5°C |
49°C |
| Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 |
36°C |
49,5°C |
| Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 |
38°C |
52°C |
| Alpenföhn Brocken + Slipstream 1200 |
38°C |
52,5°C |
| Xigmatek S1284 Achilles |
38,5°C |
52,5°C |
| Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue |
39°C |
53°C |
| Xigmatek HDT S-1283 |
39°C |
53°C |
| Thermalright Ultra 120 extreme |
39°C |
53,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
40°C |
54°C |
| Scythe Mugen |
41,5°C |
55,5°C |
| Scythe Zipang 2 |
41,5°C |
55,5°C |
| Thermalright AXP-140 |
42°C |
55,5°C |
| Scythe Kabuto |
42°C |
56°C |
| Noctua NH-C12P |
42°C |
56°C |
| Cooler Master V8 |
42,5°C |
56,5°C |
| Scythe Ninja CU |
43°C |
57°C |
| Scythe Zipang |
43,5°C |
58,5°C |
| ichbinleise® Cooler 13XX |
46°C |
61°C |
| Andy Samurai Master |
46°C |
61,5°C |
| NoiseBudget Thermalright SI-128 |
46,5°C |
61,5°C |
| Revoltec Freeze Tower |
47°C |
61,5°C |
| Scythe Ninja Mini |
47,5°C |
63°C |
| Aerocool X-Fire |
48°C |
64°C |
| Intel -boxed- (Penryn) |
50°C |
68°C |
| Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
| Kühler: |
CPU-Kern idle |
CPU-Kern Last |
| ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 |
37°C |
49°C |
37,5°C |
50,5°C |
37,5°C |
51,5°C |
38°C |
52°C |
38°C |
52°C |
39°C |
53°C |
| Thermolab Baram + Scythe Slipstream 1200 |
39,5°C |
53,5°C |
40,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
54,5°C |
42,5°C |
55°C |
42°C |
55,5°C |
42,5°C |
56°C |
43°C |
56°C |
43,5°C |
57,5°C |
| Zerotherm BTF90 |
44,5°C |
58°C |
| Scythe Mugen |
45°C |
58°C |
| Scythe Zipang 2 |
45°C |
58°C |
| Scythe Kabuto |
45°C |
59°C |
| Noctua NH-C12P |
45°C |
61°C |
45,5°C |
61°C |
| Cooler Master V8 |
45,5°C |
61°C |
| Scythe Ninja CU |
46,5°C |
62°C |
| Scythe Zipang |
47°C |
62,5°C |
49°C |
64°C |
49°C |
64,5°C |
46,5°C |
61,5°C |
49°C |
65°C |
| Scythe Ninja Mini |
50,5°C |
65,5°C |
| Aerocool X-Fire |
52°C |
66°C |
55°C |
69°C |
Der Zipang 2 setzt sich an die Spitze aller bisherigen Top-Flow Kühler, wenn auch denkbar knapp. Um das überhaupt zu erreichen, benötigt auch der Zipang 2 einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung naturgemäß etwas ein. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (2mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn der Passivtest auf unserem System gar nicht so schlecht ausfällt. Die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar grundsätzlich eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem modifizierten ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Eventuelle PWM Funktionen klammern wir für unsere Tests grundsätzlich aus, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstant hohes Niveau erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt. Eingesetzt werden kann er auf dem Zipang 2 aber nur, wenn die mitgelieferten Haken etwas zurechtgebogen werden, was auf der Scythe Homepage ziemlich mißverständlich formuliert wurde: "Optional kann ein marktüblicher 120 mm Lüfter am Zipang CPU Kühler angebracht werden. Hier zu können die separat erhältlichen Scythe 120 mm Lüfterklemmen verwendet werden." Auch wenn der Slipstream weder technisch noch qualitativ dem Multiframe Lüfter gefährlich werden kann, so stellt er doch eine sehr preiswerte und willkommene Alternative dar, wenn es darum geht, eng stehende Kühlerlamellen erfolgreich zu ventilieren. Weitere Daten zu dem Lüfter entnehmt bitte unserem 120mm Lüfterroundup 2008
, in dem wir auch die Luftfördermengen gemessen haben.
Was den Scythe Kaze Maru Lüfter angeht, so erhalten wir folgende Werte: Bei 12Volt und realen 1034 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 23,5 dBA (0,4 sone). Die Absenkung auf 7 Volt beschehrt uns 786 U/min und 17,5 dBA (0,1 sone) Schalldruck. Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 491 U/min und erzeugt 13 dBA (0,1 sone). Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,8 bis 13,7 Volt. Kurz und gut, der Kaze Maru ist also eine mehr als akzeptable Dreingabe von Scythe.
• Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch.
Die Kühllamellen des Scythe Zipang 2 Kühlers kann man natürlich ebenso problemlos mit Druckluftspray und Pinseln reinigen.
"The King is back in Town" könnte das Fazit lauten und das wäre nicht einmal übertrieben. Die Kühlleistung liegt nahezu auf dem Niveau des Towerkühler Mittelfeldes und die direkten Top-Flow Konkurrenten werden in Schach gehalten, was ebenso für die Kühler aus eigenem Hause gilt. Verarbeitungstechnisch sind wir abermals sehr zufrieden, der 140mm Lüfter paßt gut ins Gesamtkonzept und der Preis ist mehr als vertretbar. Keine Kritik? doch, warum setzt Scythe wie schon beim Kabuto auf Pushpin Befestigungen? die Erfahrungen aus der Vergangenheit sollten sie eigentlich eines Besseren belehrt haben.
• sehr wertige Haptik
• recht stabile verlötete Lamellen (0,30mm)
• perfekte polierte ebene Bodenplatte
• sehr gute Kühlleistungen bei volumenstarken Lüftern
• sehr hohe Leistungsreserven
• akzeptables Gewicht
• gute Lüfter-Flexibilität (nur mit separaten Scythe Klemmen)
• sehr ausgewogener 140mm Lüfter
• kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme
• gutes Ausstattungspaket
• gutes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 44,90)
• Pushpins sind nicht mehr zeitgemäß
Der Scythe Zipang 2 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Scythe bei Caseking
wir bedanken uns bei Scythe Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
