PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil
Achtung Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Die ersten Monate des Jahres 2009 gestalten sich für einen Netzteiltester bisher äußerst arbeitsintensiv, einerseits trudeln so langsam die auf den Messen zelebrierten Neuerscheinungen in der Redaktion ein. Andererseits gibt es daneben so viele unerwähnte Highlights, das eine sinnvolle Selektierung kaum möglich wäre, ohne andere Projekte zu vernachlässigen. In den letzten Netzteil Tests konnten wir einige dieser Lücken dauerhaft füllen, somit bleibt die Zeit für eine von vielen erwartete Neuvorstellung: dem ersten Netzteil von Arctic Cooling.
Die Schweizer Kühler-Spezialisten arbeiten seit 2001 sehr erfolgreich in ihrem Segment und da es inzwischen fast schon zum guten Ton gehört, auch ein adäquates Netzteil im Portfolio vorzuweisen, waren harte Fakten nur eine Frage der Zeit. Diese harten Fakten heißen Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil und werden mit tatkräftiger Unterstützung vom Netzteilriesen Seasonic realisiert. Was speziell diese Firma zu leisten imstande ist, wissen unsere aufmerksamen Leser nur zu gut. Arctic Cooling leistet natürlich auch seinen Teil in diesem Projekt und das resultiert in einer sehr unorthodoxen Lüfteranordnung, wie wir noch eingehend sehen werden. Das Gesamtpaket aus hoher Effizienz und geringer Lautstärke wird zudem durch einen erstaunlich niedrigen Preis unterstrichen. Neugierig geworden? wir auch, darum haben wir das Netzteil einem 4-wöchigen Belastungstest unterzogen und die Spreu vom Weizen getrennt, viel Vergnügen beim Lesen...
• Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil in Retailverpackung
• Aufkleber
• Schrauben
• Gesamtleistung: 500 Watt
• Peakleistung: 550 Watt
• 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 408 Watt (34 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 200-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• +3,3 Volt: 24 A
• +5,0 Volt: 24 A
• +12 Volt V1: 17 A
• +12 Volt V2: 17 A
• -12 Volt: 0,8 A
• +5 Volt Standby: 2,5 A
• Lüfteranschlüsse: maximal 2x0.3 A
• ATX Versionen: 2.2
• Lüfter: Arctic F8 Pro 80mm entkoppelt (Fluid Dynamic Bearing)
• Lüfter beleuchtet: nein
• Kabelmanagement: nein
• DC-to-DC Technik: nein
• Gewicht: ca. 1,7 Kg (ohne Verpackung)
• MTBF: k.a.
• aktueller Marktpreis: ca. 59,90 €
• Zertifikate: ECO 80 (von Arctic Cooling)
• Garantie: 3 Jahre
Asus P5E64 WS Professional Bios 0802
Powercolor HD3870 X2
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate 64bit SP1, Windows 7 im Multiboot
Grund gütiger, warum verpackt man ein Netzteil in einer engen Blister Verpackung? derjenige, der das Netzteil dort samt Verkabelung wieder unfallfei im original Zustand positioniert hat, darf sich bei uns ein Schokoladeneis abholen...
Abseits dieser kleinen Polemik wartet das Arctic Cooling Fusion 550R mit einer rustikal schwarz gepulverten Außenhaut auf, das allen Ansprüchen genügen sollte. Die Ausstattung ist soweit komplett, neben einem IEC-60320 C16 Kaltgerätekabel entdecken wir ein Case Badge Aufkleber, das obligatorische Handbuch sowie 4 schwarze Schrauben.
Von gitter-oder wabenförmigen Aussparungen an der Frontseite kann man in diesem Fall kaum sprechen, der Luftauslass tendiert mehr in Richtung Großraum-Perforierung. Aber das ist auch kein Wunder, dem langsam drehenden 80mm Lüfter auf der Rückseite sollen möglichst wenig Widerstände entgegenwirken. Die Entscheidung, den Lüfter außen zu montieren ist so kurios wie pfiffig. Der Lüfter wird auf diese weise optimal vom Gehäuse entkoppelt und die Pflegeoptionen sollte man auch nicht unterschätzen, denn so kann der Lüfter wunderbar gereinigt werden.
Die Abmessungen liegen mit ihren 150×86×160mm noch innerhalb der ATX-Norm, so daß auch in engen Gehäusen kaum Probleme zu befürchten wären. Für die etwas längere Ausprägung schreibt natürlich in erster Linie der Lüfter verantwortlich, zumal er das Netzteil um einige cm verlängert.
Insgesamt betrachtet waren wir mit der Verarbeitung der Außenhaut sehr zufrieden, sie gestaltet sich tadellos und sehr solide. Optik Freaks werden sich eventuell gelangweilt abwenden, aber für Blink-Blank Präsentationen wurde das Netzteil nicht konzipiert.
Probleme bezüglich überstehenden Lüftergitter braucht bei der Lüfteranordung natürlich niemand befürchten, da sich keine an den neuralgischen Bereichen befinden. Der Kabelstrang ist wie bei Seasonic üblich bis weit ins Gehäuseinnere gesleeved (ummantelt), so das die Kanten des Netzteils keinen negativen Einfluss auf den Strang ausüben können.
Wer Kabelmanagement vermißt, der sollte sich folgende Aspekte vor Augen führen:
Trotz alledem erfreut sich Kabelmanagement höchster Beliebheit, auch wenn es in keinem technischen Vorteil aber naturgemäß höheren Preisen resultiert.
Der Lüfter stammt aus dem Arctic Cooling Portfolio selbst und weißt folgende Kenndaten auf:
• Kennnummer: Arctic F8 Pro
• Lagerung: Fluid Dynamic Bearing
• Gewicht: 82g
• aktive Beleuchtung: nein
• Abmessungen (mm): 80x80x34
• max. Lautheit: ca. 22 dBA (0,3 sone)
• max. Volumentransport (CFM): 47,6 m³/h (28 CFM)
• max. Geschwindigkeit: ca. 2000 U/min
• Anschluß: 3-pin
Montiert wurde der Lüfter sinnvollerweise blasend, was nicht nur die Abwärme aus dem Netzteil befördert, sondern auch durch seinen Sog zum Abtransport der Abwärme aus dem Bereich CPU/Mainboard usw. unterstützend beiträgt, auch wenn dies beileibe nicht seine Primäraufgabe darstellt.
Schon sind wir bei den wichtigsten Elementen eines Netzteils angelangt, den verbauten Komponenten im Inneren, denn das Netzteil entwickelt seine Leistung naturgemäß nicht durch die optischen Attribute seine Hülle. Wir beschränken uns dabei aber auf die wesentlichen Attribute, da ein zu tiefer Einstieg in die Materie die Masse der Leser kaum interessieren dürfte.
Das zwar etwas angestaubte aber durchaus noch konkurrenzfähige S12-Layout von Seasonic kommt auch beim Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil zum Einsatz. Allerdings wurden die Kühlkörper modifiziert und Leitfolien steuern den Luftstrom des Lüfters in dieser Variante wie ein Airduct auf die sensiblen Bereiche. Da sich die Anordnung der Komponenten sehr übersichtlich gestaltet, sollten die gefürchteten Hotspots kaum in Erscheinung treten können.
Die Platine besteht aus Pertinax der Güteklasse FR3, gehört dementsprechend zum qualitativen Mainstream. FR4 und FR5 Platinen aus glasfaser verstärktem Material, besitzen bessere Kriechstromfestigkeit und Hochfrequenzeigenschaften. Demzufolge steigt mit ihrem Einsatz auch die Signalqualität. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo für die Hauptversorgung und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung, die z.B. unsere USB Geräte mit Strom versorgt.
Der große Kondensator im primären Stromsegemnt stammt von Nippon Chemicon und verfügt über 330 mikroFarad Kapazität bei 400V. Nicht gerade Highend, aber bei dem Preis wäre das auch kaum zu realisieren. Die Elkos des Sekundärbereiches stammen von OST in 105°C Varianten. Die Bauteile für PWM und PFC Steuerung, sowie Spulen und Metal Oxide Varistors entstammen dem gängigen Sortiment aus Japan.
Beim Thema Elkos mit 85°C und 105°C sollte man ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die angegebenen zwei 12 Volt Schienen entpuppen sich wie so oft als virtuelle Rails. Bei den allermeisten aktuellen Netzteile ist es so, das die 12V Schienen über einen Transformator laufen und dementsprechend nicht pysikalisch vorhanden sind, darum spricht man auch von virtuellen Schienen. d.h. im Klartext, eine einzige starke 12V-Versorgung wird geteilt, die Teilstränge werden mit jeweils eigenen Überstromschutzschaltungen versehen und bilden dann die entsprechenden Rails.
Die Verarbeitung des Innenraums und die Qualität der verbauten Kompoenten stellt sich also als ausgesprochen hochwertig und akkurat dar, es wurde nur hier und dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontakkurzschlüsse wirksam verhindert werden. Ein paar zusätzliche Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan.
Die so wichtigen Schutzschaltungen fehlen natürlich auch nicht, wobei man gerade diesbezüglich sehr differenzieren sollte, denn nicht überall, wo OCP, OVP usw. draufsteht, sind diese Schutzschaltungen auch wirklich aktiv. Es gibt durchaus Hersteller, die gerne mal diese Schaltungen wegrationalisieren, auch wenn es im Prospekt anders beschrieben steht. Die Motive dafür liegen auf der Hand, die Schutzschaltungen haben negative Auswirkungen auf die Effizienz eines Netzteils und da nur mit hohen Effizienzen gut geworben werden kann, wird gerne schon mal getrickst. Der Verbraucher hat diesbezüglich kaum eine Möglichkeit dies zu überprüfen, erst wenn sein Netzteil abraucht und alle angeschlossenen Komponenten mit in den Abgrund reißt, wird deutlich, was nicht funktioniert hat. Keine Sorge, auch das Arctic Cooling Netzteil verfügt über aktiv funktionierende Schutzschaltungen und zwar in folgenden Varianten:
Auch wenn das Seasonic Layout der betagten S12 Serie nicht auf dem allerneuesten Stand ist und sein kann, im Gegensatz zu no-Name Produkten sind die qualitativen Unterschiede schon enorm.
Auch das Arctic Cooling Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Kommen wir zur Verkabelung des Arctic Cooling Netzteils:
Die Verkabelung gehört stellenweise nicht unbedingt zu den Highlights des Netzteils. Einerseits ist der Hauptkabelstrang mit seinen 40cm viel zu kurz, um beispielsweise in einem Big Tower eingesetzt zu werden. Andererseits fehlt uns einfach neben dem 4-pin CPU Versorgunganschluß ein entsprechendes 8-pin Pendent. Einige Mainboard Hersteller schreiben diesen Anschluß vor und es ist dabei auch unerheblich, ob einige Systeme trotzdem laufen oder nicht.
Davon abgesehen gestaltet sich die Ummantelungen der einzelnen Stränge als äußerst wirksam und sehr flexibel, so daß die Kabel exzellent verlegt werden können.
Im Einzelnen sind folgende Anschlußoptionen vorhanden:
• 3x 4 Pin Stromanschlüsse + 1x Floppy-Anschluss Adapter, ca. 750mm lang
• 6x S-ATA Connectoren, ca. 900mm lang
• 4x PCI-Express 8/6-pin Stromanschluß, ca. 500mm lang
• 1x 12Volt P4 EPS/ATX12V 4-pin Anschluß, ca. 440mm lang
• 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß (auftrennbar), ca. 400mm lang
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.3 Norm und kann um vier Pins verkürzt werden, so daß auch ältere Mainboards versorgt werden können. Die aktuellen Grafikkarten wurden bei der Kabel Konfiguration auch bedacht, neben dem obligatorischen 6-pin Anschluß finden wir auch einen Strang nebst 8-pin (6+2) Anschluß und das gleich in doppelter Hinsicht, denn es sind insgesamt zwei 6-pin und zwei 8-pin Anschlüsse vorhanden, so daß auch mittelstarke SLI respektive Crossfire System betrieben werden könnten.
Kabelausziehhilfen für die IDE Stecker suchten wir leider vergebens, obwohl sie unwiderrufliche Vorzüge aufweisen, da man an den Steckern nicht endlos und verschleißträchtig herumzerren muß, um sie vom Laufwerk zu trennen.
Zu Thema Effizienz ist noch abschließend anzumerken, das sich wohl sehr wenig ändern wird, solange die überwiegende Mehrzahl der Käufer hauptsächlich auf Preis, Ausstattung und Leistung achtet und nicht bereit ist, für Energie-Effizienz mehr Geld zu bezahlen. Ansonsten hoffen wir auf die ersten 90+ Netzteile, die nach der CeBIT 2009 realisiert werden sollen.
6. Powergood Wert:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für einen erfolgreichen Start bejahen. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms.
7. Netzteilpflege:
Natürlich hält sich die mögliche Pflege bei einem eingebauten Netzteil in eng gesteckten Grenzen, aber zumindest hin und wieder sollten die Lüfter mit Druckluftspray ausgeblasen werden, damit sich die Situation nicht irgendwann so darstellt, wie auf den folgenden Bildern. Wobei anzumerken wäre, das hier nicht nur Staub, sondern auch Nikotin sein Unwesen getrieben hatte...
Bitte keinesfalls mit Staubsaugern arbeiten oder mit Schraubenzieher in den Netzteilen herumstochern, es wäre nicht das erste mal, das sich dann im Staubbeutel Elkos und MOVs wiederfinden. Von der Gefahr eines selbst provozierten Kurzschlusses ganz zu schweigen !
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Arctic Cooling Netzteil mit 280ms offenkundig der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 5.01.1720, SiSoftSandra 2009 und HWMonitor 1.13) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 (aktuell kalibriert) Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software-Resultate vorgenannter Tools.
Die Lautheit der Lüfter wurde ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert, das normalerweise einen Messbereich von 15 bis 140 dBA umfaßt. Der Hersteller hat auf unseren Wunsch hin den Messbereich aber auf 5 bis 75 dBA reduziert, so daß wir auch geringere Bereiche berücksichtigen können. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Service.
Dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
[%] Volt Volt Volt
Die Testwerte des Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,24V
4,93V
11,98V
96,5%
3,30V
5,05V
12,07V
98,5%
3,27V
5,02V
12,02V
97,5%
weitere Testergebnisse
Rubrik: bis 20% Last 20% Last 50% Last 80% Last Vollast
Temperaturen 29,5°C 35,5°C 40,5°C 44,5°C 53,5°C
Lautheit des Lüfter 17,5 dBA (0,1 sone) 17,5 dBA (0,1 sone) 19,5 dBA (0,1 sone) 22 dBA (0,3 sone) 23,5 dBA (0,4 sone)
Wahrnehmung des Lüfters kaum hörbar kaum hörbar sehr leise sehr leise leise
Netzteil Elektronik Geräusche keine keine minimal minimal minimal
Effizienz (230VAC) 77,5% 82% 85,5% 87% 85,5%
Wer sich über die vergleichsweise schlanken 130 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene Gedanken macht, grübelt einmal mehr an der falschen Stelle, denn aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 408 Watt (34 Ampere) normalerweise für jedes Desktopsystem und darüber hinaus bestens und vor allem mehr als ausreichend dimensioniert. Intel neue Nehalem Systeme ziehen aus der 3,3 Volt Schiene zwar vermehrt Strom, aber auch diesbezüglich besteht anhand der üppigen 24 Ampere kaum Grund zur Sorge.
Die Toleranzen der einzelnen Leistungsschienen des Arctic Cooling Netzteils liegen bei sehr guten 1 bis 3% auf der +12Volt Schiene, auf den +3,3 und +5Volt Schienen wird mit 3% ein gutes Resultat geliefert. Aktuelle Highend Technik ermöglicht Toleranzen von 1 bis 3% für die 12V/5V und 3,3 Volt Schienen, Netzteile mit durchschnittlichen oder minderwertigen Komponenten erreichen bestenfalls 5%, wenn überhaupt.
Unser System mit dem guten alten "Stromsparer" Intel Core 2 Extreme QX6800 rief zusammen mit einer Powercolor HD3870 X2 476 Watt ab (übertaktet 510 Watt), so das wir sehr gut ausloten konnten, ob das Netzteil auch im Grenzbereich Reserven bietet. Bei weiteren Übertaktungen und 557 Watt Strombedarf sprachen allerdings die Schutzschaltungen an, was völlig korrekt und innerhalb der gewünschten Parameter funktioniert. Solche Reserven bietet ein NoName Netzteil nicht mal ansatzweise, ein weiteres Indiz dafür, das dieses vergleichweise "alte" Seasonic Layout durchaus noch seinen Zweck erfüllen kann.
Die Lüfter Geräuschmessungen entnehmt bitte der obigen Tabelle, das Netzteil wird Silent Anhänger vielleicht nicht in Jubelstürme ausbrechen lassen, aber als störend laut empfanden wir es nicht, aber das ist ein individuelles und vor allem subjektives Empfinden.
Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren. Lediglich ab 50% Last entwickelte sich ein minimales aber keinesfalls störendes Surren, wie man es von einigen Seasonic S12 Netzteilen kennt. Der Lüfter agierte ohnehin sehr zurückhaltend, von Lagergeräuschen o.ä. war nichts zu registrieren, da spricht für dessen Qualität.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert zufriedenstellend, wie man an unseren Tabellen ablesen kann. Das die Bäume dabei nicht in den Himmel wachsen ist logisch, denn der langsam drehende kleine Lüfter ist natürlich kein Volumenpapst.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir, wie bereits in der Tabelle dargestellt, eine Effizienz bis maximal 87% bei 80% Last attestieren. Bis 20% Last haben wir den Wert gemittelt, d.h. aus 5%, 10%, 15% den Peakwert entnommen. Das sind Werte, die wir auf den damaligen S12 Netzteilen kaum erreichten, insofern kann man doch noch gewisse Optimierungen attestieren, obwohl es angesichts der verbauten Kompoenten kaum zu erklären wäre. Darüber hinaus stehen 0,52 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (S5, ausgeschalteter Rechner) zu Buche, ein ebenso gutes Resultat.
zur aktuellen Liste
Netzteil Topliste:
Zalman ZM660-XT 660 Watt
Arctic Cooling Fusion 550R 500 Watt
Was Arctic Cooling und Seasonic da aus der Hutschachtel gezaubert haben, gereicht den Machern zur Ehre und beschert dem geneigten Kunden eine klare Kaufempfehlung.
Das wir mit Verkabelung in dieser Form nicht zufrieden waren, wird sicherlich keinem verborgen geblieben sein. Darüber hinaus halten wir die Einberufung eines eigenen ECO 80 Gütesiegels, weil die Macher von 80+.org keine Zertifizierung ausgesprochen haben, für zumindest diskussionswürdig. Nun ist es durchaus nicht so, das für uns als objektive Tester die Zertifikate von 80+.org eine besondere Relevanz hätten, zumal sie sich in ihrer Konzeptionierung ohnehin auf das amerikanische Stromnetz (115 Volt) beziehen und wir das Ganze doch eher argwöhnisch beäugen, da den Kunden so der ultimative Qualitätsstempel suggeriert wird. Aber wenn das Fusion 550R keine FullRange Unterstützung (universeller Weitbereichseingang von 110 bis 230Volt) aufweist, obwohl die Seasonic Elektronik dies problemlos ermöglichen könnte, dann ist das eben so.
• robuste Lackierung
• sehr gute Effizienzwerte (unter 20%, 50% und 80% Last)
• befriedigende Leistungsreserven (bis maximal 557 Watt)
• sehr gute active PFC-Werte
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr laufruhiger, erstklassig gelagerter und ausgewogener Lüfter
• exzellente Lüfterentkoppelung
• sehr gute Kabelabschirmungen und Isolierungen
• üppige Verkabelung mit vier PCI-E Steckern
• 85°C Nippon Chemicon SMQ Kondensator im Primärbereich
• befriedigendes Preis-Leistungsverhältnis (59,90€)
• ATX Kabelstrang zu kurz (40cm)
• kein 8-pin Stecker zur CPU Versorgung
• indiskutable Verpackung
• keine Stecker Ausziehhilfe (4-pin Molex)
Mehr Leistung, Stabilität und Effizienz dürfte in dieser Preiskategorie fürs sauer verdiente Geld schwerlich zu finden sein und so wird das Arctic Cooling Fusion 550R seinen Weg in die Gehäuse der Anwender finden, da beißt keine Maus den Faden ab. Und womit? mit Recht, das Netzteil verdient Beachtung...
Das Arctic Cooling Fusion 550R Netzteil erhält den PC-Experience Technology Award in Gold
Arctic Cooling
Arctic Cooling bei Caseking
28.04.2009 13:36 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
