PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Silver Power Gorilla SP-SS 650 Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silver Power Gorilla SP-SS 650 Netzteil
Achtung Silver Power Gorilla SP-SS 650 Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Silver Power Gorilla SP-SS 650 Watt Netzteil
Unser Gorilla hat zwar keine Villa und präferiert auch keine Bananen oder andere Leckereien, kann aber moderne Rechner sehr gut mit Strom versorgen..., zumindest darf man das beim dritten Sprößling der hausinternen Maxpoint-Netzteilmarke Silver Power abermals erhoffen. Auch diese neue Variante tritt mit dem bewährten S12 Design von Seasonic an, mit dem ein sehr solides Fundament für Stabilität und guter Effizienz gelegt sein sollte. Ganz taufrisch erscheint das Ganze angesichts der 80+ Bronze, Silber und Gold Euphorie zwar nicht, aber erstens stellt diese Zertifizierung nicht den Stein der Weisen dar und zweitens fällt die "normale" 80+ Zertifizierung deswegen nicht gleich in die Kategorie Ausschuss.
Wir haben das Netzteil 14 Tage durch unseren Testparcour gehetzt und dabei sehr schnell die Vorzüge und Nachteile dieses Kraftmeiers herausgefunden. Freut euch also auf den dritten Teil aus unsere Reihe "Gorillas unplugged, oder warum Administratoren keine Bananenschalen mögen", viel Vergnügen beim Lesen...
• Silver Power Gorilla SP-SS 650 in Retailverpackung
• 4 Schrauben
• Gesamtleistung: 650 Watt
• 170 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 624 Watt (52 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 110-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 18 A
• +12 Volt V2: 18 A
• +12 Volt V3: 18 A
• +12 Volt V4: 18 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.2, 2.3
• Lüfter: 120mm (doppeltes Kugellager) mit S²FC Controller
• Kabelmanagement: nein
• DC-to-DC Technik: nein
• OVP (Over Voltage Protection)
• OPP (Over Power Protection)
• SCP (Short Circuit Protection)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140mm)
• Gewicht: ca. 2,12 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: 100.000 Stunden (ohne Lüfter)
• aktueller Marktpreis: ca. 85 €
• bisherige Varianten: 400, 500, 650
• Zertifikate: 80 Plus
• Zusatz-Service: 1 Jahr kostenloser Vor-Ort -Austauschservice binnen 48 Stunden für Endkunden
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD 3870 X2 Crossfire-X
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot
Rein äußerlich unterscheiden sich die Gorillas nicht voneinander, auch das SP-SS650 besitzt eine robuste Stahl Außenhülle, die akkurat mit Pulverlack überzogen wurde. Das sieht nicht sehr spektakulär aus, erfüllt aber seinen Zweck und schützt sehr wirksam vor kleineren Kratzern und ähnlichem Unbill.
Die Abmessungen des Gorilla liegen mit ihren 150×86×140mm exakt innerhalb der ATX-Norm, damit sollte das Netzteil in jedes Standard Gehäuse passen. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt. Airflow-störende Belüftungsschlitze sind sowohl seitlich als auch im hinteren Bereich vorhanden. Da durch diese überflüssigen Öffnungen zusätzlich warme Abluft aus dem PC-Gehäuse eindringen kann, was der Eigenkühlung des Netzteils nicht unbedingt zuträglich ist, empfinden wir diese Schlitze als suboptimal.
Die Verarbeitung der Außenhülle ist samt der sehr kratzfesten Pulverbeschichtung insgesamt gesehen sehr gut und das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus, so das es auch hier keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die fehlende Kabelmuffe am Kabelaustritt paßt so gar nicht ins Bild, eine wirkliche Stabilisierung des Kabelstrangs findet so natürlich nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht statt. Außerdem wird der Kabelstrang nicht gegen die Kanten des Netzteil Gehäuses geschützt, das kann die Konkurrenz besser. Falls jemand Kabelmanagement vermissen sollte, rufen wir noch einmal unsere diesbezüglichen Hinweise in Erinnerung:
Der Lüfter stammt auch für diese Silver Power Variante aus dem Hause Adda und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: AD1212HB-A71GL
• Gewicht: 152g
• max. Lautheit: ca. 39 dBA (2,7 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 144,84 m³/h (85,2 CFM)
• max. Geschwindigkeit: ca. 2200 U/min
• Stromaufnahme: 4,44 Watt
• Anschluß: 2-pin
39dBA (2,0 sone) klingen viel, aber der Lüfter wird natürlich über die interne S²FC Thermoregelung gesteuert und entsprechend heruntergeregelt. Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt.
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung ja nicht durch die optischen Attribute seine Hülle:
Das Seasonic S12 Layout wirkt sehr vertraut und mittlerweile auch etwas altbacken, aber solange es seinen Zweck erfüllt, sollten stylistische Mittel eher einen sekundären Charakter besitzen.
Das Ganze wirkt wie immer sehr aufgeräumt und nicht sonderlich überladen, wobei die schmalen Kühlelemente fast schon Seasonic-typisch etwas lieblos gefräst wirken, was ihre eigentliche Wirkung aber nicht schmälert. Die Platine des Silver Power Netzteils besteht aus Epoxidharz getränkten Glasfasermatten der Qualitätsklasse FR4. FR4 und FR5 Platinen bestehen wie gesagt aus Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften. Die Qualitätsklassen FR1 bis FR3 können dank Pertinax Bestandteilen diesbezüglich nicht mithalten. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Die angegebenen vier 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die entsprechenden Rails.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt. Der große dezentralisierte primäre Hauptelko stammt von Nippon Chemicon, ist bis 105°C spezifiziert und verfügt über eine Kapazität von 470 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen ebenfalls von Nippon Chemicon in 105°C Varianten. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan. Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Schrumpfschläuche an den Kabelenden sind unisono vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Kompoenten stellt sich als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das Silver Power Netzteil verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in folgenden Varianten:
Auch dieses Silver Power Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Kommen wir zu den Verkabelungsoptionen des Revolution 85+:
Die Flexibilität der ausreichend langen einzelnen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als sehr flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.2/2.3 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Ausziehhilfe Easy-Swap für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken.
Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die aktuellen Grafikkarten wurden beider Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß. Wie man allerdings einen SLI oder Crossfire Verbund mit den beiden Steckern bilden soll, bleibt ein ungelöstes Rätsel. Zwei Radeon HD4870 Grafikkarten, die von dem Netzteil problemlos versorgt werden könnten, benötigen bekanntermaßen jeweils zwei 6-pin Stecker, d.h. für die zweite Grafikkarte müssen Adapter her, da nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind, sehr ärgerlich und vor allem unnötig...
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Silver Power Netzteil mit 310ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.00.1650, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.13) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Silver Power Gorilla SP-SS650 Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,28V
4,88V
11,93V
96,5%
3,35V
4,96V
12,04V
98%
3,32V
4,92V
11,99V
97,5%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 23,5°C 32,5°C 36,5°C 41°C 44°C
Lautheit des Lüfter 18 dBA (0,1 sone) 19,5 dBA (0,1 sone) 22 dBA (0,3 sone) 26,5 dBA (0,7 sone) 31 dBA (1,2 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar leise noch leise heraushörbar
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 74,5% 81,5% 83,5% 85,5% 83,5%
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 170 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 624 Watt (56 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus bestens und vor allem ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Silver Power Netzteils liegen bei sehr guten 3% auf der +12Volt Schiene, auf den +3,3 und +5Volt Schienen ebenfalls auf diesem sehr guten Niveau. Aktuelle Highend Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unter Last 635 Watt ab (übertaktet maximal 710 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 722 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses vergleichweise "alte" Seasonic Layout durchaus noch seinen Zweck erfüllen kann.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wird Silent Anhänger vielleicht nicht in Jubelstürme ausbrechen lassen, aber als störend laut empfanden wir es nicht, aber das ist ein individuelles und vor allem subjektives Empfinden.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer dem typischen aber nicht störenden "Adda-Schnurren" des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Bei 20% Last beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 32,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 44°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bis 20% Last haben wir den Wert gemittelt, d.h. aus 5%, 10%, 15% den Peakwert entnommen. Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz von 81,5, 83,5 bis maximal 85,5% bei 80% Last attestieren, viel mehr ist aus dem alten S12 Layout auch nicht herauszukitzeln, wobei die Werte alles andere als schlecht charakterisiert werden können. Darüber hinaus stehen 1,15 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, das geht noch in Ordnung.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Corsair HX1000W 1000 Watt
Corsair HX450W 450 Watt
Skeptikern sei gesagt: diese "Bestie" benötigt lediglich Strom als Futter und davon glücklicherweise in überschaubaren Portionen. Natürlich kann das etwas angestaubte S12 Layout nicht mehr mit den aktuellen Highend Netzteilen mithalten, die inzwischen auch auf DC-t-DC Technik setzen und weitere Register ziehen, um bei 80+.org eine Silber oder Gold Plakette zu ergattern. Das Silver Power Gorilla ist keine Messe Luftblase, sondern ein reales immer noch sehr solide arbeitendes Netzteil, das nicht allzu laut und sehr effizient seinen Strom wandelt und darüber hinaus auch bezahlbar bleibt. Diesbezüglich existieren noch mehr als genug Netzteile auf dem Markt, die dies trotz aufwendiger Hochglanzprospekte nicht mal ansatzweise so souverän erreichen.
• sehr robuste Lackierung
• sehr gute Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 722 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• sehr hochwertige Bauteile
• 105°C Nippon Chemicon Kondensatoren im Primär- und Sekundärbereich
• noch akzeptables Preis-Leistungs Verhältnis (ca. 85 €)
• keine Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang vorhanden
• nur zwei PCI-Express Anschlüsse integriert
Wer diese Leistung tatsächlich benötigt, wird von Silver Power bestens bedient, darüber hinaus existieren ja auch noch zwei kleinere Modelle in ähnlicher Qualität, so daß Ausweichmöglichkeiten vorhanden wären. Eines sollte Silver Power respektive Maxpoint allerdings unbedingt nachrüsten: die fehlenden PCI-Express Stecker für einen aktuellen SLI oder Crossfire Verbund, denn bei der Konkurrenz fehlen sie nicht und das wissen die Käufer.
Da wäre schlußendlich noch die Sache mit der Bananenschale..., aber die müssen wir sicher nicht erklären oder?
Das Silver Power Gorilla SP-SS650 650 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Maxpoint
06.03.2009 06:52 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
