Windows 8.1 Systemunterbrechungen |
dont_bebop
unter Windows 8.1 beanspruchen die "Systemunterbrechungen" bei meinem System ca. 20 Prozent der CPU-Leistung. CPU ist ein Intel i5 3570K, außer Firefox laufen keine anderen Anwendungen. Wenn ich es richtig beobachtet habe, tritt das Phänomen dann auf, wenn ich den Rechner aus dem Ruhezustand wecke.
Das Problem scheint bekannt zu sein (siehe z.B. hier
), im Forum habe ich dazu aber bisher nichts gefunden. Daher die Frage: Gibt es dazu Lösungsvorschläge bzw. Threads oder Workarounds?
Vielen Dank und Grüße,
dont_bebop
26.08.2014 23:47 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wie du in dem verlinkten Bericht siehst, kann man das Thema selbst nicht verallgemeinern und wie du bestimmt auch gelesen hast, gibts es einige Lösungsansätze, aber eben keine allgemein gültige Lösung
man sollte nur jetzt nicht hergehn und alles pauschalisieren, denn jedes System unterscheidet sich
du wirst ja außer Windows 8.1 und Firefox sicherlich noch andere Software auf deinem System haben und genau da solltest du ansetzen
was habe ich an Software installiert, wie aktuell sind meine Systemtreiber, was läuft davon im Autostart/Hintergrund usw. usw. usw.
helfende Programme und Tools zur Analyse wären z.B. Sysinternals und/oder die Zuverlässigkeitsanzeige sowie die Ereignisanzeige von Windows 8.1
__________________ bis denne
Paltman
27.08.2014 00:41 |
Domfriend
Herkunft: Köln
was Born in seiner Liste vergessen hat ist das Thema LPM wenn eine SSD eingebaut ist
SSD: LPM/DIPM-bedingte Aussetzer korrigieren
27.08.2014 13:49 |
dont_bebop
Vielen Dank für die Anregungen.
Ich habe mir mal die Ereignisanzeige angesehen, allerdings verstehe ich dabei so gut wie nichts. Immerhin ist mir eingefallen, dass ich gestern vor dem Auftreten der Unterbrechungen eine Audio-CD eingelegt hatte - das könnte die Ursache gewesen sein (die Ereignisanzeige hatte Probleme notiert, die sich vom Zeitpunkt her mit dem Abspielen der CD decken könnten).
Für das CD/DVD-Laufwerk hatte ich keine speziellen Treiber installiert. Wie könnte ich in dieser Richtung weiter prüfen?
28.08.2014 01:32 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
so wird das nichts
1. für eine Ferndiagnose brauchen wir viel mehr Infos und Daten
außerdem wäre eine genaue Fehlerbeschreibung wichtig: was genau passiert denn auf deinem System ? und kannst du das reproduzieren ?
die DPC Anzeige allein ist kein Fehler, ich kenne genug System die trotzdem einwandfrei funktionieren
2. erstelle mit Aida64 einen Systembericht nach dieser Anleitung
3. erstell ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
und kopiere den Inhalt des Logfile in deine Antwort
Paltman
28.08.2014 14:53 |
dont_bebop
Original von Paltman
so wird das nichts
die DPC Anzeige allein ist kein Fehler, ich kenne genug System die trotzdem einwandfrei funktionieren |
Reproduzieren ist schwierig, ich vermute aber, dass es jedesmal nach dem "Erwecken" aus dem Ruhezustand passiert. Aktuell liegt die CPU-Auslastung durch die Systemunterbrechungen bei ca. 0,1 Prozent.
Auftretende Fehler sind:
- bei der Texteingabe erscheinen die Buchstaben teilweise erst verzögert auf dem Bildschirm. Das passiert nicht in allen Programmen (gestern bspw. beim Schreiben in einem Online-Forum, aber nicht in Word)
- Verzögerungen bei Spielen (Backgammon, DX-Ball)
- Internet wird langsam bzw. verzögert (das könnte auch andere Ursachen haben, aber eigentlich ist der Anschluss schnell und zuverlässig).
2. erstelle mit Aida64 einen Systembericht[/B] |
Siehe Anlage; zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts trat der Fehler auf.
Original von Paltman3. erstell ein Logfile mit Hijackthis (...) und kopiere den Inhalt des Logfile in deine Antwort |
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
29.08.2014 00:42 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
da kommt einiges an Arbeit auf dich zu
1. dein Mainboard Bios steht auf f18, aktuell wäre F22, das solltest du updaten
2. die Firmware deiner Plextor steht auf 1.04, aktuell wäre 1.05, auch das solltest du aktualisieren
3. als Systemtreiber für dein Ivy Bridge System empfehle ich die folgende Intel Treiber:
Intel Chipsatztreiber 9.4.0.1027 und Intel Rapid Storage-Technologie 13.1.0.1058 WHQL
findest du beides hier
die restlichen Treiber scheinen soweit zu passen
4. du solltest wegen der SSD unbedingt LPM deaktivieren, wieso und warum und wie hat Kollege Domfriend schon verlinkt
5. erstell mal ein AS SSD Benchmark und mach davon einen Screenshot, die Software findest du hier
6. die Plextor SSD sollte außerdem nach diesem Artikel
eingestellt sein
7. den Dienst AMD External Events Utility solltest du beenden und deaktivieren, der Catalyst Treiber samt Menü funktioniert trotzdem, der Catalyst Laucher sollte aus dem Autostart raus, sofern noch nicht passiert
kommen wir zum Thema Sicherheit:
1. wenn du dein Hijeckthis Logfile hier
auswerten läßt, wirst du eine menge roter Kreuze sehen, das ist großer Mist und gehört bereinigt
lade dir dazu mal Anti-Malware von Malwarebytes
herunter und lies dir in unserem Link konzentriert durch, wie man damit umgeht
2. ich sehe Avast auf deinem System als Virenscanner oder wie? hast du denn Windows Defender deaktiviert? weil beides zusammen funktioniert nicht und im Endeffekt hast du dann gar keinen Virenschutz. ->also entweder Avast runter, oder Windows Defender deaktivieren !
hier im Forum empfehlen wir NOD32 als Virenscanner, die 20 € sollte man übrig haben
3. ich sehe tonnenweise Software von Adobe, da würde ich mal einen dicken Rotstift ansetzen und nur das auf dem System lassen, was du wirklich brauchst
4. das gilt auch für das Office Doppelgemoppel, entweder Office 365 oder Office 2003, aber nicht beides, wobei Office 2003 auf Windows 8.1 richtig sch...e läuft und eigentlich nicht installiert werden sollte
das wärs erst mal als Einstieg und damit dein System mit einer vernünftigen Basis Konfiguration läuft
wenn du fertig bist, möchte ich ein neues Logfile sehen
für den Feinschliff am System gibts dann neue Infos
Paltman
29.08.2014 16:12 |
dont_bebop
Alles klar und tausend Dank schonmal für die Mühe
. Wird voraussichtlich einige Tage dauern, bis ich das alles abgearbeitet habe.
Beste Grüße
29.08.2014 18:30 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
kein Ding, wichtig ist das du gründlich bist
Paltman
30.08.2014 00:15 |
dont_bebop
4. du solltest wegen der SSD unbedingt LPM deaktivieren, wieso und warum und wie hat Kollege Domfriend schon verlinkt |
Alles geupdatet/ installiert/ deaktiviert.
Siehe Anhang.
eingestellt sein. |
Leider hatte ich auf meiner SSD zwei primäre Partitionen eingerichtet, bevor ich das OS installiert habe. Das lässt sich nachträglich nicht mehr ändern, oder?
Das Alignment scheint nicht bei 1024k zu liegen, AS SSD Benchmark zeigt aber „ok“ an. Muss das geändert werden?
7. den Dienst AMD External Events Utility solltest du beenden und deaktivieren, der Catalyst Treiber samt Menü funktioniert trotzdem, der Catalyst Laucher sollte aus dem Autostart raus, sofern noch nicht passiert. |
Ist passiert.
lade dir dazu mal Anti-Malware von Malwarebytes herunter und lies dir in unserem Link konzentriert durch, wie man damit umgeht. |
Anti-Malware hat keine Malware gefunden (siehe Anhang). Die roten Sternchen bei Hijackthis bin ich alle mal durchgegangen:
- Den Internet-Explorer benutze ich nicht, für ein Update müsste ich ihn aber erstmal öffnen und einrichten, was ich mir gerne sparen würde. Lässt der sich irgendwie komplett ausschalten bzw. anders updaten?
- Die anderen Dateien mit roten Sternchen habe ich mit Avast überprüft. Die Sternchen werden wohl deshalb gesetzt, weil sich die Dateien nicht im Ordner C:\Windows\System32 befinden, sondern in c:\Windows\WinSxS\
Könnte es sein, dass es sich dabei um eine Routine von Win 8.1 handelt und Hijackthis noch nicht auf dem neuesten Stand ist? Hier nochmal die Namen der betroffenen Dateien: alg.exe; locator.exe; lsass.exe; spoolsv.exe; vds.exe; vssvc.exe
2. ich sehe Avast auf deinem System als Virenscanner oder wie? hast du denn Windows Defender deaktiviert? weil beides zusammen funktioniert nicht und im Endeffekt hast du dann gar keinen Virenschutz. ->also entweder Avast runter, oder Windows Defender deaktivieren!
hier im Forum empfehlen wir NOD32 als Virenscanner, die 20 € sollte man übrig haben. |
Windows Defender habe ich jetzt hoffentlich richtig deaktiviert, die Anschaffung von NOD32 muss ich vorläufig noch rausschieben.
3. ich sehe tonnenweise Software von Adobe, da würde ich mal einen dicken Rotstift ansetzen und nur das auf dem System lassen, was du wirklich brauchst.
4. das gilt auch für das Office Doppelgemoppel, entweder Office 365 oder Office 2003, aber nicht beides, wobei Office 2003 auf Windows 8.1 richtig sch...e läuft und eigentlich nicht installiert werden sollte. |
Bildbearbeitung ist der Grund, weshalb ich überhaupt so einen aufgeblasenen Rechner habe. Von Adobe benutze ich regelmäßig vier Programme, einen Codec und zwei Plugins. Beim Rest handelt es sich um kleine Programme (Verwaltung, Assistenten), die damit zusammenhängen und sich nicht ohne weiteres deinstallieren lassen. Wenigstens ich habe es über „Programme und Features“ nicht hinbekommen.
Office 2003 ist gelöscht.
wenn du fertig bist, möchte ich ein neues Logfile sehen |
Vielen Dank und beste Grüße,
dont bebop
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dont_bebop: 03.09.2014 00:11.
02.09.2014 12:39 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Alles geupdatet/ installiert/ deaktiviert. |
gut
und wie fühlt sich das System danach an ? bzw. wie reagiert es ?
der AS SSD Bench ist ok, die Werte, das Alignemnt bzw. Offset steht auf grün und ist duch 4 teilbar, also auch ok
->siehe verlinkten SSD Artikel !!!
Den Internet-Explorer benutze ich nicht, für ein Update müsste ich ihn aber erstmal öffnen und einrichten, was ich mir gerne sparen würde. Lässt der sich irgendwie komplett ausschalten bzw. anders updaten? |
nein kannst du nicht und da hast du auch einen schweren Denkfehler, der Internet Explorer ist bestandteil vom Betriebsystem, wenn du den nicht einrichtest und nicht aktualisierst hast du eine fette Sicherheitslücke in deinem System
außerdem sollte der IE immer als Standard Browser eingestellt sein ! andere Browser funktionieren trotzdem
Internet Explorer 10: Feintuning in 10 Schritten
->gilt auch für den IE 11
die Anschaffung von NOD32 muss ich vorläufig noch rausschieben |
warum denn das? mußt du dir für 20 € einen Kredit aufnehmen?
zwei weitere wichtige Maßnhamen hatte ich zuletzt vergessen:
1. lass die Datei Integritätsprüfung laufen: klick
->funktioniert bei Windows 8.1 genauso
sollten Fehler gefunden werden, mußt du den Vorgang so lange wiederholen, bis die Fehler weg sind !
2. leg dir wenn alles fertig ist, ein Image an z.B. mit Backup & Recovery 2014 Free Edition von Paragon
, am besten auf eine externe Festplatte, damit das Image sicher ist und du immer eine funktionierende Notlösung hast !
Paltman
02.09.2014 16:30 |
dont_bebop
und wie fühlt sich das System danach an ? bzw. wie reagiert es ? |
Fühlt sich gut an
Dummerweise habe ich meine Bios-Einstellungen vor dem Update nicht gespeichert. Beim letzten Ruhezustand konnte ich den PC nur durch einen Neustart wieder zum Laufen bringen, da muss ich die Einstellungen nochmal prüfen.
Sollten die Probleme mit den Systemunterbrechungen nochmal auftauchen, melde ich mich.
außerdem sollte der IE immer als Standard Browser eingestellt sein ! andere Browser funktionieren trotzdem |
Ok. Das widersrpricht allem, was ich von früher in Erinnerung habe, aber ich habe es jetzt mal so eingestelt.
->funktioniert bei Windows 8.1 genauso |
Keine Probleme festgestellt.
Danke für den Tip, werde ich mir gleich runterladen. Ansonsten nochmal vielen Dank für Deine Hilfe!
dont bebop
02.09.2014 17:34 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Das widersrpricht allem, was ich von früher in Erinnerung habe |
widersprechen? inwiefern?
Paltman
02.09.2014 19:17 |
dont_bebop
Original von Paltmanwidersprechen? inwiefern? |
Ich habe den Explorer aus W2K Zeiten (und später XP) noch als Sicherheitslücke in Erinnerung. Und bei der Enschlackung des OS mit nlite (als 100MB noch eine relevante Größe war
) war es für mich immer ein Ärgernis, den IE nicht aus dem System herausoperieren zu können. Deshalb verbinde ich gedanklich ein großes rotes Kreuz damit, das möglicherweise nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist.
02.09.2014 20:27 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Deshalb verbinde ich gedanklich ein großes rotes Kreuz damit, das möglicherweise nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist |
nicht nur möglicherweise, sondern de facto
1. geht es dabei nicht um Basteleien, die vor 15 Jahren mal cool waren, sondern um wichtige Bestandteile des OS, die heute auch nicht mehr entfernt werden können
2. hat das nichts mit anderen Browsern zu tun, was in dem verlinkten Artikel ausführlich erklärt wird
3. haben alle aktuellen Browser Sicherheitslöcher, sondern würden sie nicht regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt werden, wie heute mal wieder der feurige Fuchs
Paltman
02.09.2014 20:39 |
dont_bebop
Original von dont_bebop
Und hier bin ich schon wieder
Nach dem ersten Ruhezustand ist die CPU-Auslastung durch Systemunterbrechungen wieder bei 20 Prozent (siehe Anlage). Eine Möglichkeit wäre, den Ruhezustand einfach auszuschalten, aber irgendwie finde ich das unbefriedigend.
03.09.2014 18:41 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
nun ja, was du bisher gemacht hast war die Pflicht und jetzt kommt die Kür und die wird heftiger
du mußt mit DPC (Deferred Procedure Call) Analysen arbeiten und Tools wie DPC Latency Checker dazu einsetzen, das ist aufwendig und nicht ohne
eventuell helfen der Process Explorer und Regmon von Sysinternals dabei auch weiter
in jedem Fall solltest du aber Gigabyte mit ins Boot holen, denn DPCs können auch hardwareseitig ausgelöst werden
Paltman
04.09.2014 18:30 |
hallo dont_bebop
inzwischen haben wir Dezember, wie ist der Stand der Dinge ?
15.12.2014 16:04 |
offensichtlich besteht kein Interesse mehr an einer Weiterführung des Threads
16.02.2015 15:09 |
