langsame LAN Verbindung? |
slinx
Registration Date: 20.07.2011
Herkunft: Hannover
hast du denn ein Netzwerk?
wenn ja, woraus besteht es?
ein Standalone Rechner hinter einem Router ist kein Netzwerk, das besteht aus mindestens zwei Rechnern
hast du LAN oder Wlan Internetanbindung?
was wird dir angezeigt, wenn du den QSC Test machst? klick, nimm am besten das 1GB File und dann 10 bis 15 Sekunden warten
08.08.2011 19:31 |
slinx
Herkunft: Hannover
wenn du mit 1,02 MB/s runterlädst, sind das effektiv 8,16 mbit, denn 1 Byte hat 8 bit !
du hast eine 16mbit Leitung, also frag mal bei deinem ISP nach, ob dein Profil möglicherweise gedrosselt läuft, weil die Verbindung bei dir schlecht ist, oder weil du zu weit weg vom nächsten Verteiler sitzt
die machen dann normalerweise einen Portreset
was natürlich zwingend vorher gemacht werden sollte, sind aktuelle Netzwerkkartentreiber, eine aktuelle Router Firmware
was bei Vista noch wichtig ist, steht hier und hier und überhaupt hier
08.08.2011 20:28 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
Registration Date: 01.02.2006
solche Infos gehören in deinen Anfangspost
wir können nicht sehn, ob du gerade den ISP gewechselt hast
welchen hast du denn jetzt?
gute Router zeigen die real verfügbare Bandbreite an, welchen Router hast du?
08.08.2011 21:51 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
eine Internetverbindung kann man nicht einschätzen, da zählen nur Fakten
der SIP bietet seine Leistung an: Maximal mögliche Geschwindigkeit, abhängig vom gewählten / möglichen Anschluss, der Leitungsqualität und der Geschwindigkeit der Gegenstelle, von der Informationen abgerufen werden
über den Vodafone Verfügbarkeitscheck siehst du ja ungefähr, was bei dir möglich ist und das wirst du vorher bestimmt mal geprüft haben oder?
der Rest ist ganz einfach
die Treiber müssen aktuell sein, die Firmware sowieso und dein Betriebssystem sollte richtig konfiguriert sein
wenn du Vodafone anmorst und bei denen reklamierst, werden die das sowieso fragen und auch checken
im Konfigmenü der Easybox gibts den Punkt Extras/Statusübersicht
davon mach mal einen Screenshot wenn du fertig bist
09.08.2011 00:30 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wow
da hast du ja einen richtigen Fachmann an der Strippe gehabt
es könnte sich herumgesprochen haben, das diese ganzen "Optimierungstools" seit Windows Vista nichts mehr bringen, weil die Optimierungen ins System eingearbeitet wurden
arbeite die vorgeschlagenen Artikel durch, räum dein System nach den Vista Artikeln auf, mehr kannst du daheim nicht tun
fehlen dann immer noch mbits, steig Vodafone auf den Tisch und les auch mal im Vodafone Forum mit, du hast das Problem nicht allein
09.08.2011 17:23 |
tomson78
Registration Date: 14.05.2008
Thread Starter
aha, ok... hab dann ja einiges zu tun
nur noch ne kleine frage, was kann ich mit meiner 16000 Leitung erwarten bzw wann kann ich mich zufrieden geben?
09.08.2011 17:35 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
das kann ich nicht beurteilen
ich weiß weder wie weit weg dein Anschluß vom nächsten Verteiler ist, noch kenne ich die Gesamtsituation vor Ort oder die Qualität der Leitung
laut Screenshot und Dämpfung (13dB) könnten eventuell 15 bis 16Mbit möglich sein, wenn die Angaben denn stimmen
wenn die Anzeige der Easybox nicht in Echtzeit stattfindet, sind auch diese Daten für die Katz
09.08.2011 17:45 |
tomson78
Thread Starter
Gut dann hab ich meinen Horizont schon mal kräftig erweitern können. Bin bereits einen grossen Schritt weiter gekommen indem ich a) meine Security-Suite bzw Einstellungen darin als Bremse ausgemacht habe und b) sich meine Downloadrate nach dem Anruf stufenweise verbessert hat. Mein letzter Test ergab 1,65 MB/s. Schon langsam komme ich in einen akzeptablen Bereich. Mein erster Test gestern war ja 1,01 MB/s...
Ich möchte mich an der Stelle nochmal für die erbrachte Mühe bedanken!
09.08.2011 17:54 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
warum eigentlich eine Secutity Suite?
die Firewall von Vista ist gut und dazu ein guter ressourcensparsamer Virenscanner wie dieser reicht völlig aus, wenn man hinter einem Router sitzt und sonst mit wachem Kopp surft
09.08.2011 19:38 |
Tiziana
IT-Sicherheits-Expertin
Registration Date: 20.12.2005
Windows 7 wird deine Internetverbindung ganz sicher nicht beschleunigen, der Netzwerk Stack ist identisch mit dem von Vista
und was die Security Suiten angeht, gib den Begriff mal hier in die Suche ein, du wirst sehr viele Threads finden, wo genau diese Suiten die Systeme verstopfen oder richtig heftige Probleme erzeugen: eines von vielen Beispielen
das diese Suiten alles nur ein bißchen und nichts richtig können, hat die c't schon mehrfach getestet u.a. hier, neuere Tests belegen das gleiche
| quote: |
| dennoch ist mir bewusst das ich laie bin und das gefühl das mich einer ausspioniert oder mitsurft weckt bei mir ein komisches gefühl im magen |
das gerade Kaspersky wie alle Suiten ständig Daten von deinem System abgreift und zur eigenen Statistik nutzt, scheint dich aber nicht zu stören oder?
man sollte also nicht alles glauben, was einem die Hersteller an Marketing um die Ohren haun
__________________ “Ich habe einen 386 und einen 486 aus dem Fenster geworfen.”
“Und?”
“Der 486 war tatsächlich schneller!”
09.08.2011 21:23 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
na ja
Tiziana hats ja schon sehr schön auf den Punkt gebracht
und schneller wird dein Dell Notebook durch Windows 7 auch nicht, da solltest du mal den Ram aufrüsten, das würde was spürbares bringen
die perfekte Absicherung eines Betriebssystems kann es nicht geben, dann hätten wir sie alle und die Sicherheitsindustrie wäre arbeitslos und Foren gäbs wohl kaum welche
wer aber das umsetzt was hier mit allen Querverweisen angeboten wird, ist nahe dran
10.08.2011 00:33 |
ich wäre euch dankbar, wenn ihr beim eigentlichen Thema bleiben würdet
12.08.2011 20:13 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
