Probleme mit PEG-Link-Mode? |
Zottelmann
tach ihr leutz, neues forum neues glück. Hoffe mir wird hier kompetent geholfen.
Wahrscheinlich habe ich auch ein Prob mit diesem Mode so wie hier
. habe belastungstests gemacht. Ok, max. Prime x 2 etwa 20 min laufen lassen. Scheint alles STabil zu sein. Nur bei games kommt es immer wieder zu freezern.
Wahrscheinlich hängt das auch mit diesem PEG-Mode zusammen.
Hier noch mal als http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.p...&id=92&seite=19
Quelle
Also bei asus Boards ist bei der einstellung normal die oc funktion der Graka noch aktiviert.
Werde nun versuchen stabile zockergebnisse mit der einstellung slow zu bekommen.
__________________ -----------------------
P5W-DL -- E6320@2,7 (385x7) -- 2x1GB Corsair@4-4-4-12 -- 8600GTS passiv -- RAID0 mit Samsung HD401LJ -- Case Thermaltake Xaser III
21.09.2007 12:43 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
nun ja
wenn du Probs mit dem PEG zeugs hast, deaktivier es halt
was anderes kannst du sowieso nicht machen, außerdem ist diese Option überflüssig
21.09.2007 15:04 |
Zottelmann
Nuja, hab ne GF 8600 GTS passiv gekühlt. AAAABer. Hab da nen nen 80mm Lüfter draufgebastelt. ( Hoch lebe der Kabelbinder )
Das die Grakas der GF 8000er serie heiss werden ist bekannt. Teilweise bis 75 Grad. Laut Temp-Fühler. Das war mir dann doch was zuviel. Darum der 80er Lüfter.
Werde jetzt mal ein testlauf mit der 3D mark machen.
Lüfter an / aus + die verschiedenen PEG einstellungen.
21.09.2007 16:17 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
Das die Grakas der GF 8000er serie heiss werden ist bekannt. Teilweise bis 75 Grad |
richtig
darum verstehe ich auch nicht, warum du dir eine passive kaufst
die geringe Lautheit erkaufst du dir mit hohen Temps und ein hoher Luftdurchzug im Gehäuse ist auch Pflicht, damit sie nicht überhitzt, was den Geräuschvorteil sehr in Frage stellt
auf so eine Karte gehört auch ein wirklich guter Kühler: klick
21.09.2007 18:12 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
warum holst du dir keinen leisen und guten Kühler?
klick
das teil ist ne Granate
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
10.10.2007 13:32 |
