PC-Experience » Hardware Reviews : » Reviews : » Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil
Achtung Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Wie bereits im letzten Netzteil Test erwähnt, sind wir gerade dabei einige Review Lücken aufzuarbeiten, insofern paßt unser neuer Test perfekt ins Bild, denn es geht diesmal um ein Netzteil vom Kühlerriesen Zalman.
Bevor wir ins Detail gehen, noch ein paar Anmerkungen zur Firma Zalman, auch wenn sie eigentlich jeder interessierte Anwender kennen dürfte. Zalman produziert seit 1999 sehr erfolgreich die unterschiedlichsten Kühllösungen für alle erdenklichen Segmente, sei es nun Prozessoren, Grafikkarten oder sonstige Hardware Peripherie. Das die Koreaner den lukrativen Netzteil Markt dabei nicht aussparen, liegt auf der Hand. Wie so viele andere Hersteller, bedient sich auch Zalman dabei der Erfahrung renommierter Spezialisten und der heißt in unserem Fall abermals Impervio.
Für unseren Test konnten wir auf eines der neuen Netzteile aus der XT Serie zurückgreifen, die technologisch und vom Preis-Leistungsfaktor dem Premium Segment zuzuordnen wären. Das Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil soll, dank Heatpipe Kühler in Verbindung mit einem entsprechend abgestimmten Lüfter, äußerst unauffällig die Komponenten mit Strom versorgen. Dazu garniert Zalman eine ansprechende Optik mit netzteilinternen LEDs sowie Kabel-Management. Dank Impervios Technik-Knowhow sollen auch Stabilität und Effizienzwerte höchsten Ansprüchen genügen.
Ob diese Marketing Offerten sich mit der Realität des Praxis Alltags decken, haben wir in unserem ausführlichen Review reflektiert, viel Spaß beim Lesen...
• Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil in Retailverpackung
• modulare Kabelstränge
• Kabelbinder
• Schrauben
• Gesamtleistung: 660 Watt
• 155 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 636 Watt (53 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 30 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 20 A
• +12 Volt V2: 20 A
• +12 Volt V3: 20 A
• +12 Volt V4: 20 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• ATX Versionen: 2.3
• Lüfter: 140mm (doppeltes Kugellager)
• Lüfter beleuchtet: nein (4 LEDS sind im Netzteil integriert)
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: nein
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren: teilweise
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180mm)
• Gewicht: ca. 2,75 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• aktueller Marktpreis: ca. 159,90 €
• bisherige Varianten: 660 und 770 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Bronze
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD 3870 X2 + Crossfire-X
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot
Das "Entpackungserlebnis" deckt sich mit unseren Erwartungen, da wurde nichts in eine rüde Blisterverpackung gequetscht, sondern sorgsam und vor allem haltbar verschachtelt, so daß der Inhalt auch einige Umzüge makellos übersteht. Die Ausstattung wäre komplett, wenn neben den obligatorischen Schrauben, Kabelbindern und dem Handbuch, auch noch eine kleine Kabeltasche vorhanden wäre, damit die nicht verwendeten Kabelstränge entsprechend verstaut werden könnten.
Der schwarze Lack wurde zwar sorgsam aufgetragen, verzeiht allerdings den Einbau ohne Schutzhandschuhe nicht, die Fingerabdrücke wären von CSI Miami auch ohne Lackfilm-Methode sofort verwertbar. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Die Abmessungen des Zalman liegen mit ihren 150×86×180mm knapp außerhalb der ATX-Norm, das muß nicht aber kann zu Probleme in engen Gehäusen führen.
Die eigenartig anmutende einzelne Schraube im dritten Bild gehört zur Heatpipe-Befestigung im Inneren, wobei Zalman sie sicherlich etwas dezenter hätte anbringen können, so schauts schon ein wenig provisorisch aus, auch wenn sie nicht so schief eingedreht ist, wie das Bild suggeriert.
Insgesamt betrachtet waren wir mit der Verarbeitung der Außenhülle mehr als zufrieden, zumal die Zutaten stimmen, keine überflüssigen Belüftungsöffnungen stören und darüber hinaus auch das Lüftergitter nicht über das Netzteilgehäuse hinausragt. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Wie schon so oft, fehlt auch diesem Impervio Brand eine stabilisierende Kablmuffe für den Hauptkabelstrang. Somit wird der Strang einerseits nicht stabilisiert und andererseits nicht gegen vor den Kanten des Netzteil Gehäuses geschützt. Allerdings muß man zu Gute halten, das der Strang bis weit ins Gehäuse sorgsam ummantelt wurde, insofern besteht diesbezüglich natürlich kaum eine akute Gefahr.
Die beschrifteten Anschlußports für das so beliebte Kabelmanagement ragen knapp 5mm über das Gehäuse hinaus und verlängern so das Netzteil zusätzlich, das kann man eleganter lösen. Zum Thema Kabelmanagement noch ein paar zusätzliche Anmerkungen:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil resultiert.
Der Lüfter stammt von Zalman selbst, oder wurde zumindest umgelabelt und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: ZF1425ATF
• Gewicht: 169g
• aktive Beleuchtung: nein (4 LEDs im Netzteil integriert)
• Abmessungen (mm): 140x140x25
• max. Lautheit: ca. 31,6 dBA (1,3 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 160,31 m³/h (94,3 CFM)
• max. Geschwindigkeit: ca. 1750 U/min
• Stromaufnahme: 3,12 Watt
• Anschluß: 2-pin
Die gelisteten 31,6dBA (1,3 sone) erscheinen vordergründig sehr hoch, aber der Lüfter wird natürlich über die interne Thermoregelung gesteuert und entsprechend heruntergeregelt. Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt.
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Attribute, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie, nach unserer Erfahrung, die Masse der Leser kaum interessieren dürfte.
Das von Zalman sehr deutlich beeinflußte Impervio Layout verdient sich allein schon einen Attraktivitätsbonus, die kupferfarbenen Kühlrippen harmonieren perfekt mit der integrierten Heatpipe, auch wenn der Bestückungsroboter etwas arg mit Silicon herumgekleckst hat.
Die Hotspots der Mosfets und Dioden werden über entsprechende Kupfer-Kühlbleche an die ausladenden kupferfarben eloxierten Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Die Kühlrippenform begünstigt den Airflow im Netzteil Gehäuse zusätzlich, so daß eigentlich keine der gefürchteten Hotspots entstehen können. Man darf dieses Layout also durchaus als Airflowfreundlich thematisieren.
Die Platine besteht aus mit Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und somit schon der gehobenen Qualitätsklasse FR4, im Gegensatz zu den deutlich billigeren Pertinax Platinen FR1 bis FR3. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Die beiden großen jeweils mit 270 mikroFarad Kapazität bei 450V versehenen Elkos im primären Stromkreis, stammen aus dem Hause Hitachi und gehören zur deren Güteklasse HP3 und somit zur gehobenen Mittelklasse des Elektronik Konzerns. Eine Bestückung mit HU4 Elkos hätte dem Ganzen das I-Tüpfelchen verpaßt, darauf wurde aber leider verzichtet, auch wenn die HP3 Elkos durchaus nicht aus dem Grabbeltisch-Sortiment entstammen. Temperaturtechnisch sind sie bis 85°C ausgelegt und auf 6.000 Stunden Useful Life ausgelegt. Der entscheidene Unterschied ist auch nicht so sehr die höhere thermische Belastbarkeit, die HU4 Elkos verfügen einfach über eine niedrigere Restwelligkeit und tragen so zu einer höheren Signalqualität bei. Zu einer verbesserten Signalqualität tragen die auf der Platine fürs Kabelmanagement verbauten Feststoff-Kondensatoren (Polymer-Aluminium-Kondensatoren) bei, eine Maßnahme, die Schule machen sollte. Dann wäre allerdings der Verbau der HU4 Elkos um so logischer gewesen.
Die Elkos des Sekundärbereiches stammen von Capxon und Nippon Chemicon ebenfalls in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die angegebenen vier 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die entsprechenden Rails.
Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Kompoenten stellt sich also als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist, wenn auch wie erwähnt der eine oder andere Tropfen Silicon zu viel herausgequetscht wurde.
Die Heatppe von Zalman arbeitet sehr eng mit dem Lüfter zusammen, zumal sie ebenfalls mit den Kühlflächen der Mosfets und Dioden verkoppelt wurde. Man darf also eine sehr effektive Thermoregelung des Lüfters und dementsprechend einen leisen Betrieb erwarten, zumal die Heatpipe als unterstützendes Kühlelement nicht unterschätzt werden sollte.
Für die Beleuchtung des Netzteils sorgen interessanterweise nicht im Lüfter integrierte LEDs, sondern 4 separat im Netzteil verbaute LEDs, eine sehr seltene aber äußerst wirksam Lösung. Wer also darauf spekuliert, durch einen Lüftertausch die Beleuchtung zu eliminieren, sieht sich überrumpelt.
Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das Zalman Netzteil verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in folgenden Varianten:
Auch das Zalman Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Kommen wir zum Kabelmanagement des Zalman Netzteils:
Die Verkabelung gehört zweifellos zu den Highlights dieses Netzteils. Nicht nur weil die einzelnen Kabelstränge ausreichend lang sind, die Anschlußpins wurden vergoldet, was einer möglichen Kontakt-Korrosion erfolgreich vorbeugt. Darüber hinaus gestaltet sich die Flachbandummantelung der einzelnen Stränge als äußerst wirksam und sehr flexibel, so daß die einzelnen Stränge exzellent verlegt werden können.
Im Einzelnen sind folgende Anschlußoptionen vorhanden:
• 1x Floppy-Anschluss Adapter, ca. 100mm lang
• 2x 3-pin Lüfter-Adapter, ca. 200mm lang
• 6x 4 Pin Stromanschlüsse verteilt auf 2 Kabelstränge, ca. 750mm lang
• 12x S-ATA Connectoren verteilt auf 4 Kabelstränge, ca. 750mm lang
• 2x PCI-Express 8/6-pin Stromanschluß, ca. 550mm lang
• 1x 12Volt P4 EPS/ATX12V 8-pin Anschluß, ca. 550mm lang
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (nicht auftrennbar !), ca. 550mm lang
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.3 Norm und kann nicht um vier Pins verkürzt werden, ältere Mainboards könnten maximal über einen Adapter versorgt werden, der aber nicht beiliegt.
Die aktuellen Grafikkarten wurden bei der Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß. Wie man allerdings einen leistungsstarken SLI oder Crossfire Verbund mit den beiden Steckern bilden soll, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Zwei Radeon HD4870 Grafikkarten beispielsweise, die von dem Netzteil problemlos versorgt werden könnten, benötigen bekanntermaßen jeweils zwei 6-pin Stecker, d.h. für die zweite Grafikkarte müssen Adapter her, da nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind, sehr ärgerlich und vor allem unnötig...
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die patentierte Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Zalman Netzteil mit 290ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.01.1700, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.13) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,25V
5,02V
11,95V
97,5%
3,34V
5,11V
12,04V
98,5%
3,29V
5,07V
11,99V
98%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 25,5°C 32,5°C 37,5°C 40,5°C 42°C
Lautheit des Lüfter 16,5 dBA (0,1 sone) 18 dBA (0,1 sone) 20,5 dBA (0,2 sone) 23,5 dBA (0,4 sone) 24,5 dBA (0,5 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar sehr leise leise noch leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 79,5% 82,5% 85,5% 88% 86,5%
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 155 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 636 Watt (53 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus bestens und vor allem mehr als ausreichend dimensioniert. Intel neue Nehalem Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der gelieferten üppigen 30 Ampere kein Grund zur Sorge.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Zalman Netzteils liegen bei sehr guten 1 bis 2% auf der +12Volt Schiene, auf den +3,3 und +5Volt Schienen wird mit 2 bis 3% ein ähnlich hohes Niveau geliefert. Aktuelle Highend Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 722 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses Impervio Layout nicht nur effizient, sondern auch leistungsstark arbeitet.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wird Silent Anhänger vielleicht nicht in Jubelstürme ausbrechen lassen, aber als störend laut empfanden wir es nicht, aber das ist ein individuelles und vor allem subjektives Empfinden.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 140mm Lüfter, Zalman Heatpipe und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Bei 20% Last beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 32,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf maximal 42°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz bis maximal 88% bei 80% Last attestieren. Bis 20% Last haben wir den Wert gemittelt, d.h. aus 5%, 10%, 15% den Peakwert entnommen. Das sind Werte, die wir bei der Qualität der verbauten Komponenten aber auch erwarten konnten. Darüber hinaus stehen 0,93 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, diesbezüglich gäbe es ebenfalls kaum etwas zu bemängeln.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Corsair HX450W 450 Watt
Zalman hat sich mit dem ZM660-XT 660 Watt Netzteil und dank der Unterstützung von Impervio einen glänzenden Einstand ins Highend Segment verschafft, das müssen wir einfach mal neidlos anerkennen. Ein erstklasssiger Wirkungsgrad verbunden mit vorzüglich geringer Lautheit und exzellenter Kabelqualität sprechen eine deutliche Sprache.
Warum man seitens Zalman allerdings auf zwei weitere PCI-E Anschlüsse verzichtete, erschloß sich uns nicht. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch aus kaufmännischen Aspekten heraus kaum zu erklären, zumal anstatt der 12 SATA-Ports durchaus auch 10 genügt hätten.
• exzellente Verarbeitung, wertige Haptik
• robuste aber fleckenempfindliche Lackierung
• attraktive Beleuchtung
• sehr gute Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• befriedigende Leistungsreserven (bis maximal 722 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• exzellente Kabelabschirmungen und Isolierungen (vergoldete Kontakte)
• sehr hochwertige Bauteile
• 85°C Hitachi HP3 Kondensatoren im Primärbereich
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren auf der Kabelmanagement-Platine
• 105°C Nippon-Chemicon und Capxon Kondensatoren im Sekundärbereich
• sehr teuer
• nur zwei PCI-Express Anschlüsse integriert
• Anschlußports des Kabelmanagement verlängern das Gehäuse zusätzlich
Wer die Leistung eines 660 Watt Netzteils tatsächlich benötigt, wird von Zalman bestens beliefert, allerdings zu einem horrendem Preis, der fast schon aktuelle DC-to-DC Geräte erreicht, denen das Zalman Netzteil dann doch nicht ganz das Wasser respektive den Strom reichen kann.
Wer sich daran nicht stört, erhält eines der aktuell besten Netzteile, auch wenn wir uns hier und dort eine konsequentere Umsetzung der Kundenerwartungen und technischen Möglichkeiten gewünscht hätten...
Das Zalman ZM660-XT 660 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Zalman
Zalman bei Caseking
19.04.2009 14:16 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
