PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Xigmatek Thor's Hammer CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Xigmatek Thor's Hammer CPU-Kühler
Achtung Xigmatek Thor's Hammer CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der Kampf der Kühler-Giganten geht 2009 bereits in die vierte Runde, für die sich das neue Flaggschiff von Xigmatek einen Platz reserviert hatte. Warum man den Kühler mit der nordischen Götterwelt implizieren muß, bleibt vorerst verborgen, aber dieser unbestimmte martialische Touch erzeugt vordergründig schon ein gewisses Interesse an dem Hammer von Thor aus dem Hause Xigmatek.
Wie wir alle wissen, wachsen die Bäume auch für die Luftkühler nicht in den Himmel und Räder werden relativ selten neu erfunden, die minimalen Leistungsabstände in unseren Tests unterstreichen dies nachdrücklich. Somit entscheidet schlußendlich die Qualität und nicht zuletzt auch die Optik über Wohl und Wehe eines Produktes. Wenn man sich vor Augen führt, das der schwarz vernickelte und keinen Grad besser kühlende Thermalright ultra 120 extreme prozentual bessere Verkaufszahlen aufweist als der silber vernickelte Ursprung, wird die Thematik überdeutlich.
Wie dem auch sei, Xigmatek möchte mit dem Hammer von Thor jedenfalls ein gehöriges Stück mitreden, wenn sich Diskussionen über die derzeit besten Luftkühler entwickeln. Ob und in welcher Weise dies gelungen ist, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Xigmatek S126384 Thor's Hammer CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial bzw. Klammern für die Sockel: 775, 1366, 754, 939, 940, AM2(+), AM3
• 8x Anti Vibrations Rubber zur 120mm Lüfterbefestigung
• Silicon Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (englisch)
Die technischen Daten: Xigmatek Thor's Hammer
• Gewicht: 800g (ohne Lüfter)
• Konstruktion: Tower Kühler
• Abmessungen: 160mm x 120mm x 90mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Primäre Heatpipes: 4 Stück a´8mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (vernickelt)
• Sekundäre Heatpipes: 3 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (vernickelt)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
• Anzahl Lamellen: 52 Stück
• Lamellen-Abstand: 1,5mm
• Bodenplatte: 18mm stark, Aluminium
• Kühlfläche gesamt: ca. 5100cm²
• Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
• Preis für den Kühler: ca. 56,90 €
Sockel 775, 1366, 754, 939, 940, AM2(+), AM3 ->ohne Einschränkungen
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802
Powercolor Radeon HD4870 PCS+@Thermalright T-Rad
Sound Blaster X-Fi
Lian Li PC-A77
Apropo "martialisch", die Verpackung erweckt den Eindruck, als wäre sie auch von Thor's Hammer bearbeitet worden, denn das Paket klapperte, als wären alles Teller und Tassen schon auf dem Transport zerbrochen. Aber im Ernst, man kann Hardware Komponenten durchaus auch so verpacken, das der Empfänger nach dem Öffnen keine Beruhigungstablette braucht...
Unabhängig davon ist ansonsten alles dabei, was ein moderner Towerkühler benötigt, auch wenn Xigmatek voerst noch keinen Lüfter dazu garniert hat, aber das muß ja nicht so bleiben. Die Abmessungen sind erwartet monströs und so muß sich der Hammer von Thor größentechnisch nicht vor seinen Konkurrenten verstecken. Optisch sowieso nicht, die schwarze Vernickelung erzeugt einen Hauch von Exklusität, der man sich kaum entziehen kann.
Alle 52 Lamellen wurden akkurat gefertigt und sehr sauber ins System integriert, wobei man auf eine Verlötung verzichtete, was aber der Stabilität keinen größeren Abbruch tut. Darüber hinaus wurden die Lamellen recht hoch angesetzt, das läßt Platz für umliegende Kühlkörper aus dem Mainboard und erleichtert so den Einbau und die Ausrichtung. Durch die sehr üppige 0,4mm Materialstärke der Lamellen sind Verbiegungen eigentlich nur mit roher Gewalt zu erzielen, insofern sollten verbogene Lamellen diesem Konstrukt relativ fremd sein.
Optisch wirken die unsymmetrischen Lamellen sehr gewöhnungsbedürftig, aber der abwechselnde Verbau von zwei großen und einer kleineren Lamelle hat seinen technischen Ursprung in der erhofft vergrößerten Kühlfläche. Die Kühlfläche über alle Lamellen (52) berechnet beträgt etwas mehr als 5100cm², womit z.B. ein Thermalright ultra 120 deutlich übertroffen wird (ca.3700cm²). Ein Scythe Mugen 2 erreicht zum weiteren Vergleich diesbezüglich 6200cm². Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Der Lamellenabstand von 1,5mm begünstigt keinen Passivbetrieb, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert. Wenn der Abstand minimal größer wäre (z.B. 2,5mm oder besser 3mm) könnte der Lüfter auch bei 5 Volt Ansteuerung und wenig Druck relativ ungehindert die Lamellen ventilieren.
Die Heatpipes unterteilen wir mal in einen primären und einen sekundären Sektor, auch wenn Xigmatek dies Double-Layer-HDT-Technik nennt. Im äußeren primären Sektor sind jeweils 4 vernickelte Kupfer-Heatpipes a'8mm in U-Form angeordent. Im sekundären inneren Sektor arbeiten drei vernickelte Kupfer-Heatpipes a'6mm ebenfalls in U-Form. U-Form nur noch mal zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen, falls hier jemand 14 Stück zählen sollte.
Im Gegensatz zur Konkurrenz wurde auf einen separaten Kühlblock für die primären Heatpipes verzichtet, so daß die CPU-Die direkten Kontakt zu den Heatpipes aufweist, daher rührt auch die entsprechende Direct Touch Bezeichnung von Xigmatek, die ja mittlerweile dutzendfach kopiert wurde. Der Hintergrund für diese technik liegt auf der Hand, man möchte so einen schnelleren Abtransport der CPU-Abwärme ermöglichen. Das Ganze wurde von Xigmatek aber inzwischen deutlich verfeinert, so sind die oft kritisierten Riefen und Spalten verschwunden, so daß die gesamte Kühlfläche wesentlich ausgewogener wirkt, wozu die Vernickelung auch hier ihren Anteil beiträgt.
Die sekundären Heatpipes hingegen laufen aus einer schmalen Bodenplatte oberhalb des primären Sektors in Richtung Lamellen, der gerne aus Kupfer hätte bestehen können, so wurde Potential verschenkt.
Das viel diskutierte konvex-konkav Problem existiert bei Xigmatek nicht, die Auflagefläche für den CPU Heatspreader ist absolut plan, daran hat sich auch bei Thor's Hammer nichts geändert. Verarbeitungstechnisch gibt es absolut nichts zu bemängeln, im Vergleich zu früheren Kühlern hat Xigmatek deutliche Fortschritte gemacht und kann dementsprechend deutlich Punkte gutschreiben.
Eine Mainboard-Kompatibilitätsliste existiert bisher nicht, daran sollte Xigmatek in der Zukunft verstärkt arbeiten, denn solche Informationen sind nicht nur wichtig, sie erhöhen auch das Vertrauen in einen Hersteller. Zumindest auf unseren drei Sockel 775 Intel Mainboards paßt der Kühler problemlos (Asus P5W DH Deluxe, Asus P5E64 WS Evolution und Asus P5E3 WS Professional).
Die Kühlfläche des Xigmatek Kühlers haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden. Es empfiehlt sich ohnehin, für den Einbau entsprechende Einweghandschuhe zu verwenden, was auch gleichzeitig den Rest des Kühlers vor hässlichen Fingerabdrücken bewahrt.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling , damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden. Dieses üble Prozedere hat uns Xigmatek glücklicherweise erspart:
Auf der Rückseite des Mainboards wird die Backplate samt Isolierfolie positioniert und auf der Gegenseite müssen anschließend die vier Rändelschrauben durch die vorher verschraubten Haltebügel eingedreht werden. Wie schon beim Xigmatek S1284 Achilles und anderen aktuellen HDT Kühlern, liegen die äußeren Heatpipes nicht komplett auf dem IHS (integrated head spreader) unserer 45nm CPU (3cm IHS Kantenlänge) auf. Das mag bei AMD CPUs in 55nm/65nm Fertigung und älteren Sockel 775 CPUs in 55nm Fertigung und darüber keine Rolle spielen. Auf den aktuellen Phenom II und Intel Core I7 Prozessoren ohnehin nicht, da beide über deutlich größere Heatspreader verfügen. In unserem Fall bleibt allerdings ein ungutes Gefühl zurück, auch wenn sich dies nicht in Zahlen dokumentieren läßt.
Auf Grund der Kühlerausmaße kann das Eindrehen der Schrauben samt Federn zwar anfangs per Hand erfolgen, aber zum richtigen Festziehen wird der mitgelieferte Schlüssel benötigt. Für ungeduldige und vor allem unerfahrene Schrauber kann das Ganze schon etwas die Nerven strapazieren, diesbezüglich extierieren deutlich praktikablere Lösungen. Das Konstrukt hinterläßt einen stabilen Eindruck, so daß der Kühler eigentlich auch eine Lan-Party unverückbar überstehen sollte.
Bezüglich der Speicherbänke kann es sehr eng zugehen, da hilft im Zweifel nur ein Wechsel auf die anderen Bänke, was uns glücklicherweise erspart blieb. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung, zumindest wenn man nicht mehr als 2 Speichermodule verwendet.
Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich schnell mit abtransportiert wird.
Ein optionaler zweiter Lüfter würde in unserem System keinen wirklichen Nutzen erwirtschaften, da der absaugende Gehäuselüfter nur ca. 10cm vom Kühler entfernt arbeitet. Den Aufwand können wir uns also getrost schenken. Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird.
Das fummelige Eindrücken respektive Durchziehen der Anti Vibrations Rubber in den Lüfter und auch das Positionieren in den Lamellen des Kühlers gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigen in unserer Redaktion. Belohnt wird man dann aber durch eine der besten Lüfterentkoppelungen auf dem Markt überhaupt, so daß sich diese mühsame Prozedur durchaus lohnt.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Slipstream 1200
3,1 Watt
12 Volt
Nabendurchmesser
35mm
Kunststoff
115g
1200 U/min (+/- 10%)
116,5 m³/Std
ca. 24 dBA
Gleitlager
ca. 35 cm
ca. 30.000 Stunden
2 Jahre
4zu3-pin Adapter
Entkoppelung
7,90 €
Multiframe MF12-S2
2,91 Watt
4,5 bis 13,8 Volt
Nabendurchmesser
40mm
PBT 30% GS, PC, Silikon
NB Nano-SLI Gleitlager
50 cm sleeved
Entkoppelung
bereits integriert
Mit Core Temp 0.99.5, dem Hardware Monitor 1.13 und Everest Ultimate Edition 5.00.1650 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test unsere Referenz-Lüfter auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Xigmatek Kühler mit allen bisher getesteten Kühlern:
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 1200 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 2x120+1x80mm 33°C 45°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 34°C 46°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 34,5°C 46,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 34,5°C 47°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 35°C 47°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 35,5°C 48°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 36°C 49,5°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 38°C 52°C
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52,5°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 39°C 53°C
Xigmatek HDT S-1283 39°C 53°C
Thermalright Ultra 120 extreme 39°C 53,5°C
Zerotherm BTF90 40°C 54°C
Scythe Mugen 41,5°C 55,5°C
Thermalright AXP-140 42°C 55,5°C
Noctua NH-C12P 42°C 56°C
Cooler Master V8 42,5°C 56,5°C
Scythe Ninja CU 43°C 57°C
Scythe Zipang 43,5°C 58,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 46°C 61°C
Andy Samurai Master 46°C 61,5°C
NoiseBudget Thermalright SI-128 46,5°C 61,5°C
Revoltec Freeze Tower 47°C 61,5°C
Scythe Ninja Mini 47,5°C 63°C
Aerocool X-Fire 48°C 64°C
Intel -boxed- (Penryn) 50°C 68°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: 700 U/min
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm + HR10 37°C 49°C
Prolimatech Megahalems + Slipstream 1200 37,5°C 50,5°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 + IFX10 37,5°C 51,5°C
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 38°C 52°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 38°C 52°C
Thermalright True Copper + Scythe Slipstream 1200 39°C 53°C
Noctua NH-U12P + Noctua P12 1300 40,5°C 54,5°C
Xigmatek Thor's Hammer + Slipstream 1200 42,5°C 54,5°C
Xigmatek S1284 Achilles 41°C 55°C
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 41,5°C 56°C
Xigmatek HDT S-1283 42°C 56°C
Thermalright Ultra 120 extreme 43,5°C 57,5°C
Zerotherm BTF90 44,5°C 58,5°C
Scythe Mugen 45°C 60,5°C
Noctua NH-C12P 45°C 56°C
Thermalright AXP-140 45,5°C 60,5°C
Cooler Master V8 45,5°C 61°C
Scythe Ninja CU 46,5°C 62°C
Scythe Zipang 47°C 62,5°C
ichbinleise® Cooler 13XX 49°C 64°C
Andy Samurai Master 49°C 64,5°C
Revoltec Freeze Tower 49°C 65°C
Scythe Ninja Mini 50,5°C 65,5°C
Aerocool X-Fire 52°C 66°C
Intel -boxed- (Penryn) 55°C 69°C
Temperaturvergleichswerte Sockel 775: passiv, soweit sinnvoll
Kühler:
CPU-Kern idle
CPU-Kern Last
ichbinleise®40XX + HR10 44°C 59°C
Scythe Mugen 2 46,5°C 61°C
Xigmatek Thor's Hammer 46,5°C 62,5°C
Prolimatech Megahalems 54°C 68°C
Thermalright IFX-14 55°C 69,5°C
Thermalright True Copper + IFX10 56°C 71,5°C
Thor's Hammer kann sich ad hoc unter den besten Towerkühlern plazieren, wenn auch der große Wurf an die Spitze ausbleibt. Um das zu überhaupt erreichen, benötigt auch Xigmateks neues Flaggschiff einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung etwas ein. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen (1,5mm Abstand) zu eng zusammen, auch wenn die passiven Resultate zumindest Respekt abverlangen. Die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eben eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstante Qualität erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Der Scythe Slipstream konnte sich in allen Belangen gekonnt in Szene setzen. Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1216 U/min (803 U/min) "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (18,5 dBA). Bei 5 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 536 U/min und erzeugt 14 dBA. Dazu gesellen sich nahezu nebengeräuschfreie Lager und eine Scalierung von 4,6 bis 13,8 Volt.
Auch wenn er weder technisch noch qualitativ dem Multiframe Lüfter gefährlich werden kann, so stellt er doch eine willkommene Alternative dar, wenn es darum geht, eng stehende Kühlerlamellen erfolgreich zu ventilieren. Weitere Daten zu dem Lüfter entnehmt bitte unserem 120mm Lüfterroundup 2008 , in dem wir auch die Luftfördermengen gemessen haben.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen!
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch. Die Kühllamellen des Xigmatek Kühlers kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Xigmatek konnte mit Thor's Hammer für einen kräftigen Paukenschlag sorgen und wird sich allein schon auf Grund seiner optischen Attraktivität auf klingelnde Kassen freuen dürfen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, das dem Kühler für eine absolute Spitzenposition das eine oder andere Quentchen Feinschliff fehlt, das gilt insbesondere für die sekundären Heatpipes, die mit einer Anlaufstelle aus Kupfer deutlich besser bedient wären. Die klöterige Verpackung, aus der einem alles entgegen fällt, ist vom Optimum auch noch ein Stück weit entfernt. Wir entschuldigen diesen Fauxpax aber mit einer scheinbar sehr frühen Variante der Retail Version.
• sehr wertige und attraktive Haptik
• sehr stabile Lamellen (0,5mm)
• sehr hohe Leistungsreserven
• sehr gute Sockel-Flexibilität
• gute Lüfter-Flexibilität
• erstklassige Lüfterentkoppelung
• gutes Ausstattungspaket
• noch akzeptables Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 56,90)
• mögliche Kompatibilitäts-Probleme (Bauhöhe)
• fummeliger Einbau
Wie Xigmatek verlauten lies, bleibt die jetzige recht unbefriedigende Klammer Lösung für AMD-Prozessoren nicht der Weissheit letzter Schluß. Man arbeitet an einer verbesserten Lösung und möchte schlußendlich auch einen eigenen Lüfter in das Paket einfließen lassen. Damit dürften sich die ohnehin guten Chancen dieses Kühlers am Kühlermarkt weiter verbessern und Thor's Hammer kann auch getrost auf AMD Systemen aufschlagen...
Der Xigmatek Thor's Hammer CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Xigmatek
05.03.2009 13:25 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
