Migration von Windows 7 auf SSD |
uiui
Hallo zusammen,
ich denke darüber nach eine SSD anzuschaffen, habe allerdings noch ein paar Fragen, die trotz der ausführlichen Tutorials und Anleitungen noch nicht ganz geklärt sind. Aktuell befindet sich in meinem Rechner eine 320 GB Western Digital AAKS Platte, die in drei Partitionen unterteilt ist:
C: Windows 7 & Programme ~ 30 GB
D: Spiele & Musikbearbeitung ~ 120 GB
E: Musik & Word-Dokumente ~ 110 GB
Ich möchte gerne eine kleine 64 GB SSD anschaffen, auf der dann mein Windows 7 + installierter Programme laufen soll. Die 320 GB HDD möchte ich weiterhin für die restlichen Daten verwenden. Da ich mir bereits das ausführliche Tutorial von PC-Experience durchgelesen habe, aber von Acronis True Image 2010/2011 bisher eher unterdurchschnittle Erfahrungsberichte gelesen habe, habe ich mir folgende Möglichkeit überlegt.
1. Die SSD in das System einbinden und im Windows per "diskpart" das Alignment, Partition etc. einstellen + Evtl. Update der Firmware (AHCI ist bereits jetzt schon aktiviert)
2. Mit dem Tool "Paragon Migrate OS to SSD" die Windows Partion auf die SSD klonen.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
a) Ist das so durchführbar?
b) Wie gehe ich vor, wenn ich Windows dann auf die SSD geklont habe? Stöpsel ich dann die SSD einfach an den allerersten SATA-Port und die HDD an den zweiten und funktionieren dann noch die Verknüpfungen zu den Spielen, die auf D: liegen?
c) Wenn ich die SSD als primäres Bootmedium im Bios ausgewählt habe, aber parallel noch die Windows 7 Partition auf der HHD besteht, wird diese dann automatisch beim Systemstart erkannt und ich kann auswählen, ob er das WIN 7 von der HDD oder SSD startet? Oder startet er dann ganz normal von der SSD Windows 7 und ich kann die Windows Partition auf der HDD ganz normal formatieren?
Besten Dank im vorraus
uiui
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von uiui: 13.08.2011 11:04.
13.08.2011 10:58 |
hast du dir mal das Alignment deiner Windows 7 Installation angesehn?
weil wenn das jetzt schon nicht stimmt, wirds nach der Migration auch nicht passen
__________________ bis Bald,
13.08.2011 12:46 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
zu a:
dazu brauchst du keine externe Software, das geht auch über die Windows Sicherung
zu b: umstöpseln muß sein, deine Verknüpfungen auf der 320GB Platte sind in dem Moment weg, wo du auf der Platte die Systempartition formatierst
zu c: das hängt von der Booteinstellung im Bios ab, bei guten Boards kann man über F8 auswählen, welche Platte gestartet wird
13.08.2011 18:00 |
jeder Datenträger hat ein Alignment
les dir mal aufmerksam diesen Artikel
durch, besonders das Kapitel 2 mit Bildern
13.08.2011 19:39 |
uiui
Ich hatte dieswn Artikel so verstanden, dass man das Alignment auf der SSD vor dem Umzug der Winowspartition auf 1024 eingestellt werden muss. Ist das falsch oder habe ich etwas grundlegendes übersehen?
13.08.2011 19:46 |
Hat meine Windowsinstallation auf der HDD den überhaupt irgendein Alignment? |
diese Frage sagt mir, dass da noch große Wissenslücken vorhanden sind
also check das Alignment
ist es falsch, hast du hinterher ein Problem und darfst dich hiermit
befassen
13.08.2011 19:52 |
ja das Alignment ist falsch
du hast jetzt mehrere Möglichkeiten
1. du installierst Windows 7 gleich richtig neu auf der SSD und zwar ohne Klonen usw., das ist der längere aber saubere Weg
2. du setzt nach dem Klonen von HDD auf SSD den schon verlinkten Artikel um
3. du probierst auf der HDD dieses Tool
und klonst dann
4. du klonst die alte HDD auf eine andere HDD (Zwischenlager), löscht auf der alten HDD alle Partitionen, legst eine neue mit richtigem Alignment an und klonst das Zwischenlager ohne MBR auf die alte HDD zurück. Den MBR kannst du dann mit der Windows 7 DVD reparieren. Dann hast du eine richtig alignte Basis für den Klon auf eine SSD.
das Punkt 1 ideal ist, muß ich wohl nicht erwähnen oder?
14.08.2011 00:14 |
uiui
Jau, vielen Dank erstmal soweit für die Hilfe. Ich werde es erstmal mit dem Paragon Alignment Tool 3.0 versuchen und dann meine Ergebnisse bzgl. des Erfolgs hier posten.
14.08.2011 10:41 |
Ich werde es erstmal mit dem Paragon Alignment Tool 3.0 versuchen und dann meine Ergebnisse bzgl. des Erfolgs hier posten |
lass dich nicht abhalten
19.08.2011 17:23 |
uiui
Das Tool ist inzwischen angekommen. Habe aber aktuell noch zu wenig Zeit dafür es durchlaufen zu lassen. Denke morgen, wenn meine Hausarbeit fertig geschrieben und ausgedruckt ist, dann werde ich mich mal daran wagen
21.08.2011 22:37 |
gut
dann freun wir uns schon auf deinen Screenshot, wenns fertig ist
22.08.2011 00:18 |
Blackmoonie
SSD-Experte
ja ok
nur wie gesagt, zum klonen reicht die Windows 7 Sicherung völlig aus
p.s. ich hab mit dem Paragon Alignment Tool 3.0 keine guten Erfahrungen gemacht, in zwei von drei Fällen waren ein Großteil der vorhandenen Daten korrupt
23.08.2011 21:52 |
Hallo uiui,
so musst du vorgehen. Der Rechner bootet dann nur von der SSD und dein "altes" System bleibt davon unberührt. Ich würde dann aber zunächst einige Tage mit dem neuen System arbeiten, bevor du die HDD formatierst.
Ich kenne Paragon Migrate OS to SSD Tool nicht. Wenn es dir jedoch die Option zur automatischen Größenanpassung bietet, solltest du auf jeden Fall die Bootpartition vergrößern. 39 GB ist "etwas" knapp für WIN7 und Programme. Die SSD solltest du ausschließlich als Systemplatte verwenden. Dateien und andere Sachen wie Downloads, Filme, Musik etc, solltest du auf einem anderen Datenträger speichern, den du ja dann hast.
24.08.2011 16:39 |
uiui
Hey JT452 danke für die Rückmeldung. Ich wollte dann 64GB SSD komplett als Systempartition verwenden. Also natürlich auch mit dem Ziel das Windows und Programme dann mehr Speicherplatz zur Verfügung steht. Da auf der Windowspartition in der Registrierung ja die Verknüpfung zu den Spielen ist, die auf die D: liegen, kann ich dann einfach auch ganz normal mit dem System auf der SSD diese dann auch starten, oder?
24.08.2011 20:45 |
Da auf der Windowspartition in der Registrierung ja die Verknüpfung zu den Spielen ist, die auf die D: liegen, kann ich dann einfach auch ganz normal mit dem System auf der SSD diese dann auch starten, oder? |
Das sollte funktionieren, wenn dein Tool beim Klonen richtig arbeitet. Obwohl diese Variante der Installation nicht optimal ist. Wenn du schon eine SSD einsetzt, solltest du auch deine Spiele und alle Programme darauf installieren. Andernfalls ist dein Performance-Gewinn dahin, weil eine HDD nun mal langsamer ist.
24.08.2011 20:56 |
uiui
Naja, meine regelmäßig genutzten Programme ala Firefox, ICQ und Office 2010 liegen auch da. Aber da bei Spielen der Performancegewinn eh dadurch marginal ist, dachte ich, ich spare mir das Geld einfach für ne große SSD.
24.08.2011 22:00 |
