PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Scythe Mugen 2 CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Scythe Mugen 2 CPU-Kühler
Achtung Scythe Mugen 2 CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Das Frühjahr scheint der ideale Zeitpunkt zu sein, um einen neuen Angriff auf die Referenz der Lüfterkühler, den Thermalright IFX-14, zu starten. Einige vielversprechende neue großvolumige Boliden stehen schon fast fertig in den Startlöchern, den ersten dieser Towerkühlerriesen schickt Scythe mit dem Mugen 2 ins Rennen. Der ewige Zweikampf Taiwan vs Japan zeichnet sich auch jetzt wieder ab, aber das Scythe durchaus gegen Thermalright bestehen kann, haben sie schon einige Male eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum also sollte man dies nicht wiederholen können?
Wie sich sicherlich viele erinnern werden, geisterte der Mugen 2 schon im vergangenen Jahr regelmäßig über einige Messen, teilweise in recht bizzaren Formgebungen. Das ist alles Schnee von gestern, der Mugen 2 ist fertig und will über einige grundlegende Neuerungen die alte Hierarchie wieder zurechtrücken und den IFX-14 möglichst übertreffen. Ob und vor allem wie das gelungen, erfahrt ihr selbstverständlich in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Gewinnen neuer Erkenntnisse...
• Scythe SCMG-2000 Mugen 2 CPU-Kühler in Retail-Verpackung
• Befestigungsmaterial für die Sockel: 478, 775, 1366, 754, 939, AM2, AM2+
• 1x120mm PWM Lüfter
• Klammern für Lüfterbefestigung
• Wärmeleitpaste
• Montageanleitung (englisch)
Die technischen Daten: Scythe Mugen 2 Kühlkörper
• Gewicht: 870g (inkl. Lüfter)
• Konstruktion: Tower Kühler
• Abmessungen: 155mm x 130mm x 125mm (Höhe x Breite x Tiefe, ohne Lüfter)
• Heatpipes: 5 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form), Kupfer (vernickelt)
• Material-Lamellen: Aluminium (0,35mm stark)
• Anzahl Lamellen: 46 Stück x 5 Lamellentürme= 230 Lamellen
• Lamellen-Abstand: 2mm
• Bodenplatte: 2,5mm stark, Kupfer (vernickelt)
• Kühlfläche gesamt: ca. 6200cm²
• Lüfteroptionen: 1x 2x oder 4x 120x120x25mm
• Preis für den kompletten Kühler: ca. 39,90 €
Sockel 478, 775, 1366 ->ohne Einschränkungen.
Sockel 939, K8, K10 ->ohne Einschränkungen
Die technischen Daten: Scythe Slipstream PWM Lüfter
• Lüfter: Scythe Slipstream SY1225SL12LM-P
• Lagerung: GleitLager
• Lüfterblätter: 9
• Lüftergehäuse: Kunststoff
• Abmessungen: 120x120x25mm
• max. Luftdurchsatz: bis 74,25 cfm (126,23 m³/Std)
• Leistungsaufnahme: 2,16 Watt (0,18 A)
• Gewicht: ca. 159g
• Geschwindigkeit: bis ca. 1400 U/min ( + /- 10% )
• Geräusch: bis ca. 26 dBA
• Anschluß: 4-pin Molex
• Kabellänge: ca. 35cm
• PWM-Steuerung möglich: ja
• MTBF in Stunden: 30.000
• Preis: im Kühlerpreis enthalten
Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802
Powercolor Radeon HD4870 PCS+@Thermalright T-Rad
Sound Blaster X-Fi
Lian Li PC-A77
Intels boxed Kühler und auch aktuelle Top-Flow Kühler, wie der Thermalright AXP-140, wirken gegen die Tower-Kühler immer etwas schwindsüchtig, dafür lassen sie sich aber in der Regel auch problemlos in fast jedem Gehäuse und auf nahezu jedem Mainboard unterbringen.
Das Scythe den Mugen einem Facelifting unterzogen hat, bleibt nicht verborgen. Anstatt eines einzigen Lamellengeflechts, sind jetzt deren 5 vorhanden, so daß im Grunde jede u-förmig ausgebildete Heatpipe ihren eigenen Lamellenturm vorweisen kann. Dazu gesellt sich eine geänderte Lamellenstruktur, Scythe nennt sie M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure), über die trotz verringerten Lamellenabstand trotzdem ein adäquater Airflow realisiert werden soll. Die Kühlfläche der insgesamt 230 Lamellen (46 Lamellen x 5 Türme) beträgt jetzt ca. 6200cm² (Mugen 1 = 4400cm²), wobei der Lamellenabstand von 3mm auf 2mm reduziert wurde. Berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Die Lamellen selbst weisen eine Materialstärke von 0,35mm auf, was normalerweise viel Resistenz gegen Verbiegen ermöglichen sollte, da Scythe aber nicht alles miteinander verlötet und auch keine Querverstrebung existieren, lassen sie sich doch relativ leicht verbiegen.
Die Verarbeitung wurde von Scythe auch weiter verbessert, wobei wir allerdings eine Vernickelung der Heatpipes präferieren würden, denn die nahezu unbehandelte Kupferoberfläche der Heatpipes wird nach einiger Zeit doch recht unansehnlich. Da dies den Preis natürlich nach oben schrauben würde, kann man wohl mit dem derzeitigen Ist-Zustand leben.
Aus der perfekt vernickelten und absolut ebenen Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 5 Heatpipes Richtung Lamellenturmdeckel, die dort mit schmucken Hutmuttern enden. Wer nun denkt, dies müßten 10 Heatpipes (2x5) sein, irrt. Die 5 Heatpipes sind lediglich in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Oberhalb der Bodenplatte wurde ein weiterer Kühlblock angebracht, um einerseits die Kühlfläche der Bodenplatte zu vergrößern und andererseits die Aufnahme der Wechselhalterungen für die unterschiedlichen Sockelklammern zu ermöglichen.
Wie bereits erwähnt verzichtet man bei Scythe auf eine konvexe Kühlfläche, auch wenn diese bei einigen Intel CPU-DIEs Vorteile erbringen könnte, weil diese gelegentlich konkav gefertigt sind, der Hut würde also besser zum Deckel passen. Trotzdem haben wir noch kein System erlebt, wo eine plane Kühlfläche nennenswerte Nachteile mit sich brachte, ganz im Gegenteil. Insofern waren wir froh, das Scythe nun nicht auch noch auf den Konvex-Zug von Thermalright aufspringt.
Der Scythe Slipstream Lüfter ist ein alter Bekannter, der bei uns immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen mehr Luftvolumen erfodern, außerdem zählt er zu den absoluten Allroundern in der Lüfterszene. Erstklassige Lager gepaart mit sehr guter Scalierbarkeit und ausgewogener Abstimmung, da paßt im Grunde alles, sogar der Preis. Problematisch wird das Ganze, wenn eine PWM (Pulsweitenmodulation ) Ansteuerung hinzukommt, was nicht selten die vormals guten Attribute eines Lüfters negativ beeinflussen kann, aber dazu mehr in unserem Testsegment...
Die Kompatibilitätsliste bezüglich des Mugen 2 ist im moment noch sehr übersichtlich: zur Liste , aber der Kühler ist ja auch erst wenige Tage erhältlich.
Die Kühlfläche des Mugen 2 haben wir demzufolge gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere wiederholten wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU, denn auch dort müssen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Als Paste verwendeten wir nach vielen eigenen Tests grundsätzlich für alle Kühler die MX-2 von Arctic Cooling , damit es diesbezüglich zu keinen ungewollten Diskrepanzen kommt.
Über die Pushpin Kühlerbefestigung von Intels Sockel 775 ist schon viel geschrieben worden, wir empfinden sie auch als mittelschwere Frechheit, zumal allein das Einrastgeräusch keinen Aufschluß darüber gibt, ob der einzelne Pin nun wirklich richtig eingerastet ist oder nicht. Von der Verschleißträchtigkeit dieser Kühlerbefestigung wollen wir dabei noch gar nicht reden. Den Kühler bei nicht ausgebautem Mainboard einzubauen halten wir für risikoreich, zumal nur auf der Rückseite zu erkennen ist, ob die Spreizstifte wirklich weit genug eingesteckt wurden:
Der Einbau dürfte geübte Schrauber kaum vor größere Probleme stellen, weniger erfahrene Anwender sollten sich dabei helfen lassen, weil man gern mal eine Hand zu wenig hat. Nach der Fixierung der Haltebügel am Kühler gehts es auf der Rückseite des Mainboards weiter, wo die Backplate genau ausgerichtet werden muß. Achtet aber bitte darauf, die Backplate nicht zu verkleben, also entfernt die Schutz-Folien nicht, ansonsten bekommt ihr die Backplate später kaum noch unfallfrei wieder vom Mainboard herunter!
Die vier Schraubstifte werden nun durchgesteckt und mit dem Haltebügel am Kühler gleichmäßig über Kreuz verschraubt. Grobmothorik ist dabei wie so oft ein ganz schlechter Ratgeber.
Sehr positiv haben wir die neue Backplate von Scythe zu bewerten, die eine beispiellose Kompatibilität aufweist. Scythe nennt dieses neue Feature F.M.S.B. (Flip Mount Super Back-Plate), davon dürfen sich andere Hersteller gerne eine gehörige Scheibe abschneiden.
Bezüglich der Speicherbänke kann es sehr eng zugehen, da hilft im Zweifel nur ein Wechsel auf die anderen Bänke, was uns glücklicherweise erspart blieb. Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung, zumindest wenn man nicht mehr als 2 Speichermodule verwendet.
Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird.
Bei der Ausrichtung des Lüfters wäre zu beachten, das er möglichst mittig an den Lamellen sitzt und nicht etwa oben, unten oder seitlich an den Kühlerlamellen vorbeibläst. Darum sollte er auch grundsätzlich an der breiteren Seitenfläche des Kühlers montiert werden. Ein optionaler zweiter Lüfter würde in unserem System keinen wirklichen Nutzen erwirtschaften, da der absaugende Gehäuselüfter nur ca. 10cm vom Kühler entfernt arbeitet. Den Aufwand können wir uns also getrost schenken.
Eine horizontale respektive vertikale Ausrichtungs-Direktive entfällt bei der U-Form der Heatpipes, darum spielt es keine Rolle, wie der Kühler auf dem Mainboard ausgerichtet und verbaut wird.
Wie schon in der ersten Mugen Generation können bis zu 4 Lüfter auf dem Kühler verhakt werden, wobei sich bei 4 Kühlern die Frage nach dem Sinn schon stellt. Davon abgesehen funktioniert das Verhaken nach dem altbekannten Prinzip, was zwar nicht sehr ästhetisch aussieht, aber den Lüfter zuverlässig fixiert. Was wir uns allerdings wünschen würden, wäre eine Entkoppelung des Lüfters vom Kühlkörper, sei es nun durch schmale Streifen analog zu Thermalright, oder besser noch durch entsprechende Gummistifte. Im derzeitigen Zustand liefert der Lüfter seine Vibrationen ungefiltert an den Kühlkörper weiter.
Damit wäre die Montage auch schon finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard CPU-Fan Port kann das System in Betrieb genommen werden.
Der Scythe Slipstream verfügt über ähnlich exzellente Eigenschaften, wenngleich die Lagerung des Scythe Slipstream nicht mit der fein austarierten Lagerung des Multiframe Lüfters konkurrieren kann. Darüber hinaus fehlt natürlich die geniale Entkoppelung von Noiseblocker. Dafür bietet er überragende Luftvolumina, die gerade bei eng stehenden Kühlerlamellen sehr viel bewirken können, somit war er für den Thermalright Test wie schon so oft unsere erste Wahl.
Slipstream 1200
3,1 Watt
12 Volt
Nabendurchmesser
35mm
Kunststoff
115g
1200 U/min (+/- 10%)
116,5 m³/Std
ca. 24 dBA
Gleitlager
ca. 35 cm
ca. 30.000 Stunden
2 Jahre
4zu3-pin Adapter
Entkoppelung
7,90 €
Multiframe MF12-S2
2,91 Watt
4,5 bis 13,8 Volt
Nabendurchmesser
40mm
PBT 30% GS, PC, Silikon
NB Nano-SLI Gleitlager
50 cm sleeved
Entkoppelung
bereits integriert
Mit Core Temp 0.99.4, dem Hardware Monitor 1.13 und Everest Ultimate Edition 4.60.1631 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach vier Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 (Orthos) erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C (klimatisierter Raum). Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung Mainboard montiert, damit Spannungswandler und nahe Bauteile um den CPU-Sockel herum davon profitieren.
Um die wirkliche Kühlleistung der jeweiligen Kühler herauszukristallieren, haben wir für den Load-Test alle Lüfter (soweit möglich) auf 1200 U/min und für den Low Noise Test alle Lüfter auf 700 U/min einreguliert, denn bei gleichen Drehzahlen und Volumen entscheidet der Kühler über den Ausgang des Vergleichs. Verglichen haben wir den Scythe Mugen 2 mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden entsprechend folgen:
Kühler:
CPU-Kern 1200 idle
CPU-Kern 1200 Last CPU-Kern 700 idle CPU-Kern 700 Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
ichbinleise®40XX 2x120+1x80mm 33°C 45°C 37°C 49°C 30°C 38°C 44°C 59°C
Thermalright True Copper + IFX10 34,5°C 46,5°C 37,5°C 51,5°C 32,5°C 39°C n/a n/a
Scythe Mugen 2 + Slipstream 1200 34,5°C 47°C 38°C 52°C 33°C 39°C 43,5°C 58,5°C
Thermalright IFX-14 2x140mm 35°C 47°C 38°C 51°C 30°C 38°C 44°C 59°C
Thermalright True Copper 35,5°C 48°C 39°C 53°C 33°C 39°C n/a n/a
Noctua NH-U12P 38°C 52°C 40,5°C 54,5°C 31°C 42,5°C n/a n/a
Xigmatek S1284 Achilles 38,5°C 52,5°C 41°C 55°C 31,5°C 42°C n/a n/a
Alpenföhn Groß-Clock'ner Blue 39°C 53°C 41,5°C 56°C 31,5°C 42°C n/a n/a
TR Ultra-120 extreme 39°C 53,5°C 43,5°C 57,5°C 32°C 39°C n/a n/a
Scythe Mugen 2 + Slipstream PWM 35,5°C 49°C 44°C 57,5°C 33,5°C 40,5°C 43,5°C 58,5°C
Scythe Mugen 41,5°C 55,5°C 45°C 60,5°C 33°C 42°C 44°C 61°C
Thermalright AXP-140 42°C 55,5°C 45,5°C 60,5°C 31,5°C 42°C n/a n/a
Noctua NH-C12P 42°C 56°C 45,5°C 61°C 32°C 42°C n/a n/a
Cooler Master V8 42,5°C 56,5°C 46°C 61°C 33,5°C 43,5°C n/a n/a
Der Thermalright IFX-14 wurde vom Mugen 2 zwar nicht geschlagen, aber man ist zumindest auf Augenhöhe und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Um das zu erreichen benötigt der Mugen 2 allerdings einen volumenstarken Lüfter, ansonsten bricht er bei langsamen Drehzahlen auf Grund des geringen Lamellenabstandes in seiner Kühlleistung etwas ein, zumindest wenn der PWM Lüfter verwendet wird. Für einen reinrassigen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des Mugen 2 (2mm Abstand) recht eng zusammen, aber im Vergleich zum Vorgänger bietet er trotzdem eine ansehnliche Passivleistung. Die Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars thermische Auswirkungen erzeugt. Darüber hinaus erhöht sich durch den engen Lamellenabstand natürlich der Strömungswiderstand. Um das zu kompensieren, bedarf es eines Lüfters mit entsprechendem Druck sprich Fördervolumen. Daran ändert auch die neue Scythe Lamellenstruktur wenig.
Wenn man sich aber mal unsere Tabelle anschaut, dann wird auch deutlich, das die legendäre Kühlung der Top-Down Kühler etwas relativiert werden muß, denn auch die Tower-Kühler der "Chefetage" leisten in dieser Hinsicht gute Arbeit. Insbesondere dann, wenn eine halbwegs vernünftige Gehäuse Be-und Entlüftung vorhanden ist.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Die PWM Funktion haben für unseren Test nicht genutzt, da die Hersteller sich einerseits über dessen Integrations-Details doch weitestgehend ausschweigen und weil die PWM Qualität einfach noch keine konstante Qualität erreicht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Der Scythe Slipstream 1200 Lüfter fristet nicht ohne Grund schon einige Zeit sein Dasein in unserer Referenzliste, da er immer dann zum Einsatz kommt, wenn enge Lamellen entsprechenden Druck benötigen. Insofern waren wir gespannt, wie im Gegensatz dazu der neue Slipstream SY1225SL12LM-P seine Arbeit absolviert:
Bei 12Volt und realen 1267 U/min "belastet" der PWM Lüfter das menschliche Ohr mit 25,5 dBA (0,6 sone). Bei 7 Volt Ansteuerung rotiert der Lüfter noch mit 406 U/min und erzeugt 10 dBA (0,1 sone). Eine weitere Reduzierung auf 5 Volt minimiert die Drehzahl auf 226 U/min und 6,5 dBA (0.1 sone). Das Problem ist nur, das sowohl die 7 Volt als insbesondere auch die 5 Volt Ansteuerung den Lüfter soweit reduzieren, das für einen Kühler mit engen Lamellen zu wenig Luft transport wird. Das ist auch der Grund, warum wir für den Mugen 2 in jedem Fall unseren Slipstream 1200 Lüfter favorisieren würden, da er ganz andere Leistungsspektren abruft. Der Sliptream 1200 rotiert auch bei 7 Volt noch mit 803 U/min und bei 5 Volt Ansteuerung mit 536 U/min. Gefördert werden dabei 72,4 m³ respektive 49,9 m³, so daß noch genügend Luftvolumen durch die Lamellen geblasen wird. Der Scythe SY1225SL12LM-P liefert im Vergleich dazu auf Grund seiner zu stark reduzierten Drehzahlen (406 und 226 U/min) nicht mal halb so viel Volumina.
Das Lager des SY1225SL12LM-P neigt zu leichten Rotorgeräuschen unter 7 Volt, die aber zu vernachlässigen wären. Dazu gesellt sich eine Scalierung(Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) von 4,7 bis 13,6 Volt, an der es absolut nichts auszusetzen gäbe.
Wir müßen an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-System beziehen!
Sollten eure Gehäuselüfter bereits rauh laufen, empfiehlt sich der Ausbau und die Kontrolle der Lager. Dazu müßt ihr den Aufkleber auf der Lagerseite vorsichtig entfernen und den Lagerbereich mit Druckluftspray reinigen. Danach kommt ein Tropfen des sehr gut bewährten WD-40 zum Einsatz, den wir vorsichtig auf die Lagerachse geben. Dreht dann den Rotor ein paarmal durch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt. Wenn diese Prozedur erfolglos bleibt, weil die Lagerung doch zu sehr verschlissen ist, bleibt nur noch der Austausch. Die Kühllamellen des Scythe Mugen 2 kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Die Ingenieure von Scythe haben sich mit dem Mugen 2 eindrucksvoll zurückgemeldet und dürfen sich unsere Kühlleistungskrone nun mit dem Thermalright IFX-14 teilen, wobei das Preis-Leistungsverhältnis den IFX-14 natürlich deutlich distanziert. Was uns weniger überzeugen konnte, ist der doch recht durchschnittliche PWM-Lüfter, der im direkten Vergleich zur Konkurrenz aus dem eigenen Haus in der Gestalt des Slipstream 1200, bestenfalls die zweite Wahl darstellt.
• wertige Haptik
• ausgezeichnete Verarbeitung
• recht stabile Lamellen
• absolut ebene Kühlfläche
• sehr hohe Leistungsreserven
• sehr gute Lüfter-Flexibilität
• gutes Ausstattungspaket
• exzellente Sockel-Flexibilität
• sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 39,90)
• sehr durchschnittlicher PWM-Lüfter
• Platzbedarf
Wie gut oder schlecht eine PWM Steuerung in der Praxis funktioniert, steht und fällt nicht nur mit einem entsprechend austarierten PWM Lüfter, sondern insbesondere mit der PWM Implementierung auf dem Mainboard. Gerade diesbezüglich exisitiert noch einiger Nachholbedarf, was sich in unseren Tests immer wieder zeigt, dabei macht es leider auch keinen Unterschied, ob das Mainboard nun 50 oder 300 € kostet. Aber schweifen wir nicht zu sehr vom Thema ab, gratulieren wir Scythe lieber zu einem weiteren erstklassigen Towerkühler, der mit der richtigen Lüfterbestückung sicher wieder ein Verkaufsschlager erste Güte werden dürfte, sofern er ins gewünschte PC-Gehäuse paßt. Darüber hinaus hat uns die Sockelflexibilität des Anbaukits restlos überzeugt, nahezu jeder namhafte Sockel kann mit dem Kühler bestückt werden, das ist einfach nur vorbildlich...
Der Scythe Mugen 2 CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Wir bedanken uns bei Scythe Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
26.01.2009 14:34 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
