Treiberprobleme mit NVIDIA GeForce 7950 GX2 |
RIDI2oo5
Herkunft: GR, Schweiz
Hallo zusammen.
Meine neue ASUS GeForce 7950 GX2 ist endlich angekommen, nur leider bringe ich sie nicht zum laufen :(
Ich hab also als die Karte eingebaut, wo auch schon die erste Frage aufkam:
Die Karte hat eine separate Stromversorgung (6-pin-Stecker). Dazu ist der Verpackung ein Kabel beigelegt. An diesem kann man 2 Normale 4-pin-stecker des Netzteils einstecken, wovon jeweis nur 3 pins gebraucht werden. das wären ja dann die 6 pins. ich hab das vorher noch nie gesehen, deshalb hab' ich einfach mal beide angeschlossen. is hoffentlich korrekt so, oder? ist ja eine 'doppeldecker-karte', deshalb wohl 2 stecker...
Ich habe den PC dann gestartet, doch die Grafikkarte wurde vom System nicht erkannt. Ich hatte zwar die normale Auflösung (1280x1024) und Farbtiefe (32Bit), jedoch ruckelte es beim Verschieben der Fenster und im Gerätemanager war der Punkt 'Grafikkarte' nicht vorhanden. Auch bei 'Eigenschaften von Anzeige --> Einstellungen') stand nur
'Anzeige: (Standardmonitor) mit'.
Den mitgelieferten Treiber konnte ich gar nicht installieren, da mein Mainboard nicht mehr auf dem neusten Stand war. Ich habe dann das BIOS mit der neusten Version geflasht (File: P5GD114.rom). Danach war alles irgendwie komisch. Ich konnte nun zwar den Grafikkarten-Treiber installieren, jedoch ruckel immer noch alles, und im Gerätemanager hat einer der beiden identischen Einträge im Knoten 'Grafikkarte' (beide heissen 'NVIDIA GeForce 7950 GX2') ein Ausrufezeichen. Wenn ich bei diesem Eintrag den Treiber erneuern will, erscheint die Meldung, dass kein neuerer Treiber als der momentan installierte gefunden wurde. Ich hab's auch scho mit einem aktuellen Treiber vom Netz probiert, mit genau dem selben Ergebnis.
Ausserdem hat er am Anfang immer wieder die PCI Standard PCI-PCI-Brücke neu gefunden. Das habe ich jedoch wegbekommen, indem ich ca. 3x mit dem Windows Update nach Treibern gesucht habe.
Ich habe nun hier einen Thread zum Thema Mainboard-Kompatibilität zu mit dieser Karte gefunden:
--> Kompatibilitätsliste für 7950 GX2
Mein Board ist nicht auf dieser Liste. Aber das heisst doch nicht, dass es zwangsläufig nicht kompatibel ist, oder?
Ich bin langsam echt ratlos. Sitze jetzt seit 5 Stunden vor meiner Kiste und bin kaum weiter gekommen...
Was kann ich noch tun? Wäre ein neues Mainboard angebracht? Meins ist ja schliesslich auch schon über 2 Jahre alt. Oder würde eine komplette neuinstallation des Rechners etwas bringen?
Es geht mir eifach gewaltig auf'n Zeiger dass ich 750 Franken (das sind ca. 500 Euro) für eine Grafikkarte ausgegeben habe, und sie nun nicht zum laufen bringe!
Hier noch mein System:
OS: WinXP Professional mit SP 2, alle Updates gemacht
HD: Maxtor 80 GB S-ATA
CPU: P4 2.8 GHz
RAM: 2x 512MB DDR2
Mainboard: ASUS P5GD1 (heute Abend mit dem neusten BIOS-Update geflasht)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7950 GX2/2PHT/1G/A
Sorry für evtl. doofe Fragen, bin leider nicht so der Hardware-Freak und schnell mal ratlos. Und google hat mir in diesem Fall auch nicht wirklich geholfen. Weiss ehrlich gesagt auch nicht so genau wonach ich überhaupt suchen soll.
Ich wäre wirklich für jede Hilfe extrem dankbar.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
RIDI2oo6
19.10.2006 00:14 |
als Stromversorgung muß du das Netzteil über einen 6-poligen Stecker mit der Grafikkarte verbinden: klick
, so wie auf dem Bild ganz rechts
als Treiber solltest du diesen
installieren
du solltest auch noch mal den Chipsatztreiber aktualisieren: klick
, dort den Intel(R) software Installation Utility V6.2.1.1001 for Windows 2000/XP/2003
hoffentlich hast du den alten Grafikkarten sauber deinstalliert, aber da du das ja jetzt sowieso noch mal machen mußt, mach es wie hier
beschrieben
und noch was,
mir dem Prozessor wirst du die Grafikkarte nicht ausreizen können, dafür ist dein Prozessor zu langsam, das sollte mindestens ein Pentium4 mit 3,4GHZ sein
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Worf: 19.10.2006 00:35.
19.10.2006 00:34 |
RIDI2oo5
19.10.2006 01:09 |
hast du alles so gemacht wie von mir beschrieben?
Ressourcen wie Onboardsound und COM Ports kannst du im Bios mal probehalber deaktivieren
20.10.2006 18:55 |
RIDI2oo5
hallo worf
erstmal vielen dank für deine hilfe!
ich habe mich jedoch dafür entschieden, doch schon jetzt auf neue hardware umzusteigen, schliesslich ist ja heute zahltag...
...und am 2.11. kommt das neue Splinter Cell, und da will ich einen funktionstüchtigen pc (jaja, freak, ich weiss...)
ich habe mich also etwas schlau gemacht und mir heute folgendes bestellt:
INTEL Core 2 Duo E6600 - 2.40 GHz , Socket 775 / FSB 1066 / Dual core / 2M L2 / 65nm
MAINBOARD
ASUS P5B Deluxe/WIFI-AP
die sachen sollten bis ende woche ankommen.
ich glaube mit diesem prozessor sollte auch das ausreizen der grafikkarte kein problem mehr sein...
das mainboard hat ausserdem noch w-lan integriert (schon mal ein kabel weniger unterm tisch
deshalb habe ich jetz gar nicht mehr probiert, das ganze zum laufen zu bringen, wenn es nur noch bis zum wochenende gebraucht wird.
ich habe jetz meine alte grafikkarte nochmals montiert und zock F.E.A.R. halt mit etwas weniger details fertig bis ende woche.
trotzdem nochmals vielen dank für deine hilfe, ich weiss sowas zu schätzen!
gruss
Andreas
23.10.2006 15:03 |
dann sind wir auf deinen Umbau gespannt, du kannst dann ja mal berichten
23.10.2006 18:33 |
RIDI2oo5
23.10.2006 21:02 |
in dem von dir verlinkten Thread geht es um einen Prescott, der ist nun garnicht vergleichbar
der Kühler schaut sehr eigenartig aus und ich bezweifel einfach mal das der was taugt, da würde ich keine Experimente machen und gleich was vernünftiges kaufen: klick
, da findest du auch Hintergrundinfos und Vergleichswerte
92mm Lüfter würde ich mir auch nicht einbauen, sondern leise 120mm: klick
, warum und wieso steht alles im Artikel
als krönender Abschluss solltest du dein System nach diesem Artikel
einstellen
10.11.2006 01:30 |
RIDI2oo5
hallo worf
ich habe eigentlich auch nicht den thread gemeint, sondern den link auf diese
seite.
dort sind verschiedenen prozessortypen und deren höchsttemperaturen aufgelistet.
[QUOTE="worf"]
[/QUOTE]
hast du dir die verlinkte seite angeschaut? mit der airflow-angabe kann ich ehrlichgesagt nicht viel anfangen. überzeugt hat mich schlussendlich die lautstärke (17dB min., 24dB, durchschnitt), die awards zu unterst auf der seite und nicht zuletzt das design
weiss nicht ob du das gesehen hast, der lüfter bläst nach aussen, in die lamellen und macht nicht einfach nur 'durchzug'.
[QUOTE="worf"]92mm Lüfter würde ich mir auch nicht einbauen, sondern leise 120mm[/QUOTE]
lol, ich weiss : D
ich habe ehrlichgesagt aus versehen den 92mm bestellt und es zu spät gemerkt *schäm*
naja, damit muss ich leben. ich denke mir auch, dass ich vielleich alle drei lüfter verbauen werde, und es so einrichte, dass ich die beiden 120-ger nur einschalte, wenn der pc unter last steht (z.b. beim spielen).
aus den restlichen tipps werde ich mr sicher einige herauspicken
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von RIDI2oo5: 10.11.2006 16:54.
10.11.2006 16:49 |
QUOTE="worf"]
weiss nicht ob du das gesehen hast, der lüfter bläst nach aussen, in die lamellen und macht nicht einfach nur 'durchzug'.[/QUOTE]
wie man richtig quotet, übst du aber noch ein bißchen oder?
was Hersteller auf ihren Webseiten anpreisen ist Schall und Rauch und uninteressant, was seriöse Tests ergeben ist für mich interessant, Game Zoom kenne ich nicht
10.11.2006 18:31 |
RIDI2oo5
wow, sry für's falschquoten. im board wo ich normalerweise unterwegs bin (phpBB-Board) quotet man so...
naja, die bestellung kann ich nun leider nicht mehr rückgängig machen... ich werde ihn sicher erstmal einbauen, dann werde ich schnell sehen wie sich die temperaturen verhalten.
14.11.2006 11:29 |
das eigentliche Thema ist längst erledigt (das zweite auch)
22.11.2006 00:16 |
