brauche Hilfe bei SSD-Alignment |
stefank
ich versuche gerade, mit Hilfe dieses Tutorials
Windows 7: SSD-Alignment nachträglich ohne Datenverlust ändern
bei meiner Boot-SSD das Alignment durchzuführen.
Ich bin jetzt bei dem Schritt angekommen, wo man im parted die Dummy-Partition erstellt. Leider erscheint beim Starten von parted die Meldung "You are not superuser. (...) /dev/sr0 has been opened read-only."
Und dann: "Using /dev/sr0"
Laut Bild im Tutorial sollte das mit dem Super User aber nicht auftreten, und es sollte "Using /dev/sda" erscheinen. Was habe ich falsch gemacht? Hab mich ja genau ans Tutorial gehalten, und so viele Fehlermöglichkeiten gab es da ja nicht. Manuelles Auswählen über "select /dev/sda" geht nicht, wegen "permission denied".
Das ist echt vom Feinsten. Habt ihr da Lösungsvorschläge? Danke und viele Grüße,
Stefan
19.01.2011 14:51 |
hallo stefank
erst einmal willkommen bei PC-Experience
hab bitte noch etwas Geduld, unser Redakteur des Artikels macht im moment etwas Urlaub, wird sich aber um dich kümmern
20.01.2011 15:01 |
Hallo stefank,
hast du alle anderen Festplatten abgeklemmt? Gibt es beim Terminal die Möglichkeit, per Rechtsklick ein Kontextmenü zu öffnen und es so als Superuser zu starten? Beim Erstellen des Workshops hatte ich diese Phänomen allerdings nicht.
Eventuell hilft auch der Einsatz einer älteren Version. Hier ist der Link.
20.01.2011 15:38 |
stefank
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten!
Ich konnte die Sache gestern noch zu einem guten Ende bringen, allerdings anders als erwartet...
Da ich gestern an Ende ziemlich frustriert war, habe ich beschlossen, die ganzen Vorgänge wieder rückgängig zu machen. Ich habe dann die verkleinerte Partition wieder ganz nach links gerückt und bis zum Anschlag vergrößert.
Ich dachte mir, dann lebe ich halt mit dem misalignment, zumindest so lange, bis ich auf eine andere Lösung stoße.
30 min später war alles fertig. Ich boote mit Hilfe der recovery CD neu, warte, bis alles repariert ist und CHKDSK durchgelaufen ist und starte dann das AS SSD Tool. Nicht, dass ich mir große Hoffnungen gemacht habe, dass sich die Partition plötzlich von selbst wieder eingerenkt hat. Aber siehe da, es zeigt nicht mehr "31 K - bad", sondern "1024 K - OK" !!
So hab ich dank eures Tutorials den Fehler doch noch beseitigt
Stefan
20.01.2011 16:47 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
überprüf mal sicherheitshalber ob As SSD dir da nicht Unsinn anzeigt
am besten über Diskpart
DISKPART> list partition
20.01.2011 17:20 |
stefank
Hallo Fantomas! Doch, das scheint zu passen, denn diskpart zeigt mir für die Partition einen offset von 1024 KB an ! :)
20.01.2011 17:42 |
Hm,
finde ich auch merkwürdig. Bist du denn sicher, dass das Alignment verbogen war? Womit hast du das festgestellt? War es eine Neuinstallation oder eine Spiegelung mit einem ungeeigneten Tool? Wie/womit hattest du die SSD vorbereitet?
20.01.2011 19:56 |
Roaster
Also ich hatte genau das gleich Problem wie der der OP.
Habe dann im Terminalfenster SUDO PARTED eingegeben, so dass das Tool mit SU-Rechten (root-Rechten) gestartet ist und weg waren die Probleme.
Zunächst musste ich allerdings noch mittels Befehl SELECT /dev/sdd die richtige Platte auswählen, ansonsten wäre dies gehörig schief gegangen.
Danach habe ich mich wieder an die Anleitung gehalten und mittels MKPART PRIMARY 63s 2047s eine neue Partition erstellt.
Anschließend, wollte ich, wieder lt. Anleitung, die zuvor verschobene Windows Partition an die gerade erstellt Dummy-Partition anfügen und wieder vergrößern.
Das Bild in der Anleitung zu GParted zeigt an dieser Stelle, dass der "Vorhergehender freier Speicherplatz (MiB)" nun 0 (Null) betragen soll. Bei mir ist es aber immer 1 - da kann ich machen was ich will.
Heißt dass dann am Ende, dass die SSD wieder nicht korrekt ausgerichtet ist? Was mache ich dann falsch?
__________________ cu,
Michael
20.01.2011 20:29 |
stefank
Original von JT452
Hm,
finde ich auch merkwürdig. Bist du denn sicher, dass das Alignment verbogen war? Womit hast du das festgestellt? War es eine Neuinstallation oder eine Spiegelung mit einem ungeeigneten Tool? Wie/womit hattest du die SSD vorbereitet? |
Hallo JT452,
Laut AS SSD war das Alignment vor meiner Aktion nicht in Ordnung. Die SSD ist eine Intel X25 M G2 mit 160GB. Sie steckt in meinem Rechner, den ich mir Mitte Dezember von einem Online-Händler habe zusammenbauen lassen. Ich habe dann etwas über SSDs gelesen und bin auf solche Tools wie AS SSD gestoßen. Da dachte ich mir, probier das doch mal aus, und schau, wie schnell sie denn so liest und schreibt
Dann fiel mir das mit dem Alignment auf, und der Rest der Geschichte ist bekannt :P
Allerdings hat sich die Leistung meiner SSD nicht sonderlich verändert, nachdem ich das Alignment zurecht gerückt hatte. Sie war auch vorher nie lahm. Und wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ihre Leistung mittels AS SSD zu prüfen, wäre mir das falsche Alignment garantiert NIE aufgefallen. Ob sie mit dem korrekten Alignment jetzt länger lebt, steht in den Sternen, aber schneller ist sie laut Messung jedenfalls nicht geworden.
Ich versuche mal, zur Info die Screenshots von AS SSD (davor und danach) anzuhängen, mal sehen ob es klappt.
20.01.2011 21:07 |
@Roaster
| Zunächst musste ich allerdings noch mittels Befehl SELECT /dev/sdd die richtige Platte auswählen, ansonsten wäre dies gehörig schief gegangen. |
Um diesem Fehler nicht zu unterliegen habe ich empfohlen, alle übrigen Festplatten abzuklemmen.
Den Hinweis mit sudo parted werde ich noch im Workshop einbauen, vielen Dank dafür. Für diesen 1MiB-Schnipsel habe ich derzeit keine Erklärung.
@stefank
Die Antwort auf deine Fragen findest du in diesem Artikel
20.01.2011 21:14 |
Roaster
Original von JT452
Für diesen 1MiB-Schnipsel habe ich derzeit keine Erklärung. |
Ich frage mich gerade, ob dies mit diesem Problem http://gparted-forum.surf4.info/viewtopic.php?id=14283
zusammenhängen könnte?
Mit dieser Erklärung könnte es sogar sein, dass nach dem Verschieben der Partition und diesem 1MiB Rest rein gar nichts passiert.
Michael
20.01.2011 21:19 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
@stefank
na sicher ist die SSD schneller geworden, nicht viel, aber schneller
@Roaster
das ist kein Problem, sondern eine Eigenart von Gparted, das an seine Grenzen stößt oder ein Bug
20.01.2011 21:48 |
@JT452
ich würde bei Gparted wegen der 1MB Geschichte einfach mal nachfragen, in einem anderen Thread hatten wir das ja auch schon wenn du dich erinnerst
die Bug Liste des Programms ist nicht gerade klein, vielleicht gehört das auch dazu
__________________ bis Bald,
21.01.2011 14:42 |
Hallo Kiesewetter,
gute Idee, werde ich machen. Möglicherweise ist es auch nur bei der letzten Version so. Es gibt die Empfehlung, bei Problemen auf die von mir verlinkte Version zurückzugreifen.
21.01.2011 19:19 |
genau
haben wir denn für stefank noch einen Tipp?
na klar
immer schön darauf achten, das die Firmware aktuell ist, das Windows 7 richtig eingestellt ist und das du die Intel SSD Toolbox nutzt, steht ja auch alles hier
drin
21.01.2011 20:06 |
Richtig,
und das SSD muß am ersten SATA-Port angeschlossen sein.
21.01.2011 20:43 |
stefank
Danke für all Eure Tipps. Bin mit meiner SSD wirklich zufrieden, und da jetzt das Alignment wieder stimmt, kann ich auch wieder ruhig schlafen
21.01.2011 22:08 |
ja das Gefühl kenn ich
dann weiterhin viel Spaß mit dem Renner
22.01.2011 13:39 |
Dann wünsche ich auch viel Spaß mit dem neuen "Spielzeug".
Wir bedanken uns bei unseren Helfern und legen das Thema ab.
23.01.2011 19:07 |
