Mein Konzept zum fast lautlosen Powerrechner |
MarioDore
Nabend zusammen,
Zuerst möchte ich mich bei den Betreibern dieses Forum für tollen und ausführlichen Tests. Diese haben mir bei meiner Suche nach einem leisen- Rechner sehr geholfen. Dickes Lob!!!
nun zum Thema:
Ich grübele schon seit einer woche, wie ich einen lestungsstarken, ansehlichen, stabilen und vor allem sehr sehl leisen PC (der auch mal zu LANs mitgenommen werden kann) zusammenbekommen kann. Nun habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon und möchte mein Konzept hier mal zur Diskussion stellen. ich würde mich über Vorschläge, Kritik oder Lob sehr freuen.
Komponnenten:
- Gehäuse: CoolerMaster Ammo 533
- Mainboard: Asus P5W DH Deluxe
- CPU: Intel® Core 2 Duo E6600
- RAM: 2 GB DDR2
- Kühlung CPU: Scythe Infinity
- Netzteil: NesteQ Nova 500 Watt (extern)
- Grafikkarte: noch keine in Sicht. soll aber eine ordentliche sein
- Fetplatte und anderes Zeug ist momentant zweitranig.
So,das wäre in etwa mein Konzept. Ich hoffe damit eine leistungsfähigen aber dennoch extrem leisen Rechner (annähren NULL Geräusch) zu realisieren. Der einzige negative Punk wäre (neben den Preis) das hohe Gewicht. aber da ich nicht jedes WE auf LANs bin, nehm ich den einen oder den anderen Bandscheibenvorfall beim Tragen gerne in Kauf.
Zum Konzept:
- Ich habe mich für ein externes passives netzteil entschieden, weil siich dadurch die Wärmeentwicklung innerhalb des Rechners reduziert und das Netzteil NULL Geräusche macht - ausserdem sieht's recht edel aus. Dadurch hoffe ich, die (wenn nötig) möglichen Gehäuselüfter zu reduzieren.
- Das Gehäuse wird mit einem Lüfter ausgeliefert, das hinter dem unteren Teil der Front eingebaut wird und bring Aussenluft Luft in den Rechner hinein. Solte dieser zu laut sein, würde ich ihn gegen einen leisen austauschen. der Scythe Infinity hat auch einen lüfter, allerdings soll dieser so gut sein, dass man den CPU auch passiv kühlen kann (so habe ich das zumindes von euerem Test verstanden). Optimal wäre meiner Meinung nach so, dass nur eines der Lüfter mit niedrigster Drehzahl für Luftzirkullazion sorg. Der Gehäuselüfter würde dann so laufen und die ganze Luft durch den Rechner, durch die Lamellen des Scythe nach draussen rauspustet. Der CPU Lüfter geht dann nur bei hoher Last an.
- Ein Core 2 CPU habe ich auch noch deswegen gewählt, weil dieser eine sehr niedrige Verlustleistung haben soll => wenig Wärme.
- So wie ich aus euerem Test entnehmen konnten, soll der CPU Lüfter unter diesen Bedingungen nur selten anlaufen bzw. gestartet werden müssen - eher nur unter Vollast.
- Festplatte(n) wird/werden natürlich so gut wie möglich gedemmt. was ich da einsetze steht noch nicht fest.
- Grafikkarte wird hier das größte Problem sein. Welche ich nehme weiss ich noch nicht. Diese muss aber auf jeden Fall auch passiv gekühlt werden können.
So denke ich, wird es ein Rechner sein dass kaum bis gar nicht zu hören sein wird - zumindest im Normalbetrieb.
So kann ich das System aber auch ohne weiteres auf LANs mitnehmen. Zu hause habe ich dann meine Ruhe bei der PC Arbeit und gelegentlichem Zocken. Auf LANs wäre die Lautstärke zweitrangig und kann bei Bedarf die Lüfter hochdrehen lassen.
Hier einige Links zu den Komponnenten (hoffentlich stören die externen Links keinen):
Case
CPU Kühlung
Schicke Lüftersteuerung
- kommt auch noch dazu
So, jetzt habe ich einige Fragen an euch. ich hoffe jemand ist so nett, diese zu beantworten:
1. Was meint Ihr so generell zu diesem System?
2. Hat jemand einen anderen Vorschalg bzgl. der CPU Kühlung? Gibt's da vielleicht was besseres? (ausser WaKü natürlich).
4. Bringt bei dieser KOnfiguration einen 800 FSB RAM etwas oder soll ich da lieber zu 677 MHz greifen?
So, das wäre es.
01.10.2006 23:27 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| 1. Was meint Ihr so generell zu diesem System? |
nichts
ich kenne weder das Netzteil noch das Gehäuse aus eigener Erfahrung und maße mir kein urteil an
ich halte nicht viel von Fragen wie "was haltet ihr hiervon oder davon"
was ich nicht selbst testen kann, kann ich auch nicht beurteilen und darum halte ich mich soweit sinnvoll an Reviews und die solltest du hier lesen, wie z.B. diesen
zum Thema DDR2
einen besseren Luftkühler als den Scythe Infinity gibts meiner meinung nach nicht und wenn dir der Lüfter zu laut ist, regelst du ihn halt runter
Netzteil Tests findest du hier bei PC-Experience auch reichlich und keine geschönten Werbetexte, sondern ehrlich kritische Tests
02.10.2006 00:40 |
wolfie
Original von The Unlocker
ich halte nicht viel von Fragen wie "was haltet ihr hiervon oder davon" |
Langsam langsam
Aus diesem Grund gibts das Forum Kaufberatungen - und hierhin habe ich den Thread mal verschoben
Hallo MarioDore
und erst mal herzlich willkommen bei PC-Experience
Lärmquelle Nummer eins dürften bei allen Komponenten deren Lüfter sein. Da liegst du mit Scythe sicher auf der ruhigen Seite!
Papst-Lüfter wären die Alternative.
Unabhängig davon, wozu sie eingesetzt werden: achte darauf, dass es 120mm Lüfter sind!
Unterschätze auch nicht den Lärm, den eine Grafikkarte veranstalten kann.
Wenn du hier keine "Zocker"-Ansprüche stellst, genügt eine passiv gekühlte Graka. Z.b. die ASUS Radeon X1600XT silent.
Beim CPU-Kühler hast du dir ja bereits das wohl leiseste (luftgekühlte) Modell ausgesucht
Alternativ käme ein Thermalright SI-128 in Frage. Ein diesbezüglicher Test wird Cerberus demnächst veröffentlichen.
Bleiben die Gehäuselüfter.
Gehe mal davon aus, dass du die eingebauten Lüfter ersetzen musst. Auch hier das Stichwort Scythe oder Papst.
Zu deiner Kombination Intel Conroe / ASUS P5W DH empfehle ich dir in jedem Fall folgendes zu beachten:
Primär ist eine ausreichende Kühlung - erst dann der Geräuschpegel!
Es nützt dir wenig, wenn dein lautloser PC nach ein paar Monaten ebenso geräuschlos abfackelt.
gruss wolfie
02.10.2006 12:52 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
wenns um Lüfter geht, empfehle ich das Lüfterroundup 120mm
leise Lüfter sind eine feine Sache, aber sie müssen auch noch Luft transportieren
der Scythe Infinity ist auch erst wirklich leise, wenn man den Lüfter auf 7V runterregelt
03.10.2006 00:25 |
MarioDore
Hallo und vielen Dank für euere schnellen und hilfreichen Antworten.
Mein eniziges Dillema ist eigentlich das Netzteil. ich würde mir da sehr gerne ein Netzteil zulegen, dass passiv oder semi-passiv funktioniert - irgendwo habe ich auch von wassergekühlten Netzteile gehört, aber diese müssen anscheinend an ein schon vorhandenes WaKü-System angeschlossen werden.
Einnerseits. kann ich mir gut vorstellen, dass ein passives Netzteil um einiges mehr an Wärme abgibt, als ein aktives. Deswegen dachte ich an das NesteQ Nova - weil es halt extern ist. andererseits hat das Gehäuse Lüftungslöcher unter dem Griff eingestanzt. So kann Wärme nach oben entweichen und da ich nicht so viel zocke würde sich die wärme eines internes netzteil in Rahmen halten.
Also, welches Netzteil soll ich nehmen ?
ich neige dazu mir 2-3 Testkandidaten zu kaufen und zu testen. Da weiß ich einfach nicht weiter.
Gehäuselüfter und CPU Lüfter von Scythe werde ich wahrscheinlich gegen leisere austauschen.
Ich glaube alles andere kann so halbwegs recht gutinden Griff bekommen: Festplatten, RAMs - ich hab mal irgendwo eine wassergekühlte grafikkarte gesehen (wird hal so ausgeliefert).
03.10.2006 13:36 |
Hallo MarioDore,
dann sieh dich mal da
um. Unter Punkt 6 findest du reichlich Anregungen. Ich persönlich benutze be quiet! und bin sehr zufrieden damit. Sowohl Leistung als auch die Geräuschkulisse sind hervorragend.
03.10.2006 18:25 |
dann werf ich mal meine Meinung in den Raum
ich finde dein Topic etwas irritierend, denn ein Konzept kann ich net erkennen, höchtens Komponentenwünsche
- du willst einen leistungsstarken Rechner, denn gibts aber nicht mit Null dBA, der verlangt nach Kühlung und die ist hörbar solange du per Luft kühlst. Man kann mit guten Komponenten Scythe Infinity auf 5Volt, einer leisen Grafikkarte und Seasonic S-12 Netzteilen das Ganze reduzieren, aber mehr auch nicht.
- den Core2 Duo kannst nicht auf Dauer passiv kühlen, das kannst du dir abschminken. Jedenfalls nicht, wenn er auch mal unter Last gesetzt wird und du kaufst dir sicherlich keine schnelle CPU, damit sie ständig im Idle Modus läuft oder?
- das externe Netzteil verstehe ich auch nicht, du kannst es nicht aufs Gehäuse stellen und auf ner LAN ist es auch sehr unpraktisch
- der Rest scheint ja soweit klar zu sein, wobei mir nicht klar ist, warum ein Rechner auf einer LAN leise sein muß, bei dem Lärm hörst du deinen Rechner sowieso nicht
aber grad entdecke ich diesen Thread
von dir
jetzt gehts also scheinbar richtung Barebone
na dann mal los
__________________ mfg
05.10.2006 00:29 |
MarioDore
Hallo Katsche,
vielen Dank für deine Meinung.
Was den Barebone angeht hast du nicht ganz recht. Die Idee mit dem barebone hatte ich ganz am Anfang, nun habe mich davon distanziert und zu dem hier vorgestelltem PC zu greiffen.
zur Aufklärung:
ich gehe relativ selten zu LANs. Vielleicht alle paar Wochen. sonst läuft der Rechner fast den ganzen Tag zu Hause. Da arbeite ich ab und zu mit Photoshop und mit anderen relativ speicherintensiven Progrämmchen. Sonst arbeitet der Rechner ehe im Leerlauf. Der Rechner wird also nicht so sehr beansprucht. Hier brauche ich Ruhe. Bei LANs hingegen, ist mir die Lautstärke total egal.
Inzwischen habe ich einiges an der Komponentenauswahl geändert:
Auszug aus der Bestellung bei Alternate:
Produkt : NA4501 450 Watt (für ATX - EPS Mainboards) TN4Q01
Anzahl : 1
Einzelpreis : EUR 94,-
Gesamtpreis : EUR 94,-
Produkt : NF-S12-800 (5-8 dB(A)) TL9U10
Anzahl : 1
Einzelpreis : EUR 19,-
Gesamtpreis : EUR 19,-
Produkt : Ammo 533 (5x 5,25" / 1x 3,5") TQXM30
Anzahl : 1
Einzelpreis : EUR 69,-
Gesamtpreis : EUR 69,-
Produkt : NF-S12-1200 (6-17 dB(A)) TL9U11
Anzahl : 1
Produkt : Infinity SCINF-1000 (478, 754, 775, 939, AM2) HXLY08
Anzahl : 1
Einzelpreis : EUR 44,-
Gesamtpreis : EUR 44,-
- Ich habe mich für ein semi-passives internes Netzteil entschieden. Den Werde ich aber mal gleich nach Erhalt auch unter Last Testen und Teperaturen messen. Den internen Lüfter würde ich bei Bedarf gegen den NF-S12-1200 tauschen. den NF-S12-800 habe ich für den CPU Kühler gekauft.
- Das Gehäuse hat oben, über das Netzteil Lufteinlässe, so dass die Wäre entweichen kann. Damit müsste es bei Normaler Arbeit kaum ein Lüfter angehen. Ich werde dann dennoch auf die Temperaturentwicklung achten und schauen was das Netzteil so an Wärme abgibgt. Eigentlich hatte ich vor, den NF-S12-800 am CPU Kühler mit ca 3V-5V laufen zu lassen. Die Geräuschentwicklung sollte da minimal sein, und es besetht nicht die Gefahr eines Wärmestaus. Vorne und irgendwo seitlich würde ich zur Sicherheit noch einen NF-S12-1200 einsetzen um bei LANs au fnummer sicher zu gehen.
Möglicherweise werde ich das System zu hause noch undervolten und bei LANs wieder aufdrehen. wie das genau geht und welche Riesiken es dabei gibt weiss ich noch nicht.
Ich habe mir mal vorgenommen, all meine Schritte bildlich und schriftlich zu protokolieren und zu erläutern. vielleicht interessiert das jemanden.
05.10.2006 14:59 |
aha
so richtig durchdacht erscheint mir das alles aber nicht
wie bekommst du denn die warme Luft aus dem Gehäuse?
du hast vorne einen einblasenden Lüfter und hinten nichts was ausbläst?
der CPU Kühler wird da wenig helfen, das passive Netzteil schon garnicht und Lüfter oben und in der Seite sind auch falsch plaziert
ich denke du solltest mal etwas lesen zu dem Thema:
schlechtes Kühlkonzept
gutes Kühlkonzept
05.10.2006 18:09 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
dem von Katsche ist kaum was hinzuzufügen
__________________ bis denne
Paltman
06.10.2006 09:00 |
MarioDore
...und was ist an meiner Belüftung falsch???
das "gute kühlkpnzept" von Katsche ist ja ein Midi Tower. die Lüfter sind daher auch eher parallel.
06.10.2006 13:46 |
CopySilke
Herkunft: Sachsen
Servus !
Da ich grad selbst einen Rechenknecht zusammenfüge und mich für die AM2 Plattform entschieden hab würd ich sagen das dein ausgewähltes Netzteil vielleicht ein wenig schlapp ist.Bei meinem ASUS-Board wird ein Netzteil verlangt mit min.600W .Habe mir deshalb ein ENERMAX Coolergiant EG701AX-VH geholt (das hab ich hier auch schon im Hardwaretest gefunden)
Superleise und mächtig Power !
27.11.2006 20:27 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
was soll der denn mit einem 600 Watt Netzteil?
sein System wird auch unter Last keine 250 Watt benötigen, da reicht ein gutes 400 Watt locker
27.11.2006 20:32 |
CopySilke
Herkunft: Sachsen
Das glaub ich kaum bei der Boardausstattung.Da iss ja fast alles drauf,was es gibt.Ausserdem hat er noch keine Grafikkarte und alle Laufwerke fehlen auch noch.Und ich denk mal (kann ja jetzt auch falsch liegen) aber an der Stromversorgung sollte man nicht geizen.
27.11.2006 21:19 |
genauso ist es
@CopySilke
lies mal die Netzteil Tests von PC-Experience und beachte dabei das Testsytem!
dann verstehst du das The Unlocker völlig Recht hat
28.11.2006 00:30 |
