PC-Experience » Hardware Foren : » Hersteller-Support-Foren : » Mushkin Support : » Boot Problem mit Mushkin IO SSD » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Thread is closed
Go to the bottom of this page Boot Problem mit Mushkin IO SSD
AzAzEL $posts[username] is a male
Registration Date: 21.02.2010
Boot Problem mit Mushkin IO SSD Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hi Leute bin neu hier, aber hab schon öfters als nicht registrierter mitgelesen Augenzwinkern
Ich habe eine Mushkin IO 128 GB SSD mit ner 1000er Seriennummer und FW 1819.
Habe Windows 7 Ultimate 64 Bit drauf installiert, das läuft auch.
Nur wenn ich den Rechner runter fahre und am nächsten Tag wieder hoch erkennt er IMMER die SSD nicht und fragt nach nem Bootmedium.
Ich muss dann ins BIOS und den Modus von IDE auf AHCI oder von AHCI auf IDE wechseln; wenn ich dann neustarte wird Windows normal gebootet.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Wiegesagt egal ob IDE oder AHCI eingestellt ist, die Platte wird nicht erkannt, erst nach Wechsel auf den jeweils anderen Modus wird normal gebootet.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge ?
21.02.2010 14:14 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Florian $posts[username] is a male
Registration Date: 10.06.2003
Herkunft: Limburg
ich könnte mir gut vorstellen, das es dem Mushkin Supporter leichter fällt, wenn du denn mal dein Mainboard nennst und dazu schreibst wie aktuell das Bios ist
21.02.2010 15:26 Florian is offline Search for Posts by Florian Add Florian to your Buddy List
hier gibts alle daten zum pc
http://www.sysprofile.de/id47297
habe ein ASUS M3A79-T Deluxe mit aktuellstem BIOS
21.02.2010 16:50 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
<m Tobi $posts[username] is a male
Registration Date: 17.08.2009
sehr ungewöhnliches verhalten, welches ich so noch nicht hatte.
Ich tippe auf die HDD Bootreihenfolge im Bios.
Bitte check die Bootreichenfolge gegen.
Es sollte auch einen "Hard Disk Drive" Punkt im Bios geben, unter dem man die HDD Reihenfolge einstellen kann.
21.02.2010 19:08 <m Tobi is offline Search for Posts by <m Tobi Add <m Tobi to your Buddy List
hi Tobi,
die Reihenfolge hatte ich auch schon verändert, habe die SSD eingesetzt als sie erkannt wurde, aber beim nächsten start das gleiche.
Ich hab die SSD halt im SATA Port 1 und wenn ich den Rechner anmache und ins Bios gehe checkt er erst die Hardware und zeigt dann als Platten immer nur Port 2-4 an (wo jeweils ne SATA Platte dran hängt). Und dann auch im BIOS selber ist auf der Starseite gleich die Auflistung der Platten und dort steht bei SATA1 "Not detected".
21.02.2010 19:41 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Eventuell liegt es auch an einer der anderen Platten, die beim Boot den SATA port blockieren.
Ist zwar nur eine Vermutung, aber was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Versuch mal alle anderen Platten ausser die SSD ab zu ziehen und schau, ob das Verhalten immernoch auftritt.
21.02.2010 21:06 <m Tobi is offline Search for Posts by <m Tobi Add <m Tobi to your Buddy List
hi Tobi
wenn ich die anderen Platten abstecke passiert gar nichts, Bildschirm bleibt nach dem BIOS schwarz, nicht mal ne Fehlermeldung.
Hab hier mal den Screen der immer kommt:
Vllt. könnte es auch sein, dass der MBR noch auf ner anderen Platte ist ? Ich werde wohl die Tage mal ne Reperatur probieren und falls das nicht funzt den MBR platt machen und neu installen (und vorher die anderen Platten abstecken ^^)
23.02.2010 15:58 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Ja, da stimmt was nicht, aber geh nicht von einem defekt der SSD aus.
Bitte teste es, wie du geschrieben hast und geb hier bescheit, ob danach alles läuft.
MFG
Tobi
23.02.2010 18:49 <m Tobi is offline Search for Posts by <m Tobi Add <m Tobi to your Buddy List
so ich habe mal die Startreperatur benutzt, die hat mir zwar ausgegeben, dass sie nix tun konnte, aber ich hab den Rechner dann paar mal ausgemacht und wieder an und es ging.
Mal sehen was er morgen sagt.
24.02.2010 20:49 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Wallace $posts[username] is a male
Registration Date: 21.08.2002
hello
der MBR der SSD ist schon noch auf der SSD, die Frage ist ob er noch integer ist
sind denn auf den anderen Festplatten auch noch Betriebssysteme?
dann wäre es ideal gewesen, das du die während der Install von Windows 7 abgeklemmt hättest, sonst legt Windows 7 dort Bootdateien ab
das tut es aber auch, wenn dort keine OS installiert sind
ich empfehl dir mal drei Artikel von uns:
Windows 7: Installation Workaround
Multiboot-System mit XP, Vista und Windows 7
Windows 7: SSD Optimierungen
so long
Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read
Unsere Suchfunktion, unsere Artikel und Tests, unsere Forenregeln , Kein Support über E-Mail oder PN ! .
25.02.2010 05:28 Wallace is offline Homepage of Wallace Search for Posts by Wallace Add Wallace to your Buddy List
nein ich habe keine weiteren OS installiert
der Fehler besteht übrigens weiterhin, ich werd also morgen oder sams windows neu installieren, und dabei die anderen Platten abklemmen.
Die Artikel helfen mir auch nicht direkt bei dem Prob, zumal mir so ziemlich das meiste daraus bekannt ist. Trotzdem danke Augenzwinkern
25.02.2010 17:15 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
dafür hab ich sie auch nicht verlinkt
hast du denn den Zustand der Partition und des MBR mal mit Testdisk analysiert? weil das ist ja eigentlich das Naheliegenste, wenn man MBR Probleme vermutet
dann findet man zu dem Mainboard Bootprobleme, wenn ExpressGate genutzt wird
26.02.2010 04:07 Wallace is offline Homepage of Wallace Search for Posts by Wallace Add Wallace to your Buddy List
Express Gate hab ich deaktiviert
TestDisk hat mir keine neuen erkenntnisse gebracht
habe nun auch eine neuinstallation hinter mir, und leider das problem immer noch
auch ein anderer sata port bringt keine veränderung.
Also ich bin mit meinem Latein am Ende nun, was könnte man sonst noch tun ?
26.02.2010 17:39 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Fantomas $posts[username] is a male
Datenspeicher-Freak
Registration Date: 02.08.2004
wer soll das denn beurteilen?
setzt hier mal einen Screenshot von der Testdisk Analyse rein
dann einen Screenshot von der Datenträgerverwaltung von Windows 7 und ebenfalls einen von Drivecontrollerinfo klick
°F° was here
26.02.2010 19:58 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
wenn noch was fehlt einfach sagen
danke
28.02.2010 10:51 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Datenspeicher-Freak
sieht soweit normal aus
dann schreib mal über Testdisk einen neuen MBR und installier neu
bringt das nichts, ist Asus dein nächster Ansprechpartner, denn ich denke nicht, das es an der SSD liegt
aber das kannst du ja sehr leicht selbst prüfen, in dem du sie mal an einem anderen Rechner ausprobierst
°F° was here
28.02.2010 14:04 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
Ich habe vorgestern schon mit TestDisk den MBR neu geschrieben und neu installiert
leider ist das Problem immer noch da.
Mittlerweile hab ich auch raus gefunden, dass ich nicht mal den Modus wechseln muss, ich muss nur ins BIOS und dort wieder auf Exit, danach hat er die Platte.
28.02.2010 17:16 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Datenspeicher-Freak
kann ja alles sein, bringt uns nur nicht weiter
wie gesagt:
°F° was here
28.02.2010 17:32 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
Blackmoonie $posts[username] is a male
SSD-Experte
Registration Date: 11.12.2008
Herkunft: Heidenheim
würd ich auch so sehn
aber hier hat ja der Mushkin Support das Sagen und vielleicht schickt er ihm ja auch eine andere SSD, um das auszuprobieren Augenzwinkern
01.03.2010 10:25 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
Ich hab ASUS vorhin geschrieben, muss aber ehrlich sagen, dass ich mir keine großen Hoffnungen auf ne richtige Hilfe mache.
Bisher bin ich recht enttäuscht und natürlich kotzt mich das Problem tierisch an...werd wohl noch auf ASUS warten und wenns nix wird die Platte zurück schicken... mit den 300 € kann ich dann echt was besseres anfangen.
Soll kein Angriff sein, ich danke euch für die Hilfe, bin nur tierisch genervt von dem Problem. Irgendwie hab ich son Glück mit nicht lösbaren Probs. ^^
01.03.2010 19:43 AzAzEL is offline Send an Email to AzAzEL Search for Posts by AzAzEL Add AzAzEL to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
Thread is closed
