PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Seasonic M12D 850 Watt Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Seasonic M12D 850 Watt Netzteil
Achtung Seasonic M12D 850 Watt Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Lange Zeit war es relativ ruhig um den Netzteilriesen Seasonic, auch wenn sie sich dank des OEM Geschäftes und natürlich der Produktion für andere Firmen sicherlich nicht über mangelnde Auslastungen beklagen dürften. Aber jetzt nahen endlich die lange angekündigten Highlights, neue Netzteile mit DC-to-DC Technik samt Polymer-Aluminium-Kondensatoren, wobei die neue M12D Serie mit vorläufig zwei Varianten (750 und 850 Watt) an den Start gehen wird. Wir haben uns für das M12D mit 850 Watt entschieden, damit wir unser Crossfire System weiter ans Limit treiben können, denn mit einem Office System wäre so ein Netzteil nicht mal ansatzweise auszulasten.
Die M12 Netzteile der dritten Generation wollen dank Highend Technik einiges an Boden gutmachen, den die, in diesem Jahr beileibe nicht untätige Konkurrenz, dazugewinnen konnte. Somit verwundert es kaum, das Seasonic alle Register zieht und auf hochwertigste Komponenten samt aktuellster DC-to-DC Technik setzt. Neben vielen anderen wohlklingenden Details sollen u.a. auch sehr hochwertige Lüfter, Kabelmanagement und eine sehr lange Garantiezeit die Anwender zum Konsum überreden.
Die Karten für einen interessanten Test waren gelegt, schauen wir uns also gemeinsam an, was Seasonic aus dem Hut gezaubert hat, viel Vergnügen beim Lesen...
• Seasonic M12D 850 Watt in Retailverpackung
• Kabelstränge (Kabelmanagement)
• Handbuch (7-sprachig)
• Gesamtleistung: 850 Watt
• 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 840 Watt (70 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 40 A
• +12 Volt V2: 40 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.3, EPS 12V v2.9
• EMV-geschirmte Kabelstränge
• Lüfter: 120mm (Kugellager)
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: ja
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren: ja (auf der DC-to-DC Platine)
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm
• Gewicht: ca. 2,85 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: ca. 150.000 Stunden bei 25°C
• aktueller Marktpreis: ca. 199,- €
• bisherige Varianten: 750, 850 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Silber, Energy Star 4.0
• Garantie: 5 Jahre
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen >Einsatzdauer >Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre bedeuten würden.
Asus P5E64 WS Professional Bios 0701
2x Powercolor HD 3870 X2 Crossfire
Die DC-to-DC Technik:
So ganz neu ist dieser Begriff der Gleichspannungswandlung beileibe nicht, kennen wir ihn doch aus der KFZ Technik, Generatoren und natürlich von unseren Notebooks, wo diese Technik seit Jahren in den externen Netzteilen eingesetzt wird. Die Camper unter uns möchten diese Technik sicherlich nicht mehr missen, ermöglicht sie doch z.B. den Einsatz eines CD Players am 12Volt Netz ihres PKWs.
Einfach formuliert: es wird eine konstante Eingangsspannung durch periodisches Schalten so umgewandelt, das als Resultat am Ausgang ein anderer Spannungswert entsteht. Symptomatisch und darum Thema der Netzteilhersteller ist die herausragende Effizienz schon bei geringen Lasten, denn mit den herkömmlichen Techniken könnte ein Computernetzteil kaum an die magische 90% Effizienzschwelle herangeführt werden, geschweige denn darüber hinaus.
Wie aber funktioniert das Ganze nun in unseren Netzteilen?
Grundsätzlich ist es bei der herkömmlichen Netzteiltechnik in unseren PCs so, dass die Wicklungsverhältnisse im Trafo und der Speicherdrossel das Verhältniss der Ausgangsspannungen maßgeblich beeinflussen. Das hat aber den entscheidenden Nachteil, das so nur alle Spannungen (12V, 5V, 3,3V) entweder gemeinsam erhöht oder gesenkt werden können. Schon haben wir unser Hauptproblem im Blickfeld, denn die größten Lastschwankungen treten auf den 12 Volt Schienen auf, wohingegen die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen keine so deutlichen Lastunterschiede aufweisen, da sie ja in modernen Systemen eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und die 12V Schienen, vereinfacht formuliert, die Hauptversorgung des Systems übernommen haben.
Das hat zur Folge, das unter Last die 12V Schiene einbricht und die 5 Volt und 3,3 Volt Schienen eher noch in ihren Werten steigen. Dieser Umstand ist auch einer der Hauptgründe, warum die Netzteiltechnik der Zukunft auf den DC-to-Dc Wandlern basieren wird. Denn genau hier setzt die DC-to-DC Wandlung ein, die dieses Auseinanderdriften der Spannungsschienen vermeidet, da eine klar getrennte Regelung stattfindet.
Wir haben zum Thema mal eine kleine Skizze angefordert und auch noch einmal die Vorteile der DC-to-DC Technik aufgelistet:
• Es sind sehr hohe Wirkungsgrade möglich, da nur einmal von Wechselspannung auf Gleichspannung konvertiert werden muß.
• Mehr Leistungsvolumen auf der gerade für Grafikkarten und stromfordernden Komponenten so wichtigen +12 V Schiene(n).
• Stabilität ist grundsätzlich einfacher zu kontrollieren. Bei der Stabilität muß der Hauptaugenmerk nur auf die + 12 V Schiene gelegt werden, da die anderen Spannungen von dieser Schiene abgeleitet werden. Mit anderen Worten, ist die + 12 V Schiene stabil, dann sind praktisch automatisch alle anderen Spannungen mindestens genauso stabil.
• Zukunftssicher: da die +12 V Schiene auch in Zukunft immer mehr Bedeutung bei Computern bekommen wird als ohnhin schon, sind diese Netzteile auch in Zukunft perfekt auf neue Anforderungen optimiert.
• Es ist kein Problem mehr, die so wichtigen Toleranzen der einzelnen Stromschienen zu gewährleisten, somit steht die angebene 3%ige Toleranz für die Spannungsstabilität nicht nur auf dem Papier, sie findet auch in der Realität statt.
• optimierte Ripple and Noise Werte, da die Filterung wesentlich effizienter arbeiten kann
Natürlich ist diese Technik wesentlicher komplexer, als von uns dargestellt, aber wir haben versucht, die Thematik ganz bewußt etwas einfacher zu skizzieren, damit sie auch verstanden wird.
Wie bei jeder Technik, steht und fällt alles mit der profesionellen Umsetzung. Das heißt im Klartext, DC-to-DC regelt sich nicht von allein, die Techniker müssen schon wissen, was sie tun.
Einen aktuellen Nachteil der DC-to-Dc Technik wollen wir nicht verschweigen, es können (je nach Implementierung) zuweilen verringerte Stützzeiten beobachtet werden. Warum dies so ist, steht zur Zeit noch nicht wirklich fest, wir werden dementsprechend weiter am Ball bleiben und bei neuen Erkenntnissen berichten. Eklatante Nachteile entwickeln sich aus diesem Umstand aber bisher nicht.
Wer nun für die Premiere der neuen Netzteil-Serie einen Tusch oder besonders ausgeklügelte Zubehör-Offerten erwartet hat, sieht sich enttäuscht. Außer dem wie eh und jeh schwarz gepulverten Netzteil, einer Tasche mit den Kabelsträngen, dem Kaltgerätekabel und einem mehrsprachigen Handbuch, enthält die Verpackung nichts, was die Souvenir-Jäger in Verzückung bringen könnte. Für knappe 200 € Kaufpreis darf man zumindest vier Schrauben und eine handvoll Kabelbinder erwarten.
Die Pulverlackierung als solche ist wie üblich sehr akkurat aufgetragen worden und überzeugt ein weiteres mal ob ihrer Kratzfestigkeit. Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×160mm noch knapp innerhalb der ATX-Norm, so daß es eigentlich keine Probleme beim Verbau geben sollte. Gitterförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Endlich spendiert Seasonic auch eine stabilisierende und vor allem schützende Kabelmuffe für den Hauptkabelstrang, so daß die Kanten des Netzteilgehäuses die Verkabelung nicht malträtieren kann. Die Anschlußports des Kabelmanagements sind bestens verarbeitet und zumindest ansatzweise beschriftet worden, wer es gern etwas ausführlicher mag, schaut ins Handbuch oder sieht sich unsere Grafik an:
Die Steckverbindungen als solche weisen einen knackigen Einrastpunkt auf, so das man ein deutliches Feedback über eine korrekte Verbindung erhält. Das Ausstöpseln geht ebenfalls mühelos und ohne Gezerre und Gedrücke vonstatten, so sollte es im Idealfall auch sein.
Bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Das Verarbeitungsniveau der äußeren Hülle samt "Kabelandockstation" bewegt sich auf gewohnt hohem Seasonic Niveau und das steht bekanntlich für Qualität.
Das Lüftergitter ragt nur minimal über das Netzteilgehäuse hinaus, so daß es eigentlich keine Versatzprobleme beim Einbau geben sollte. Wir erinnern uns: Probleme treten bei überstehenden Lüftergitter ein (z.B. beim Cooler Master Stacker STC-T01), wenn das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Der 120mm Lüfter entstammt dem Sortiment von Sanyo Denki, die man leider sehr selten in aktuellen Netzteil Layouts antrifft und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: San Ace 9S1212H403
• Lagerung: Kugellager
• Gewicht: 142g
• Stromaufnahme: 4,39 Watt
• Anschluß: 2-pin
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies natürlich nicht seine Hauptaufgabe darstellt.
Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Elementen eines Netzteils, den verbauten Komponenten im Inneren:
Das Layout der neuen M12D Serie erfuhr einige Änderungen im Vergleich zur voherigen M12 Serie. Die Hotspots der Mosfets werden über entsprechende Kühlbleche an die ausladenden Aluminium-Kühler weitergeleitet, um eine schnelle Wärmeableitung zu gewährleisten. Die Kühlrippen sind zwar relativ breit, aber da DC-to-DC Netzteile sehr effizient arbeiten und darum auch nicht ganz so warm werden, sollte der Airflow ausreichen. Die Ästheten unter uns werden sich an den Fräsarbeiten von Seasonic sicherlich nicht begeistern können, aber darauf kommt es auch nicht an, solange die Kühlkörper ihren Zweck erfüllen.
Die Platine besteht aus mit Epoxidharz getränkten Glasfasermatten und somit schon der gehobenen Qualitätsklasse FR5, im Gegensatz zu den deutlich billigeren Pertinax Platinen FR1 bis FR3. FR4 und FR5 Platinen besitzen eine bessere Kriechstromfestigkeit und bessere Hochfrequenzeigenschaften. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend. Die Platine wird übrigens auch für die 750 Watt Variante verwendet, das der Vollständigkeithalber.
Zum Thema DC-to-DC Technik lest bitte unseren weiter oben ausgearbeitetes Kapitel. Die dazugehörige Extra-Platine sitzt etwas versteckt unter den Kühlrippen, aber Seasonic war so feundlich und stellte uns ein separates Exemplar zur Verfügung, auf dem wir auch sehr schön die Polymer-Aluminium-Kondensatoren erkennen können.
Grundsätzlich erkennen wir zunächst nicht viel neues, die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Die beiden großen Elkos des Primärstromkreises stammen aus dem sehr hochwertigen Sortiment von Nippon-Chemicon, sind bis 105°C ausgelegt und verfügen jeweils über eine Kapazität von 390 mikroFarad. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen ebenfalls von Nippon-Chemicon und sind unisono in 105°C Varianten vorhanden. Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan. Kurz und gut, die Komponentenauswahl wurde sehr konsequent auf allerhöchste Qualität ausgelegt, was sich in unserem Testparcour sehr deutlich wiederspiegeln wird.
Dabei sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert. Im Sekundärbereich herrscht ansonsten kein allzu großes Gedränge, die Spulen, Kondensatoren und Kabelstränge sind in ausreichendem Abstand verlötet worden. Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur internen Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten als ausgesprochen akkurat dar, wenn auch im Detail etwas lieblos. Es wurde zwar nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan, auch wenn die große PFC Drossel sorgfältig umwickelt wurde.
Die implementierten Schutzschaltungen fehlt natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das aktuelle Layout des Seasonic Netzteils verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in allen Varianten, die aktuell von Relevanz sind:
Auch das Seasonic Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Zum Thema Polymer-Aluminium-Kondensatoren noch einige Anmerkungen:
"All solid Capacitors" und Elektrolyt-Kondensatoren speichern natürlich beide Elektrizität und geben diese bei Bedarf ab. Der entscheidende Unterschied ist aber, das "all solid capacitors" festes organisches Polymer beinhalten, während Elektrolyt-Kondensatoren ein gewöhnliches flüssiges Polymer verwenden und somit auslaufen können, was ja nicht nur im Netzteilbereich ein Problem darstellt, sondern auch die Mainboard-und Grafikkartenhersteller tangiert.
Die Vorteile in der Übersicht:
- Geringer ESR in Hochfrequenzbereichen.
- Minimierung der Brummspannung.
- besserer Ausgleich von Spannungsspitzen.
- wesentlich längere Betriebsdauer, man spricht von über 20 Jahren.
- Besserer Ausgleich von Temperaturschwankungen, weniger Wärmeentwicklung .
- sehr schnelle Entladung.
- ideale Impedanzkurve.
- Umweltschutz, es werden keine giftigen Elektrolyte mehr freigesetzt.
Kommen wir nun zur Verkabelung und den Anschlußmöglichkeiten:
Alle Kabelstränge verfügen über ausreichende Längen, so daß auch verwinkelte Tower problemlos bestückt werden sollten. Über einen Mangel an Anschlüssen kann sich niemand beklagen, natürlich fehlen auch die notwendigen 6-pin und 8-pin PCI-E Anschlüsse nicht, um aktuelle SLI und Crossfire System entsprechend zu bestücken.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der Ummantelungen als durchaus flexibel zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die patentierte Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen. Möglicherweise vermissen einige User Tachosignalgeber und temperaturgeregelte Anschlüsse, denen sei aber gesagt, daß sich genau dadurch nicht selten Probleme ergeben, denn es gibt nicht wenige Mainboards, die bei einer Drehzahl von unter 1000 U/min schlichtweg streiken. Alle wichtigen Kabelstränge sind isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen. Die Kabelstränge, die überflüssig sind, können in der kleinen praktischen Kabeltasche von Seasonic verstaut werden.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Seasonic Netzteil mit 260ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.60, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.12) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Seasonic M12D 850 Watt Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,28V
4,95V
12,02V
98%
3,35V
5,03V
12,08V
99%
3,32V
4,99V
12,05V
98,5%
weitere Testergebnisse
Rubrik: 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 30,5°C 35,5°C 41,5°C 37,5°C
Lautheit des Lüfter in dBA (sone) 18 dBA (0,1 sone) 19,5 dBA (0,2 sone) 24,5 dBA (0,5 sone) 33,5 dBA (1,5 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar sehr leise noch leise deutlich hörbar
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine keine keine
Effizienz (230VAC) 86,5% 87,5% 89% 85,5%
Wer sich über die schlanken 150 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 840 Watt (70 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus dank DC-to-DC Technik mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Seasonic Netzteils liegen bei sehr guten 3%, auf der 12V Schiene sogar noch darunter. Aktuelle Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit einem für diesen Test selektierten Intel Core 2 Extreme QX6800 Stromfresser rief zusammen mit einem HD3870 X2 Crossfire Pärchen unübertaktet unter Last 705 Watt ab (übertaktet maximal 835 Watt unter Last), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 955 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz also für erstklassig verstandene und umgesetzte Netzteiltechnik.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18 dBA (0,1 sone) bei 815 U/min subjektiv als nicht wahrnehmbar zu deklarieren. Ab 50% Last stellt sich die Geräuschsituation mit 19,5 dBA (0,2 sone) minimal anders dar und ab 80% Last steigert sich der Lüfter auf maximal 33,5 dBA (1,5 sone) bei 2276 U/min, was natürlich deutlich zu hören ist. Störend empfinden wir dies allerdings trotzdem nicht, denn wer so ein Netzteil wirklich leistungstechnisch ausreizen kann, der hat auch entsprechend schnelle CPUs und Grafikkarten im System und die benötigen ebenso leistungsstarke Kühler und Lüfter, die ihre Präsenz natürlich nicht verbergen können und somit das Netzteil übertönen.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren, umso verwunderlicher, das die Lüfter von Sanyo Denki relativ selten anzutreffen sind.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei sehr guten 30,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 41,5°C, wobei die Temperatur der abgeführten Wärme 33,5°C nicht übersteigt. Hocheffiziente Netzteile entwickeln auch nicht so übermäßig hohe Temperaturen, weil naturgemäß weniger ungenutzte Energie abgeführt werden muß.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz von 86,5, 87,5 bis maximal 89% bei 80% Last attestieren, womit Seasonic eine neue Bestmarke setzt. Darüber hinaus stehen 0,6 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenfalls sehr guter Wert.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Enermax Pro82+ 385 Watt
Corsair HX1000W 1000 Watt
Silver Power SP-SS500 500 Watt
Seasonic zeigt mit der neuen M12D Serie, was technisch aktuell machbar ist, insofern verwundert die 80+ Silber Zertifizierung von 80+.org absolut nicht. Fürs Frühjahr dürfen wir uns auf die ersten 80+ Gold Netzteile von Seasonic freuen, aber bleiben wir im Hier und jetzt. Seasonic verwendete für unser Testobjekt allerfeinste Zutaten, gekoppelt mit DC-to-DC Technik, die für künftige Netzteile richtungsweisend sein wird. Spannungsstabilität und Effizienz setzen neue Bestmarken und auch die Lautstärke hält sich für dieses Leistungssegment in sehr erträglichen Grenzen. Bis 80% Lastzustand kann es diesbezüglich problemlos mit den einschlägigen Leisetretern der Zunft mithalten, so daß sich durchaus die Frage stellt, ob man sich diesen Technik Boliden nicht auch in ein System einbauen sollte, auf dem keine extremen Übertaktungen laufen...
• hervorragende Verarbeitung
• sehr robuste Lackierung
• DC-to-DC Technik mit Polymer-Aluminium Kondensatoren
• exzellente Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• ausgezeichnet niedrige Spannungstoleranzwerte
• enorme Stabilität und Stützzeit
• hohe Leistungsreserven (bis maximal 955 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• äußerst laufruhiger und ausgewogener Lüfter
• steckersicheres Kabelmanagement mit guter Beschriftung
• sehr hochwertige Bauteile
• SLI/Crossfire tauglich
• 105°C Marken-Kondensatoren im Sekundär-Bereich
• 105°C Marken-Kondensatoren im Primär-Bereich
• sehr lange Garantiezeit (5 Jahre)
• teuer (ca. 199.-€)
• weder Schrauben noch Kabelbinder im Lieferumfang
Office Rechner sind ganz sicher nicht das anvisierte Klientel von Seasonic, für diese Bereiche stehen ja andere Varianten ihrer eigenen Produktpalette zur Verfügung. Aber um auf die Frage aus dem ersten Teil unseres Fazits zurückzukommen. Es muß nicht unbedingt die ultimative Übertaktungsmaschine sein, die Anspruch auf das M12D erhebt. Auch schnelle aktuell ausgestattete Rechner, die normalerweise Kandidaten für Netzteile zwischen 500 und 600 Watt wären, sollten das Seasonic ins Kalkül ziehen, zumal es bis 680 Watt Leistungsaufnahme nicht über 25 dBA (0,5 sone) erzeugt.
Natürlich sind 199 € keine Kleinigkeit und Seasonic hätte bei der Sortierung der Zubehörliste gern etwas spendabler sein können. De Facto erhält der interessierte Anwender aber das aktuell hochwertigste Netzteil auf dem Markt, zumindest solange, bis die Konkurrenz oder Seasonic selbst wieder nachlegen...
Das Seasonic M12D 850 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Seasonic
Seasonic bei Caseking
19.12.2008 13:11 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
