Speicher zu Asus Crosshair Formula III |
ulfa
Herkunft: NRW
suche für folgendes mb von asus
klick
und folgende cpu
klick
passenden Speicher. Bei Kingston gibt es folgende Kompatibilitäten
klick
Zu welchem Speicher soll ich greifen.
Habe folgenden Kühler favorisiert
klick
Aber auch dies gelesen
klick
Da mir leider die Erfahrung fehlt, kann ich ohne Verzicht auf den größeren Lüfter, keinen alternativen Speicher zur Vermeidung des Verbauens mit der Bank selbst auswählen.
Für einen Tipp und oder andere passende Alternative schon einmal Danke im voraus.
edit by Admin: achte bitte darauf, das deine Links auch funktionieren !
28.10.2009 09:40 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
du verwechselst die Kühler
du hast den Noctua NH-C12P CPU-Kühler
auf deiner Liste
bei Computerbase geht es aber um den Noctua NH-U12P CPU-Kühler
warum holst du dir nicht einen Kühler, der genauso gut ist, aber flexibel ausrichtbar, so daß du den Kühler auch in Richtung absaugenden Gehäuselüfter blasen lassen kannst
das wäre z.B. dieser hier
so
und was genau ist dein Problem beim Speicher?
das der Kühler nah an den Speicherbänken sitzt? das ist so
aber dafür hast du ja noch die hinteren Speicherbänke
28.10.2009 13:37 |
ulfa
Herkunft: NRW
@ The Unlocker: Tut mir leid. Meinte tatsächlich den von dir genannten Nocuta Kühler:
http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
Hatte mir den angeschaut, weil er in der Bauweise gut und einfach mechanisch mit Rückwand ohne Schraubenverbindung zum mb verbaut ist. Aber lass mich gerne eines besseren belehren.
Als Nachteil des Artikels aus der Computerbase hatte ich es so verstanden, dass eine Speicherbank überhaupt nicht genutzt werden könnte.
Wäre dann ja ein Nachteil, wenn das mb speichertechnisch vollständig bestücken werden sollte.
28.10.2009 14:00 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Vollbestückung ist fast immer Glückssache und wenns nicht funktioniert, hast du überflüssigen Speicher
hol dir 2x2GB das reicht für alles aus und der Kühler paßt auch
28.10.2009 14:22 |
hier gehts weiter
08.12.2009 12:37 |
